Forum » Strojna oprema » Hud problem s particijami na disku
Bug ::
Pozdravljeni...
Imam en res hud problem z paticijami na disku...
Zadeva je taksna...zamenjal sem plato in nalozil na en disk (IBM IC60..) na novo winse XP Pro.... ko pa sem priklopil disk WD 250 JD na katerem imam 4 particije so mi winsi javili samo eno neformatirano particijo velikosti 128GB in preostanek velikosti 105 GB kot unallocated...???!!!
Jaz pa sem imel 4 particije: 2 x 100 GB, 1 x 10GB in 1 x 20GB
Zelo zelo me je strah ker sem imel na eni particiji zelo pomembne osebne podatke sedaj pa ne vem kaj naj storim....
Na se eni drugi particiji pa sem imel veliko glasbe in ubil bi se ce bi mi se se to zbrisalo...
Sem se probal pogledati s Partition magicom in on mi javi, da imam eno particijo in je kot, da bi bil ena particija vendar je v rumenem okvirju (v legendi to pomeni neka "other" particija)...pa se BAD mi napise v okvirju....
Disk ni poskodovan...dela drugace v redu...
Najlepse naprosam ce imate kaksno idejo, kaj bi lahko slo narobe in kako to resiti, ker sem res v paniki....
Lp,
Bug
Lp,
Bug
Bug ::
Aja...se to... z Partition Info programom mi je javil naslednje napake:
Error #108: Partition didn't end on cylinder boundary.
ucEndHead expected to be 239, not 160.
ucEndSector expected to be 63, not 15.
Error #120: Logical Drive chain extends toward start of drive.
Lp,
Bug
Lp,
Bug
Primoz78 ::
Mislim, da je bil ta problem ze omenjen...tudi na straneh spletnih trgovin kjer prodajajo te diske...na mimovrste. Drgac pa da ne bos iskal...probi BIOS osnovne plosce updejtat in problem "naj bi" bil resen...Upam, da sem pomagal...
Lp Primoz
Lp Primoz
T(he) Boss ::
Hmm, totih 127 giga me zelo spomija na tisto magicno mejo, ko so imele neke plosce probleme z zaznavanje diskov. Glede na to, da imas novo plato pa se mi to zdi zelo cudno. Meni je tudi izginila particija in so mi winsi napisali, da je neparcioniran prostor, podatke sem resil z Restorerom 2000 pro.
Bug ::
T(he) Boss: vse podatke si uspel resiti s tem programom? kak je www do njihove strani?
Aja, disk je na SATA vodilu...
- spremenil: Bug ()
T(he) Boss ::
Link Vse sem uspel resit. Tezava je samo v tem, da to kar lahko DLjas iz njihove strani je demo verzija in lahko recoveras najvec 64k podatkov naenkrat. Zadevo je potrebno registrirat oz. vpisat kljuc
Bug ::
Ciho: na tem disku, ki mi dela probleme so bile vse particije napravljene kot primarne.... ta disk sem naknadno vstavil v PeCe...
Mislis, da bi to lahko bil problem? Morale bi to biti logicne particije?
Lp,
Bug
Lp,
Bug
Ciho ::
Hja, če jest kej prov vem, maš lahko tri primarne, četrta je extended, v kateri delaš logične. Tko nekak, po moje da Winsi ne znajo delat z diski z toliko primarnimi. Mogoče poizkusi z Linuxom...
Bug ::
Pozdravljeni...
Nabavil sem si program, ki mi ga je T(he) Boss priporocil in je po kar dolgotrajnem skeniranju nasel vse podatke...
Sedaj pa, T(he) Boss, imam se eno vprasanje: kolko sem opazil, da program tudi najde nekatere zbrisane podatke - ti so oznaceni tako, da je mapa prekrizana z rdecim krizcem, ali je to tako? In se eno prasanje, kako hiter je ta program glede restoranja?
Lp,
Bug
Lp,
Bug
- spremenil: Bug ()
T(he) Boss ::
Bug ::
Pozdravljeni...
huh..zadnjica mi plese od srece
...Restorer lepo dela.... kar se tice precrtanih map so to kao podmape drugih map...to naredi program ko skenira disk....
T(he) Boss: ja..mas prav z prostorom...ne vem kam bom skopiral vse podatke...za tiste najnujnejse imam plac za ostale pa sem ze klical okoli kolege da mi posodijo kaksen 200 GB disk
moj drugi WD 250 pa ima tudi premalo placa...
huh..vendar..se bom ze za to nekako znasel...hvala bogu, da so podatki reseni...
Hvala lepa vsem pomagajocim...
Lp,
Bug
Lp,
Bug
| » | Software raid 1 (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 16522 (15664) | uporabniik |
| » | [UBUNTU SERVER 10.04] Grub se ne postaviOddelek: Operacijski sistemi | 12661 (11873) | Icematxyz |
| » | Saj se ne more zgoditi meni - izbris particije wtf? (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 9652 (8634) | Dejk0 |
| » | Obnovitev particijeOddelek: Pomoč in nasveti | 2108 (2039) | jupi |
| » | Rabim podatke z mojega diska nujnoOddelek: Strojna oprema | 1595 (1389) | Ch4N93 |
