Forum » Pomoč in nasveti » Software raid 1
Software raid 1
uporabniik ::
Pozdravljeni,
Zanima me, če je pravilno, da se nastavijo raid particije naslednje sistem (debian 6.0.6):
sistem - raid
swap - raid
in boot - raid
ali mora biti swap in boot samostojna particija?
Hvala za odgovore in lp,
sistem - raid
swap - raid
in boot - raid
Mislim da ne razumeš pojmov kot so particije in raid. Malo branja po wikipedii ne bo škodilo.
uporabniik ::
hočem met raid1
na vse particije
disk je razdeljen na
sistem
swap
boot
in sedaj če je smiselno dat vse tri v raid ali samo sistem
na vse particije
sistem
swap
boot
say what ?
Raid deluje na disk levelu, ne na partrition levelu ...
Daš dva diska v raid in potem ta raid1 volume razdeliš na te partricije..
uporabniik ::
Saj razumem ampak debian ma to malo drugače
najprej razdeliš disk na particije (sys, swap, boot) in te particije označiš kot raid in ne kot dodtečni sistem potem pa dodaš raid polja in izbereš kateri gredo skupaj.
Mislil sem če to ni pravilno npr. da mora bit boot particija izven raida se pravi boot (1 disk) boot2 (2 disk)
trnvpeti ::
iloveboobz je izjavil:
say what ?
Tole ne drzi
say what ?
Tole ne drzi
pojasnilo ?
uporabniik ::
black ice ::
Če boš dal boot v raid se ti zelo verjetno sistem ne bo bootal.
Ne kompliciraj, daj samo sistemsko particijo v raid.
- spremenilo: black ice ()
trnvpeti ::
uporabniik ::
sem že nekaj preizkušal in dela vse normalno ampak me zanima za naprej če bi slučajno disk crknil
trnvpeti ::
uporabniik je izjavil:
Ce bo, ko bo, bos moral tole v nulo nagruntat
uporabniik ::
a mogoče obstajaj kakšna preprosta varianta če disk crkne kako prenest zadevo da dela naprej
trnvpeti ::
Naredi si scenarij,da das disk iz raida, das drug disk notri,vzpostavi
Predn gres zares, naredi ta scenarij
black ice ::
Seveda se bo
Pred časom sem imel s tem težave s sw raid na Ubuntu (ki je itak fork Debiana). Problem je bil v Grubu (katerega uporablja tudi Debian), ki ni vedel kako bootati z boot particije v sw raid.
Iskreno povedano se nisem kaj preveč poglabljal v ta problem.
trnvpeti ::
Seveda se bo
Ce se nisi, iskreno, pol rajsi nic ne napisi
uporabniik ::
uporabniik ::
Se pravi da je tako kot mam vse ok.
naštudirat pa moram kako potem rešit podatke?
Hvala za vse
Hvala za vse
Looooooka ::
Ko ti crkne raid 1 si ob podatke. Pa ce je hardware raid al pa software raid.
Tko da bi jst svoje user datoteke fural na normalni non-raid particiji :)
trnvpeti ::
uporabniik ::
Kot sem napisal najprej sem razdelil disk na 3 particije
2TB sistem
8GB swap
2GB boot (preveliko ampak vseeno)
vsako particijo sem dal kot raid
nato ustvaril raid in povezal po 2 particiji se pravi imam 3 raid particije potem pa vsako posebej ki je bila že združena dodal ko ext3, swap in boot
zadevo je brez problemov naložilo in zagnalo če pa vpišem ukaz "free" je med pomnilnikom tudi 8GB swap-a
2TB sistem
8GB swap
Looooooka ::
Wrong
Sorry raid 0. Posipam s pepelom. Speed reading :D
Btw...delat mirror swapa. What's the point?
- spremenilo: Looooooka ()
uporabniik ::
To mi je izpisalo
swap je zato kot raid ker potem če ga nastaviš za vsak disk posebej ga ne sprejme ker je dvojno isti datotečni sistem (swap)
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted. Disk /dev/sda: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk identifier: 0xcd710807 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 1 244 1951744 fd Linux raid autodetect Partition 1 does not end on cylinder boundary. /dev/sda2 244 243202 1951560705 5 Extended Partition 2 does not start on physical sector boundary. /dev/sda5 244 1216 7811072 fd Linux raid autodetect /dev/sda6 1216 243202 1943748608 fd Linux raid autodetect WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdc'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted. Disk /dev/sdc: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk identifier: 0xcd710807 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdc1 1 244 1951744 fd Linux raid autodetect Partition 1 does not end on cylinder boundary. /dev/sdc2 244 243202 1951560705 5 Extended Partition 2 does not start on physical sector boundary. /dev/sdc5 244 1216 7811072 fd Linux raid autodetect /dev/sdc6 1216 243202 1943748608 fd Linux raid autodetect Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500106780160 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk identifier: 0x000e620d Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 1 60802 488383488 83 Linux Disk /dev/md2: 1997 MB, 1997524992 bytes 2 heads, 4 sectors/track, 487677 cylinders Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk identifier: 0x00000000 Disk /dev/md2 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/md1: 7997 MB, 7997476864 bytes 2 heads, 4 sectors/track, 1952509 cylinders Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk identifier: 0x00000000 Disk /dev/md1 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/md0: 1990.4 GB, 1990397386752 bytes 2 heads, 4 sectors/track, 485936862 cylinders Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disk identifier: 0x00000000 Disk /dev/md0 doesn't contain a valid partition table
Wrong
- spremenilo: uporabniik ()
trnvpeti ::
Swap ne rabis dati v raid
Swap na zacetek diska,prva particija
Kaj ti dela tretji disk?
Kaj bos delal z masino
5er--> ::
Ubuntu 12.04 - Shema, ki sem jo uporabljal za particioniranje novih 2x2TB diskov (hd204ui):
Ko en disk odleti, drugi dela dalje in se sistem lahko še vedno boota iz njega (stestirano).
Edit: Gre za Ubuntu 12.04 x64 Server različico, pa vse sem uredil med samo namestitvijo.
FREE SPACE (1MB, ga naredi avtomatsko in se mu ne morem izognit) biosgrub (1MB, reserved BIOS boot area) /boot (200MB, ext2, raid1) swap (12GB, raid1) / (2TB, ext4, raid1) FREE SPACE (73,2 kB, ostane, ne morem se mu izognit)
- spremenilo: 5er--> ()
uporabniik ::
tretji disk je nekevrste za arhiv. Swap je pa misljen da če en disk odleti potem ma to drugi avtomatično že not.
mišljeno je za ftp in web strežnik
To je bil hardware raid ali software?
Namreč meni ne vzame gonilnika ne debian ne ubuntu razen windows
swap (12GB, raid1)
trnvpeti ::
Ce si paranoicen
Boot a boot c in boot b boot c das v raid 10
Root a b in c v raid 5
Dvakrat 1.5 v raid1
Swap particija na zacetek vsakega diska,ti bo prislo prav ob zacetku okvare enega od diskov
Pa nauci se zamenjati disk v raidu,vkljucno z grub
Dvakrat 1.5 v raid1
uporabniik ::
5er--> ::
/boot imam jaz na obeh diskih.
mdadm je, imo, boljši od jajc raid kartic (tiste dobre pa niso poceni).
trnvpeti ::
trnvpeti ::
uporabniik ::
Se pravi če prav razumem je potem potrebno prej ko disk crkne boot sektor namestiti tudi na druge particije ker kot sem videl mi ne naredi kopije boot diska
http://www.texsoft.it/index.php?c=hardw...
zee ::
software raid je farsa... nabavi si raid kontroler. :)
Bluzis na suho. Performancno gledano RAID1 ni problematicen.
Na razlicnih produkcijskih sistemih se ze nekaj let rutinsko uporablja RAID1 (dva trda diska) na Ubuntu-ju in stvar dela brez problema. Tudi podatke sem ze brez tezav reseval. Da kaksne reinstalacije sistema, kjer sem zradiral samo/home na RAID1 niti ne omenjam.
@uporabniik:
Za postavitev RAID1 polja potrebujes vsaj dva (po moznosti enaka) trda diska. RAID1 z enim samim diskom nima prav nobenega smisla. Ce ti disk odleti, ti bo lahko samo Bog pomagal.
zee
- spremenilo: zee ()
uporabniik ::
Mislim da sem odkril zadevo.
Namestil sistem in takoj pognal grub-install na drug disk potem pa če prvi disk odklopiš dela normalno in obratno.
še zadevo naštudiram naprej in bo hvala za pomoč :)
b3D_950 ::
Ubuntu ima sicer drugačn vmesnik, ampak ostalo je več ali manj enako.
uporabniik ::
Trenutno sem poskusil kako menjat disk ko pride ko disk crkne.
Sedaj me pa zanima kako je z particijami npr. če ob namestitvi nastavim sys, swap, boot in ko disk crkne dam not čisto nov disk potem moram posebej nastaviti particije sys, swpa, boot, da lahko vsako posebej vežem z svojim raidom?
poleg tega me pa zanima če je smiselno delat boot particijo posebej ker skupaj kot / dela vse normalno.
hvala in lp
hvala in lp
trnvpeti ::
sfdisk --force /dev/disk > das_v_eno_datoteko
papotem na novem nazaj vse naredi tocno isto
pac poglej sfdisk
smiselno vec particij, ker je lahko novejsi disk za kaksen byte manjsi...
pa swap dej na zacetek, ker ko crkne disk, bos to videl na zacetku diska...
pa boot mora biti v raid1, raid5 ne bo slo
pac poglej sfdisk
Daedalus ::
Če ti odpizdi disk s swap particiji, ki ni v RAID polju, ostaneš brez swapa. Do mirror.
To ni čisto res.. če delaš RAID1 iz obstoječe, single disk inštalacije, pol moraš naredit degraded RAID1... je pa to seveda samo začasno, dokler ne dodaš izvornega diska in resyncaš.
@OP - Lahko daješ particije v RAID, lahko daješ naprave v RAID in pol gor delaš particije/LVM... lahko daš v RAID ostala RAID polja, odvisno od tega, kolker bolečine si pripravljen prenest
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
| » | Particioniranje diskaOddelek: Operacijski sistemi | 3431 (3123) | BlaY0 |
| » | Win7 se noče zagnatiOddelek: Pomoč in nasveti | 1601 (1536) | killa bee |
| » | SSD alignment pri dual-bootuOddelek: Strojna oprema | 1862 (1683) | CyberPunk |
| » | Ubuntu netbook 10.4 in particioniranjeOddelek: Operacijski sistemi | 2344 (2056) | Icematxyz |
| » | [ Linux ] RAID problem ...Oddelek: Operacijski sistemi | 1828 (1754) | kekz |
