Problem z navijanjem RAMov na grafični (Hercules Radeon 9600 PRO)
G@MER ::
Lep pozdrav!
Tud jst sem začel z navijanjem grafične - Hercules 3D Prophet 9600 PRO. Trenutno sem prišel do GPU: 400@457 MHz in RAM: 300@324.
Problem je pri navijanju RAMa! Če dam frekvenco na 330 MHz, se mi začnejo pojavljati artefakti. ;( To se mi zdi čudno, saj ima RAM dostopni čas 2.86 ns; kar bi pomenilo, da lahko dela na 350 MHz. Poleg tega imajo RAMi še bakrene RAM coolerje. Čudno se mi zdi, saj so <b>tu</b> in <b>tu</b> takemu Radeonu RAM navili do 350MHz!
Artefakti pa se začnejo pojavljati v Windowsih. Če resetiram računalnik in grem direkt v 3D Mark 03 in ga laufam npr. 1 uro, artefaktov ne bo! Če pa potem spet resetiram računalnik in grem npr. na internet, poslušam glasbo,... skratka sem v Windowsih pa se bodo artefakti začeli pojavljati (na ikonah, oknih,...) in če potem grem v 3D Mark 03 bodo spet artefakti! :( Po resetu pa artefakti spet izginejo. Trenutno imam RAMe na 324 MHz in artefakti se nikjer ne pojavljajo!
Any idea?
Powered by: AMD Athlon XP 2500+ @ 3200+...
...nVidia nForce 2 Ultra 400...Hercules 3D Prophet 9600 PRO @ XT
The B ::
Taka mal nenavadna ideja sam je že večkrat delala:
Probi flashat na 330 na primer. Mogoče bo pol delal. Rabš pa en atijev bios editor (mislm da je radedit) in popravš frekvence originalnga biosa pa še enkrat flashaš. Prej si ga morš pa spravt z programom flashrom. S tem programom ga pol tud flashaš.
Hmm tole nism najbl jasn napisu sam se mi ne da še enkrat... Če kej ni jasn pa vpraši.
B
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
G@MER ::
Sej je čist vredi napisan!
Ampak jst še nisem nikol flashu BIOSa:8); sej navodila sem najdu, ampak se bojim, d bi kej za**bu!
Pa tud mislim, da tist nebi pomagal, pol bi pa mogu spet nazaj flashat!
Aja, pa če komu to kaj pomaga: driverji so Omega 4.4, navijam pa z Rade3D Tweak 3.9!:D
Bom pa probu še GPU navit, saj ma po mojem še dost "rezerve"!8-)
The B ::
Zajebat nimaš kej. Sam morš pa nujno met delujoč bios na disketi. Ker če gre kej narobe pol gradična ne dela in ni slike. Loh pa še vedno nazaj flashas ker si si komande napisu na listek papirja. ;) No jst sm že višu frekvence v biosu in velikrat flashov pa je šlo sam prvič narobe. Pa še to zarad programa (atiflash je bedn). Oblubm pa da je to delal večkrat. Sploh pr tvojih simptomih. Ker če dela pod nekimi pogoji pol loh dela tud vedno...
B
G@MER ::
No, BIOS sem si že shranil s FlashROM in ga tudi spremenil (frekvence) z RadEdit!
Flashal bom pa kasneje, ker moram najprej grafično poslati nazaj v trgovino, ker se mi včasih ventilator celo ustavi in dela čudne zvoke. Ko bom pa grafično dobil nazaj, bom pa flašal!:D
LP in tnx!:))
G@MER ::
Zdele sem opazil še nekaj: ko so se mi začeli pojavljati artefakti, sem dal windowse v Stand-By (stanje pripravljenosti), pol sem pa skoraj takoj računalnik spet prižgal in takoj prišel do windowsov; artefakti pa so izginili!8-O
Sicer so na nekaterih ikonah še vedno bile napake, a ko sem z miško šel prek njih, so artefakti izginili!:\
Zanima pa me, zakaj se to dogaja - zaradi driverjev (verjetno ne; Omega 4.4) ali zaradi grafične (npr. premajhna voltaža RAMov ali njihovo pregrevanje)?:(
boštjan ::
mogoče pa je glih vent kriv,ker se ustavi
Caligula ::
Aja, sej res. Dej pejt na net pa si snam Tweak XP in notr poisci (al pa kar to v googlu vtipkaj) repair icons.
Skratka to ti popravi ikone. To sem mel e jaz enkrat probleme z 9800 PRO, ko sem ga downclockal in so bli artefakti samo na ikonah v winsih pa mi je pol en tu to svetvoal in je delalo.
Probaj!
G@MER ::
@boštjan: vent se mi zdej ne ugaša več, ker sem ga spucu. Pa tud pregrevanje GPU-ja po moje ni razlog za artefakte, bolj pregrevanje RAMa.
@caligula: sem probal že z TweakUI - rebuild icons, pa ne pomaga! Pa pol, ko se mi začnejo pojavlat artefakti v Windowsih (na ikonah, menijih, oknih,...); pol se tud pojavljajo v 3D Marku in igrah!
Kaj naj pol, ko bom grafično navil na frekvence 9600 XT naj flasham z biosem od 9600XT (našel sem samo Asusovega, Gigabytovega in Sapphirovega), ali naj svoj (9600Pro) bios spremenim na frekvence XT-ja? Aja, pa kateri od tistih zgornjih biosev je najboljši (ali je vseeno)?:\
LP!
The B ::
Rage3d
Na tem forumu ti bojo vseeeeeee povedal.
Kleto ::
Dej probi z drugimi vozniki... Jest sm meu omega driverje pa sm meu artefakte prec k sm za 5mhz naviu ram.
Kleto
G@MER ::
Kaj nej pol:
1.) Flasham z 9600 XT biosem (Asus, Sapphire ali Gigabyte - kateri je najboljši?)
2.) Flasham z spremenjenim BIOSem od 9600 PRO (RadEdit)?
p.s. sem že isto <b>vprašal</b> na Rage3D forumu, pa nič odziva?!:(
LP!
The B ::
Probi najprej s svojim pol pa mogoče še z XT. Če ne bo bolš loh vedno daš nazaj. Pa probi driverje menjat kot je Bucho predlagu... Probi vse.
B
Zhupa ::
g@mer: jest sm mel podobne tezave prav tako z herculesovim 9600PRO , ni in ni se hotu navijat. K mi je pa po enmu mescu vent zacel jebat sm jo pa sam v jae nazaj nesu pa zahtevu drugo. Sm uzel od gigabyta pa sm mislu da sm se zajebu k ma 3.3 rame gor. Sam lejga zlomka ta se mi pa navija brez kakersnjegakol voltmoda na 525/355 , pa se temperaturo pa voltazo mi kaze.
Tko da nevem ta herculesova serija 9600pro je bla zgleda ena velka polomija.
Pa se neki sm pozabu: 9600pro ne gre flashat na XT sm probu ze sam, tko da ce nimas se kake pci kartice ti ne priporocam ker se tud bootat noce comp ce se zajebes.
Drgac ti pa priporocam da si zdldas nove omega driverje k majo v sebi tud atitool k ti vse meje overclocka ugotovi sam, pa ce ze mislis kaj flashat pol flashi z svojim original modificiranim biosem.
  • spremenil: Zhupa ()
royal ::
A bi se dala graf.kartica gexcube radeon 9600 pro tudi kaj zboljsat z flashom
predvsem rame..v tem smislu..hvala:\
jest10 ::
Ne. Rami so kakršni pač so.
royal ::
Zakaj mi napise ko odprem RADEDIT--CURRENT, THIS IS NOT A VALID
ATI BIOS a ker ni orginal ati kartica..hvala:'(
G@MER ::
@mIhaz: jst sem tud svojo kupu v JAE! Sem jim poslal mail, da se mi pač fan vsake toliko časa ustavi in sem jih vprašal, če lahko zamenjam za drugo grafično, pa so rekl, da ne, ker je moja vredu, pa da mi bojo sam fan zamenjal!;(
Al bi pomagal, če bi se mi fan na kartici "pomotoma" vstavil med npr. igranjem iger?:\ >:D
Pa si ziher, da ni dober flashat na 9600 XT? Ka pa zarad večje voltaže na RAMu?
Kak pa to ATitool sam ugotovi največje frekvence OC-ja?:\
G@MER ::
@royal: dej si downloadi ta nov <b>RadEdit!</b>
Pa probi s tem odpret BIOS; by the way, men tud dela, pa nimam original ATi kartice!:)
Zhupa ::
royal: ne sekiri se zaradi tistega buga, ti kr sejvi original bios pol spremen frekvence lahk si tud refresh nastimas za locljivosti da ti jih pol nau v wisih nkol vec treba stelat, sejvi , flashi in to je to.
G@MER: nevem moj radeon se tok mal greje da pomojem tud ce vent nebi delal se nebi skuru, lahk pa probas izklopt vent pa bos vidu a ne sej mas garancijo, sam pol valda zahtevi od gigabyta pa vstrajaj pr tem da nemislis met vec problemov glede venta pa da si slisu po forumih da so venti na herculesovih res podn. Je pa se ena malenkost o tem kako sm jest prsu do zamenjave grafe k je prej nism omenjal in to je ubistvu to ,da sm jest 2x zamenjal hercules 9600PRO ker mi je pri prvi se vent zacel ustavljat tko kot pri teb pr drugi mi je pa zacel ruzit in pri tem spuscal neznosne sounde. Tko da pol sm pa valda popizdil in so mi brez besed dali gigabyte.
Glede flashanja pa kokr jest vem da ni mojstra ki bi mu uspelo flashat v XT, vsaj jest nism nikjer tega zasledil. Je pa fora tudi ta da mi tud z nobenim drugim 9600PRO ni uspel flshat razen z mojim zmodificiranim. Pa tudi brezveze je sploh flashat samo zato da mas pol po defaultu vecje frekvence, saj imas za to mnogo softwara.
Atitool ti sam postopoma zvisuje frekvence in obenem kontrolira pixle, ki jih izrisuje grafa. Ko pride do bad pixla zacne zmanjsevat frekvenco. Tako ugotovi mejo ze pri enem samem bad pixlu k ga ti ubistvu sploh se nisi vidu. Recimo jest vidm artefakte pr 528MHz on jih najde pa ze pr 526MHz. Upam da stekas.
Pa max frkvence meri loceno za ram in procesor in ni vazno v katerem vrstnem redu. Pol k bos pa najdu max za oboje pa meri artefakte se pri max frekvenci rama in procesorja hkrati.
G@MER ::
@mIhaz: men se je fan na grafi ustavil, pol pa sem ga spucu in je spet delal, ampak zdej vedno cvili!
Glede ATItool-a: pod <b>FAQ</b> piše, da program ne dela z Omega 4.4, da dela sam z original ATi driverji. Pri teh pa je pri verziji 4.4 onemogočeno navijanje.;((
Pa pol bi tud mogu uninstallirat Rage 3D tweak, s katerim lahk zdej tweakam!:'(
royal ::
G@mer:
Dej, a je to tezko flashat mal cvikam da neb blo kaj narobe ,mi lahko
mal poves.. To se prav mogo bi dobit bios od ktere hitrejse kartice iste firme (gexcuge) itd..hvala za odgovor
Zhupa ::
g@amer: dej zdldi si tazadnje omega driverje k bazirajo na catalyst 4.5 driverjih, zraven dobis najnovejsi Atitool, ki dela z omega driverji, prav tako pa dobis tudi tweak orodje Rad Linker za visanje frekvenc. Kaj ces lepsega kot vse u enem.
Glede flashanja biosa pa svetujem, da tega ne pocnete v primeru da si ne lastite se kake pci kartice ker se boste znasli z kartico brez duse in se comp tud butat nau vec hotu (to velja v primeru da poskusate flashat z biosom kake druge firme ali celo XT biosom, lastna izkusnja).
The B ::
Ok flashanje je brez veze. RAZEN:
Včasih pomaga v točno takem primeru kot ga ma gamer. Gre namreč zato da kšni rami ne marajo skokovitih sprememb frekvence in to reši flashanje. V vseh ostalih primerih pa so softverska orodja bojša.
@G@MER: Dej probi flashat. Če ne bo nč bolš pa dej nazaj. Zgubit nimaš kej.
G@MER ::
@royal: tak kot je že mIhaz reku, se najbolj splača flašat z svojim spremenjenim biosem! To gre pa tako:
1.) snem si <b>FlashROM</b> (program za flashat)
2.) snem si RadEdit (program za spreminjat frekvence biosa)
Po navodilih, ki sem jih najdu na neki spletni strani (na žalost ne vem več kje) gre tak:
-nardiš si zagonsko disketo
-nanjo dodaš flashrom program
-PC bootaš z diskete
-pol pa napišeš: flashrom -s 0 original.bin
(zdej si shranu bios na disketo)
-greš v Windows in z radedit odpreš bios (ki ga maš na disketi)
-biosu spremeniš frekvence (s pomočjo radedita)
-bios daš na disketo
-PC še enkrat bootaš z diskete
-napišeš: flashrom -p (imebiosa).bin/.rom
Nej me kdo poprav, če ni tak!:8)
Al pa mal poglej na net za take vodiče.
G@MER ::
@mIhaz: tnx! sploh nisem opazu, da so že novi Omega driverji zunaj!:8)
Sam bom pa mogu še enkrat OC-jat (Rage3D Tweak bom mogu uninstallirat!:'(;tak kot piše v readme od Omega driverjev)
@The B:
Kaj misliš s tem "skokovitih sprememb frekvence" - da je skokovita sprememba frekvence od takrat, ko prižgeš PC pa do takrat, ko Rage3D (ali kak drug program za OC) apply-a svoje frekvence?:\
LP!
The B ::
Ja.
G@MER ::
@The B:
...ka to velja sam za RAMe ali tudi za GPU?:\
TNX!
The B ::
Jst sm slišu sam za rame. Sej ne pravm da je to tko. Sigurno pa vem da je to že delal. Baje je pa včasih tud slabš...
B
G@MER ::
Jst sem probu ATiTool 0.0.20 na Omega 4.4 in dela!
Sem dal find max core in mi je šlo do 480MHz, RAM pa do 324MHz!
Program pa je zelo uporaben! Sploh funkcije find max core / ram!
Če misli kdo navijat, naj proba s tem!8-)
G@MER ::
Jst sem dal find max core in mi je frekvenco nastavil na 481 MHz; max ram pa na 330 MHz. Čudno pa se mi zdi, da sedaj s to frekvenco RAMa nimam nobenih artifaktov, prej, ko pa sem navijal z Rage3D Tweak, pa so artefakti bili!?:\
Glede frekvence pa je to verjetno najvišja stabilna; več verjetno ni več, čeprav sem sam prej z Rage3D nastavil na 500 MHz?:(
LP!
royal ::
G@mer:
S katerim programom si to storu da ti najde( find max core )..hvala
Caligula ::
Sej ej napisu-Atitool..
Poglej malo bolje. Sm ga ze sneu pa ga bom jutr mal nagnal na mojga Radeona. 0:)
royal ::
Jo kr zanimiva zadeva atitool..Ce potem se sam dodajas zraven se zacnejo delati artifacti , a ce bi flasho bi se dalo to odpravit pa se hladil bi zraven..hvala
G@MER ::
Jst sem se odloču, da ne bom flashu na frekvence XT; ker glede na ta program te niso stabilne z mojim Herculesom 9600 PRO!:'(
Pa tudi drugače ne bom flashal, ker je ta program boljši; saj sem si nastavil, da mi v 3D igrah frekvence nastavi na navite; v Windowsih in tam, kjer ni 3D pa na default!:D
LP! Clock ON!:)
royal ::
G@mer poglej pod zasebna sporocila ..hvala;)
G@MER ::
Samo še nekaj:
včasih se mi zgodi, da se v igrah začnejo prikazovati male bele pikice (naključno). Ali so to artefakti (čeprav so samo pikice; nikoli ni kaj večjega)?:8)
Če pa grem po tem nazaj v Winse in zaženem ATiToolov artifact tester; ta ne javi nobenih artefaktov?:\
p.s. to se zgodi, če rami laufajo na 320 MHz.
  • spremenil: G@MER ()
TechStreme ::
tukile: http://www.ocfaq.com/softmod/bios.php lahko sam spremeniš nastavitve hitrosti grafične in dol potegneš pol bios s temi nastavitvami in z njim flashaš grafično in to je to!
TechStreme ::
drugač pa ATI tool je qrc.... men zmer navije grafično tko da zbrejka..... bolši je ATI tray tools, vndar vam ne priporočam spreminjat timingov rama z njim kr boste skurl grafično!
G@MER ::
@TechFreak!: jst uporaljam ATiTool tud zato, ker ma ločena 2D in 3D profila (na 2D mam default; na 3D pa navito). Flashu pa nebi, ker bi mi pol grafa tud v winsih delala na navitih frekvencah! Pa bi flashanje sploh pomagal? :\
Ka pa tisto, kar sem prej omenil so artefakti al ne? Čudno se mi zdi, da bi bili, ker so vedno isti (bele pikice); nikol drugačni!
Connect3D Radeon 9550 v 9600 ?
Oddelek: Navijanje
493007 (1539) Xserces
radeon 9800se oklepanje cevovodov (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
13811141 (7116) Tilen
R9600XT 256MB ? ? ?
Oddelek: Navijanje
161491 (1246) Dejancek
2.8ns rami na 9800pro? (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1207797 (5498) T(he) Boss
Sapphire Atlantis 9600 pro nujno
281870 (1610) rap3r
