Forum » Strojna oprema » Kok sem jaz neumen !
MEDENA ::
Kupim Barton 2500+ BOX 333
mam pa 266 RAME!
ZDEJ MI PA NE DELA NA 11X 166 ampak 11x133...
JAO !!!!
mam pa 266 RAME!
JAO !!!!
- premaknil iz Pomoč in nasveti: Gandalfar ()
OZZY ::
Medena: Le kaj ko bi pomisli, če map na plati slučajno jumper, ki ga premakneš, da je fsb 166. Sej od rama ti tako ali tako ostane na avto=133 fsb.
lahko pa maš tud v biosu za premaknit na 166 za fsb proca...
Dej ti mal preber tisti tvoj manual...ali RTFM.
Go with the flow.
MEDENA ::
BEREM RTFM :D
a je to to
2) CPU EXTERNAL FREQUENCY SELECTION (DIP_SW SWITCHES 1-4 )
vsi so zdej na OFF ker imam kao JumperFree mode on...so DIP OFF
Torej moram dati na Jumper Mode in naštimat 166 ?
a je to to
hruske ::
LOLči.
DDR266 ti bo po definiciji delal na 133 MHz. Preber si kje razliko med sdr in ddr npr. tu.
- spremenilo: hruske ()
Zheegec ::
Katero plato imaš?
Ker je CPU zaklenjen moraš dati FSB na 166MHz, RAM pa na 133MHz (samo asinhrono ne dela ravno hitro), lahko pa tudi probaš če se ti RAM navije do 166MHz -> napetost RAM (VDIMM) na 2.9V, pa slabše timinge, pa bo mogoče celo delal.
Drugače pa pač nov RAM.
Janez Janša, 29.04.2014
MEDENA ::
ASUS A7V333 BIOS 1017
bom probal asinhrono pač al pa vrnil proc...novi rami so predragi....
Zheegec ::
Če daš FSB na 166MHz boš imel vsaj 2500+, drugače ti pa najbrž ob zagonu napiše da imaš kakšen 1800+
Daj probaj RAMe navijat, samo napetost povečaj na 2.9V in probaj sinhrono povečevati v korakih po recimo 5MHz FSB. Timinge daj na recimo 2.5-3-3-6.
Zheegec ::
Ravno zato pa govorim o navijanju
jest10 ::
jih pa šlataj kok so topli.
Meni grejo 266MHz rami na 2.5 3 3 6 do 152MHz FSB pri 3 3 3 6 pa do 159MHz FSB. Samo jaz nimam možnosti dvigniti napetost rama. Tako da bi pri večji voltaži 100% prišeu do 166MHz FSB
Poizkusi mogoče pa rata
robio ::
Jst sm isto naredil (kupil bartona v mašini pa 266 rame) in sem enostavno prestavil jumper na plati na 333 in je delal(in ram in cpu na 333). Zgorel ni nč. Bli so Adata rami. Sej če nebi rami zmogli nabodo kr umrli ampak se ti samo mašina nebi pobrala. Voltažo sem mel pa na defultu.
- spremenil: robio ()
MEDENA ::
ne sej ni sile...bom pač vrnil ker ne bom izkoristil proca....
da mi dela na 166/133 je pa brezveze.....bom raje kupil kak strupen cooler pa dal 1700+ na recimo 145*11 al če bo šlo na 150*11 hehe
DimmniBurek ::
Heh, RAMi ti bodo šli višje! zato jih navij, jest mam (podpis) in rami so PC2100, navil sem pa jih enkrat na PC3200 sam ni delal zarad proca, oziroma PCI vodila in diskov...
There Is No Stronger Drug Than Reality
jest10 ::
Kaj pa bi bilo boje- večinoma za igre?
FSB na 149MHz, cpu na 1788MHz, ram 2,5 3 3 6
ali
FSB 158MHz, cpu 1896MHz, ram 3 3 3 6?
ali
Sami ::
Na tvojem mestu ga nebi vrnil, ker ima 512kb cachea in je že tako al tako hitrejši, če bi rami šli bi jih navil na 166Mhz, če pa ne bi imel CPU na 166, ram pa na 133Mhz.
Zheegec ::
jest10: definitivno prvo!
Zheegec ::
Aja, sem narobe videl
Sem še enkrat pogledal prvi primer in sem videl da je 149, tako da navijam za drugo
Pač višji FSB, čeprav imajo igre rade nižje timinge, samo vseeno FSB nadoknadi razliko, pa še več MHz je.
Sorry za napako
Sorry za napako
MEDENA ::
sami in ostali thanks
itak sem vrnil pa kupil raje nov cooler ..zdej mam pa 1700+ na 40-45°c .......bom raje jeseni kupil komplet kišto....
bo že nič nisem zgubil :)
Sami ::
In na kok si ga navil???
jest10 ::
ALIEN3001:
No zdej imam še drugi rezultat. Ratalo mi je spraviti stvar na 156MHz FSB pri 2,5 3 3 9 timingih.(1872MHz cpu, 31,2 PCI, 62,4agp) To je pa verjetno bolje kot 158MHz pri cas 3
- spremenilo: jest10 ()
Big Poppa ::
Isti šit imam jaz.2500+,NF7-S,gor pa 256mb 266mhz rama.
Dela ko suza (če verjameš).
No,pa saj je v kratkoročnem planu,najbrž pri tem paychecku,da dam not od geila 512mb.Upam da se bo kaj poznalo.(škoda ko ni onga smilija ko se po glavi s kladivom tolče,ok naj bo pa tale
LP,Jure
LP,Jure
MEDENA ::
Sami : nič zaenkrat..gre pa na 140*11 = 1900+ normalno...več še nisem probal...
Kaj to govorite o timingih? Kje bi dobil več informacij o tem.....a je to tisti del BIOSA "BY SPD" ?
Big Poppa sam ti imaš boljšo plato k jaz...moja ASUS A7V333 je jajc...pa še rev.1 samo.......
Ni sile bom pač na 1700+ še nekaj časa.......
Zheegec ::
Si kaj povečal napetost (VDIMM)? Tisto By SPD je najbrž kar kul, ker ti sam viša timinge ko greš z MHz RAMa gor, samo ne vem če se to dogaja tudi nad deklarirano najvišjo frekvenco na kateri lahko RAM deluje (133MHz pri tebi), tako da daj na manual, pa malo eksperimentiraj, najbolj pomemben je CAS, ki ga daj recimo na 3.
| » | superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Navijanje | 36316 (21780) | gfighter |
| » | Par vprašanj o amd athlonu 1800+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6683 (5514) | Pyr0Beast |
| » | RAM Real Life Speed anketa - prošnja (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 10548 (7987) | tiborrr |
| » | Twinmos pri Mlacomu!!! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 11535 (7998) | AtaStrumf |
| » | XP1700+@2004MHz in XP2400+@2000MHz ...primerjavaOddelek: Navijanje | 1913 (1573) | dualband |
