Forum » Navijanje » barton 2600+
barton 2600+
Ice-Man ::
Lp!
navil sem svojega bartona 2600+ tako da mi zdaj dela na 2208mhz(11.5x192) pri voltaži 1.7V.
vprašo pa bi do kolk lahko grem z voltažo in kolko so še zmerne temparature. mam zalmana CNPS7000B-AlCu pa ga mam na full obrate. zdaj se temparatura giblje 39°-40°.
Kolko še lahko kaj štelam voltažo pa do kolko je meja pri temparaturi. Rami laufajo sinhrono 1/1.
AMD Athlon XP 2600+
Epox 8rda6+ pro
2x256mb Corsair XMS pc3200
LC 550W
Hvala za odgovore!!!
AMD Athlon XP 2600+
Epox 8rda6+ pro
LC 550W
Sami ::
Temperature imaš zelo nizke, glej da ne presežejo 60 stopinj. Z voltažo greš brez vodnega do ene 1.85-1.9V. Navij pa na vsaj 200FSB-ja (2300Mhz) oz. dokler ti zdržijo rami in plata.
Ice-Man ::
vec kot 11.5x192(2208mhz) negre, pa sn probal dvignit voltazo procesori pa čipom pa se pojavi neki blue screen pa se resetira komp. kaj bi blo to ve mogoce keri????
Sami ::
Lahko, da imaš pač slab primerek proca, ampak dvomim.
Na koliko si dvignil voltažo? Do 200FSB-ja ne rabiš dvigovat voltaže plati.
delfinus ::
Postopno visaj voltazo po 0,05V navzgor pa bos videl. Do 1.9 se nimas kej bat. Kolega ima en primerek BArtona 2500+ inga mora pac furat na 1,875V, da je stabilen pri 2300MHz. Temperature pa mu tudi ne presegajo 55 na full load.
5pellfire ::
Možno je tudi da te ram bremza. Ko sem še imel Bartona 2600+ in PQI rame
, tudi ni
slo na 200MHz, ker sem imel CAS2. Ko pa sem sprostil timing na CAS2.5 pa je slo komot,
voltazo procesorju pa sem moral dati na 1.8V.
- spremenilo: 5pellfire ()
Gajba ::
res je, verjetno te timingi ramov zajebavajo. nastavi jih na 2.5-3-3-7 pa probaj do kolko gre. pa ramom tudi dvigni voltažo. do 2.9V komot.
All I found were lungs and liver
Ice-Man ::
vprašal bi če je kaki bios za 8rda6+ pro ko ti sam prepozna procesor, ker zdaj mi ne piše nič samo amd athlon pa nic druga. ma keri kaj takega.
LP!!
LP!!
Sami ::
Zato ti napiše samo Athlon in ne PR+, ker procesor s takimi frekvencami in FSB-jem ni bil nikoli narejen. Če pa boš navil na recimo 11X200 ti bo pa napisalo 3200+, ker tak procesor tovarniško obstaja. Obstajajo pa programčki za modificiranje BIOS-a, pri katerih lahko to spremeniš.
Ice-Man ::
aha. se mi je kr zdelo ja. samo ko dam na 11x multiplier (11.5 defoult) mi kr vrze na 1400mhz, torej procesor ni odklenjen. Mam prav??
Sami ::
Tako je, procesor je zaklenjen.
filtr ::
Zdravo,jes imam tudi amd2600 bartona, in mi trenutno tiktaka pri 2305Mhz in 400Mhz vodilu. Voltazo imam na 2.0V drugace ne pride v winse! Plata je pa Abit AN7 s poflesanimi biosi, s katerim dosezes boljse navijanje.... Mislim da bi se dalo spravit procesor se vec,vendar do tukaj sem prisel in nisem se sel naprej! Imam pa mnozilnik na 11.5
Zdj me pa zanima kolk nej bi biu to uriginaln amd athlon ce bi jh delal na taki frekvenci s takim vodilom...ce kdo ve! Aja se to...imam pa artic silver 5 termalno in pa vukano 7.procesor mi doseze do 59 ali 60stopin vec ne!:)Pri polni obremenitvi ki traja celo uro) se pravi da nabijam igrce kot mal prfuknen!
jah takle mamo, talke se gremo, pa nkar ne porajtj:)
- spremenil: filtr ()
Jan987 ::
ja učitno si stem hlajenjem pršov do max. za kaj več bo treba posest po kakšnem boljšem hlajenju
Ice-Man ::
kaj so tile bartoni bolši od sempronov al je nekaj istega? Zakaj mi pise v CBid da mam jedro thorton?
Sami ::
Takega Athlona, ki bi deloval na taki frekvenci ni, najhitrejši serijski Athlon XP je 3200+ (2.2Ghz), tale 11,5X200 pa naj bi bil nekako 3400+.
Semproni imajo vsi Tb b jedro od prejšnjih Athlonov XP, edino Sempron 3000+ ima barton jedro. Barton jedro ima 512kb L2 cache-a, zato je nekoliko hitrejši.
filtr ::
ja vendar je imel 3200xp 333Mhz vodilo!(2.2GHz) Jaz imam pa sedaj 2.3GHz z 400Mhz vodilom
Sami ::
ja vendar je imel 3200xp 333Mhz vodilo!(2.2GHz) Jaz imam pa sedaj 2.3GHz z 400Mhz vodilom ??
AMD Athlon XP 3200+ ima 400FSB in 2200Mhz (11X200).
filtr ::
aja aja....tako to sm mislu da majo usi tko 333FSB in da obstajajo nekatere verzije z 400 posebej! no potem imam pa nekje 3400xp...se zmer velik:>haha fajn
a misls da bi se ga se kj dal napedenat z novmu hlajenjem?? tko na 3600xp al pa na ene 3800xp bi slo? vendar se sedaj morma imet na 2.0Voltazo?!?!
Sami ::
Verjetno bi se še malo navil, ampak ima že sedaj zelo visoko voltažo, moj barton 2500+ rabi za 2300Mhz 1,85V.
- spremenil: Sami ()
filtr ::
kva je fora da rab moj proc za 2300 2.0 voltaze, tvoj pa 1.85? a je to odvisn od stepinga al od cesa drugega?
Pa kolk je najbols stepping za navijat?matr sm jezn jao jao...ga navijes pa nkol ti ni zadost...hehe
Sami ::
Ja odvisn je od stepinga, sicer pa se vsak procesor drugače navija...
Ice-Man ::
moj rabi 1.7V za 2208 vec pa še nisem probal zarad ramov
Kaj so vrei toti biosi taiphan al kaj so že??
fuzbaler ::
d26 black mantarays xt, supr bios. mam bartona 2600 pa nf7-s rev 2.0, pa mam fsb na 205 x 11.5 [:) na voltazi 1,875. rami sinhroni, 2 x 512 geil value, timingi:2.5 , 3 , 3 , 6. na 210 fsb pride v winse sam kmal resetira.
filtr ::
Pismo ke pa sploh pogledas kasne biose mas....jes vem da sm jh enkrat flešou z enmu programm k ga dubis zravn plate. Mam pa abit AN7. a bi mi lohka kdo ksne hude biose zrihtu za navijat?
hvala lP filtr
hvala lP filtr
Nande ::
Torej...še moje vprašanje...
Imam bartona 2600+, ki na privzetih napetostih tiktaka na 2200 MHz - 11x200 (NF7-S, 2x512 Mb Geil Value)...brez problema.
Malo sem se še poigral, zvišal množilnik na 11,5 in napetost na 1,7V in...ok...winsi se zaženejo, sistem deluje nekaj ur (temp. proca je celo nižja kot prej...???), ampak Prime95 se pa ustavi po 6 minutah...
Ali je napetost še vedno prenizka...?
LP!
LP!
filtr ::
Ja voltaze je premalo...!! kar visaj voltazo dokler ne pride v vindovse , ter masina more potem biti obremenjena nekaj ur sto procentno! Ce bo to delovalo je ql:)
LP FiLtR
LP FiLtR
AndrewSmith ::
Voltazo lahko dvigas do nekje 1.850V,oz. tolko
da ti temp ne presezejo 55-60°C na max obremenitvi.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
filtr ::
Ja jes sm na 2.3Ghz (barton 2600) imel 2.0V ker enostavno drgac ni prsu u vindouse! Se je pa greu 62 stopin max!
LP FiLtR
LP FiLtR
Nande ::
No, zadeva trenutno dela na 2.3Ghz pri 1.725V, ampak Prime95 testa (celega) pa še ni opravil...samo dobri dve uri Small FFTs (temp. 55°C)...
Je pa zaninmivo, da mi CPU-Z pokaže voltažo na 1.668, v biosu je pa 1.725...Hmmm...
Preden nadaljujem, bom potreboval kaj več kot Ys-tech 1500rpm ventilator na hladilniku proca...Za vsak slučaj...
Lp!
Lp!
filtr ::
ejga kerhladilnik pa mas to, pa kero termalno pasto uporablas?....
LP FiLtR
LP FiLtR
filtr ::
Hm...ti kva misls...zj mam en 300w napajalnik...a je mozn da se mi proc pregreva zarad napajalnika? zdj je samo FSB navit frekvenca pa ostaja ista, se pravi:
FSB 200Mhz CPU clk 1900Mhz...se mi greje najvec tm do ene 55 stopin, pa mam isto artic silver 5 pa vulcano 7!!! tko da mislm da bi mogl to spilat tko k se zagre. Aja pa se vultazo amm na default. Enkrat sm tale svoj proc ze naviu na 2300mhz frekvence, pa je mu tm ene 62 stopin, ampk nevem kva je zj to da se mi je kr naenkrat zaceu pregrevat!!! Grrrr...
LP FiLtR
LP FiLtR
Nande ::
Da bi se procesor pregreval zaradi 300W napajalnika...?
Tega pa res ne vem...se mi pa zdi malo neverjetno...
Procesor se navadno pregreje zaradi previsokih voltaž in preslabega hlajenja...
Vsaj jaz mislim tako...(pa nisem "znalac")...
LP!
LP!
filtr ::
Ja sej zj procesor nimam cisto nic navit, pa vulcanota 7, pa mama brez da bi kar kol procesor delou, ma 50stopin. Mam pa artic silver 5 termalno pasto...to nekj ni vredu! Aja pa tut voltazo mam na original!Grrrr....aja...pa ucash se mi s temu hladilnikm ni tko greu! Pa sm spucou tut prah k se je nabrau notr! Ko se je zaceu gret sm dodau tut se ventilatorje, pa sm spravu ene 3-4 stopine dol, samo se zmer ni vredu!
LP FiLtR
LP FiLtR
Nande ::
Jaz bi še enkrat hladilnik dol vzel, vse očistil, še enkrat pasto namazal...Mogoče bi se pa kaj poznalo...
LP!
LP!
Gajba ::
probaj modan bios 18DE81T. jaz sem mel na AN7+barton 220 FSB s tem biosom. rame sem pa mel geil value 2x512
filtr ::
Zdravo:> A so to bios 17 slucajn? Jes mam 19 ze! Am...a mi das en link, ker jih ne najdem!...grrrr:(
LP FiLtR
LP FiLtR
Gajba ::
19 zmodanega biosa mislim da ni nobenega. ta je 18 se mi zdi. oni link kaj sem si ga jaz dol cukno pa žal ne dela več tak da si ga poišči.
probaj ta dva:
-Enduracell's 18de81t
-Tictac's ABIT-AN7-N24AAC18-RevC-1T
al pa mi daj mail pa ti jih lahko pošlem. še jih mam na disku.
probaj ta dva:
- spremenil: Gajba ()
filtr ::
waaaaa, ful dobr ja:) Ja dej posl na mejl:) Kaj tocno naj bi teli biosi pripomogli k izboljsavi sistema oz overclockanja?
buckozlucko@gmail.com
hvala ti...:P
LP FiLtR
hvala ti...:P
LP FiLtR
Gajba ::
ja toti biosi so optimizirani za doseganje višjih overclockov.
jih že maš ma mailu.
filtr ::
Ejga sam ni prslo:(
buckozlucko@gmail.com -> sam sm ga prej tut prou napisou:P
Prosu bi te, ce lahko se enkrat posles:>
LP FiLtR
LP FiLtR
Gajba ::
sem ti poslal na ta mail pa sem dobo vrnjenega, da kao ni mogo poslat. sem ti zaj še enkrat poslal.
filtr ::
lej ce ti se enkrat to napise, mi poslji na bucko.zlucko@email.com
LP FiLtR
LP FiLtR
| » | motorola v 360!Oddelek: Mobilne tehnologije | 3295 (1903) | schranzek |
| » | Pregrevanje procesorja??Oddelek: Pomoč in nasveti | 1798 (1549) | Pyr0Beast |
| » | Frekvenca procesorjaOddelek: Strojna oprema | 1706 (1588) | mtosev |
| » | Sparkle nVidia GF 6600 256MB PCI-E 11.500SITOddelek: Kaj kupiti | 3081 (2182) | MyName |
| » | vodno hlajenje ali boljši pretok zrakaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1757 (1572) | mitjaje |
