Slo-Tech - IBM je v sodelovanju z GlobalFoundries, Samsungom in newyorško univerzo SUNY izdelal prvi delujoč čip v 7-nm tehnologiji. Izdelali so ga v raziskovalni tovarni v newyorškem Albanyju, kjer delajo s 300-mm rezinami. Trenutno so komercialno dostopni čipi, ki so zgrajeni v 14-nm tehnologiji, zelo blizu pa je tudi 10-nm, ki je po mnenju proizvajalcev skrajni domet trenutne tehnologije. Za 7 nm je bilo treba uporabiti nekaj trikov, ki nove čipe razlikujejo od trenutnih FinFET-ov. Pri tem velja že takoj na začetku zapisati, da je do komercialne rabe 7-nm čipov še vsaj dve leti.
Pomembna razlika je material, iz katerega so kanali tranzistorjev. Namesto silicija so uporabili zlitino silicija in germanija, ki ima boljše polprevodniške lastnosti. Zaradi višje mobilnosti elektronov lahko tudi manjše število atomov zagotavlja dovolj visoke tokove. Vrzel med silicijevimi atomi znaša 0,5 nm, kar je že zelo malo, če upoštevamo, da so normalne dolžine kemijskih vezi 0,1-0,2 nm. Zato čisti silicij za litografije pod 10 nm ni uporaben, silicij/germanij pa je.
Druga pomembna novost je EUV-litografija. Le ekstremna ultravijolična svetloba ima dovolj kratko valovno dolžino, da je z njo mogoče jedkati primerno kratke strukture. Trenutno se uporablja 13,5-nm EUV, kar je bistveno manj od komercialnega UV z laserjem na argonovem fluoridu z 193 nm. Pri EUV je treba paziti na več stvari, glavna težava pa je, da vsi materiali vpijajo EUV, torej je treba delati v vakuumu. Hkrati ima še več kot desetkrat več energije, torej jo je treba primerno odvajati, da vzorca ne skuhamo.
V trgovinah bomo najprej videli čipe na 10-nm tehnologiji, kar se utegne zgoditi že prihodnje leto. Naslednji korak, torej 7 nm, pa bo moral počakati vsaj do leta 2018, lahko pa se premakne še naprej.
Novice » Procesorji » IBM izdelal prvi 7-nm čip
Mitch ::
Ja, počasi se doba klasičnih mikroprocesorjev končuje. Vprašanje, kako dolgo bodo lahko še pomanjševali trenutno tehnologijo. Samo po drugi strani pa je kvantno računalništvo še daleč od praktične uporabe...
destroyer2k ::
A slučajno ve kdo bo naslednjo leto prestavil 10nm procesor? Ker kolikor mi je znano intel je prestavil izzid 10nm procesorjev na 2017.
7982884e ::
od koga? nekako dvomim o 10 nm čipih že naslednje leto, bi bil pa vesel, če bi se motil.
ABX ::
Cannonlake (za skylake) Intel cpu je planiran za 2016 na 10nm.
7982884e ::
pa je dejansko v novejših roadmapih? ker intelov tick tock je že iztiril iz starih datumov s tem ko je broadwell zamujal skoraj celo leto
Če IBM pridobi prednost še v proizvodnem procesu (v procesorjih jih že ima - OpenPOWER), se spet obetajo zanimivi časi. Blue vs Blue ;)
Da ne bo kot zadnjič (Apple,IBM,Motorola).
destroyer2k ::
SuperVeloce ::
2 leti? Uf, si kdo upa biti tako optimističen? Nikjer se ne omenja, za kakšne čipe se gre. Intelov 14nm je že precej zamudil, 10nm bo še bolj (če ga bomo sploh kdaj videli), pri temle 7nm so pa še novi materiali in nova litografija (EUV). Če tole vidimo na high performance čipih prej kot v 4-5 letih, bom skakal od veselja.
Edit: bi rekel ja, tudi glede konkurence bo ta timeframe bolj realističen
Both Intel and TSMC are talking about introducing EUV at sub-10nm process nodes, likely in the 2019 to 2020 timeframe.
- spremenil: SuperVeloce ()
nekikr ::
A pa ti veš kaj pomeni "še vsaj dve leti"? To je enako kot če bi rekel "prej kot v dveh letih ne" ali pa "najmanj dve leti še ne" itd.
technolog ::
Intel bo porušil tick-tock cikel. Imel bomo dva ticka, za Skylake pride še Kabby Lake. Oba sta torej na 10nm.
vostok_1 ::
Pravzaprav kvantni računalniki niso nadomestek. Ampak se bodo drug drugega komplementirali.
Za sosledne aplikacije bodo klasični CPUji še vedno boljši.
SuperVeloce ::
Ne ne, saj razumem, za vlagatelje. Vemo, da tehnologija ne bo zrela do 2019, ampak dejmo rečt "še vsaj dve leti", ker se sliši bolje.
SuperVeloce ::
2016 bo nekaj na Zen. Bomo videli, kakšen kaliber bo to
Blazz ::
http://www.extremetech.com/extreme/2078...
the machine od HP pa memristorji je pa tud ostala ena sama velka pravljica... drgač pa glede na vse zamude z pomanjšanjem, ki so zadnje čase, ne bomo videli 7 nm še vsaj do 2020...
GenZNPC ::
Predvsem pa zato, ker ni več prave tekmovalnosti v "kdo bo hitrejši in efektivnejši"
skibidi
Qushaak ::
No tekmovalnost kdo ima večji performance/Watt jasno je (vsaj v strežniškem segmentu in pa mobilnih napravah). Je pa res, daza maso ljudi se CPU hitrost danes ne pozna skoraj ni čve. Samo ful RAM-a nabiješ in daš notri SSD pa je za ogromno folka tudi 5+ let star Intel Core v redu.
Potem je še nekaj trga, ko hoče hitre dekstop računalnike. Samo ta trg je pač "statičen" in vprašanje koliko velik.
Server trg pa je spet specifičen. Imaš velikane kot so Google, Microsoft, IBM, ki rabijo pa še to se pol zdej čedalje bolj premišljuje da bi se namenske čipe delalo za čimboljši izkoristek. Pol tole ko pa navadne firme kupijo, da majo gor aplikacije in virtualke pa spet ne rabiš neki ful ultra CPU power-ja.
Glede na opisano je jasno zakaj se to ustavlja (poleg fizikalnih omejitev manjšanja proizvodnega procesa). Zanimivo bi bilo videti koliko velik je celotni trg, ki bi nujno rabil da se CPU-ju tako hitro razvijajo. Jasno umetna inteligenca pa take sfere. Samo tudi tam se čedalje bolj probajo usmerit v kak GPGPU.
noraguta ::
Eh GF in njihov izkoristek rezin je bil do sedaj kar precej ubog, ko so kaj novega naumili.
Rok Woot ::
Qushaak ::
| » | Samsung razvil 5-nm postopek proizvodnje čipovOddelek: Novice / Procesorji | 6596 (5282) | FireSnake |
| » | Samsung v Koreji gradi novo tovarno čipov z EUVOddelek: Novice / Procesorji | 7532 (6205) | 7982884e |
| » | Intel licenciral ARM, a le za strankeOddelek: Novice / Procesorji | 7029 (6269) | johnnyyy |
| » | IBM izdelal prvi 7-nm čipOddelek: Novice / Procesorji | 12956 (9561) | Qushaak |
| » | Ekstremna ultravijolična litografija je pred vratiOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 9382 (7564) | Iatromantis |
