Novice » Matične plošče » Intel predstavil nov vezni nabor Z77
SuperVeloce ::
Tako pač je, ko sem bil sam v enaki situaciji pred skoraj 15 leti, sem imel na izbiro plošče z AGP+PCI ali plošče PCI+EISA (če se prav spomnem končnice predhodnika). Kaj narediti? Ja kupiti PCI zvočno, lan, ...
Spc ::
Ne vem, ni to nekako logično če čipset ne podpira PCIja?
Čudno, da ima asusova PCI:
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_...
Na geizhalsu je trenutno 38 osnovnih plosc z Z77 chipsetom.
Od tega imajo 4 plosce tri PCI slote, 11 ima dva PCI slota, 5 pa po en PCI slot.
Torej, vec kot polovica plosc v ponudbi ima vsaj en PCI slot.
A lahko ze nehate jokat kot ene male pickice?!
d0rK ::
Neham jokat takoj ko si odstraniš tangice iz ritnega precepa, očitno te jezijo.
Nisem vedel, da sploh obstajajo izjeme, če pise da čipset ne podpira PCIja. Zato niti nisem šel gledat. Mirno povedno da obstajajo bi zadostovalo.
Saj USB ali FireWire tudi ogromno čipsetov ne podpira. Zato pa se zraven prilota dodaten čip, ki to funkcijo s sabo prinese.
S tem da tile rabijo gonilnike, PCI pa je na nivoju hardvera kompatibilen. (recimo oni adapter za kartice na sliki zgoraj ne rabi nobenih posebnih gonilnikov)
Se pravi, bluzis kr neki na pamet. Bravo.
Lohk pa ti potegnes glavo iz svoje riti, pa se malo razgledas okoli sebe.
Mirno sem pa ze povedal, da obstajajo. Vsaj enkrat v tej temi.
Spock83 ::
RejZoR ::
Sej tud plate niso nativno podpirale USB 3.0 ter SATA 3.0 pa so dodali podporo z uporabo 3rd party kontrolerjev ala JMicron in Marvell. Te ASUS plate imajo skoraj sigurno gor nek 3rd party PCI kontroler.
OmegaM ::
So se marsi katere zadeve katere potrebujejo PCI reze, tak da ni za odmet, razne dodatne, RS 232,422,485 zadeve, pa se kaj bi lahko nastel.
In za podjetja zna bit problem ko moras menjati ne vem kaj vse.
Sam si racunalnik tezko predstavljam brez COM prikljucka, pa ce lih je zadeva za nekatere prepotopna.
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
A taka podjetja imajo res zelo veliko potrebo po menjavi strojne opreme, ki sicer deluje po pricakovanjih?
OmegaM ::
Naceloma ne. Dokler vse laufa kot je treba. Vedno je sicer nekaj v rezervi. Ne rabis imet ne vem kaksne specialne IPC-je ter posebne osn. plošče, itd, lahko je navaden racunalnik prilagojen industriji.
Ampak dejstvo je, da rabiš tako serijski prikljucek kot PCI, se.
Posebne kartice znajo stat kar nekaj €€€ zato da bi jo lahko uporabljal namesto starejse PCI. No, pa upam da si razumel poanto.
Drugo je ko so nove investicije in se masovno menjava, razvija.
Za take potrebe so namenske zadeve, ki stanejo muchos dinaros, ampak ce rabis, ti ne bo problem placat.
Pa se za tiste manj sposobne.
http://geizhals.at/eu/?cat=ioexpcard&so...
Ce pa to ni uredu, potem je pa samo kramp za vas.
SuperVeloce ::
Mogoce pa podjetje z izracuni (ne v Slo. jasno da ne lol) ugotovi, da je lahko produktivnost vecja, poraba elektrike pa manjsa z novim budget sistemom. Za ostalo pa smo ze vzpostavili, PCI dobis (legacy) tudi na high-end X79, dobis pciE-->pci, dobis vse mozno tudi za pciE.
Ni problema, poklices svojega dobavitelja racunalnikov, (najveckrat je za firme to kaksen HP), mu poves zahteve in ti zrihta racunalnik po meri. Sicer odstejes par tisoc €,ampak dobis vse kar rabis. Tebe kot firmo pa ne zanima kaj je not, vazno da stvar dela.
OmegaM ::
Hehe, vse res, ampak vseeno veliko krat ni tako preprosto :)
Hvala o pouku znane zgodbe :)
Vem, sem delal v taki firmi nekaj casa, kjer smo ucas rabili kaksne nestandardne zadeve.
Ce ne gre tako, kot sem opisal, ti se vedno ostanejo industrijske komponente. Ampak tam ne bos nadel peocesorjev zadnjih generacij, ker tudi ni potrebe po tem.
Dobis pa res vse mozne kombinacije.
SuperVeloce ::
touche
Janac ::
tale plata je za malo navijanja? nad 4,0GHz? a ma pri navijanju kaj veze format plate?
| » | Novosti iz Intela: Haswell-E, namizni Broadwell in Ready ModeOddelek: Novice / Procesorji | 8023 (6327) | Qushaak |
| » | Haswell-E bo prinesel obilico novosti (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 20364 (18278) | PrimozR |
| » | Intelov Haswell je prispel (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Procesorji | 71635 (64610) | PrimozR |
| » | Ivy Bridge bo zamudilOddelek: Novice / Procesorji | 5045 (4250) | MrStein |
| » | Procesorji Sandy in Ivy Bridge bodo med seboj združljiviOddelek: Novice / Procesorji | 7726 (6906) | Jst |
