Problem z Routerjem...
bravura ::
Pozdravljeni.
Imam sledeči problem. Imam Router SMC 7004VBR, priključen na Adsl-studentski paket, nanj pa so direktno priključeni 3 računalniki in en switch, na katerega so priključeni še trije računalniki.
Vsaj enkrat na dan je potrebno router resetirat, ker internet ne dela, mreža pa dela. Je mogoče problem v kakšnih nastavitvah, ali mogoče switch dela probleme.
Zadeva včasih dela b.p. tudi par dni, včasih pa srkne parkrat na dan.
Sem zamenjal na statični IP, pa ni razlike.
PROSIM POMAGAJTE!
Witboy ::
Jst sm mel podobne probleme... dokler nism naredu fabrški reset.... pol pa dela lepo dalje brez problemov :D
marS ::
A imaš firewall na routerju vklopljen? če je ta možnost, potem ga vklopi.
preglej kable.
...no more heroes...
https://ecency.com/@seckorama
Zheegec ::
Preveč P2P lavfate vsi skupaj.
Se mogoče motim >:D
Janez Janša, 29.04.2014
bravura ::
Bom poskusu, fabrški reset misliš v setupu reset, al kako?
Kakšno vlogo ima firewall v tem, sicer ga imam izklopljenega....
:\ Kaj MI da laufamo P2P programe:\ He, he se mi zdi da ima vsak v mreži vsaj po dva taka ( dc++, mule, imesh)
Je kakšna varianta da se to nekako naštima da deluje v sožitju, al se je potrebno zmenit kdo uporablja kakšen program...?
Bom poskusu zjutraj z resetom, če se mi bo spet obesu...:O
Hvala za nasvete....
Zheegec ::
Routerji težko prenesejo veliko število odprtih povezav, eMule in podobni (sploh pa BT) jih odprejo ogromno in routerji imajo s tem načelno težave.
Če je 6 compov in ima vsak vsaj 1 programček zna bit to problem.
Upam da imaš forwardane porte (virtual server).
bravura ::
Virtual server imam, samo kaj točno moram tam vpisat?
Imam opcije.. private ip, private port, type, public port...
Zdaj zjutraj je bilo spet vse crknjeno....
CaqKa ::
če mene vprašaš ofna emule več portov kot pa BT
bravura ::
ČE v virtual serverju vpišem porte, kaj morem vsakemu uporabniku dodelit ip in port za program ki ga uporablja.
v čem je spoh foraq TCP in UDP, kaj če vključim samo enega??
Marsovec ::
jst mam na router povezana dva compa pa mi na mojem mula dela vredu:D BT pa zanič Azereus pa sploh ni delal!!!;((
pingec ::
men se zgodi da se mojemu firewallu zmesa od mule in vse steka router pa se nikol pa sem mel kr dost obramenitve pa tudi resetiral ga se nisem v roku enega leta komp pa downloada noc in dan
Normalnost je povprečje nenormalnih ljudi.
[Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Omrežja in internet
372375280 (75736) ignats
Tezave z routerjem LevelONE FBR-1405TX
234147 (3548) Caligula
Router FBR-1405TX - odpiranje portov
242823 (2532) PriSon
sesuvanje mreže (router)
353216 (2201) motorist
Router AT-AR220E in delovanje P2P programov.?
233169 (2853) Narcos Satanicos
