Napajalnik MERCURY 400W
egomez ::
Kupil sem omenjeni napajalnik, pa ko ga priklopim, se na osnovni plošči prižge led dioda(torej ima napajanje), računalnik pa se noče prižgati na gumb.
Kakšna ideja, prej ko ga nesem reklamirat?
Sem ga poskusil vklopit tako, da sem mu vezal 8 in 14 žico in se je vklopil( mu je prižgalo ventilator in se je pojavila napetost na 5V in 12V).
Tilen ::
ta napajalnik je najvecji crap kaj je mozno dobit za 5k sit. Enostavno ce si presel iz kakeha 300W vedi da je slabsi za 400W Mercury tko da s tem si ne obetaj kaj prevec cetudi bi delal.
egomez ::
Zdj imam 230 ali 250W(se ne spomnim, ker sem ga odpru in vrgel ohišje proč,tako da ga lepše hladi). Ta pa(brez voltmoda na napajalniku) napaja:
Asus a7v600-x
Barton 2500+@2112Mhz(1,85V)
Sapphire 9800se(gpu:380Mhz,ram 340Mhz)
2*disk
Se pa kar veselo greje.
jest10 ::
ReXi:
No ja na mojemu mercuryu 300W imam čisto lepe napetosti in sem zadovoljen z njim. Pa še 5V se da zelo enostavno povišati:D (samo zaenkrat nimam potrebe po tem)
zee ::
Sam imam prav ta napajalnik, ki sem mu sicer zamenjav vent z Zalmanovim (občutno tišji) in dela brez problemov. pa še precej tišji je zaradi menjave venta.
za egomez: preveri, če si napajalnik prav prikljukal na matično.
lp zee
zee
TribesMan ::
Ta napajalnik mam tud jest, in res je največji crap daleč naokoli. Sej ti že sama teža naprave pove da je zadeva čist oskubljena. Raje pa ne glej pod pokrov, ker te bo šokirala praznina na tiskanem vezju. No enivej, jest sem ga zmodal tako da je sedaj vsaj približno podoben napajalniku, in se lahko recimo primerja z kakim Chieftec 360W... Sam še vedno linije zelo nihajo če CPU fajn naviješ... sam to se dogaja tudi pri 420W chieftecu... Če se zadeva noče prižgat je lahko kriva tudi matična plošča... Meni je NF7 crknila tako da si lahko skakal po power-on gumbu pa se ni nič premaknilo, medtem ko je z "wire trickom" PSU takoj zalaufal... Probaj napajalnik še na kaki drugi plati, če lahko....
TribesMan
Jok3r ::
Mogoce si po pomoti iztaknil stikalni kabel za uzig maticne... Poglej tam na plati pri bateriji ce je kaksen kabelj iztakjen. :)
krucymucy ::
imel 300W napalo iz feel ohisja ...
sistem:
AXP 1700+@1900MHz
512MB rama
5900XT
ko sem kupil grafo, vtaknem notri prizgem nalagam windowse, ze med instalacijo neki cudni artefakti ... podobni kot pri pregretju ... prvo sem mislil da je to. ok probam 360W chiefteka dela ... ker pac ni bil moj kupim 400W mercurya ... ne dela - je presvoh. tko da sem se mogu zlomit in dat za enermaxa :\
egomez ::
Zdej sm skuril prejšnjega 200W napajalca, na kaerem sem navijal bartona 2500+ in 9800se(še čudno, da je zdržal te tri dni).
Potem sem pa še enkrat poskusil dat gor MERCURX 400W, pa se je zbudil. Zgleda, da je res bil samo slab kontakt, ko sem ga prva dva bota poslkušal priključiti, čeprav sem gledal, da do konca potsnem tisti priključek.
Prvi občutki:
Ma sej so odstopanja še večja kot pri tistem no name 200W revčku, ki sem ga ravno skuril(sej mu bom menju tranzistorje, pa bo verjetno spet delal-drugo zgleda še dobro).
Tilen ::
Ta grafika in CPU na 200w = NO-GO. Vsaj pri ful load ne.
Kakšen računalnik imate pa vi? (strani: 1 2 3 4 )
18727267 (19306) Vlad Tepeš
Kater PSU za hard OC (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )
59734334 (22880) LittleDevil
Napajalnik LC Power LC 6550 550W kupiti ali ne? (strani: 1 2 )
577022 (5712) Dr_M
TAGAN napajalniki
292368 (1837) cbelica
nov napajalnik
302782 (2311) Boki_
