Če je zvočnik pravilno priključen membrana ven ali noter ?
Lith ::
Torej imam en skurjen zvočnik in preskušam drugega, pa me zanima, da bom prav priključil + in - , kako mora membrana udarjat ven iz zvočnika ali mora potegnit noter proti magnetu ? (aja, pa če ima kdo kak 10cm 4 ohmski zvočnik bi se priporočal.... 4x luknje so nekje 12,5 cm nosilno ogrodje pa je 13 cm premera)
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
e-jay ::
membrana more udarjat vn (sicer razlike v zvoku skorajda ni)
vendar ce en zvocnik udarja noter naj vsi udarjajo noter, najslabse je ce en not en pa vn.. pride do enih obremenitev ki niso zdrave za ojacevalnik (izhod)
-=[T.N.T]=-
P.S.: pa, Beli, oglas se kaj
cryptozaver ::
Ni problem preobremenitev ojacevalca ce menjas polariteto. Pac pa pride do razlicnih interferenc - po domace povedano: basov skoraj ne slisih in dobis obcutek "zamaknjenega" zvoka.
Optimalno je ko + pol na ojacevalcu povezes s + polom na zvocniku in - z -. Takrat membrana "udarja" ven in tako povzroca gibanje zraka (zvok).
Mimodrede: so pa pred 10+ leti nekaj carali s temi povezavami. Ustvarjali kao prostorki zvok s povezavo tretjega zvocnika med + pola L in D kanala. Zvenelo je cudno ampak vseeno mal drugac (3d).
Danes seveda prostorski ucinek in druge efekte delajo sound procesorji.
Vesoljc ::
kwa pa tisti "push&pull" sistemi?
jest10 ::
Oboje! Ven in notri!
Tisti +- je samo zato da se lažje zvočnike fazno uskladi.
OnTheMic ::
Zvočniku samemu popolnoma nič ne škoduje, če zamenjaš + in -, saj je glasba izmenično nihanje napetosti, po domače povedano, kolikor gre zvočnik ven, gre tudi noter, kakršenkoli offset (dodana enosmerna napetost) je nezaželen in zato imajo tudi ojačevalniki ponavadi že vgrajeno zaščito proti DC, saj le-ta lahko uniči zvočnik.
Važno je le, da vse zvočnike v sistemu (L, D, surround...) enako priključiš, kot je omenil že Jest10, zaradi faze. Če ti bo namreč levi zvočnik ob nekem basu udaril ven, desni pa noter, bo zvočno valovanje zelo popačeno in ne bo pravega učinka, saj se del valovanja nevtralizira.
Pri push-pull sistemu sta dva zvočnika obrnjena drug proti drugemu, en od niju pa ima obrnjeno fazo (zamenjan + in -), zato se skupaj obnašata kot en zvočnik. Ponavadi so to wooferji in pri njih moraš prav tako pazit na fazno ujemanje z ostalim sistemom. Torej, pri poslušanju celotnega sistema najprej zveži woofer + na + ojačevalca in - na - ojač. Nato obrni polariteto in primerjaj, kje dobiš lepši bas.
Glede "zdravja" ojačevalca pri različnih polaritetah zvočnikov se pa ne sekirat, saj ima stereo ojačevalec vsak kanal popolnoma neodvisen (to je poanta STEREO zvoka, kajne???) in levega kanala prav nič ne briga, kaj predvaja desni in kako je obrnjen zvočnik na njem. Zanj je zvočnik le tuljava z neko določeno impedanco, za faze mu je pa čisto vseeno:D
LP:)
Lith ::
hvala vsem, sem našel da rine membrano ven, ker je tak verjetno tudi na ostalih
Vseen pa še vedno iščem kak zvočnik Φ13 cm (premer nosilnega okvirja) na 4 Ω kakih 15 W, če kdo proda ... mail
  • spremenil: Lith ()
OnTheMic ::
Če nisi prepričan, katera sponka na zvočniku je + in katera -, uporabi najbolj "kavbojsko" metodo: 1,5V baterijo priklopi na sponki in ob priklopu bo membrano premaknilo ven ali pa noter, odvisno kako boš baterijo obrnil. No, ko jo bo premaknilo ven, takrat je + baterije na + sponki zvočnika, - pa na -. Ko membrano potegne noter, pa je + baterije na - sponki zvočnika.
Jasno?
Mimogrede, ne priklapljaj kakšnih hujših baterij (največ 4,5V), ker lahko skuriš navitje zvočnika.
LP:)
cryptozaver ::
Ali sklatis kaksen luster :-)
Avto zvočniki (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
8714680 (9927) dottor
Domača izdelava zvočnika :-> (strani: 1 2 3 4 )
17241675 (25134) čuhalev
Ozvočenje v avtu
177089 (6749) T0RN4D0
Polariteta zvočnikov (strani: 1 2 )
7611398 (10378) Trancedeejay
SubWoofer
152879 (2553) DOLF
