Forum » Pomoč in nasveti » Tezave z diskom, nujna pomoc zazeljena!!!
OmegaM ::
Pozdravljeni ljudstvo.Rabim vaso mnenje in to nujno!
Ko vzgem racunalnik se mi takoj ko prepozna disk i pekaca izpise tole:
SMART Failure Predicted on Primary Master: Maxtor 6Y080L0
Potem pa se to:
WARNING: Imediatly back-up your data and replice your hard disk driver
A failure may be imminent.
PRESS F1 to continue DEL .... saj veste kaj
Prosim ce mi lahko poveste kaj bi to blo?
Je disk treba menjati,ker to mi vedno izpise.Sicer mi ne najde bad sektorjev.
HELP
Potem pa se to:
HELP
OmegaM ::
Spet jaz!
Disk sem priklopil na svoj racunalnik in javi enako, torej lahko disk nesem nesem kar pod garancijo nazaj?
krneki ::
Zbekapiri kar msislis in poženi maxtorjev tool za preverjanje njihovih diskov, če bo javil napako bo verjetno zraven še par cifer katera napaka je, ki jo pokažeš serviserju, ker on že ve kaj sledi, da se stvari cim prej uredijo.
Lith ::
poišči PowerMax - pod ATA Hard Drives: Select Diagnostic
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
krneki ::
Sicer nevem točno kako že pri maxtorjevem orodju izgleda vseskupaj ampak, mislim da gre prvo pregledat SMART info, če je tle v redu gre naprej testirat disk, če pa že na SMARTu crkne, pa ne gre sploh naprej in poleg te napake (v tvojem primeru Reallocated Sector Count) še izpljune nekaj drugega vsaj zaradi RMA procesa.
Reallocated sectors count
OmegaM ::
aha hvala. Ker namrec jaz zazenem racunalo pa dam disketo noter pa javi da ne more zagnati DOS-a, pa da naj pritisnem tipko.Se resetira.Pa sem spet poskusil narediti disketo pa vedno enako(seveda sem to naredil pri powermaxu), pa res ne gre.Zdaj ne vem, ce bi se moral poskusiti kak drugace?
Pa sem probal z Active Smart.Sicer sem ga prej glih zagnal pa mi je javilo pri tem neko vrednost 1 pri Valu pa 1 pri Worst neki Treshhold pa je 63 Status pa bad
| » | Strestirate nov HDD pred uporabo?Oddelek: Strojna oprema | 3196 (2366) | MrStein |
| » | HDD garancijaOddelek: Pomoč in nasveti | 6524 (5939) | Xserces |
| » | Trdi disk, možna okvaraOddelek: Pomoč in nasveti | 3196 (2686) | BCSman |
| » | Težave s trdim diskomOddelek: Strojna oprema | 1862 (1584) | [SpydeR] |
| » | 26037 obratovalnih ur diska, menjava kliče?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2813 (1924) | gavro |
