winXP: Kako narediti dvakrat Local area conection
meszaj ::
Z laptopom se prijvaljam v dve mrezi. Eno doma in eno v sluzbi. Zanima me ce se da kako narediti v winXP, da ne bi vedno znova rabil nastavljati mreze, ko pridem iz sluzbe domov.
Nekako tako sem si zamisljal, da bi naredil pod network conections, dve Local area conection pa pol nekako preklapljal. se to da, ali pa kako drugace?
Mercier ::
In kakšne so kje nastavitve?
rko ::
zadevi se reče multi network manager
krneki ::
Jaz sem si napisal bat skripto s pomočjo ukaza "netsh", ki jo poženem odvisno v katerem networku sem. Včasih je treba še narditi enable/disable povezave in zadeva funkcionira.
SasoS ::
eh...ako imaš dhcp na obeh mrežah ti ni treba nastavljat prav nič :D
ToniT ::
Zadevo lahko rešiš na več načinov:
1. Kot je povedal SasoS - DHCP na obeh lokacijah reši vse probleme.
2. DHCP na eni lokaciji in na drugi vpišeš pod advanced configuration IP-je, ki jih bo računalnik uporabil, če ne bo našel DHCP serverja.
3. Hardware profiles. (Control panel - System - Hardware - Hardware profiles)
  • spremenil: ToniT ()
Darko ::
Kaj nima XP možnosti dodajanja nastavitev. V TCP/IP lastnostih je gumb dodatno, kjer lahko dodajaš IP naslove. Pri Win98 si moral spreminjati v registru. Tako vsaj po spominu
LP Darko
largie ::
ustvari še eno povezavo, in vedno onemogoči tisto katere ne potrebuješ, meni se zdi to dovolj enostavno, brez kompliciranja s kakimi eksternimi programi ipd
Cokolesnik ::
Najbolj elegantno rešitev je podal Darko. Ne zahteva veliko nastavljanja, uporabnik ni odvisen od nastavljanja naprav, do katerih morda nima vedno dostopa (npr. routerja), ne zahteva pa tudi nameščanja dodatnih programov.
Zanima pa me, kako ime delovne skupine (nastavlja se v istih nastavitvah kot ime računalnika) spreminjati iz ukazne vrstice, če je to sploh mogoče?
Uporabniki naj pred pisanjem sporočil uporabljajo iskalnik www.google.com.
Čokolešnik ne vsebuje nobenih aditivov, konzervansov ali umetnih barvil.
robinzon ::
Imam enak problem. Prijavljam se v bistvu v tri razlicne mreze, uporabljam xp-je.
1.)dhcp odpade imam vsepovsod staticni ip
2.)">>V TCP/IP lastnostih je gumb dodatno, kjer lahko dodajaš IP naslove..."
sem probal pa mi gre na zivce ker ob zagonu xp-jev ful dolgo rabi da ugotovi kateri ip je tapravi
3.)multi network manager sem probal mi tudi ni vsec, ker ful upocasni bootanje
zanima me kako bi naredil to kar je napisal krneki:
"Jaz sem si napisal bat skripto s pomočjo ukaza "netsh", ki jo poženem odvisno v katerem networku sem. Včasih je treba še narditi enable/disable povezave in zadeva funkcionira."
oziroma ce obstaja kak bolj simpl programcek kot je multi network manager. na katerega bi kliknil izbral polozaj kje sem in po potrebi resetiral racunalnik. ne pa da mi nonstop laufa v ozadju pa doda dva procesa itn...
Ubuntu - download legalnega programja preko ethernet priključka.
Oddelek: Operacijski sistemi
187489 (7169) Phantomeye
VBS skripta za IP nastavitve
Oddelek: Programiranje
374467 (3981) Malajlo
menjava IP
113533 (3319) Lonsarg
Kako rešit WiFi - lan problem
Oddelek: Omrežja in internet
72721 (2489) ferdo
Kako omrezna sosescina
51302 (1251) mihhec
