VBS skripta za IP nastavitve
Blisk ::
Rabim vbs skripto za spremembo nastavitev IPjev.
Sedaj so statični rad bi spremenil na DHCP, oboje IP in DNS nastavitve.
Na netu sem našel nekaj zadev samo ne deluje, problem je tudi, ker se mora skripta izvesti z administratorskimi pravicami.
Zadevo sem dal v User GPO, ko se prijavi user bi se morale nastavitve spremeniti vendar se ne
dëych ::
netsh interface ip set address "Local Area Connection" dhcp
shranis v bat/cmd...nardiš nov object pod OUjem, kjer imas seznam računalnikov v ADju. V tem GPOju greš pod Computer settings in pod Startup scripts dodaš zgornjo vrstico/bat/cmd fajl.
http://support.microsoft.com/kb/257748
Blisk ::
To sem naredil pa ne deluje.
darkolord ::
A je ima mrežne povezave pravo?
  • spremenilo: darkolord ()
Blisk ::
Na tem kjer sem testiral je. Sicer nisem šel gledat na vseh 70 računalnikov.
A je kdo od vas že poganjal skripto na tak način pa je delalo?
  • spremenil: Blisk ()
dëych ::
Pa si prepričan, da si dal GPO (group policy object) na tisti OU (Org. unit), kjer imaš seznam vseh računalnikov?
Če si nastavil to pod OU, kjer imaš userje, ne bo delalo.
Blisk ::
Tole je to...
 GPO
GPO
darkolord ::
A skripta se sploh izvede?
Malajlo ::
Ne pod logon. Pod startup. To je pod computer. Skripte tam se zaganjajo pod sistemskim accountom.
Je pa tale boljša, če že. Omogoči DHCP na vseh adapterjih.
http://gallery.technet.microsoft.com/sc...
  • spremenil: Malajlo ()
Blisk ::
tudi pod startup sem probal, pa ni bilo nič, bom še 1x jutr.
Malajlo ::
Lahko da mašina nima dostopa do skripte. Uporabi orodje RSoP (AD konzola - Resultant set of policy), preglej log na eni od mašin.
Kako pa si vpisal pot do skripte?
Blisk ::
Malajlo je izjavil:
Kako to misliš pot?
Skripto skopiraš v mapo nakar jo najdeš z ADD in dodaš, da je na seznamu.
Resultant set of policy -
User info
Container = DC=firma,DC=net
Computer info
Kaj točno naredi to orodje?
Tudi pod startup skripta ne deluje....
Malajlo ::
V katero mapo si jo kopiral? Mašina dostopa do skripte po mreži. Vtakni jo na \netlogon, nastavi read pravice in v AD potem določi, da je skripta na \\dc\netlogon\skripta.vbs (oziroma, če si prav postavil vse, \\firma.net\netlogon\skripta.vbs).
RSoP pa simulira vse nastavitve za določen računalnik in določenega uporabnika. Malce po jezičkih pobrskaj, kaj dobiš ven.
Blisk ::
Malajlo je izjavil:
sem naredil pa še vedno se nič ne zgodi.
Malajlo ::
Kaj si naredil?
A tkole? http://technet.microsoft.com/en-us/libr...
A ročno jo lahko zaženeš? Je vse v redu s samo kodo? Kaj pa RSoP Pravi?
Blisk ::
Ja tako sem nastavil, RSoP še nisem pognal.
Mogoče je problem ker nisem nastavil nobenih parametrov.
Skripta pa je tole.
@echo off
wscript %0\..\ip.vbs
netsh interface ip set dns "Local Area Connection" dhcp
WSCript.Quit
Malajlo ::
No, zaženi jo ročno iz prompta, pa boš videl, kaj je narobe.
Blisk ::
Tudi to sem že probal...
Javljal je napake v prvi in drugi vrsti nato sem pobrisal in not pustil samo
zdaj javlja napako
vrstica 1 znak 17
Pričakovan konec stavka
Napaka pri prevajanju MS VBS skripta
darkolord ::
.bat mora bit za tkole
Malajlo ::
Ja, za zgoraj napisano mora biti .bat ali .cmd.
Napako javi skripta. .vbs. Pretipkaj narekovaje v prvi vrstici in popravi enter. In nato še ostale "pojavitve", če bo problem.
Meni ne javskne nič.
Pa kaj ti sploh zaganjaš? Dal sem ti link za vbs skripto in to poganjaj. Končnica .vbs. Nič ni treba bat ali pa cmd delat iz tega.
ježeš...
Blisk ::
bom probal še tisto skripto pa sporočim.
Blisk ::
Stvar ne deluje, pognal sem skripto tudi na PC, ne javi sicer nič, ampak se tudi zgodi ne nič.
Verjetno zato, ker so windows 7 in piše tam da ni preverjeno ali dela na windows 7.
darkolord ::
Si pognal iz command prompta?
Malajlo ::
Ne samo to. Pognati jo mora iz elevated načina. Desni klik, Run as Administrator.
Blisk ::
Malajlo je izjavil:
Ja seveda :) tudi to sem naredil, pa me ne jeb... 5%.
Ne dela.
dëych ::
A lahko prilepiš kakšn print screen, kaj sploh počneš?
na Win7:
Start -> Accessories -> desni klik na Command prompt -> Run As Admin
v cmd napišeš: netsh interface ip set address "Local Area Connection" dhcp
in stisnes enter
Še prej pa nastavi na statični ip (npr. 1.1.1.1), da boš videl spremembo.
Blisk ::
dëych je izjavil:
na Win7:
in stisnes enter
Končno sem našel napako. Problem je v imenu omrežne kartice. Ta je v slovenščini, ko sem spremenil v slovensko, je delal.
Zdaj moram samo še probat, če dela prek AD
Malajlo ::
Je pravo ime kartice? Kaj ti tole vrne?
netsh interface ip show interfaces
Blisk ::
10 20 1500 connected Povezava lokalnega omrežja
Samo kako naj rešim zadevo, če so nekateri vmesniki v angleščini, drugi v slovenščini, itd.
Malajlo ::
A VBS skripta http://gallery.technet.microsoft.com/sc... ne dela?
Ta enumerira vse mrežne, ki imajo IP omogočen.
Blisk ::
Ne, to sem najprej danes probal pa se ni nič zgodilo, pognal kot admin in ni bilo nič
dëych ::
Blisk je izjavil:
pozenes oba ukaza:
netsh interface ip set address "Povezava lokalnega omrežja" dhcp
Blisk ::
Bom probal zadevo zdej prek AD, pa da vidm.
Malajlo ::
Hja, meni na XP to dela. Ajdi, bom pa še mašino restartal, da preverim win7...
No, samo dvoklik na .vbs ne dela, cscript xxx.vbs pač da.
Edino DNS je ostal ročno vpisan... Preverim.
Malajlo ::
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colNetAdapters = objWMIService.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration where IPEnabled=TRUE")
For Each objNetAdapter In colNetAdapters
    errEnable = objNetAdapter.EnableDHCP()
    errEnable = objNetAdapter.SetDNSServerSearchOrder(dhcp)
Next
To je to.
Če bi rad .cmd:
for /f "tokens=2*" %%I in ('netsh -c interface show interface') do @if %%I == Dedicated (netsh -c interface ip set dns name="%%J" source=dhcp)
for /f "tokens=2*" %%I in ('netsh -c interface show interface') do @if %%I == Dedicated (netsh -c interface ip set address name="%%J" source=dhcp)
oziroma z enojnimi procenti, če zaganjaš testno iz ukazne vrstice.
Malajlo ::
In jajca... Namesto Dedicated je slovensko Dodeljen...
Ma, uporabi cscript pa parameter do fajla .vbs v GPO.
Blisk ::
Malajlo je izjavil:
Prek GPO pa tole ne dela....
Malajlo ::
Avtomatizacija vpisa DNS IP naslova
61172 (1037) crniangeo
iz dhcp v fiksni ip
Oddelek: Omrežja in internet
162340 (2048) Good Guy
Težava pri vzpostavitvi povezave lokalnega omrežja
102064 (1911) ABX
IP naslovi !
51509 (1369) kronik
Iscem Program za preklapljanje med omrezji
Oddelek: Programska oprema
71406 (1255) pitbul
