Ubuntu - download legalnega programja preko ethernet priključka.
Phantomeye ::
Imam računalnik z ubuntujem, ki ima dve mrežni. Ena za kabel in druga z wifi anteno. V ta prostor sega kabel za internet, ki je priključen direktno na t-2 škatlo (za t-2 tv). Ce tega priklopim v kišto, nisem povezan v domače omrežje, zato moram imet wifi mrežno. Problem pa je, da je preko mrežne download zelo počasen, kar mi onemogoča hiter download legalnih videoposnetkov in programov. A obstaja kakšen niz ukazov za terminal, s katerim bi se kišta na internet povezovala preko mrežne kartice, vse ostalo, kar je pa lan based, pa preko antene?
NeMeTko ::
Tisti kabel, ki vodi iz tvojega računalnika do 't-2 škatle' (modema ?!?) pretakni v prost lan port na routerju, ki ga imaš za wireless, pa bo problem rešen - če ne, izklopi wireless na računalniku.
Ali nimaš routerja in imaš zgolj accesspoint (ima samo 1 mrežni priključek)?
Drugače se tudi da uporabiti direktni priključek na modem - moraš spremeniti default route na Unbuntu.
Baje, da se to lahko nastavi z network managerjem...
Lahko tudi spremeniš routing na bolj hardcore način z ročnim manipuliranjem routing tabele preko ukaza route, kar pa se bojim, da bo prevelik zalogaj za tvoje znanje.
Vsekakor, če imaš router se priklopi nanj in ne na 't-2 škatlo'. Direktni priklop na modem pride v poštev kvečjemu za kakšno testiranje (npr. če sumiš, da router nagaja, da se prepričaš, da ni dejansko problem na strani ponudnika.
OmegaBlue ::
Za lan zadeve bi bilo dovolj na na wifi mrežni kartici preklopiš iz DHCP na static/manual, nastavi si isti IP in subnet, ko ti ga je dal dhcp, gateway pa ne vpiši. Tako bo šel promet samo po wifi kar rabiš za lan ostalo pa čez kabel, če imaš direktno povezavo na modem/switch.
Phantomeye ::
@NeMeTko
Iz podstrešja imam v dnevno sobo potegnjen kabel, ker je v dnevni sobi televizija. Ta kabel mora biti povezan DIREKTNO na t-2 modem, ker drugače TV ne bo delal, ker moj router ne podpira multicasta, da bi programe pošiljal skozi.
Edino, kar lahko naredim je, da kabel v dnevni priklopim v switch in ga razdelim med aminota in to kišto
OmegaBlue je izjavil:
Ja, nekaj takšnega sem mel v mislih, sam moram pobrskat, ker sem bled, kar se tiče uporabe linux terminala :p
NeMeTko ::
Pa misliš, da ga je pametno pustiti priključenega direktno na modem?
Resda router ni nevemkakšna zaščita, je pa še vedno bolje kot nič.
NeMeTko ::
Phantomeye je izjavil:
Edino, kar lahko naredim je, da kabel v dnevni priklopim v switch in ga razdelim med aminota in to kišto>
ok.... zdaj vemo, kje imaš modem in kje imaš amino oz. kar so ti za tv sprejemati dali.
Kje pa imaš router? Je res nemogoče od njega potegniti kabel do tam, kjer ga potrebuješ? Dodati še en switch pred amino bo verjetno dražje kot potegniti par metrov kabla?
Phantomeye ::
NeMeTko je izjavil:
Router je zraven modema na podstrešju, kjer so tudi priklopljeni računalniki.
Ja je, ker gre cel šop kablov za internet skozi kanal (komaj), ki je v steni. Od postrešja, do prvega nadstropja, pritličja pa do kleti (v hiši imamo 6 tvjev porazdeljenih po v 'nadstropjih').
Ne mislim se zajebavat zaradi enega media boxa. Lahko se kdorkoli gor ssh-ja. Če ugane moje geslo, mu dovolim, da pošnjofa po linuxu, pa si prekopira kak film.
NeMeTko ::
Izbira je tvoja... če dodaten kabel zate ni opcija (sicer se mu ne boš mogel izogniti od dnevne do tvoje sobe oz. kamorkoli boš že napeljal zadevo), potem boš moral pred amino postaviti switch in pravilno skonfigurirati routing.
Vendar bi v tem primeru moral kar nekaj pozornosti posvetiti tudi varnostnim nastavitvam na unbuntu, da bo od vzunaj čim bolj zaprt.
Izklopiti velja tudi IP forwarding.
Samo se pa bojim, da boš jutri ugotovil, da streaming preko wifi ni dovolj hiter in boš želel zadevo s kablom privezati na interno omrežje.
Vsekakor boš moral urediti routing oz. default gateway, ker ta določa, preko katerega vmesnika bo šel promet proti neki destinaciji.
Ali to narediš tako, da pobrišeš gateway na wirelessu (ugly way - but works), v network managerju postaviš kljukico ob primarno omrežje, ali pa vse urediš ročno v konfig datotekah, je potem stvar okusa. Meni osebno je še najbolj všeč youtube video 'HOWTO: Manually configure network interfaces in Ubuntu Linux', ki se prične z deinstalacijo network managerja :)
Phantomeye ::
NeMeTko je izjavil:
Dodatni kabel skozi stenske kanale ni opcija, kabel iz switcha ob aminotu - ni problem.
Sicer pa na mašino ne mislim ničesar streamat (mogoče glasbo). Za video vsebine pa skrbi Transmission + web GUI.
Sploh pa XBMCbuntu dela čudeže :P
BlaY0 ::
Šur. Pri WiFi nastavitvah ročno nastavi IP ter mrežno ruto (tako kot predlaga OmegaBlue). Pri LAN nastavitvah pa dodaj default ruto.
Samo ne štekam sploh v čem je problem? A imaš 50 Mbps internet povezavo, da ti je WiFi premalo? Če imaš 10 Mbps ali manj je WiFi standard N čisto zadosti in s tem da boš vlekel prek LAN priključka, ne boš bistveno pridobil.
  • spremenilo: BlaY0 ()
Phantomeye ::
BlaY0 je izjavil:
V bistvu imam 50/50 optiko ja...
Phantomeye ::
UPDATE:
Zanimiva ugotovitev.
Za štos sem priklopil kabel v mašino (brez spreminjanja nastavitev whatsoever) in probal, če se lahko še vedno ssh-jam z lokalnim IP-jem. Pa sem pomislil, da kabel ni prevzel prioritete (kar se običajno zgodi)... dokler nisem preko spletnega vmesnika zagnal downloada... FULL SPEED AHEAD.
What happend?
BlaY0 ::
Jasna stvar. Povozilo ti je oziroma dodalo novo default ruto.
Ponavadi, ko vžgeš mašino in imaš kabel vštekan, se najprej vzpostavi ta ethernet povezava, in DHCP klient za to povezavo nastavi tudi default ruto. Potem se inicializira še WiFi povezava in sproži se DHCP klient še za to povezavo ter prenastavi default ruto. Zato pa sem ti napisal, da je potrebno ročno prekonfigurirati WiFi povezavo.
Zadeva je zelo preprosta. Klikneš na ikonco za WiFi povezavo ter izbereš edit. Nato pod IPv4 settings klikneš knof "Routes..." ter tam označiš opcijo "Use this connection only for resources on its network". Done.
Hmm, s katerega mirrorja pa ti vleče 50 Mbps???
NeMeTko ::
Sem mu že na začetku napisal, da naj v network managerju postavi tisto kljukico, pa ne posluša :))
Phantomeye ::
BlaY0 je izjavil:
Zakaj bi ročno prekonfiguriral karkoli, če pa zdaj deluje točno tako kot želim? Wifi preko mreže, povezava z internetom pa preko ethernet kabla?
Mirror? Legalne zadeve se da dobit tudi preko torrent strani. Tam pa 50 Mbps ni problem doseč.
NeMeTko je izjavil:
V uvodnem postu sem povprašal po ukazih za Terminal - z razlogom.
Nimam desktop vmesnika, da bi lahko odprl network manegerja pa 'postavil' kljukico.
Ce bi imel, ne bi tukaj spraševal, ker toliko pa že poznam linux.
Icematxyz ::
Lepo je torej videti, da na koncu zadostuje le kakšna kljukica ali pa še to ne. Lepo urejeno. ;)
NeMeTko ::
@Icematxyz - Mu ne nuca - ker očitno (tega prej ni povedal) sploh nima grafičnega vmesnika.
Po svoje to ni nič hudega (odvisno za kaj uporabljaš mašino). Tudi jaz imam nekaj -UX mašin, na katerih le redko poganjam grafični vmesnik preko X11 protokola.
@Phantomeye - Torej - to kar iščeš, sem ti že enkrat prej napisal, ko sem omenjal nek youtube video 'HOWTO: Manually configure network interfaces in Ubuntu Linux'
Poglej si ta video in ti bo jasno, kako in kje nastaviti stvari preko konzole/telneta/ssh. Tisto, kar je zate zanimivo, se prične pri 1:14.
BlaY0 ::
Eh nisi povedal da nimaš Desktopa. Predvideval sem da rabiš za desktop. Ukazi v terminalu so trenutni, ne delajo across-reboot. Moraš poznati oziroma vedeti kje so konfig fajli. Torej /etc/network/interfaces te zanima. Preberi si man.
Zakaj ti zdaj dela? Točno zaradi tega kar sem zgoraj napisal. Lahko tudi tako počneš, ko boš mašino rebootal iztakni kabel, počakaj da se dvigne, vtakni kabel. Kakor te je volja :P
Apdejtal valda ne boš prek torrentov. Tam potegneš dol ISO pa zdravo (kolikokrat pa to počneš na mesec). Če je pa ISO dol v petih minutah namesto dveh pa zaradi tega tudi še nihče ni umrl :P
Phantomeye ::
BlaY0 je izjavil:
Mja, zgleda da sem bil res premal jasen... mja in vem, da bi moral urejat config fajle, ceprav mi mi gre izjemno na živce, sploh z 'vi', mi je pa 'nano' kul. Ceprav zdaj vecino stvari pocnem kar s pomocjo ftp-ja.
Sicer pa, dokler mi dela tudi ko mašino rebootam (testirano), se ne bi preveč ukvarjal s tem.
Jah, z omembo legalnih fajlov sem skušal bit duhovit. Nimam doma 50/50 linije zato da hitreje browsam....
Router za običajnega uporabnika na optiki (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
5314063 (12299) XS!D3
Siol box + router
256837 (5178) Daniel
Innbox F50 -> Mikrotik in IPv6
418993 (6741) XS!D3
VLAN za telebane
4010585 (8713) SeMiNeSanja
Siol IPTV - 2 switcha in trunk
1110490 (9742) liver
