Kako dobiti parametre zvocniskih enot
Trancedeejay ::
Imam enote,ki sem jih pobral iz Jamo 507 in JAMO Concert 7 in se nekaj drugih enot. Problem je da na enotah ni enega samega podatka,ki bi mi lahko pomagali pri izracunu zvocnih omaric in pa kretnice. Ne morem pa uporabiti volumna iz starih omarice,ker so imele enote drugacne pozicije(npr. wooferja obrnjena en proti drugemu in podobno)
Upam da ima kdo kaksno idejo
Lep pozdrav se naprej
Matt
OnTheMic ::
Impedanco si najbrž že pomeril z ohm-metrom (ohmska upornost). Za natančno meritev uporabi tole metodo, s katero boš izmeril tudi natančno resonančno frekvenco zvočnika (pomembno predvsem pri basu za izračune kište, kretnice...).
Frekvenčno območje boš moral izmeriti sam razen, če imaš tudi kretnice iz original kišt, potem lahko narediš povratni izračun kretnica -> mejne frekvence. Če ne, uporabi kakšen kondenzatorski mikrofon (lahko kapsula, ki jo kupiš v elektro-štacunah), ki mora biti karseda linearen, torej popolnoma ravno frekvenčno območje. Nato skozi zvočnik spustiš pink-noise in ga meriš z MICom, najbolje direktno z računalnikom, kjer recimo s Cool Edit Pro takoj dobiš frekvenčno območje. Na tak način pomeriš tudi izkoristek v dB, rezultat bo sicer relativen (nimaš enakih merilnih pogojev kot Jamo), vendar za primerjavo izkoristkov basovca in srednje- in visokotonca ne rabiš absolutnega rezultata, ampak samo razliko v dB med posameznimi zvočniki (za izračun atenuatorja na kretnici). Meri v sobi, kjer ne odmeva, najbolje pa kar zunaj (če nisi ravno ob cesti), ker ima vsak prostor neko svojo resonančno frekvenco. Glasnost pink-noisa mora biti konstantna pri vseh zvočnikih, da boš lahko izmeril realno razliko v dB. Najprej izmeri visokotonec, saj morajo biti pri njem nivoji najnižji. Če bi za referenčni nivo vzel idealni nivo basovca, bo visokotonec pri tem nivoju preobremenjen (obratno pa seveda ne).
Za Qts in ostale parametre (pomembne predvsem za basovec) se lahko poigraš z meritvijo odziva na impulz in izmeriš čas iznihavanja membrane.
Merjenje maksimalne RMS moči pa ti toplo odsvetujem. Sicer se da to merit s tako, da nadzoruješ popačenja (pri preobremenitvi se amplitudni in frekvenčni odziv začneta sesuvat), vendar lahko hitro nakuriš navitje v zvočniku ali pa poškoduješ tuljavnik (če udari ob zadnjo steno zvočnika)... skratka, raje se zanesi na podatke iz kataloga.
A bo tole OK?
LP:D
kako narediti ojačevalec (strani: 1 2 3 4 5 )
22932755 (15748) N4m31355
izdelava nizkotonskega zvočnika
Oddelek: Zvok in slika
393411 (2849) Keyser Soze
Polariteta zvočnikov (strani: 1 2 )
7611437 (10417) Trancedeejay
dB meritve 1W/1m pri 2,83V
91398 (1254) Primorec
woofer (strani: 1 2 )
567039 (6559) cojss
