Forum » Loža » Kaksen avto vozite?
Kaksen avto vozite?
IceIceBaby ::
Fuks, kst: težji so res, vendar govorimo o 30kg razlike. To je ~2% pri teži današnjih avtov. Ni to glih "make or brake" razlika.
Govorimo o dirkalnikih, kjer se 30kg težji nos ZELO pozna. Pri cestnih avtomobilih je razlika seveda manjša, ampak še vseeno obstaja.
In še enkrat. Pol kurca ti ne pomaga ta širok razpon navora, ker na dirkališču hočeš bit vedno v razponu obratov kjer je max moč največja, saj je zaradi prestav navor na kolesih v eni prestavi nižje in visokih obratih višji kot pa če se vrtiš v višji prestavi v območju največjega navora.
Seveda hočeš biti vedno v optimalnem območju, ampak ni vedno možno v realnosti. Primer: imaš kratko ravnino in na koncu odprt ovinek. V avtu, ki se vrti višje lahko vse skupaj spelješ v eni prestavi. V avtu z ozkim območjem navora pa imaš na izbiro, da se na ravnini odbijaš od rev limiterja ali pa prestaviš v višjo in potem pred ovinkom spet eno nižje. V vsakem primeru izgubljaš čas.
In kot je napisal že PIPI, za dirkanje so najbolj hvaležni atmosferski bencinarji, saj se jih da veliko bolj kontrolirano peljat. Kljub temu da ima najožje "uporabno območje".
Kaj sem pa jaz napisal par postov višje?
TribesMan ::
Ti pišeš o širokem območju vrtljajev in konstantnem navoru čez vse območje vrtljajev, jaz pišem o zveznem doziranju moči, kar pomeni gas do 50% = 50% moči motora instantno v desetinki sekunde, ne pa pri turbo avtih pri 50% gasa prva sekunda 20% moči potem se mu pa spuli in dobiš 70% moči potem se pa ustali nazaj na 50%...
popolnoma druga zadeva kar se mene tiče...
In verjami da se vedno bolj splača šaltat, kot pa v višji prestavi cjazit. Vsaj kar se doseganja dobrega časa tiče. Razen če zelo počasi šaltaš...
Fuks ::
-> TribesMan, PIPI -> Približno enake konje dobiš iz turbo bencinarja 1.4 kot iz dizla 2.0. Razlika v teži je 150kg. Več kot 10% teže avtomobila.
In pa PIPI, se ti ne zdi smiselno primerjati teže po moči ekvivalentnih motorjev, ja?
Tudi max navore poznam za švohnejše TSI motorje (in grejo preko 4k). Pri evotu grejo precej preko (je pa res da turbina kasneje nafila). Ampak tak avto itak nimaš kaj vozit pod 2-3k.
Hja atmosferec je itak najbolši - dokler nimaš omejitve prostornine.
In TribesMan, vse kar sem povedal o max navoru ima za posledico, da je bencinar v območju znotraj maksimalne moči +/- 10% tja (podatki za EVO-ta) od 5500rpn - 7500rpm.
Medtem ko imaš pri dizlu špico pri 3900.
TribesMan ::
Fuks aja 150kg? Nisem vedel:
http://carfolio.com/specifications/mode...
IceIceBaby ::
Ne štekaš očitno. Če je treba prestaviti v višjo za pol sekunde pač nisi hitrejši kot nekdo, ki v eni prestavi zvozi tisti odsek. Ne gre samo za čas, ki ga izgubiš s samim prestavljanjem ampak za zvezno in stabilno vožnjo, ki je na asfaltu najhitrejša.
TribesMan ::
kst, samo tvoj primer se z lahkoto zgodi neglede na to kateri tip motorja imaš. Vprašanje je samo o kakšnih hitrostih govorimo. Hipotetično, imaš odsek kjer boš dosegel 110km/h, pri bencinarju šaltaš iz 2. v 3. pri 100km/h, pri dizlu pa iz 3. v 4. pri 110km/h. In to potem po tvojem pomeni da boš moral pri bencinarju šaltat, pri dizlu pa ne.
Po drugi strani če bi bila ta hitrost 120 je spet bencinar na boljšem.
Povsod se najde kakšen "corner case" kjer ti zmanjka. Vprašanje je samo pri kateri hitrosti se ti to zgodi.
Bor H ::
Kar hoče kst povedat je to, da pri bencinarju tudi če se umakneš iz "idelanih" obratov imaš še zmerej solidno zmogljivost, pri dizlu je padeč moči bolj očiten
Pyr0Beast ::
Ker se moreš sredi ovinka ustavit da prešaltaš ? :)
Tiste pol sekunde gor dol se v realni vožnji ne pozna.
Bencinar ima prednost obratov, da lahko razvije velike moči.
Fuks ::
A imaš lahko še malo bolj otročji dialog, prosim.
Hmm... jaz sem vzel podatke od VAG grupe.
Pri Kii imaš recimo oba motorja 1.6 (z istimi konji), pa je diesel 70kg težji (ekstrem v drugo stran od tvojega primera).
Moral bi nek povprečen podatek med večimi proizvajalci dobit. Ampak pomoje je 30kg razlike odločno premalo. Motorni blok, katerega velikost je direktno odvisna od prostornine, je eden najtežjih (če ne najtežji) delov avtomobila. Poleg tega morajo dizli zaradi večjega navora imeti še malo močnejši menjalnik.
PyrOBeast-> Se strinjam z zadnjim stavkom, nikakor pa ne s predzadnjim. Pol sekunde na dirkališču je ogromno (sploh za en ovinek).
- spremenilo: Fuks ()
TribesMan ::
Bi rad videl kater avto od VAG grupe ima 150kg razlike pri isti moči za bencinar:dizel. Jest ga ne poznam. Razen če primerjaš 2.0 dizel passata in 1.4TSI golfa. Pol je pa verjetno to to.
Včasih so bile razlike večje, ker so imeli vsi dizli še železne bloke, danes praktične ne najdeš več dizla ki nebi imel aluminijastega bloka. Razlike so temu primerno manjše. 30kg je res malo, ampak več kot 60kg razlike mora bit pa že en velik fuckup, ali pa zastarela dizelska mašina.
In če moraš "za pol sekunde" prešaltat v višjo prestavo, to ne pomeni da boš izgubil pol sekunde, ampak da boš pol sekunde vozil z 5km/h manjšo hitrostjo na tistem odseku. Koliko to prinese pa si lahko zračunaš. Ampak kot sem ti že gor napisal, vedno se najde tak primer ko boš moral zaradi razmerij v menjalniku nekje ostat v nižji prestavi in vozit na rev limiterju kake pol sekunde. Shit happens.
RejZoR ::
Spet je tle odvisno za kakšen motor gre. Lahko je blok iz aluminija kar drastično zniža težo, če pa je prisilno gnan (kar so načeloma vsi današnji dizli) pa je običajno cast iron (ne vem kako se temu reče po slovensko, litoželezen?). Ta ima sicer večjo vzdržljivost, prenese večje pritiske ampak je posledično bistveno težji. Se pa nisem nikoli poglabljal kateri cestni avtomobili imajo aluminijastega in kateri iz železa.
Kar se tiče teže pri osebnih avtomobilih, če že hočeš zoptimizirat stvar iz avta vržite vso navlako, ki je ne potrebujete in rezervno gumo če jo imate zamenjajte z manjšo (začasno) oz klasično jekleno feltno zamenjajte s tako iz aluminija (litka). To so malenkosti, ki jih načeloma lahko vsak naredi brez nekega posebnega znanja.
WarpedGone ::
Divja offtopic ideja:
Kaj pravte na malo drugačnega hibrida: turbo pogon z električno gnano turbino? Če zna kdo kej o tem povedat/razmislit, ga prosim da odpre novo temo o tem.
Zbogom in hvala za vse ribe
RejZoR ::
Sej imaš drugače 2 tipa turbin. Take, ki jih poganjajo izpušni plini in so najbolj pogoste ter "blower" tip turbin, ki so običajno vezane z jermenom in v končni fazi delujejo precej podobno kot supercharger. Poberejo del moči motorja ampak ga običajno nato drastično povečajo skozi večje območje kot te gnane na izpušne pline, ki imajo ti turbo lag. Edini problem je, da mora biti za take motor že v osnovi relativno močen.
Mislim da je gnanje turbin na izpušne pline daleč najboljše (v smislu cost/performance), morali bi samo optimizirati turbo lag. Kako, to pa je druga stvar.
TribesMan ::
WarpedGone je izjavil:
Če se ne motim ima VAG zadevo že razvito.
Vikking ::
Zadeva je bila že zdavnaj narejena in rešena. Reče se ji Biturbo, Twinturbo... Pri pošastih imaš 4 turbine (Veyron)...
Saj lag je očiten in problematičen takrat, ko vzameš "stock" vozilo ter ga močno naviješ. Takrat se veča konjenica a veča tudi lag.
Z optimizacijo in minimalnim navijanjem lahko celo ta lag še zmanjšaš, ter povišaš navor v nižjem območju vrtljajev.
Fuks ::
Jap, BMW ima v svojih močnejših dizlih po 2 turbota, enega manjšega in enega velikega. Tako imaš moč ter malo laga.
(Nisem pa prepričan kako točno delujeta, ali je kakšen grd preklop - bi rekel da ne.)
TribesMan ::
Pri "twin" ali "bi" turbo sistemih imaš lahko več različnih setupov.
Prvi je najpreprostejši, namesto ene velike turbine vzameš 2 manjši, in vsaka od dveh "podpira" samo polovico cilindrov v motorju. To je setup ki se uporablja pri močnejših motorjih. Razni športni avti imajo to, v klasi družinskih avtov tega ne boste našli.
Drgui je sekvenčni način. Imaš eno večjo in eno manjšo turbino. Pri nizkih obratih je aktivirana manjša, pri visokih pa večja turbina. To se uporablja največ proizvajalcev za razširitev delovnega območja motorjev v avtih za vsak dan. Preklop je ponavadi zelo mehek, ampak se ga da sprovocirat tudi da grdo cukne. Take motorje imajo tako BMW, Fiat, VW, Volvo, PSA...
Tretji način je pa "compouding". Tukaj pa je malce bolj komplicirana vezava. Imaš večjo in manjšo turbino. Ampak vsi izpušni plini gredo vedno čez obe turbine, in ves svež zrak gre čez obe turbini.
Iz izpušne strani gledano gredo izpušni plini najprej čez manjšo turbino, in potem vstopijo še v večjo turbino. Na sesalni strani, pa gre svež zrak najprej čez večjo turbino in nato vstopi v manjšo in iz manjše turbine v motor.
Hec je v temu da dokler imaš male obrate in majhen pretok zraka je aktivna mala turbina, sicer je malo zadušena (ker jo na vstopu in izsotpu ovira velika turbina) ampak to ni velik problem, saj se to skompenzira z pravilno izbiro velikosti. Ko pa začne pretok zraka in izpušnih plinov naraščati, pa začne ustvarjati pritisk še večja turbina. Takrat se v manjši turbini aktivira "waste gate" tako da gre večino izpušnih plinov mimo male turbine direktno v veliko turbino. Na sesalni strani pa velika turbina v malo turbino vpihuje že močno stisnjen zrak, ki samo potuje čez malo turbino (torej ne doda nič na pritisku).
Ta princip ni tako popularen med proizvajalci, je pa zelo aktualen pri aftermarket predelavah saj je veliko enostavnejše naredit krmiljenje turbin. Problem je samo da je zelo težko "upasat" dve različne turbine da delata dobro skupaj.
Fuks ::
Nikoli nisem razumel kaj je fora teh klasičnih twin-turbo sistemov (to kar si opisal pod prvo točko).
A ni vseeno če maš eno večjo turbino? Mislim, noter daš 2 pol manjši turbini, ki se precej prej zavrtita, ampak nanju pa poten priklopiš tud pol manj izpušnih plinov. A nisi pol na istem?
TribesMan ::
Nisi na istem. Ko enkrat prideš do velikih moči (govora je o 500ish HP) je težko naredit tako veliko turbino da bi to podpirala in ponujala še nekaj vsakodnevne uporabnosti (ena zelo velika turbina ima večji turbo lag kot dve srednje veliki). Tudi recimo če imaš V motor je veliko lažje naredit sistem z dvema turbinama. Veyron ima 4 turbine, vsaka za 4 cilindre.
WarpedGone ::
Na kratko: stvari niso linearne. Dvakrat večja zadeva je pogosto 4-krat večji problem.
Maš kak link za VAGovo elektroturbino?
TribesMan ::
WarpedOne, sem neki iskal sam ne najdem. Pojma nimam kje sem to videl...
-valvoline- ::
Malo več o prisilnem polnenju.
Supercharger @ Wikipedia
Mehansko ali električno gnan supercharger močno obremeni motor in poveča porabo,smiselno le za motorje z 300 konjev in dalje. Turbo je tut supercharger le da uporablja izpušne pline za pogon in zato ima praktično 100% učinkovitost ,saj dejansko ne zahteva dodatne mehanske obremenitve motorja.Da ne bo pomote,čeprav pritiski ki jih proizvajajo vsi prisilni polnilci niso bogve kaj,fora je v tem da pritisk mora biti linearno vseskozi zagotovljen kar pa ni hec,zato je turbo najbolj enostavna izvedba.Če namest turbota damo električni ali mehanski supercharger se poraba goriva kar precej poveča,tam med 10-20%,zarad dodatne mehanske obremenitve motorja.V primeru električnega SC pa je ogromen alternator z 1000A+ nuja ,še sam alternator bo dodatno kar precej obremenil mašino.
- spremenil: -valvoline- ()
WarpedGone ::
Našel sem tale članek: Thomas Knight Turbo Electric Supercharger
Ob novejših baterijah in močnih elektromotorjih zna bit zadeva zanimiva predvsem iz price/performance vidika. Edini minus sta strošek in teža, plusov pa cel regiment:
- mašina je po svoji naravi NA, le ko to zahtevaš se vklopi turbina
- energija za njen pogon pride iz baterij katere lahk nafilaš čez noč in ob zaviranjih
- turbolag praktično ne obstaja
- ne potrebuješ intercoolerja, ker vstopnega zraka ne greje vroča turbina, katera se segreva zaradi izpušnih plinov
- turbina ni vročinsko obremenjena zato je njena življenska doba bistveno daljša
- itd...
Le ob dolgotrajnem teranju boosta bi moral energijo črpat iz alternatorja, kar postane vprašljivo, če se še splača.
- itd...
-valvoline- ::
- itd...
Ma kje pa xD. Električni turbo bo potreboval ogromno štroma,akumulator bo prazn v manj kot minuto.Tu se pogovarjamo o 1-5kw električni motor za poganjanje kompresorja.
TribesMan ::
Emm tole je pa mal brca v temo. Zrak se v turbini uglavnem segreva zaradi "stiskanja" ne zaradi prenosa temperature iz strani izpuha.
-valvoline- ::
Električni kompresor je smiseln le kot podpora glavnemu turbotu,in v nobenem drugem primeru. Saj so sodobni turbinci tako narejeni(VW TSI).Električni del turbine zahteva max 0,2-0,5kw ki se potem ob povišanih obratih samodejno izklopi.
Zheegec ::
@Gufy: a si vgradil notri Vapochill da gre hitreje? :))
Janez Janša, 29.04.2014
WarpedGone ::
Ja, tut stiskanje samo je krivo za segrevanje, sigurno pa ne moreš kar zanemarit vročo turbino.
Povečanje tlaka zraka na 20 stopinjh za pol bara pomeni dvig temperature za kakih 150 stopinj, se pravi iz 20 gre na cca 200 stopinj. Temperatura turbine je pa čez 500 stopinj. Žareče turbine na dirkalnikih niso nič posebnega. Kovina zažari tam nad tisoč stopinjah, se pravi bi moral zrak stisnit saj za faktor 5. Kateri turbo dela po 5 barov nadtlaka?
TribesMan ::
Tisto kar vidiš na dirkalnikih ko žari turbina je izpušna stran. Ki je ločena od kompresorske, vmes je oljno in vodno hlajeno ohišje ležajev turbine. Kompresorski del tako ne vidi te temperature. In nikoli ne žari. Dvig temperature kompresorja je ponavadi v rangu 150°C za 1.5 bara boosta, če upoštevaš da je izkoristek kompresorja cca 75% (kar je tipična vrednost). Intercooler to potem ohladi nazaj na 20-30°C nad temp zunanjega zraka. Dobri intercoolerji pa tudi pod 10°C nad okolico.
Če veš da vsakih 10°C višja temp pomeni 4% manjšo gostoto zraka ti je hitro jasno da intercooler nujno rabiš. Tudi avtomobili ki imajo supercharger (preko jermena) uporabljajao intercooler, saj drugače izgubiš polovico efekta turbine/kompresorja.
Drugače pa danes pri dizlih uporabjajo do 2 bara boosta. Bencinarji pa 1-1.5 bara. 3bare ali celo višje pa vidiš samo v dirkalnih športih.
WarpedGone ::
Okej, tole smo že precej v detajlih. Za 100% se spomnim, da so najprej prišle turbine nato pa intercoolerji (mitshubishi pajero z velikim napisom intercooler ob straneh). Če iz sesalne poti odstraniš en grelec (kar turbina ogrevana z izpušnimi plini sigurno je) imaš manjši razlog za intercooler. Še vedno ga lahko vgradiš ampak predstavlja dodatno oviro v sesalnem kanalu, ki jemlje moč. Ob nizki obremenitvi motorja (ko je turbina izklopljena) je zato poraba višja. Elektroturbina se mi zdi zanimiva z vidika učinkovitosti motorja v celem spektru delovanja, ne le v špici moči.
TribesMan ::
Jap, najprej so bile turbine, potem so pa pogruntal, da intercooler predstavlja odličen način za izboljšanje izkoristka motorja. Moč motorja z intercoolerjem brez večjih težav povečaš za 50%.
Recimo samo upgrade iz stock intercoolerja na velikega frount mounted doda več kot 10% na moči. S tem da se odzivnost zaradi večjega ICja skoraj ne pozna. Pa tudi izkoristek se izboljša. Danes praktično ne najdeš več dizla, ki nebi imel namontiranega intercoolerja čez cel prednji konec avta. Je preveč bonusov, da tega kdorkoli ne bi naredili...
In v primerjavi s turbino samo, je IC skoraj zanemarljiva ovira pri učinkovitosti motorja. Turbina požre za svoje delovanje 20+HP... Problem je ker zaduši tako sesalni kot izpušni del.
Kakršenkoli sistem supercharganja brez hlajenja je brca v temo če mene vprašaš.
Elektroturbina sama po sebi ni slaba ideja. Pač podobno kot supercharger, samo da so izgube zaradi jermena in prenosov zmanjšane oziroma optimizirane. Problem takega sistema je, če hočeš nekaj časa vozit malce bolj agresivno. Potem je slabši kot klasičen turbo.
Pyr0Beast ::
Kako intercooler izboljšuje izkoristek ?
Stran mečeš toploto.
TribesMan ::
Večja gostota zraka omogoča da isto moč dosežeš z manjšim boostom...
Manj boosta, manj backpressurea. Druga stvar je da je zaradi nižje temp intakea manjša možnost "klenkanja" pri bencinarju, kar posledično pomeni da lahko laufaš z višjo kompresijo. Pri dizlu, ki ni "air throttled" pa pomeni več zraka čistejše in učinkovitejše izgorevanje...
Simple math.
Po tvoji logiki bi bilo fajn če bi pri atmosferskih motorjih zrak v sesalnem kolektorju greli z izpuhom da bi povečali izkoristek? :D
Simple math.
- spremenil: TribesMan ()
IceIceBaby ::
Zato pa pride prav čim širši powerband. Se včasih še vedno zgodi, da prestavna razmerja niso usklajena s progo, ampak manjkrat.
Sodobni turbo motorji so skoraj izkoreninili lag. Na mojem 1.6T je odziv odličen, primerljiv z običajnimi NA motorji (s tem mislim normalne, ne-športno naravnane motorje). Pa avto začne konkretno vlečt že pod 2000 obrati in zvezno pospešuje do 6500. Milina :)
Še par let razvoja turbin, raznih nastavljivih kotov lopatic, ležajev itd. pa laga praktično ne bo čutiti.
Kar se pa žarenja turbin tiče. Po daljši, hitrejši vožnji po avtocesti poglej pod pokrov. Tudi pri povsem civilnih avtomobilih turbine lahko žarijo. Jaz imam nekje sliko z bivšega 200sx z lepo, rdečo turbino :) Ampak do segrevanja pride na izpušni strani, kot je TribesMan napisal. Temperatura izpušnih plinov doseže tudi 800, 900 stopinj ob malo bolj "dinamični" vožnji.
TribesMan ::
Žareče turbine vidiš na bencinarjih, dizli majo mal premale temperature.
Pri dizlih pa se ustavi okoli 900°C, saj več turbine z variabilnimi lopaticami ne zdržijo. Bencinarji pa pridejo do kakih 1200°C.
Da bi se pa peljal z avtom potem pa ustavil in odprl havbo in bi turbina še žarela pa preprosto ne verjamem. Se preveč hitro uhladi.
To najlažje vidiš na kakem dinamometru. Ali pa med vožnjo če je zadeva turbina vidna od zunaj (na kakem "prototipu").
IceIceBaby ::
15, 20 minut na polno po avtocesti. Zvečer odpreš havbo in še vedno vidiš rdečkasto turbino. Ni pa tista svetlo oranžna, razbeljena, ampak samo malo se sveti. Iščem slike po disku, je precej zanimivo za pogledat.
Pyr0Beast ::
Ja izkoristek, ne moč. Z višjo temperaturo imaš manjši masni pretok vendar lahko loputo za zrak odpreš širše.
Batni motorji so sicer shit kar se tega tiče. Turbinskemu na komot napičiš regenerator gor.
-valvoline- ::
IceIceBaby je izjavil:
Zato pa so se okvare zarad elektronike in samega turbota povečale za XX krat,pa še popravila stanejo majhno premoženje,če se konkretno o turbinah pogovarjamo.
Za kšn vsakdajni standardni stock avto močno dvomim,saj bi se ob takšnih temperaturah takoj stalili ležaji,al pa tesnila(semeringi) za olje. Za športne turbine BTW samo en semering stane čez 100e(turbina jih ma najmanj 2 lahko tudi več),neki uber materijali ki zdržijo temperature tudi čez 1500c.
Fizikalko ::
Kako pa je s kompresorji? Pred kratkim sem nabavil MB bencinca s kompresorjem... Kako je kaj z vzdržljivostjo, lagom, učinkovitostjo,.. napram turbinam, seveda.
Hkrati imam tudi VAG dizla, TDI. Takole po filingu lahko rečem, da je MB s kompresorjem precej bolj zvezen, vožnja je s tega stališča bolj umirjena, nezahtevna.
IvoJan ::
kolegu je na CLK 230 kompressor odletel po 3 letih. moj je zdrzal(enak avto) dokler niso šobe popustile in mi je avto zagorel :(
Zheegec ::
Dizel pa bencin že v štartu nista enako odzivna, sploh ne tdi.
TribesMan ::
Kompresor je seveda zvezen. Saj je gnan direktno iz jermenice glavne gredi motorja. Hitreje kot se motor vrti več zraka lahko supplya, in praktično od zelo nizkih obratov. Problem je samo to da za svoje delovanje porabi precej moči.
-valvoline- ::
-valvoline- ::
Pogrešam kšno 2.5 v5 ali 3.0 v6 SDI brez turbine varijanto pr VWjih. To bi bilo idealno zame(za mojga a4)
PrimozR ::
Prodej ta svoj 'traktor' pa si kup taprav traktor. Problem rešen.
A je nekdo malo preveč gledal Initial D? :)
Avto z motorjem, ki dosega višje obrate, ima istočasno verjetno tudi motor s precej manjšim navorom. Poglej recimo F1 in Le Mans - Audijev dizel ima med 1000 in 1500 Nm navora na ročični gredi (bolano visoka cifra, a ne poznam točne), F1 avto ima pa nekih 300 Nm navora. Govorimo o max vrednosti. Pa gresta oba zlahka čez 300 km/h, oba imata tam okrog 650, +-100 konjev, itd. itd. Resno, ljudje se preveč obešate na številke max konjev in max navora. Okej, konji so konji in v enaki obliki, razen izgub, pridejo na cesto. Ampak navor pa močno spreminja menjalnik. Isto je z obrati, če se ti en motor vrti na 18k, drugi pa na 6k obratov, gumi pa sta enaki, bo to trikratno razliko obratov moral skompenzirati menjalnik.
Aja, da smo si na jasnem, BMW bo v kratkem standardiziral velikosti svojih komponent, torej enaki bloki za vse 3.0 motorje, enaki bloki za vse 2.0 motorje in enaki bloki zavse 1.5 motorje. Vsi bodo opremljeni s turbino, vsi bodo imeli enake bate (6 pri 3.0, 4 pri 2.0 in trije pri 1.5). Torej bodo razlike v teži zanemarljive. Razlike bodo seveda potem v ročični gredi in verjetno v ojnici (turbebncinarji gredo tja do 10:1 kompresije, dizli skoraj do 20:1), morda pa tudi v drugih komponentah (glava, karter, itd.). Ampak precejšen delež bi pa moral biti enak.
Turbo pogon z električno turbino? Kako to misliš? Da ti alternator motorja z notranjim izgorevanjem poganja turbino? To je fail, temu se reče superchrager in ni razloga, da bi za to uporabljal elektriko (razen enostavnega on/off). Mislim on/off dosežeš tudi s sklopko, obenem pa pri jermenu nimaš velikih električnih porabnikov v avtu (visokonapetostnih/visokotokovnih kablov). Da ti izpušna stran turbine napaja generator, ki z elektromotorjem žene sesalno stran, je v razvoju, so patentirali neki angleži. Vmes daš še en velik kondenzator in precej uspešno pokrivaš turbo luknje. Dobra ideja.
Če si s turbino mislil turbinski motor (kot na letalih), se boš pa moral izjasniti. Da turbina poganja generator, ta pa z elektriko napaja pogonske motorje? Že izvedena ideja, imaš Lenov jetcar (kuri od kerozina do alkohola, ko je zadeva segreta, enak koncept je imel Jaguar CX-75, a bo proizvodna različica turbine zamenjala z običajnim batnim motorjem). Nasploh so za v promet turbine problematične zaradi glasnosti (visokofrekvenčno piskanje, predstavljaj si Ljubljano nafilano s tem - za starce sicer ni problema :D)
Plus to, da ti navzkrižna vezava lepo uravnoteži banki V (bokser) motorja med seboj.
- spremenil: PrimozR ()
Zheegec ::
Heh, kaj naj rečem. Novi avtomobili so težki in čeprav je 3.0 TDI super motor sploh nimaš občutka, da potegne, ko sediš v 1800Kg težkem avtomobilu. Brez turbine bi bil pa pogreb, pa naj ima še tako hud menjalnik (7-stopenjski avtomatik je hud!) in vse možno ostalo. Dobro, A4 ima najbrž okoli 1500Kg ampak vseeno... Dizel mora imeti turbino.
- spremenil: Zheegec ()
TribesMan ::
Torej ti ciljaš na to da izboljšaš izkoristek motorja tako da v motor pošlješ bolj topel zrak ki je redkejši in ne rabiš ustvarjat toliko vakuma, kar posledično zmanjša prečrpovalne izgube.
Nekoliko boljši sistem uporabljajo praktično vsi proizvajalci. Reče se mu EGR, exhaust gas recirculation. Precej brihtna reč, ima samo eno slabost, zasvinja ti sesalno stran motorja.
Drugače pa še boljši sistem kot to je BMWjev VANOS, ki funkcijo lopute na sesalnem kolektorju zamenja z ventili.
IvoJan ::
-valvoline- je izjavil:
Šobe...hm,a je tole že CR bencinski motor? Mercedesi čez l.97 so vedno in vedno slabše kakovosti,daleč od tega za kar je MB veljal včasih.
oba sta bila l.99 tako da mislim da ni bil CR motor.
dzinks63 ::
Dober motor VW ima, samo v drugem avtomobilu: Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 75KW, ceno močno držijo, če bi ta motor dali v osebni avtomobil, bi imeli problem, zadeva bi preveč zdržala.
| » | Kok ste stari? (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Loža | 77034 (2718) | PacificBlue |
| » | Izbira avtomobila (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 25034 (21928) | mr_chai |
| ⊘ | Free energy (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Loža | 90632 (79425) | Gandalfar |
| » | Alfa Romeo...Oddelek: Na cesti | 3072 (2423) | balocom |
