Tišanje računala
Tišanje računala
PrimozR ::
URadno stran Arctic Coolinga. S1 torej odpade, oprosti za zavajanje. Imajo sicer še S2 ki bo verjetno prej pasal nanj, prav zaradi podpore 3600 serije (isti rang kartice, tudi 4800 je relativno podobna 3800 seriji).
axee ::
Pa sj tud z S2 nebo sfaliu, ševedno super hladilnik. Pa dodaš nek dober in počasen vent pa si zmagu.
PrimozR ::
Problem je če sploh paše na grafo. Če ne paše BO zgrešil, to je problem.
Steinkauz ::
Sej na 4850 tut "ne paše"...
Edina fora, je, da me morš pokrit določenih ramov grafe, zato morš kupit za 5 eur še tisto, al pa sam narezat enga večjega k pride zravn oziroma sam neki skupi spacat...
https://www.cool-pc.org/productdetail.p...
axee ::
Če je to razlog da "ne paše na 4850", pa je še najlažja rešitev nakup kartice, ki ima vse te hladilnike že gor in na jedru zalmanov ventilator. Sem pa mislu da se še kje drugje ne klapa skupaj. Če je samo to je to najmanjši problem.
PrimozR ::
Eh, ramov sploh ni tako nujno hladit, razen če imaš narejen voltmod in jih ženeš v višave. Itak pa s turbo modulom pihlja čeznje in je to dovolj.
buhti69 ::
ja sej to me najbol skrbi...sedaj sem gledal da bi naredil tole kombinacijo z vetnom:
Arctic Cooling Accelero S2
Arctic Cooling turbo modul za Accelero S1 in Accelero S2 Na kokih ubratih se pa ta vrti in koliko je hrupnosti da bi primerjal z drugimi ane...
al pa isti hladilnik samo da je en vent 120mm... pač zato ker je še usvetljena
Aerocool Turbine 3000 UV moder, 120mm
EDIT: tukaj sem pa še najdu tole stran ko piše lepo vse kok je stopin z ventom ali brez... in tamle gor ko piše na kere kartice gre moje ni umes, potem nepaše?
klik
AMD Phenom X3 8450 @ 2,1Ghz | Sapphire HD 4670 512M DDR3 | Asus m3a78
LC Power 600W/12cm V2.2 | Apacer DDR2 800MHz Golden Cover KIT (4x1GB)
WD 320GB 16MB SATA2/300 + WD 500GB, 7200rpm, 16MB, USB 2.0
  • spremenil: buhti69 ()
axee ::
Hladilnik si izberi (S1 ali S2). Če hočeš najboljšo razmerje med tišino in učinkovitostjo izberi noctua ali scythe slip stream. Sam imam nekaj slip streamov in jih morm pohvalt da na 800 obratih že kr pridno utihnejo. Za tvojo grafično neboš potreboval kej hitrejšega. Glede LED ventilatorjev ti pa odpriporočam, ker so to ventilatorji narjeni gaming sistemom in niso narejeni za tišino (vsaj tisto pravo ne).
buhti69 ::
aha sam kaj pa ko nepaše S1 na mojo grafo, ali sploh S2 paše, ker jest nemislm neki predelovati hladilnika, da nebi kej zafrknu ane.
Si imel v mislih kej tazga?
Scythe Slip Stream 800rpm, 120mm
PrimozR ::
Arctic Cooling mogoče še ni updejtal liste kompatibilnosti, zato jim pošlji mail. Kot sem rekel, oni bodo ziher vedli, zato je brezveze da se tukaj sprašuješ 'bo pasalo, ne bo pasalo', ker od nas ne ve nihče - nihče namreč nima te kombinacije (očitno). Ventilator pa res kak Scythe, ga imama na CPU kulerju (skupaj z enim Zalmanom) pa je praktično neslišen (Zalman pa tudi na 8V v BIOSu in dodatno upočasnjen na minimum s Fan Mateom še vedno slišen). Montiraš pa lahko z vezicami okrog heatpipepov.
buhti69 ::
aha, potem bom pa kar poslal mail njim. Ja sej glede montaže sem imel pa to v mislih
buhti69 ::
eto folk sem poslal mail in so udgovorili mi :)
Thank you for contacting Arctic Cooling for your product needs.
Yes, Accelero S2 is compatible with HD4670.
It is recommended to use with Turbo Module as the temperature will reach
about 55 degree without using the fan.
to pomeni da če bom kupil tist vent ko kao zravn paše bom dosegel 55 stopin, al bom z unim 120mm dosegel kaj manjšo?
axee ::
Ne, da bojo temperature narastle na 55 stopinj ali več brez ventilatorja, ampak nas veliko fura pasivne grafične in ta temperatura ni kritična. 120mm bo boljša in tišja izbira. Recimo da uzami slip stream 1200rpm in ga nato stišaj (pri 5v -> 800rpm) po potrebi. Regulator pa najlažje zalman fanmate2. Pri 800rpm ga najbrž neboš slišal.
buhti69 ::
kaj pa če vzamem kar tale vent ko je 800rpm že v uriginal? al raj uzamm 1200rpm pa zmanšam?
Scythe Slip Stream 1200rpm, 120mm
axee ::
Odvisno. Če se bojiš za temperature uzami raje 1200rpm, z njem maš neko rezervo za tiste vroče dni ali za naprej. Ampak bo več kot dovolj 800rpm vent. Garantirano.
buhti69 ::
misliš da bo dovolj 800rpm? resno? da pol naročim čim prej, ker na cool pc nimajo na zalogi tega hladilnika, pa sedaj so še prazniki...
Steinkauz ::
Mam 4850 navito + 800rpm. Pa so temo core 34 mem 42 idle in 40/52 load, kar je velik manj kot so ble referenčne
buhti69 ::
aha, huh potem bom sigruno naročil, samo da dobijo na zalogi, oz. a še kdo ve kje bi jih imeli? pa ne iz elektronike!
v anni, cool pc, mimovrste, enaA, pc plus nimajo!
na agt imajo samo S1 in tudi na cool pc imajo sam S1, nikjer S2, učitno ima samo cool pc S2
Steinkauz ::
Sej S1, rev.2
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/z...
Po slikah ne opazim razlike med S1 rev.2 in S2 :|
Ok razlika je da ima 2 bakreni palci, s1 pa 4. Drugih razlik ne opazim
S2 je slabši:
http://www.hardforum.com/showthread.php...
http://www.overclock.net/ati-cooling/42...
  • spremenilo: Steinkauz ()
buhti69 ::
Sej S1, rev.2
axee :: je na prejšni strani povedal da S1 nepaše na 4670!
za S2 sem pa poslal mail učeri in so mi danes odpisali da paše na 4670
axee ::
Vsa razlika je da je manjši (in ima samo heatpipa).
http://www.silentpcreview.com/article30...
Steinkauz ::
Ok na mojo 4850 "tut ne paše" :)
Edin če dobiš pr S2 zravn še par unih za rame hladit, sam po slikah sodeč dobiš iste stvari zravn kot S1 rev. 2
buhti69 ::
mah sploh nevem kaj nej zdej, pol bom pa pustu tko k je
axee ::
Pa sj ne rabš, edin če navijaš je fajn vrm hladit! Nabavte že te hladilnike in gor slip streame! Če sepa navija , potem pa še kašna hladilna rebra dobavit.
buhti69 ::
mah nč nebom še navijal, zaenkrat pol raj nebom nč kupu
PrimozR ::
buhti kupi S2. Če bodo temperature prek ne vem, 80-90° C pa kupi vent. Kot sem rekel, grafe brez večjega problema preživijo take temperature, max temp. je recimo tam okrog 110°C, za procesorje pa okrog 80, 90°C, odvisno od proizvodnega procesa.
buhti69 ::
jao zdej sploh nevem a nej kupm si tale hladilnik al ne :) , če bi mel na zalogi bi naroču že, sam ko ga nikjer druge kot na cool pc nimajo, heh
PrimozR ::
Počakaj da ga cool-pc dobi. Naroči, ne bo ti žal :)
buhti69 ::
fora je ko so zdele prazniki in morm kr doug časa čakat :) ...ker da bi pa zdele naroču pa da bi poslal ko bi dobili to pa nemorm, ker tam nemorm tiste košarice kliknit, tko da bom mogu usak dan zdej gledat :)
NoDrugs ::
se pravi če kupim 1200 rpm slip stream lahko downclockam na 800 in bo enaka glasnost ? vse bolj se mi zdi da se to neda. Sem pa nekje zasledil in ne najdem :(
ker cena za 800rpm in 1200rpm je enaka.
lp Tilen
axee ::
Ja seveda. Imam 5 slip streamov (1200rpm) na 5v (800rpm) in stvar je presenetljivo tiha.
buhti69 ::
aha, pa ej a to morš za vsakega meti svoj regulator, a lahko z enim naštimaš na 800rpm in pol kokr ustane mu to v spominu?
ker recimo jest imam že en regulator doma ane ampak je priključen na procesorski vent... ker jest bom takoj ko bo možno si naročil Arctic Cooling Accelero S2 pa še en slip stream 800 al pa 1200rpm, udvisno sedaj ane, ali rabiš za vsak vent svoj regulator ali se da to z enim delat... Priklopiš na grafiko in naštimaš na 800rpm, udklopiš in daš nazaj na proc, ali se bo potem še kar naprej na grafiki vrtu z 800rpm?
PrimozR ::
Ne :))
axee ::
Lej predstavljaj si ventilator kot štedilnik. Bolj mu odpreš plin, bolj gori. Več mu daš voltaže, bolj hitro se vrti. Tako kot žarnica lahko bolj ali manj gori. Regulator je upor, ki zmanjša voltažo, s tem se ventilator počasneje vrti. Kot tisti regulatorji lastencov/reflektorjev. Potrebuješ torej za vsakega posebej. Lahko tudi vzporedno vežeš na en regulator(raje ne), lahko priklučiš na matično ploščo in upravljaš z programom (speedfan) lahko pa kakšen regulator za v 5.25" režo kupiš, npr:
 Zalman
Zalman
To pa vstaviš v prosto režo (tam kjer je npr pekač). Tega mam npr jest in je super.
buhti69 ::
aha potem bom pa kar tako naredil ja, si lepo kupil takle regulator.
sam drgač pa jest sm že probavu z speedfanom štelat obrate na ohišju in se hitrost ni čisto nič spremenila, ve kdo zakaj?
edit: bom kar tazga mejhnega kupu Cooltek regulator vrtljajev LSK435B 3,5" črn ker imam še en palc poleg disketnika
FrancBula ::
...in na kuncu imaš že toliko kablov v računalniku, da je slabši pretok zraka kot če ventilatorjev nebi imel...
GA-P35-DS3(rev. 1.0) ; E5200@3.75GHz ; Palit Radeon 4850 ; LC8650 Ozeanos
axee ::
Če si len ja, če si pa lepo urediš izgleda pa super :) Veš kaj neglede koliko kablov imaš, če imaš rad počiščeno boš vedno zrihtau in skril vse :D
FrancBula ::
če imaš ohišje brez lukenj na plošči pod matično, kam boš kable skril? sam sem v taki situaciji
axee ::
Ko sem meu tako ohišje sem vedno nekako skril kar za matično ploščo (vsaj te tatanke od ventilatorjev), potem lahk v bužirke daš, z vezicami po robu ohišja napelješ, nalepiš, vse se da. Vse razen da ti po sred kabli ležijo.
Steinkauz ::
Regulator = upor, nima vent kr spomina :))
Tko da al sam zračunaš pa potem ustrezen stalni upor daš gor(najcnej) ali kupiš za vsakega regulator, ki pa je 4 eur. Jst bi kr 800 kupu, pa maš pri 3eh regulatorjih že za nov vent + pivo :)
Eh dolgo nism refreshal strani :)
Ma jst bi vseen vzel 1 vent več kot pa tale regulator :P
buhti69 ::
ja vem da upor nima nobenega spomina! sem mislil da si plošča na nek način zapomne ane, v biosu da se potem tako nastavi!
edit: ve kdo zakaj se men z speedfanom hitrost venta nezmanša?
PrimozR ::
Aja, to si mislil, prek plošče. Ne vem, pri meni gre v razponu od 8 pa do 12 V. Poleg tega lahko štelam še high in low temperaturo, s čimer prideš do dveh nastavitev napetosti. Kero plato pa maš?
buhti69 ::
imam plato asus m3a78
NoDrugs ::
Kako je pa z modelom, ki ima 1600 rpm na 12V, ki ga znižam na 5V . kolk je takrat rpm ? 1200 ? Ter pri modelu 1900 rpm... ? potem je pri 5v 1600rpm?
govorim za slip stream.
ps a mogoče kdo ve za spletno stran kjer lahko slišiš določeno glasnost ( 10,11,12,13...40 dB)? iščem in ne najdem . hvala
lp Tilen
  • spremenilo: NoDrugs ()
PrimozR ::
Določeno 'glasnost' boš slišal samo z merilno napravo, saj je glasnost popolnoma povezana z nastavitvijo glasnosti zvočnikov. Zato je nekaj takega popolnoma nemogoče. Kot da bi rekli 'v RL tale slika izgleda takole, barve so 100%', kar je popolnoma nemogoče zaradi različnih nastavitev monitorjev.
Spajky ::
ventom običajno pade brzina (s tem tudi pretok zraka) približno na 40% na 5V in 60% na 7V glede na nominalno napetost. Na 5V so skoraj neslišni, na 7V pa bistveno tišji kot na nominalni voltaži. Na to pa seveda vplivajo tudi ovire na poti zraka (hladilna rebra, mrežice ipd.
10dB manj je enkrat tišje, 20 dB je še enkrat tišje od prejšnjega in tako naprej (vsakih 10dB se glasnost zmanjša/poveča za enkrat, poslušano subjektivno ... 8-)
NoDrugs ::
Se pravi če kupim 1900rpm ( 110 cfm pretok zraka in 37 dB) ter dam na 5V =
(1900x0,4 za rpm prbližno ) in (110x0,4 za pretok zraka). Potem pride 760 rpm in 44 cfm . Kar je približno enako modelu z 800 rpm in 40 cfm. glasnost se po tej formuli ne da zračunati pravilno(glasnost na 5V bi bila v tem primeru 14,8(org. model na 800 rpm pa 10) ... ali pač? je enako v praksi ? zanima me če je kdo že probal.
Lp Tilen
edit: sm gledal na scythe official forumih in je tip rekel, da pri 5V vrti na 400rpm pri 9V je 900rpm od 9-10V prav da je največja razlika med rpm in je 900-1500 rpm.
Spin up was at 5.5V but I was running them at 5v=400rpm, 9v=900rpm. Once you lowered the rpm and go up again it feels that the increase of voltage around 9v is growing only slow, but the rpm are picking up constantly and don't jump uncontrolled. The range between 9 and 10v is bigger, it is 900-1500rpm, which I could increase and decrease steady, nit a big problem on my side. I was using the Kaze Master 5,25" black for the test, to simulate it.
če še kdo nuca ....
lp Tilen
buhti69 ::
no sedaj sem še pisal na cool pc če paše na mojo grafo hd 4670 in so mi tole udpisali
''Žal omenjeni hladilnik, enako kot Accelero S1, ni kompatibilen z vašo
grafično kartico.''
tko da sedaj me pa zanima ker pasivni hladilnik mi še priporočate, oz. da ima čim bol tišji vent
drgač pa folk kaj pravte na tale hladilnik, dost mam tisga box-a
baje naj bi bil zelo učinkovit pa tudi tih:
Hladilnik Thermaltake RubyOrb CL-P0391
PrimozR ::
Kaj so rekli pri arctic coolingu in zakaj nisi vprašal njih?
buhti69 ::
iz arctic cooling so napisali:
iz cool pc so napisali:
grafično kartico.''
citiram axee-ta
http://xtreview.com/review229.htm
Citiram:
Since Arctic cooling accelero S1 is not compatible with Radeon HD 4670 , we checked the overclocking potential of HIS radeon HD 4670 IceQ turbo using the standard cooler.
13 / 31
DIY HPC
Oddelek: Zvok in slika
376120 (5630) Eboran
Novi zasloni, testi, Google, Nasa in še kaj
Oddelek: Novice / Procesorji
94279 (3715) Wolfram
FAQ
1210346 (8089) OwcA
Kako z kompresorskim hlajenjem
488887 (8177) frenk
Celeron 500 SL3LQ in MSI MS6168 ver2
174857 (4739) Spajky
