Iscem delo, delanje iger.
Fury ::
Torej.. ker se mi pocas bliza konec gimanzije in se mi ful programera, odperam ta topic.
Dost sem ze doma programeru, zdele delam eno bomberman 3d varjanto.. nimam pa nekega CVja al pa kej.. ker sem se svez v komercialnem smislu.
Vem, da je tole bolj ali manj brezveze topic, ker so sanse, da se mi kdo tko javi zlo mejne :) Skratka. Ce bo kdo kadarkoli delu kaksen komercialen spil (po moznosti 3d) in rabi pomoc nej mi pise. :) Karkoli.. lahko tut samo kej pomagam.. al pa komentarje za nekom pisem :P Delam u bistvu lahko karkol (razen AI mogoce ker zna bit ibr tezka za delat), naucim se pa tut hitr.
Tale topic je u bistvu nek verjetno slab poskus predora v gamedev industrijo. :)
Zdej pa prekrizat prste pa upat da se kdo jav 0:)
pa ne se mi smejat :D
edit: lih ko sem postal sem opazil, da je ta vse skup izpadlo skrajno neprofesionalno, ker sem nalimu prevec smajlijev. :)
  • spremenilo: Fury ()
mile ::
jst delam krizce pa krozce... mi pomagas :))
Fury ::
ce rabs (ne znam si sicer predstavlat kako... :D) pomoc ti komot kej pomagam. :)
mile ::
boš komentarje pisu :))
BigWhale ::
Vazno da tvoje zannje slovenscine precej popravi vtis o profesionalnosti!
To je vazno!
jRk0 ::
:D
RokX ::
dve vprasanji:
1. Kako si začel s programiranjem? (študiram da bi se tudi jaz to nauču :) počasi no)
2.Kaj je zelo zahtevno?
aja kaj mi boš lahko pokazal bombermana ko bo narejen :D
Kdor kuha ta nekaj zakuha
Fury ::
bigwhale tist je blo misljeno bolj kot joke.. zasral sem ker nism :P napopu namest :) drugac na netu sem navajen uporablat pac tako slovenscino kot jo.. eseje pa vseen 5 pisem ;)
Začel sem hmm.. 6 let nazaj ko sem vzel v roke C++ knjigo in jo prebral. Pol sem neki delu in pol sem mel dolgo pavzo.. ene 2 leti zabusavu.. pol pa spet s polno paro. :)
Niti ni tezko.. ko se enkrat navads na jezik v katerem delas je dost izi.. pol so sam logicni problemi po vecini. Ko se pa navads vse komentirat je pa se 5x lazje :P
Bombermana bom postal na S-T ko bo narjen :)
Primoz ::
There can be no real freedom without the freedom to fail.
Red_Mamba ::
če misliš iz tega kdaj službo dobit potem je čas da pričneš študirat kakšen C++, OpenGl, DX9....
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Myth ::
Ko že govoriš o delu in programiranju. Na kratko situacija: Serš sem končal. Nekje v zadnjem letniku pa mi tole programiranje ni več tako hotelo it nikamor, niti želja po tem. A imaš kakšno idejo, kako bi se spet razveselili programirat, saj hočem postat uni.dipl. ing. računalništva. ( mogoče sanjam :D )
Knjige imam, to ne rabiš skrbet. Programe tudi. A nekako mi je to premalo. Osnove sem se naučil in navdušenja ni več. Mogoče ker nonstop rad nekaj drugega delam. In na računalniku, to lahko verjameš, je dosti različnih opravil. Tudi tistih, ki jih želim izvesti in ki so možna.
Torej. kakšna ideja, (kritika mogoče >:D , ker očitno me nekateri vedno bolj kritizirajo :\ ) ?!?
¤ Space is Mystery. And Myth is on Earth. ¤
Vesoljc ::
@fury
mogoče te pa nekoč ponucam ;)
Fury ::
Primoz.. ce kdaj rabte kej konkretnega kar povejte. Ce bom mel cas komot pomagam. :)
Red_Mamba.. ce govoris men, ti povem da OpenGL znam, DirectX znam, C++ znam. Edino assemblyja ne maram... zato raje vidim shaderje v HLSL :)
Mr|ce.. to je problem ja. Jest sem prisel do ugotovitve, da ko dobim neko idejo, jo premlevam in dostkrat ostanem samo na idejni ravni. Se mi zdi prevec dolgcas to delat. Pol ko se prepricam, da se spravim pisat kodo... pol je pa.. bwa.. sploh ne morem nehat.. in nic ne spim.. :) Zarad programeranja sem postal totalno nocni clovek. Ponoc lazje mislim, manj napak delam, bolj sem zbran...
Predvsem se mors zavedat, da s v recimo C++ lahko naredis prakticno kar ti pase. Ce ti gre winamp na kurac si nardis svoj mp3 player. Ce ti ni noben spil kul, si naredis svojga.. in v tem je men car delanja igrc - predvsem delanja v skupini.. k mas tok mnenj in pogledov in pol naredis neki kar je lahko res dobr. Men recimo voljo drzi to, da vsakic ko pozenes debug build gledas kaj si zdej dodelal, kaj si dodal in podobno.. in ti je prov ql k si to ti naredu. In neki iz tega nastaja.. mene to vse bl in bl not vlece v postopku delanja.
Tezko pa je, verjetno, ce te cist neha veselit... mors si mal pogledat, ce je kej druzga zate.
Jest ne bi mogu programerat, ce me ne bi veselil. Denar ja pa zal nujno zlo. Nikakor pa recimo ne bi programeral poslovodskih zadev v Hermes Softlab in podobne bedarije.. to mi sploh ne disi.
Jest ti povem tkole.. ce misls, da te bo mogoce kdaj veselil.. pocaki, da se ti neki posvet v glavi, kaj bi delu.. pol pa se tega loti in ce te potegne ql.. ce ne pa.. pac ne bos programer ampak kej drugega glede informatike ce te tok veseli ;)
Fury ::
Veseoljc.. le dej! Mogoce pa ni tale topic waste of space 0:)
d-mon ::
No, hvala bogu da gremo v evropsko unijo, bos mogoce clo siht dobu kot programer igric. Ker pri nas, kukr jest vem, je sam Arxel Tribe, ki te placa, da programiras igrice.
[D-mon]
Alec999 ::
d-mon slabo to ves ;) v Sloveniji imas tudi ZootFly, ki te placa za igrice :)
kopernik ::
Fury:
Tako delo boš v Sloveniji težko dobil. Nič te pa ne stane, da pokličeš na Arxel Tribe. Mislim, da so možnosti, da te bo nekdo kar sam poklical zelo majhne. To se dogaja (navadno) samo najboljšim. Lahko se pa pridružiš kakemu open-source projektu. Mislim, da je v izdelavi kar nekaj 3D iger. Team-i so že narejeni, ideje formirane... tak začetek je najlažji. Pa še fajn bo zgledalo v tvojem CV-ju, če boš lahko napisal, da si sodeloval pri izdelavi neke igre. No, zelo lepo je videti, da se tako zanimaš za neko stvar. Upam, da boš vztrajen in morda boš, kot je namignil že d-mon, našel svojo priložnost izven Slovenije.
Vesoljc ::
blue byte mi je vedno bil všeč :D
Fury ::
Kopernik ta topic je bolj mislen kot ena predpriprava.. zanimal me je ce je sploh na S-Tju kaksen tak tip.. dobr... za Sentinela vem recmo.. ampak me je se za ostale zanimal.
Pol ko resno koncam gimnazijo in zacnem s faxom bom itak poklical zoota in arxla (ce bo se obstaju.. baje ne) :) Mam torej se kake 4 mesce casa do takrat.
Izven slovenije bo pa bolj tezko.. razen ce dolgoletno punco pustim (ni sans :))oz. jo pripravm do selitve.. to bi se slo mogoce :)
BigWhale ::
Fury nauci se SDL Library...
Prihodnost je v multiplatform knjiznicah in ne v nekih zaprtih nestandardnih zadevah...
Fury ::
ce mene uprasas je SDL samo dodaten overhead... sej mas OpenGL pa OpenAL ce rabs multiplatform.. naceloma je pa itak DX bolj ali manj prihodnost ker mas se XBOX trg pokrit z njim :)
Slide ::
Moj špil narejen v VB6 Profesional. Link
Če bo kdo hotel špil naj mi pošlje mail in ga bom vrgo na ftp tako da bo dostopen.
Navdih sem dobil od dobrega Spectruma, kjer sm meu špil Express in tako sm naredu Windows varianto. Dela s pomočjo DirectX 8 .
BigWhale ::
fury:
Si si kupil racunalnik in vsa potrebna orodja, da razvijas igre z DirectX podporo?
.. se mi je zdelo, da ne...
To je bistvo mojega posta... Zapiranje v neke okvire brez pogleda v prihodnost je lahko usodno... :)
Filipinske šole bogatejše za 23.000 PC-jev z Linuxom (strani: 1 2 )
6115111 (13095) MrStein
C++ programirane v Open GL oz. Direct x
Oddelek: Programiranje
243427 (2698) Vesoljc
Kje začeti z programiranjem? (strani: 1 2 )
949247 (6851) BigWhale
Dejmo naredit igro (strani: 1 2 )
545234 (4060) Gandalfar
Išče se skupina za izdelovanje iger.
302977 (2099) (sic)
