Forum » Operacijski sistemi » Linux internet povezava problem
Aškerc ::
Pozdrav vsem
Sem popolnoma nov v Linuxu (Pingo) in takoj na začetku imam nekaj problemov.
Ne morem se povezati na net prek routerja. Že pri nalaganju linuxa mi napiše :
Vklaplja se vmesik eth0 .......SPODLETELO
Potem skušam ročno nastavit povezavo, nastavim masko in prehod, pa mi napiše:
SIOCSIFFLAGS Device or resource busy
Naslednja težava je nepredvajanje mp3-ja. Normalen format ccd dela brez problema.
Aja, še ena začetniška. Ko odprem office, je nastavljena velikost okna na čudno resolucijo, mislim da na 640x480, tako, da je vse skupaj ogromno (fonti, orodne vrstice...) Kako se to zmanjša?
Če ima kdo čas, se zahvaljujem za pomoč. Upam, da bom imel kasneje manj težav s tem linuxom. Danes me je že nekrat melo, da bi ga dol vrgel.
fRiK0 ::
Morda ti mrezne kartice ni spoznalo
mp3 vem da ne delajo v Red Hat zaradi neke licence... Pingo je Red Hat, samo obsatja resitev, ki jopa na zalost jaz ne poznam...
Zaženi xf86config kod root in si nastavi vse za xwindows...
Hvala
LP Tadej
LP Tadej
Aškerc ::
Hm, glede mp3. Ko pogledam predvajalnik glasbe, mi napiše, da podpira mp3.
Mrežno kartico mi prepozna, ampak kljub temu ne dela.
Phoebus ::
Ja mrežna že ni uredu podprta če imaš device or resorce busy. I guess imaš nepodprto mrežno. Ponavadi se zgodi da jo "čist lepo" naloada, ne dobi pa IRQja.
Čaki gatewaya pa maske nimaš za štimat če mrežna ne "stoji". A imaš dhcp oz računalniki auto dobijo IP? Napiši "dhclient". Nimaš dhcp? "ifconfig eth0 192.168.X.X", "route add defaut gw 192.168.X.1"...samo problewm je v mrežni-
MP3 bi moral delat lepo. 1. mount CDrom. Ali vidiš datoteke na CD? Določi aplikacijo "xmms" ali mpg123 za playanje. Kaj reče?
Kakšen office pa uporabljaš? Za koffice se skupaj z vsemi kde programi v nastavitvah štima. Enako velja za abiword in gnome. OpenOffice.org? Ne bi smelo bit preveliko, sicer so pa nastavitve v tools->options->fonts.
dr.J ::
kaj ti vrnejo ukazi:
dmesg | grep eth
lspci -v
lsmod
Katero mrežno kartico imaš?
dmesg | grep eth
lspci -v
lsmod
- spremenil: dr.J ()
Aškerc ::
Upam, da mi moderatorji ne bodo zamerili tegale odgovora. Ukaz dmesg mi vrne:
Linux version 2.4.20-20.9 (bhcompile@stripples.devel.redhat.com) (gcc version 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)) #1 Mon Aug 18 11:45:58 EDT 2003
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f000 (usable)
BIOS-e820: 000000000009f000 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000c0000 - 00000000000d0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fef0000 (usable)
BIOS-e820: 000000001fef0000 - 000000001feff000 (ACPI data)
BIOS-e820: 000000001feff000 - 000000001ff00000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 000000001ff00000 - 0000000020000000 (usable)
BIOS-e820: 00000000fffc0000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
512MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 131072
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 126976 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: ro root=LABEL=/ hdc=ide-scsi
ide_setup: hdc=ide-scsi
Initializing CPU#0
Detected 1199.823 MHz processor.
Console: colour VGA+ 80x25
Calibrating delay loop... 2392.06 BogoMIPS
Memory: 511332k/524288k available (1358k kernel code, 10328k reserved, 1004k data, 132k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Inode cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Mount cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Page-cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 256K
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: After generic, caps: 0383f9ff 00000000 00000000 00000000
CPU: Common caps: 0383f9ff 00000000 00000000 00000000
CPU: Intel® Pentium® III CPU 1200MHz stepping 01
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: Intel
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd84e, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Using IRQ router VIA [1106/0686] at 00:07.0
PCI: Found IRQ 4 for device 00:07.5
IRQ routing conflict for 00:0c.1, have irq 10, want irq 4
PCI: Via IRQ fixup for 00:07.5, from 255 to 4
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16)
Starting kswapd
VFS: Disk quotas vdquot_6.5.1
pty: 2048 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS0 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS1 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Real Time Clock Driver v1.10e
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
NET4: Frame Diverter 0.46
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00beta3-.2.4
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller at PCI slot 00:07.1
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt82c686b (rev 40) IDE UDMA100 controller on pci00:07.1
ide0: BM-DMA at 0x1000-0x1007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0x1008-0x100f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio
hda: TOSHIBA MK3017GAP, ATA DISK drive
blk: queue c03cdfe0, I/O limit 4095Mb (mask 0xffffffff)
hdc: UJDA710, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: attached ide-disk driver.
hda: host protected area => 1
hda: 58605120 sectors (30006 MB), CHS=3648/255/63, UDMA(100)
ide-floppy driver 0.99.newide
Partition check:
hda: hda1 hda2 hda3 hda4 < hda5 >
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Freeing initrd memory: 146k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Journalled Block Device driver loaded
EXT3-fs: INFO: recovery required on readonly filesystem.
EXT3-fs: write access will be enabled during recovery.
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: ide0(3,3): orphan cleanup on readonly fs
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 34163
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 34162
EXT3-fs: ide0(3,3): 2 orphan inodes deleted
EXT3-fs: recovery complete.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 132k freed
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 11:55:13 Aug 18 2003
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
PCI: Assigned IRQ 5 for device 00:07.2
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0x1020, IRQ 5
usb-uhci.c: Detected 2 ports
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
usb.c: registered new driver hiddev
hid-core.c: v1.8.1 Andreas Gal, Vojtech Pavlik
hid-core.c: USB HID support drivers
mice: PS/2 mouse device common for all mice
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,3), internal journal
Adding Swap: 1044184k swap-space (priority -1)
EXT3 FS 2.4-0.9.19, 19 August 2002 on ide0(3,2), internal journal
ohci1394: $Rev: 693 $ Ben Collins
PCI: Enabling device 00:0d.0 (0000 -> 0002)
PCI: No IRQ known for interrupt pin A of device 00:0d.0. Please try using pci=biosirq.
PCI: Setting latency timer of device 00:0d.0 to 64
ohci1394_0: Unexpected PCI resource length of 1000!
ohci1394: Failed to allocate shared interrupt 0
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
hdc: attached ide-scsi driver.
scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
Vendor: MATSHITA Model: UJDA710 Rev: 1.06
Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 02
parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
parport_pc: Via 686A parallel port: io=0x378
Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
ip_tables: © 2000-2002 Netfilter core team
Linux Kernel Card Services 3.1.22
options: [pci] [cardbus] [pm]
PCI: Assigned IRQ 10 for device 00:0c.0
PCI: Found IRQ 4 for device 00:0c.1
PCI: Sharing IRQ 4 with 00:07.5
Yenta IRQ list 0a00, PCI irq10
Socket status: 30000006
cs: IO port probe 0x0c00-0x0cff: clean.
cs: IO port probe 0x0100-0x04ff: excluding 0x378-0x37f 0x4d0-0x4d7
cs: IO port probe 0x0a00-0x0aff: clean.
lp0: using parport0 (polling).
lp0: console ready
Linux agpgart interface v0.99 (c) Jeff Hartmann
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 440M
agpgart: Detected Via Apollo Pro chipset
agpgart: AGP aperture is 128M @ 0xe8000000
[drm] AGP 0.99 on VIA Apollo Pro @ 0xe8000000 128MB
[drm] Initialized radeon 1.7.0 20020828 on minor 0
Via 686a/8233/8235 audio driver 1.9.1-ac3rh2
PCI: Setting latency timer of device 00:07.5 to 64
via82cxxx: timeout while reading AC97 codec (0xAA0000)
via82cxxx: timeout while reading AC97 codec (0x800000)
ac97_codec: AC97 codec, id: ADS97 (Analog Devices AD1886)
via82cxxx: board #1 at 0x1400, IRQ 4
via_audio: ignoring drain playback error -11
Assertion failed! chan->is_active == sg_active(chan->iobase),via82cxxx_audio.c,via_chan_maybe_start,line=1389
A mi lahko zdaj linux guruji svetujejo, kaj narediti. Kot kaže mi ne prepozna mrežne.
Glede mp3. CD lahko mountam in vidim vse mp3-ja, ko zaženem xoom pa je vse tiho. Navadni ccd delajo brez problema.
Hvala za pomoč
zone(2): 0 pages.
Initializing CPU#0
CPU: L2 cache: 256K
Starting kswapd
Partition check:
md: autorun ...
lp0: console ready
Hvala za pomoč
dr.J ::
Sploh me ne poslušaš! Napišem ti tri ukaze, potem pa daš odziv enega samega, pa še to malo skrajšanega!
Med zgornjo solato se pojavlja vrstica:
Najprej razreši to zadevo, potem pa gremo dalje.
Nasvet: v BIOSu izklopi vse, kar trati IRQje brez veze in česar ne rabiš (recimo COM1, COM2, LPT1 ,PS/2, pač odvisno od tega koliko periferije imaš obešene na USB).
Aškerc ::
Dr. J, kot rečeno sem začetnik v linuxu, zato tak odgovor.
Na tiste tvoje ukaze mi je izpisalo nekaj v stilu "Command not found", razen dmesg, ki sem jo priložil.
Sicer imam dualboot na prenosniku Gericom, če je to pomemben podatek. Živo sranje tole, ko moram iz linuxa v win, da lahko odgovorim.
Glede tvojega nasveta v zvezi z biosom. A mi sprememba teh nastavitev ne bo vplivala potem na delo z win xp?
Hvala
Hvala
Gandalfar ::
Askerc: na tiste ukaze ti ni mogl napisat command not found. Razen ce nisi bil root. Ce si bil root in ti je napisalo command not found na lspci, lsmod in dmesg | grep eth imas veliko resnejse probleme s kisto kot samo nedelovanje zvoka.
dr.J ::
Ja, admin komande gredo v Linuxu bolje od rok root-u.
Ali pa navedi polno pot, npr. /sbin/lspci
Recimo da ne rabiš COM1 porta (če ga tvoj prenosnik sploh premore). Potem ga v BIOSu mirno izklopiš in sprostiš en IRQ.
Če pa ugotoviš, da ga vseeno rabiš, ga vklopiš nazaj. Nimaš česa pokvariti, in en IRQ bi moral zadoščati.
Za nasvete glede prenosnikov in Linuxa: http://www.linux-on-laptops.com/ in izberi ustrezen model. Kakšen modem pa wireless boš najbrž bolj težko spravil k delovanju.
Sploh je za prenosnike najbolje vzeti čimnovejše jedro zaradi boljše ACPI podpore. Jedro 2.4.20-20 je out-of date za prenosnike. Če ne bo delalo, ti svetujem, da vzameš FC2-test1 z 2.6.2-rc jedrom (FC = Fedora Core - naslednik free RedHata, na katerem temelji Pingo).
Aškerc ::
Dr. J, evo, ravnam se po tvojih navodilih, torej:
Izklopil sem paralel in serial port ter irda, pa mi še vedno pokaže irq10.
Ukaze sem prej pisal kot root, a je bila kot kaže problem pot.
Torej, sedaj končno rezultati na tiste tri ukaze:
/sbin/lsmod
Module Size Used by Not tainted
via82cxxx_audio 24696 0 (autoclean)
uart401 8388 0 (autoclean) [via82cxxx_audio]
ac97_codec 14568 0 (autoclean) [via82cxxx_audio]
sound 74228 0 (autoclean) [via82cxxx_audio uart401]
soundcore 6404 4 (autoclean) [via82cxxx_audio sound]
radeon 116132 12
agpgart 48128 3
parport_pc 19076 0 (autoclean) (unused)
lp 8996 0 (autoclean)
parport 37056 0 (autoclean) [parport_pc lp]
autofs 13268 0 (autoclean) (unused)
ds 8680 2
yenta_socket 13504 2
pcmcia_core 57216 0 [ds yenta_socket]
tulip 43840 0
ipt_REJECT 3992 6 (autoclean)
iptable_filter 2412 1 (autoclean)
ip_tables 15096 2 [ipt_REJECT iptable_filter]
sg 36524 0 (autoclean)
sr_mod 18136 0 (autoclean)
ide-scsi 12208 0
scsi_mod 107544 3 [sg sr_mod ide-scsi]
ide-cd 35712 0
cdrom 33728 0 [sr_mod ide-cd]
keybdev 2976 0 (unused)
mousedev 5556 1
hid 22244 0 (unused)
input 5856 0 [keybdev mousedev hid]
usb-uhci 26412 0 (unused)
usbcore 79040 1 [hid usb-uhci]
ext3 70784 2
jbd 51924 2 [ext3]
/sbin/lspci
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C693A/694x [Apollo PRO133x] (rev c4)
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C598/694x [Apollo MVP3/Pro133x AGP]
00:06.0 Communication controller: Lucent Microelectronics LT WinModem
00:07.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super South] (rev 40)
00:07.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586/B/686A/B PIPC Bus Master IDE (rev 06)
00:07.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB (rev 1a)
00:07.4 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super ACPI] (rev 40)
00:07.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT82C686 AC97 Audio Controller (rev 50)
00:09.0 Ethernet controller: Accton Technology Corporation EN-1216 Ethernet Adapter (rev 11)
00:0c.0 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ6933 Cardbus Controller (rev 01)
00:0c.1 CardBus bridge: O2 Micro, Inc. OZ6933 Cardbus Controller (rev 01)
00:0d.0 FireWire (IEEE 1394): Lucent Microelectronics FW323 (rev 04)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon Mobility M6 LY
dmesg|grep eth
divert: allocating divert_blk for eth0
eth0: ADMtek Comet rev 17 at 0xe0928400, 00:90:96:1C:FD:C6, IRQ 0.
Še enkrat hvala za pomoč.
Gandalfar: ne me strašit.
/sbin/lsmod
radeon 116132 12
agpgart 48128 3
ds 8680 2
tulip 43840 0
ide-scsi 12208 0
ide-cd 35712 0
mousedev 5556 1
ext3 70784 2
jbd 51924 2 [ext3]
/sbin/lspci
dmesg|grep eth
dr.J ::
A zdaj kartica dela ali še vedno ne? Driver je očitno "tulip".
Ali imaš še kako pcmcia mrežno kartico ali pa wireless?
Za kateri Gericomov model gre (zaradi specifikacij)?
Je pa bilo okoli te kartice nekaj težav, tako pravi google.
Kaj pa izpiše "ifconfig"
Aškerc ::
Žal še vedno ne deluje. Pri poizkusu aktivacije mi napiše:
Ugotavljajo se podatki IP za eth0:1...SIOCSIFFLAGS: Cannot assign requested address
spodletelo.
ukaz ifconfig:
/sbin/ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:102 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:102 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:8060 (7.8 Kb) TX bytes:8060 (7.8 Kb)
Nastavljeno je na avtomatsko zazanavo z routerja.
Drugih mrežnih kartic nimam, model pa je Gericom supersonic M6-T 1,3G
spodletelo.
ukaz ifconfig:
/sbin/ifconfig
dr.J ::
Joj, Aškerc, ko bi ti malo pogledal po predlaganih ti linkih! Tam jasno piše, da je pri teh prenosnihih nekaj okoli mreže in zvoka zafrčkano. Malo denarja=malo muzike. Pozanimaj se pri svojem prodajalcu, če je na voljo kak novejši BIOS (naj ti ga raje oni flashenjo), ti pa do takrat raje vzemi en up-to date linux kernel.
Aškerc ::
Sorry fanta, sem samo odgovoril Dr. J na vprašanje o ukazu ifconfig.
Jasno, da sem pogledal na tisti link in ugotovil, da je moj comp glede namestitve linuxa eno sranje.
Pravzaprav se na tisti strani vse skupaj začne takole:
The Gericom M6-T is a fast but cheap notebook.
Sicer so tam napisane ene rešitve, pa eni patchi, ampak zdaj rajši ne bom nič šaril po compu, bom pač testiral vse razen interneta.
Kasneje pa si naložim linux na eno stacionarno mašino.
Vsekakor Dr. J, zelo prijazno od tebe, da si se tako potrudil.
Hvala
Hvala
moj_nick ::
Sem pogledal navodila - v bistvu samo patchneš jedro s tistim patchom. Gor je vse napisano
110111001001010001010000
moj_nick ::
Hmmm... Tale irqrouting patch je iz leta 2001
Mogoče bi mu delal, če bi uporabli 2.6.x
dr.J ::
Aškerc, probaj tole: potegni boot.iso in si naredi boot CD s tega naslova:
ftp://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/core/development/i386/images/
bootaj s tega CDja in boš videl, ali ti prepozna mrežno kartico ter ustrezno priredi IRQje. Če jo prepozna in če imaš ADSL povezavo, lahko narediš inštalacijo preko ftp ali http protokola.
dr.J ::
Ja. Zdi se mi, da je nekje 2.6.2-rc2. V bistvu je na tistem linku Fedora Core 2-beta1 (vsaj tako pravi /proc/version).
FC1 imam na enem Dellovem prenosniku in dela vse.
Aškerc ::
Ok, Dr J, naredil sem boot CD, zaženem, pustim avtomatske nastavitve povezave in kot kaže to dela. (vsaj izpiše mi IP compa, prehod in IP routerja).
Potem me vpraša za ftp ali http naslov.
Malce sem iskal na red hat fedora in našel tale link:
ftp://ftp.linux.ncsu.edu/pub/fedora/linux/core/
Je to OK?
Je mogoče kje link za download, pa da potem naložim z CD-ja?
Tole kar delam, mi je bolj malo jasno.
Thx
Je to OK?
Thx
moj_nick ::
Programov, ki so na cdju ne boš inštaliral s cdja, ampak jih boš potegnil z neta. Zato imaš samo 1 cd. Naslov serverja poišči tukaj. Za nadaljne informacije počakaj koga, ki je že inštaliral fedoro
- spremenil: moj_nick ()
Aškerc ::
Haj, uspelo.
Moje prvo sporočilo, napisano na FC1.
Se pravi, mrežna zdaj dela brez problema.
Samo še zvok rešim, pa bo.
Torej pri testiranju zvoka mi napiše:
The snd-via82xx driver card could not be louded
This soundcard may not be campatible with Red hat linux.
Samo še tole fantje.
dr.J ::
Well done!
Torej, ali imaš nameščena paketa alsa-lib in alsa-utils? Potem poženi /usr/sbin/alsaconf
FC in hrošči: to je mlo bolj "cutting-edge" distribucija (še zlasti tole, kar si namestil). Če bi rad kaj ziheraškega, pojdi na Debian stable.
Jaz imam s FC1/FC-2test dobre izkušnje. Paš, bila je nova inštalacija (prenosnik + domač PC), in sem se odločil dati to gor, še posebej, ker mi dela vse, kar potrebujem. Prej sem rabil RH9, ker pa mu bodo ukinili podporo, sem kao presedlal.
Verjetno bo moral tudi Pingo presedlati?
Aškerc ::
Hm, alsa driver imam nameščen, alsa-utils pa ne?
Mi lahko poveš, kako to namestim?
Poizkusil sem takole:
rpm -i ftp://ftp.pbone.net/mirror/ftp.freshrpms.net/pub/freshrpms/redhat/9/alsa-driver/alsa-driver-0.9.8-1.fr.i386.rpm
/etc/security/selinux/src/policy/file_contexts/file_contexts: No such file or directory
opozorilo: /var/tmp/rpm-xfer.4mtyxp: V3 DSA signature: NOKEY, key ID e42d547b
napaka: cannot get izključujoče lock on /var/lib/rpm/Packages
napaka: cannot open Packages index using db3 - Operation not permitted (1)
napaka: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
Kaj ga serjem?
Kaj ga serjem?
Aškerc ::
Še ena zadeva.
Kot kaže na compu nimam apt-ja. Ekola, poizkušam ga inštalirat, pa mi napiše tole:
rpm -Uvh http://download.fedora.us/fedora/fedora...
Prenašanje http://download.fedora.us/fedora/fedora...
opozorilo: /var/tmp/rpm-xfer.lQ5lqz: V3 DSA signature: NOKEY, key ID 8df56d05
napaka: Failed dependencies:
librpm-4.2.so is needed by apt-0.5.15cnc1-0.fdr.3.1
librpmdb-4.2.so is needed by apt-0.5.15cnc1-0.fdr.3.1
librpmio-4.2.so is needed by apt-0.5.15cnc1-0.fdr.3.1
Se ne mudi fantje, vem, da je preveč tega zadnje dni.
Thx
Thx
moj_nick ::
Tole je važno:
Iz tega lahko sklepaš, da nimaš inštaliranega librpm-4.2. Inštaliraj ga
Aškerc ::
Ej, tole se zajebavam že dve ure. Stalno mi nekaj manjka.
Mi lahko nekdo razloži, kako se naloži ta apt.
Pa kaj pomeni tole:
rectory
Hvala
Pa kaj pomeni tole:
rectory
Hvala
dr.J ::
> Kaj ga serjem?
tole napiše, če skušaš zadeve inštalirati kot root.
Rabiš alsa-lib-1.0.2-1.i386.rpm in alsa-utils-1.0.2-1.i386.rpm, ki ju dobiš na zgornjem naslovu.
Fedora uporablja yum namesto apt. Yum dobiš zraven fedore, apt pa na http://yarrow.freshrpms.net Meni yum dobro dela, tako da apt-a ne potrebujem.
Kot si že opazil, zadeva hitro podleže raznim soodvisnostim. Če hočeš inštalirati en paket, joka, da rabi še ene dvajset drugih fajlov. Ker ne veš, v katerih paketih ti manjkajoči fajli tičijo, se pač odpraviš na http://www.rpmfind.net (če ni za Fedoro, poglej za RedHat). No, yum in apt sama pogruntata, kaj rabita, tako da ti ni treba skrbeti glede tega.
Marsikaj koristnega izveš na http://fedoranews.org
Aja, da manjka nek selinux fajl: s kernelom 2.6 prihaja modul "security enhanced linux". Lahko se ti bo nekoč zgodilo, da boš hotel kot root inštalirati en paket, pa ti bo zadeva lavila "Permission denied". Za zdaj pa ne skrbi.
> Kaj ga serjem?
Aškerc ::
Dr. j, zdej se pa res ne znajdem več. Danes sem za tole porabil ene 5 ur.
Pazi tole:
[root@localhost HTML]# rpm -q alsa-lib
alsa-lib-1.0.2-1
[root@localhost HTML]# rpm -q alsa-utils
alsa-utils-1.0.2-1
[root@localhost HTML]# /usr/sbin/alsaconf
bash: /usr/sbin/alsaconf: No such file or directory
oba paketa sta nameščena, pa ne dela.
Linux mi nekako ne gre.
Pazi tole:
alsa-lib-1.0.2-1
alsa-utils-1.0.2-1
dr.J ::
Hm. Jaz sem alsa-utils zvlekel z ftp://ftp.alsa-project.org/pub/utils/ in prevedel sam.
Vseeno poglej http://www.alsa-project.org/ .
moj_nick ::
Hmmm... tale RH/Fedora bo res mogu neki ukrent glede njihovega rpm-ja. Pa če ima folk težave inštalirat take čist basic stvari! Nekaj so sicer naredili v smeri apt-get ampak očitno to še ni to. Ne vem, kako lahko v Gentoo-ju _vse_ dela, pa naj bojo to binarni al pa source file-i (dela tut v Debianu, sam ne tako pogosto posodobljeno
). Enkrat bom res portage fliknu na to Fedoro
Aškerc ::
Ja, to je pa res sranje.
Človek štarta v svet linuxa, potem pa na začetku tolk problemov, da glava boli.
Ok, res imam neki kao cheap prenosnik
, ampak pričakoval sem manj težav.
A mislite fantje, da bi bilo pametno poizkusiti s kakšno drugo distribucijo ali je vzrok za težave pač moj prenosnik in njegove neznane kartice.
Še to. Kot vidim je KDE poslovenjen. Ali se lahko uporablja pri katerikoli distribuciji ali le za RH/Fedora?
Thx
Thx
moj_nick ::
Priporočam ti, da ostaneš na Fedori, saj se zelo hitro posodablja in je primerna za laptope, kjer skoraj vse, kar je manj kot 2.6 odpade. Sam poznam to, ker imam enega ibm-a, na katerem mi je uspelo že kar dosti konfigurirat (cpu frequency scalling je moja naslednja točka
Programi so v vseh distrotih isti in iz tega sledi, da imaš lahko vsepovsod slovenščino.
dr.J ::
Kaj je zdaj problem? Da prenosnik ne cvili in piska?
Ok, odmontiraj tista dva alsa paketa (rpm -e alsa-xyz ), potem si potegni k sebi alsa-lib, alsa-util in alsa-driver (?) rpm pakete z naslova http://yarrow.freshrpms.net/
Ko boš rešil vse te težavice, se boš zdel sam sebi frajer. Znanje ti pa ne bo kar samo kapnilo.
Aškerc ::
Dr.J, daj mi prosim zaupaj, kako se to naredi, namreč prevede.
Snel sem si tudi alsa-drivet tar.gz in alsa-utils tar.gz.
Si lahko s tem pomagam?
dr.J ::
Poskusi najprej s tistimi že prevedenimi s frehrpms.net.
Prevajanje je (pre)dolga zgodba za zdajle, jaz sem namreč na dial-upu. :(
Aškerc ::
Ampak tole pa je en shit.
Stalno nekaj fali
[root@localhost sass]# rpm -ivh alsa-lib-1.0.2-2.fr.i386.rpm
/etc/security/selinux/src/policy/file_contexts/file_contexts: No such file or di rectory
opozorilo: alsa-lib-1.0.2-2.fr.i386.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID e42d547 b
Preparing... ########################################### [100%]
file /usr/bin/alsalisp from install of alsa-lib-1.0.2-2.fr conflicts wit h file from package alsa-lib-1.0.2-1
file /usr/bin/aserver from install of alsa-lib-1.0.2-2.fr conflicts with file from package alsa-lib-1.0.2-1
file /usr/lib/libasound.so.2.0.0 from install of alsa-lib-1.0.2-2.fr con flicts with file from package alsa-lib-1.0.2-1
[root@localhost sass]# rpm -i alsa-utils-1.0.2-1.fr.i386.rpm
opozorilo: alsa-utils-1.0.2-1.fr.i386.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID e42d547b
alsa-driver >= 1.0.0 is needed by alsa-utils-1.0.2-1.fr
[root@localhost sass]# rpm -ivh alsa-driver-1.0.2-1.fr.i386.rpm
opozorilo: alsa-driver-1.0.2-1.fr.i386.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID e42d547b
file /etc/makedev.d/alsa from install of alsa-driver-1.0.2-1.fr conflicts with file from package MAKEDEV-3.3.12-1
Neki konflikti
Ej sorry, dost linuxa za nekaj dni.
Dr. J, hvala za pomoč
Stalno nekaj fali
Neki konflikti
dr.J ::
Rečem ti, da odmontiraj stare alsa pakete, ti pa kar po svoje. Tudi prav.
Včasih je koristno pogledati, kater opcije kakšna komanda ima:
man rpm
man rpm
| » | Debian Gnu/Linux kot workstation (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Operacijski sistemi | 128281 (43955) | RedDrake |
| » | [Linux] Tezave z zvocnim cipomOddelek: Operacijski sistemi | 2319 (2035) | MarkoSan |
| » | Linux Read only file system ??Oddelek: Operacijski sistemi | 1984 (1943) | 2g00d4u |
| » | Predolgo nalaganje kernelaOddelek: Operacijski sistemi | 1841 (1717) | BigWhale |
| » | problemi z zvocno v linuxuOddelek: Operacijski sistemi | 2034 (1977) | BigWhale |
