ISDN Instalacija????
tinko1a ::
no problem je sledec!!
prkolopes to skatlco.. jo winsi najdejo... instalira Dect Base in pa USB interface .... ni panike... instaliram gor se software.... tle se pa pojavijo problemi.... in sicer... ko se zezene pri zagonu talk&surf... ko se mora inicializirat... for a first time.. se to ne zgodi... ampak traja in traja.. in na koncu javi da ni povezave... da mora bit prikljuceno vse.. ampak to je sicer narejeno.. in pa da morjo bit driverji instalirani... ki so....
no tam je se CAPI nek agent... ki na zacetku kate da je adapter raddy... in povezan... med izvajanjem tistega programa talk&surf ga pa tut ven vrze... grem gledat v sistem.. pod upravitelja na prav... se kar na enkrat pri Dect Base pojavi klicajcek.. in napise da se naprava ne more zagnat.... zbrisem dol.. instaliram.. na novo.. zgleda spet vse ok... ampak dela pa ne!!!
hocem recimo update firmware.... pravi da ne najde telefona... ki je zraven.. delujoc...
grem v connection configuration... tam usb povezave sploh ni... ampak samo com1 in com3... instaliram fax.. in pa softw modem.. ga da na com3 vse ok.. ampak le delat ne more.. .. vrata se ne morejo odpreti.. ce naredim kakrsno koli povezavo.... racunalnik ne more odpret vrat... ne za soft modem.. niti za line 1 ali line 2.....
ma kdo kako idejo kaj storit... kako postimat to?
je mogoce problem v uni postaji???
treba telekom poklicat.. naj mi zamenjajo postajo??? je mogoce da postaja ne podpira cesa??
so krivi windowsi??? gor so licencni winxp home edition????(ker je na pravno osebo pac comp...)
mislite da bi kaj nucalo ce bi komu na telekom pisal???
Tinko
bmandelj ::
ce rabis isdn na racunalniku samo za internet, odinstliraj vse stvari ki si jih dal gor, potegni z neta zadnje driverje in instaliraj samo driverje
tist software ki je zraven je do neke meje uporaben samo ce ti racunalnik sluzi kot faks in tel. tajnica
LP Brane
There is no greater sorrow than to recall hapiness in times of misery....... Dante Aligheri
Slowenc ::
Sploh ne rabiš inštalirat talk&surf, da ti bo delal internet. V mojem primeru sem moral za deinstalacijo uporabiti CD, na katerem je tudi instalacijski fajl. Kateri modem pa uporabljaš?
Skiny gate.
Siemens ISDN modem + WinXP = problem ?
122823 (2702) Mac Gyver
Gigaset 3070 isdn
82193 (2057) loty1825
Gigaset 3070 drivers
113292 (3083) Tomi
Anologni modem +ISDN linija?????
161853 (1650) Tomi
XP in ISDN modem I-Surf
132480 (2208) JohnyB
