Forum » Hlajenje in modifikacije » Volt mod Ti4200; začetna upornost potenciometra
Microsoft ::
No, nekako sem si zažele izvesti tale volt mod te grafične kartice po prebranem članku na tej strani.
Imam pa eno vprašanje pri nastavitvi začetne upornosti potenciometra. Tam so navedene neke številke, če hočiš začeti že z malo dvignjeno napetostjo kot pa je po defaultu.
Jaz bi zaradi varnostnih razlogov (še dons se spomnem, kako sem dal 50kSIT za grafično
) rad začel kar z default napetostmi.
Malo sem premišjeval in prišel do ugotovitve, da bi za to bilo potrebno upornost potenciometra "postavit" v neko skrajno lego. Glede na to, da je en konec na čipu, drug pa an nekem pinu, mislim, da bi bilo treba za najbolj varen začetek nastaviti maksimalno upornost. Ali pa saj večjo, kot piše tam v članku. Right?
Pa še glede hlajenja GPUja. Že nekaj časa iščem nek hladilnik. Imel bi takega, da bi zasedel največ dve PCI mesti, da je baken, pa gor je lahko nek konkreten ventilator. Kaj predlagate?
Na forumu sem že videl, da dajejo gor kar od CPUja hladilnik, samo je treba zvrtati luknje v hladilnik. Kaj pa mogoče kak, ki že imajo te nastavke?
by Miha
by Miha
Microsoft ::
Men večji, kot si misliš.
Sem pa zdele malo pogledal po ohišju, pa mislim, da bi lahka dal gor rebra od TT Vulcano 7+. Bi bilo vredu, da bi potem hladill kar z ventilatorjem, ki piha iz strani? Da bi lahka proc dal recimo na kakih 340MHz? Zdej je na 310MHz.
by Miha
by Miha
tiborrr ::
340 brez voltmoda ne bos videl. Potenciometer pa obrni v cisto zaprto lego.
Microsoft ::
Haj, sej sem napisal, da mislim narediti volt mod. Zdej za hlajenje RAMov je poskrbljeno, za GPU pa ne. Zato sprašujem, kaj bi se splačalo dati gor na GPU.
Volt mod pa mislim, da se bom lotil žez kaka 2 tedna, ko dobim tanjšo špico za spajalnik (tudi za odklepanje Athlona), zraven pa dobim še dva potenciometra.
by Miha
by Miha
AlesZ ::
Mogoce pa kaj takega KLIK . Pa se zmeraj bos imel prosto PCI rezo ( imam trenutno na R9600pro ).
| » | Kakšne potenciometre? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15542 (13710) | Azrael |
| » | Problem z Volt modom na GF4 TI4200 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9026 (7534) | _Dejan_ |
| » | Hlajenje GF4 Ti 4200 128 (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 9599 (7859) | DjTonic |
| » | Volt mod -> modifikacija R8500Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2162 (1762) | morphling1 |
| » | Vprašanje glede potenciometrovOddelek: Strojna oprema | 3630 (3091) | Kaiser |
