Forum » Navijanje » 2000+.. Nekoč 1850 sedaj se 1800 ne vec?
Flamer ::
No torej. Imam omenjeni procesor. Fenruarja lani sem ga navil na 1850 Mhz pri voltaži 1.85. Več ni šlo, ker je bila zadeva preceč nestabilna ali ni prišla v Windows. Procesor sem ksneje odvil, saj je prišlo poletje, do sedaj se pa nisem več spomnil na navijanje. Zadnjič grem spet poskušat navit, na isto frekvenco in isto voltažo, in ne pride nti v windowse. Pri 1850 mi še prikaže "ModriZaslon", potem pa se tega ne vec. Spravil sem ga n 1800 s tem da ne pride niti do konca 3DMarka. A so mogoče krivi Windowsi (prej 98 sedaj XP)??
Flamer ::
Dvomim. Kaj takega nisem nikoli niti spreminjal. Pa še ne vem kje. BTW, plata je ABIT KX7333
ohter ::
jaz imam plato z naborom NFORCE2 in mi deluje najboljše s timingi 7 3 3 2,5. Če dam npr.
pri fsb 200 na timinge 7 3 3 2,0 se mi pri vstopu v windows pokaže moder zaslon.
Voltažo imaš ok?
Si dokupil mogoče druge rame in se stari ter novi kregata?
Jaz ti svetujem, da se osredotočiš na timinge ramov.
Voltažo imaš ok?
Flamer ::
Ehm, v compu od takrat ni nic drugacnega kot drug disk. jast pa sploh ne vem ce se da nastavljat te timinge rama.
Flamer ::
OK. Nasu sem te timinge. Sej semvedu posmezna imena, sam nism vedu da so to timingi
. To sem ze dolgo nazaj nastavljal o ABITovem FAQju. CAS je 2,5 (ceprav bi moru bit 2 bo ABITu), interleave je 4bank, , trp = 2, tras = 5, trcd= 2, RDAM acces = 2T, command rate =1T.
ohter ::
super! sedaj pa se malo poigraj. poskusi 7 3 3 2 in 7 3 3 2,5 ali 11 3 3 2,5 .... malo se bos mogel igrat. timingi so važni za score pri 3d marku. npr. jaz imam s timingi 7 332,5 12000 pik, s 11 3 3 2,5 pa le 11400. se izplača. testiraj še s sisoftsando. dviguj ram sinhrono s procom in testiraj testiraj testiraj testiraj testiraj testiraj ..... ko ti bodo vrednosti pri testih začele padati vendar imaš velik fsb, veš da si prišel v asinhrono delovanje proca s ramom in obratno.
Flamer ::
Ok. Bom probu. Zdej me pa se nek zanima. Ce mas ti proc k ma FSB 200, kak se to urihta z RAMom? (ce mas RAM 333Mhz). Primer, recimo da kupim bartona 2500+, in ga navijem na FSB 200, kak se to rihta RAM. A je vse ql ali ni?
PS: A je morebit mozno da OS vpliva na memory bandwith, oz. vsaj na rezultate testnega programa?
- spremenil: Flamer ()
ohter ::
vse odvisno od kvalitete rama. ram mora miti nastavljen na delovanje 1:1. Ko boš višal fsb, moraš množilnik znižat, drugač boš imel večjo frekvenco. Ali pa daš boljše hlajenje na proc. Jaz imam Bartona 2600+ 333 512Kb in mi slabi rami delajo sinhrono le do 182Mhz( 364Mhz). vse odvisno od rama in seveda proca če ti bo stabilno deloval.
Flamer ::
Hm. Fora je v tem, da je moj sosolc ze dvema compoma 2500+ navil na 3200+ z zračnim hlajenjem. Kaj pa če bi vzel PC3200 RAM? A pol bi blo BP?
boštjan ::
pol ti je pot do 400MHz odprta,vsaj glede rama,mogoče,ampek res mogoče da 2500+ ne bo zmohel 200FSB,kar skorajda ne bi mogel verjet
Flamer ::
Kaj ne bi mogel razumeti? Da bi zmogel 200 ali da ne bi? Aja, BTW, a mnozilnik je pri bartonih zaklenjen?
| » | superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Navijanje | 36324 (21788) | gfighter |
| » | navijanje bartona 2500+Oddelek: Navijanje | 2517 (1725) | george141 |
| » | 333MHz rami preko 466Mhz FSB (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5282 (4506) | Alexius Heristalski |
| » | Abit AN7, AMD Barton 2600+, RAM INFINEON DDR400 CL3 problem pri navitju..Oddelek: Navijanje | 2472 (2044) | boštjan |
| » | timingi 2.2.2.7 na hyperx 3200 ne delajo niti na 190FSB*10 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5557 (4873) | boštjan |
