Forum » Elektrotehnika in elektronika » "varnostni mehanizem" pri vodnem hlajenju
mloncar ::
v naslednjih dneh imam namen narediti vodno hlajenje! pri vodnem je vedno strah, de slučajno odpove pumpa. mene pa zanima, kako bi naredil nekakšen indikator (npr. ledica), da pumpa obratuje!
oz še bolje bi bilo, če bi se dal naredit tako kot imam sedaj za vent na procesorju, da če se vent ustavi, se comp ugasne oz če bi se pumpa ustaula, bi se comp ugasnu?
prosim za nasvet
prosim za nasvet
Lio ::
dobijo se tempreraturna stikala, kjer bi lahko nastalil, da ko ti proc pride čez n stopinj, se comp ugasne.
frenk ::
al pa kupiš abitko(nf7-s)
...sej ene zaščite ma tud epox-ka ki sem jo mel(8rda+) ampak se nikol nisem prav posebej poglabljal
morphling1 ::
Pustiš lahko vse varovalne nastavitve v biosu na defaultu in se ti bo računalnik sigurno ugasnil, to deluje na vseh platah od KT400 dalje, pri Intelu pa še dalj časa.
Sicer pa verjetnost da crkne magnetna pumpa je zelo zelo majhna, razen če je ne laufaš na suho ali pa skuriš s kakim elektro šokom.
rap3r ::
Tud to se da narest-preverjeno
Ne droga, ne trava me ne mika, le kakšna promilja alkohola se učasih po krvi mi potika:)
mloncar ::
frenk... ...sej mam abitko nf7-2
morphling1... ...verjetnost je majhna, ampak še vedno obstaja. sej v biosu mam nastaulen, de se mi pr določeni temp. comp sam ugasne, sam me zanima če bi se dal tako naredit, da bi se comp ugasnu še preden pride do "kritične" temp, kjer ga potem bios ugasne!
rap3r... ...lahka kej več poveš! kakšen načrt??
Abit NF7-s, barton 2600@2655(231x11.5), 2x256mb Geil Value PC3200,
Leadtek FX5900LX 128mb MyVIVO
Fury ::
zaupaj biosu. drugace je pa edini nacin kaksen merilc pretoka in da gledas ce se voda pretaka skos al ne? samo more met se kaksno stikalo not da ti ugasne comp.
raper je govoril o unicenju pumpe, ne o tem kar bi ti naredil
blazp88 ::
dobijo se stikala, pri katerih je kontakt, ko pride na njih vlaga (imam pri fischertechniku, smo delali robote s tem), potem pa zvežeš na rele, da ves štrom ven fukne, ko začne puščat. ampak kakor so ti že drugi povedali, da naj ne bi smelo puščati.
krucymucy ::
ce ne gre drugace lahko celo tako kot imam jaz ... v MBM v launcherju pozene shutdown.exe pri doloceni temperaturi ...
GUFY ::
Samo en problem je tukaj kaj pa če ti comp zmrzne? Ali bios vseeno izklopi pri nastavljeni temperaturi?
morphling1 ::
Seveda, senzorika deluje čisto neodvisno od vsega, pri določeni temperaturi ti bo enostavno naredilo shutdown in to ti ni treba nič nastavljat v biosu ali kjerkoli drugje.
mloncar ::
bom jst kr biosu zaupu in tam nastavu shutdown temperature!
še en astvar me zanima, kako narediti da se pumpa prižge istočasno z računalnikom?
Pudding ::
Uporabi master-slave razdelilc za strom? :) Se vedno iscem uporabno vrednost...
NF7... mal jo brcnem pa ze piska... didudidudidudi... tih bod kista!
T0RN4D0 ::
Za pumpo uporabi rele
simpl... sam napeleš da štrom iz napajalca vklopi 220...
(")_(") world domination.
Highlag ::
Lahko bi nabavil termostikalo za kakšno nizko temperaturo recimo 50oC, ki bi ga montiral na bakreni del hladilnika. Termostikalo pa potem lahko vežeš med napajalni kabel in napajalnik. Ko bi termostikalo doseglo 50 stopinj bi ti lepo izklopilo PC.
Meni je zadnjič uspelo izklopiti ventilator CPU-ja. Poganjal sem seveda tudi Folding @home in po cca 15min delovanja sem doživel moder ekran. Očitno ALX 800 ni dovolj za hlajenje procesorja brez ventilatorja
. No hiter skok v bios je pokazal, da je bila temperatura procesorja ob sesutju preko 90oC
CPU: Athlon 1.333GHz Zadeva še vedno deluje
. Mislim, da se brez skrbi zaneseš na alarm mame plate. Sploh pa če boš montiral vodno hlajenje vzami procesor ven malo prekrivi senzor pod procesorjem kapni nanj kakšno kapljico termo prevodne paste, tako da se bo potem dobro tiščal procesorja. Če pa plata meri temperaturo s pomočjo diode, je pa še bolje.
| » | Visoke temparature pri vodnem hlajenju?! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10708 (9643) | GenZNPC |
| » | Auto Shutdown programOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2014 (1611) | Darko |
| » | Ali se splača kupit TT BIG WATER kompletOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3604 (2351) | alesr |
| » | Vodno hlajenje-kako narediti oz. kakšen termostat kupiti?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2317 (2029) | zlabo |
| » | razporeditev komponent vodnega hlajenjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1406 (1226) | DimmniBurek |
