Forum » Elektrotehnika in elektronika » Daljinec za zapornico
Chump ::
Pozdravljeni!
Zanima me, če ima kdo izkušnje s kopiranjem daljincev za zapornice parkirišč. Imam namreč enega daljinca in bi rad naredil (oz. kupil) še enega za drugi avto. Problem je v tem, da nisem lastnik zapornice in ga ne morem dobiti po normalni poti. Sem namreč podnajemnik v stanovanjski hiši, ki stoji zraven tega parkirišča. Ko so postavli zapornico je tudi v hiši, kjer živim, vsako stanovanje dobilo po enega daljinca. Ker pa so se daljinci začeli sumljivo množiti je lastnik parkirišča popizdil in ne daje več daljincev (tako pravi lastnica mojega stanovanja, jaz še vedno ne vem sploh kdo je ta lastnik).
OK, dovolj zgodovine :D
Daljinec ja znamke Harpoon elektronika: Podatki o daljincu
Vezje, ki se skriva v škatlici je precej preprosto, tako da ne bi bil noben problem ga kopirati. Narejeno pa je okoli čipa MC 145026P ( skopi podaki ). Tukaj pa se pojavi problem, kako vsebino tega čipa skopirat v nov čip. Ja to sploh mogoče? Obstaja kakšna lažja varianta (npr. nakup "univerzalnega" daljinca, ki se ga nato sprogramira)?
Nestrpno pričakujem vaše odgovore :)
Giller0 ::
zdej ne vem če je to isto kot pri dvižnih garažnih vratih.. če je, je stvar taka: kupi se daljinec, vseeno katere znamke. potem pa morš samo vedet kakšno frekvenco ma nastavljeno zapornica. to pa se pol nastavi na daljincu. pri naših vratih je tak, da ima sprejemnik pet stikal, ki so poljubno nastavljena(vsako stikalo ima možnost O in 1) in potem mora bit na daljincu isto nastavljeno. mislim da je pri zapornicah isto ali vsaj podobno. saj vem, da sem malo zmedeno napisal :)
Highlag ::
Drugače pa je čip samo enkoder. Če daljinec nima še kakega procesorja je koda nastavljena z jumperji. Kar bi se verjetno dalo skopirati. Odvisno od oddajnega dela.
Mamaplata ::
Ponavadi je frekvenca teh oddajnikov 433MHz ampak ni nujno , še posebej pri teh cenenih variantah okoli MC145026. Najbolje bo če si pogledaš datasheet od tega čipa in na daljincu pogledaš kako so nastavljeni pini za kodiranje nato pa moraš samo še ugotovit na kateri frekvenci dela rampa.V primeru KEELOQ pa lahko pozabiš na vse skupaj.
pitagora ::
Kaj pa ce npr dobis daljinec ali pa ga nekdo izgubi in ga potem prekopiras,
ta sistem KEELOQ?
pitagora
ta sistem KEELOQ?
pitagora
lp pitagora
Brane2 ::
Teli poceni Harpoonovi daljinci so mašji kašelj za kopiranje.
Lahko bi celo snel kodo, ko gre kdo z veljavnim ključem na parking.
Keeloq ( kar tu ni slučaj) je pa druga pesem. Grez za čip z rotacijsko kodo solidne dolžine. To pomeni, da se koda nikoli ne ponovi (no, ne ravno nikoli, mogoče enkrat na 1000 let) in da ti skeniranje kod pri odklepanju ne pomaga.
Tudi ključa s Keeloqom ne moreš skopirat. Skopiraš lahko vezje, a haklc je v čipu in vsak čip je sprogramiran drugače, kode pa ne moreš prebrati...
pitagora ::
Kako ne mores, priklopis ga in preberes program v cipu s tem pa se kodo?
kje je kripcija?
pitagora
kje je kripcija?
pitagora
lp pitagora
Brane2 ::
Čip se da zaščitit pred branjem, veš ?
Seveda ga tudi v takem primeru lahko prebereš, rabiš le znanje, solidna topila, elektronski in najbrž še kak tunelski mikroskop pa še kako drobnarijo...
Mamaplata ::
Brane2 :)
Pa misliš resno tisto s topili pa elektronskim mikroskopm ,da bi šlo odklenit CP bit?
pitagora ::
Topila pa mikroskope!
hude zadeve kaj pa softwersko ne gre?mislim ce so ga zaščitili bi ga lahko tudi odščitili ?
pitagora
pitagora
lp pitagora
Brane2 ::
Približno toliko kot lahko softversko odkleneš solidno ključavnico na vhodnih vratih, če nimaš ključa.
Stvar je bila narejena zato da nudi varnost, ne pa nevarnost.
Kje bi bla fora ključavnice, ki je v primeru, da nimaš ključa pri roki, lahko odpreš tudi brez ?
pitagora ::
Aha, zanimivo.
Kaj pa ce kopiras kljuc od vhodnih vrat:)
no zanima me, nic drugega.
pitagora
pitagora
lp pitagora
Brane2 ::
Saj lahko skopiraš ključ.
kaj za to rabiš, sem ti že napisal...
- spremenil: Brane2 ()
flukturr ::
Mene pa nekaj drugega zanima.
Imam službeni daljinec (neka firma Bandy, neko neznano čudo)s štirimi tipkami, naj bi bil programibilen.
Rad bi nanj dal še od mojr garaže kodo.
Ko naredim po spodnjem postopku pa se žal nič ne zgodi...
Sta lahko daljinca nekompatibilna?
TNX!
lpF
Apprendimento di un codice
La caratteristica principale del Bandy e la possibilita di apprendere un codice da un altro telecomando.
Per eseguire questa operazione, si deve premere il tasto 1 e successivamente il tasto 2 quindi rilasciarli.
Il led rimane acceso per 4 secundi circa ad indicare che il telecomando e in apprendimento Facendo riferimento
all imagine, appoggiare prima il telecomando sorgente al Bandy e successivamente premere il tasto del Bandy su
cui si desidera memorizzare il codice ed il tasto del telecomando sorgente. A questo punto attendere fino a che
il led Bandy non inizia a lampeggiare in modo regolare.
Glavna značilnost bendiju in možnosti za učenje šifre iz druge oddaljeni.
Da bi to naredili, morate najprej pritisnite 1 in nato tipko 2 in nato gumb za sprostitev njih.
LED ostal na približno 4 secundi, ki označuje, da je oddaljena in učenje ob sklicevanju, da si, da podprejo prvi
oddaljene od vira do bendiju in nato pritisnite gumb bendiju na katerega želite shraniti kodo in gumb na
daljinskem vira. Nato počakajte, da se bendiju LED začne utripati na redni osnovi.
Learning of a code
The main feature of Bandy and the ability to learn codes from another remote.
To do this, you must press the 1 key and then the 2 button and then releasing them.
The LED stays on for about 4 secundi to indicate that the remote and learning Referring to imagine, to support
the first remote source to Bandy and then press the button Bandy on which you want to store the code and the
button on the remote source. Then wait until the Bandy LED starts to flash on a regular basis.
TNX!
lpF
Learning of a code
Mamaplata ::
A ma ta daljinec rumene okrogle tipke . Sam imama neko podobno čudo le da ima 6 tipk .
Torej pri mojem gre tako :
Držiš zgornji dve tipki naenkrat kaki 2 sekundi (LED ostane prižgana) , potem pa pritisneš tipko katera je še neprogramirana . Zatem držiš še tipko na daljincu katerega želiš kopirat . Ko LED ugasne je tipka sprogramirana .
Upam da to deluje .
Prevod je pa crap :P
Moj je tak :
Upam da to deluje .
Moj je tak :
flukturr ::
Upam da to deluje .
Moj je tak :
Moj je uno ko je zdaj moderno prozorno čudo s štirimi črnimi tipkami. Grd ko hudič.
Jaz sem tudi to poskušal, pa LEDica ni hotela ugasnit. Sem držal pol minute in ni šlo.
Hm.
Ga bom še uni firmi ki jih dela nesel.
lpF
flukturr ::
Pri meni isto...
Pritisneš in spustiš, ali držiš? Če jo jaz samo pritisnem ledica takoj ugasne... Če držim je stalno prižgana...
To jaz isto.
Upam da to deluje .
Žal ne :(
Itak. Google translate... ;)
LPF
Mamaplata ::
Moram poskusit . Nazadnje sem programiral daljinski prožilec za spud gun :P
Ampak to je bilo že dolgo nazaj . Nekje v kleti se mi valja bom poskusil pa napišem.
Vem pa da sem sam pogruntal kako se ga programira , ker pri firmi Roel od katere sem ga kupil tudi niso meli pojma :P
flukturr ::
Jaz sem dobil navodila končno od firme.
Žal ne deluje.
Izgleda kot da moj garažni daljinec ni niti 434 niti 300 MHz, saj se tanovi lahko nauči le teh dveh frekvenc :(
lpF
Žal ne deluje.
lpF
thunderace ::
Zanima me kako lahko ugotovim ali je daljinec za dvižna garažna vrata s fiksno ali spremenljivo kodo?
Sedaj sem kupil takega, ki naj bi ga programiral s sprejemikom: http://cgi.ebay.co.uk/Universal-Garage-... , toda se ga ne da sprogramirati po tem postopku kot sem originalnega. Sedaj me zanima kaj mislite če bi kupil takega, ki kopira original daljinca:http://cgi.ebay.co.uk/Universal-Electri...
Bi ta deloval?
Bi ta deloval?
- spremenilo: thunderace ()
aiko ::
S fiksno kodo: nekje okoli baterije so mini switchi..
spremenljiva "rolling" koda..nima nič mini switchew
če bi tak daljinec deloval ti ne vem povedat, ker skoraj od vse firme imajo rolling kodo, pa se jih ne da kombinirat med sabo čeprav se vsak daljinec kodo nauči, samo način komunikacije ni enak. S tem se pač zaščitijo...
thunderace ::
Torej po vsej verjetnosti gre potem za spremenljivo kodo, a za ta sistem tudi obstajajo univerzalni daljinci? Zato verjetno tudi tistega ki sem ga dobil ne morem sprogramirati :(, sem mislil da nima spremenljive kode.
Mitja358 ::
Imam daljinec za zapornico Beninca TO.GO-WV, vendar je prevelik, zato ga moram nosit ločeno od ključev za avtomobil. Na ebayu sem gledal mini daljince, ki se dajo na avtomobilske ključe kot obesek: http://www.ebay.com/itm/GATE-OPENER-REM...
Zanima me na kaj moram biti pozoren pri nakupu, da bo vse skupaj kompatibilno in mogoče sprogramirat in kakšen je postopek?
Hvala.
Hvala.
| » | Univerzalni remote za garažna vrataOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6745 (4299) | Karen |
| » | Tehnični prevodOddelek: Loža | 1478 (1257) | Spajky |
| » | Onkyo TX-SR508 standbyOddelek: Zvok in slika | 5205 (4733) | jerry2000 |
| » | Kodiranje daljinskega upravljalca-problem tipk?Oddelek: Zvok in slika | 4350 (4186) | bzidan |
| » | Kako narediti daljinec za vrataOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6334 (5856) | Mali Sonček |
