en monitor,dva računalnika
boštjan ::
Eno hitro vprašanje,je možno na en monitor,natančno na LCD samsung 172T ,ki ma DVI in analogni priključek,priključit dva compa. Raje prej vprašam,kot pa da nekaj zafuram.
mikkaa ::
obstaja preklopnik s katerim lahko preklapljaš med dvema računaloma. Samo sem videl do sedaj samo z analognim vhodom/izhodom. cena je okrog 20T.
morphling1 ::
Belkin ima en tak fin preklopnik, da dva kompa kontroliraš z enim setom miška/tipkovnica/monitor. Moram en dan sprobat kako deluje, ker se sliši ok.
A sem našel, tako izgleda. Zelo mi je všeč predvsem hot-key keyboard swaping, jep res moram sprobat kako deluje, ker nekaj takega rabim tudi sam ne da imam zmešnjavo na mizi pa še monitor stalno pretikam med compoma.
boštjan ::
samo kolko vidim,ne gre kombinirat z DVI in navadnim priključkom.bi moral vse prek navadnega furat.razen če se dobi taki set,samo da ma DVI priključke,ker imam na obeh grafičnih DVI.
morphling1 ::
DVi pretikal še nisem videl, lahko narediš tudi sledeče, pač en komp imej na DVi kablu, drug pa na VGA kablu, potem pa na monitorju pretikaš, kater signal hočeš gledat. Še vedno pa rabiš dve miški in tipkovnici.
boštjan ::
2 miški/tastaturi mam.samo če bi mel en comp prek DVI in enega prek VGA,pol tega belkinega heca ne rabim,ker nima DVI
Lith ::
to z DVi-jem je res težko, ampak poglej si pri Comtron-u, kaki preklopniki so možni dobit, kupiš še set VGA kablov za 2 compa in bi to lahko rešil za 5k SIT (jaz sem)
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
boštjan ::
a z DVI si rešo problem? ker jaz bi mel en komp prek DVI,enega pa prek VGA priključeno.
Lith ::
ma ne DVI, z navadnim VGA
gumby ::
imam sicer 191T ampak vseeno: tule pritisnes tipko "exit" in ti preklopi med dvi/analog... probaj
boštjan ::
t.g. bom probal. A ti maš tudi 2 compa na tem LCD-ju?
gumby ::
vcasih... ce je kateri na servisu:D
boštjan ::
t.g, najlepša hvala za pomoč,mi deluje ko šus,zdaj lahko benčam in hkrati opravljam delo:D
gumby ::
ni za kaj:)
nvidia gtx 750 (ti) 2 monitorja,na drugem ni slike
153108 (2926) Senitel
vga ali dvi-razlika
264874 (4384) 6151
DVI KVM preklopnik na VGA monitor
Oddelek: Zvok in slika
115002 (4851) Saladin
LCD - analogni ali digitalni priključek
151933 (1611) opeter
LCD - iz VGA na DVI-D
163383 (3199) uporcek
