Prodaja avtomobilov z bencinskim motorjem še naprej upada
2
No ja, taki stari avti se samo splačajo, če jih sam vzdržuješ, pa ne samo olje menjavat, ampak tudi turbine, sklopke itd. Ker te pride delo pri fušarjih ene 5x več kot pa deli. Govorim iz prve roke, ko moj je crdi narejen 2008.
stara mama je izjavil:
sbawe64 je izjavil:
karafeka je izjavil:
deepsick je izjavil:
22 kW doma, wtf, to je nek buržuj z 3x32A varovalkami :D
Pa saj ima že v imenu "von". Že po tem lahko sklepaš, da je po vsej verjetnosti potomec kakih srednjeveških plemičev.
Itak da je višja kasta.
Vožnja s Teslo mu je postlas hobi.
Denarja ima dovolj, da ne potrebuje redne službe.
Pa je to kak poseben fetiš višje kaste, da preživi celo življenje v avtu?
Ko si tako bogat, da imaš pasivni prihodek tako visok, da ne rabiš delat za preživetje, lahko delaš karkoli in kjerkoli si želiš. Takrat je tudi vožnja z avtom večji užitek, ker nisi vsak dan ob konicah v kolonah.
  • spremenil: karafeka ()
deepsick ::
Meni je bilo tako odgovorjeno, vključujoč nemško Teslegendo, tule je povzetek - nekako na ovinke je vse skupaj...
Podatki iz obsežnih raziskav kažejo, da pogosta uporaba Teslinih hitrih polnilnic (Supercharger) pri običajni rabi dolgoročno ne pospešuje bistveno degradacije baterije, saj napredni sistem za upravljanje (BMS) deluje kot strog nadzornik, ki med polnjenjem samodejno omejuje prevelik tok glede na trenutno temperaturo in stopnjo napolnjenosti ter tako fizično preprečuje poškodbe celic. Ker so za življenjsko dobo baterije v resnici veliko bolj usodni izpostavljenost ekstremni vročini, starost in čas, preživet pri povsem prazni ali polni bateriji, je za vsakodnevno rabo še vedno najbolj priporočljivo počasno domače polnjenje ter dosledno upoštevanje omejitev glede na tip kemije vaše baterije (vzdrževanje med 80 in 90 % za NMC/NCA oziroma redno polnjenje do 100 % za LFP)..
OutOfTheBox ::
Daš kakšen tvoj primer, ki si ga imel?
Cena komplet sklopke 100€, za delo je pa hotel več kot 600€.
Je pa res, da je za cel delavnik dela.
OutOfTheBox ::
Problem je v mehaniku, ne v avtu če hoče met za uro dela 75EUR. Je pa tko da sklopka (z vztrajnikom seveda), turbina ipd, so stvari ki jih boš enkrat moral menjat.. boš mel pa pol mir za naslednjih 200k. Če ni avto v res slabem stanju (npr vrsto drugih problemov), pol tisto popraviš in maš mir.
OutOfTheBox je izjavil:
Jaz uživam z mojim robustnim 1.9 TDI.
Jaz pa z 2.0 2013 ;)...
Cena komplet sklopke 100EUR, za delo je pa hotel več kot 600EUR.
Ne ni, moj mehanik to naredi popoldne...
Imaš predragega popoldanca...
Na Škodi...
  • spremenilo: bm1973 ()
energetik ::
V redu, če to pomeni padec cen bencinarjev.
vires in numeris
Šestak pod pokrovom bo eksotika počasi:D
Plebs bo vozil generične EV. Tisti z nekaj več pod palcem bodo ostali na >= šestakih
Nikonja ::
Prej al kasneje bomo vsi na EV ker je to logičen sled razvoja avtoindustrije. Naj rešijo problem hitrega polnjenja za vse blokovske voznike in bo zadeva explodirala, ker mene, dejansko samo še to drži stran od EV-a, ker mi ne pada na pamet vsak drug dane premikat avto na neko polnilnico in tam gledat Netflix ko se avto fila.
Jaz si pa prihodnost predstavljam bolj v smeri javnega prevoza in koles. Ker novi avti dandanes so predragi za to kar ponujajo. Pa še potem imaš visoke stroške z njimi (vzdrževanje, servisi, zavarovanje, 20colske gume vsakih par let).
Kakšen javni prevoz. Še za folk v Lj dostikrat nima smisla. Imaš primer, da živiš v Črnučah in delaš v Šiški, to je 40 do 60min vožnje s avtobusom. Kolo je opcija v lepem vremenu. Prihodnost je industrijske cone ob avtocestah in delo od doma.
Delo od doma v Sloveniji ni preveč zaželjeno.
Magic1 je izjavil:
Kolo je opcija 365 dni na leto.
Ja, samo mi nismo Nizozemci, ki kolesarijo petek in svetek...
Kar naj starfotr pozimi v minusu in smogu kolesari po Ljubljani. Bom manj časa plačevali njegovo penzijo.
Nizozemci kolesarijo, še severneje, nordijske države kolesarijo.
https://theconversation.com/scandinavia...
https://bicycledutch.wordpress.com/2019...
Ampak v eni Sloveniji se ne da kolesarit 24/7/365? Je pretoplo?
Ne razumeš, pri nas se to ne splača. Mi raje glumimo črnogorce.
KG-348 ::
Upam da bom kdaj živel dovolj blizu, da se lahko s kolesom vozim.
Kolo je poverty spec
pegasus je izjavil:
Jasno da Trumpu, najbolj zelen precednik evar :))
Se smejes. Samo je res. :)
Pa sploh ni imel namena!
Črni DILDO ::
twom je izjavil:
Seveda, če pa taka jajca od avtomobilov delajo. Naj delajo ugodne avte brez nepotrebne drage hibridne in ostale navlake (kot npr stop start, ki je v avtomobilu podražil samo akumulator iz 100 na 400 EUR). Pa brez televizorjev naj jih spet začnejo delat. Televizorji so za v dnevno sobo, ne pa za šoferja.
Kakšen je to akumulator za 400 eur? Na moj ICE avto 200 konjev sem letos februarja zmontiral Varta LA95 Professional DP AGM 12V 95Ah 850A skupaj s poštnino je 200 eur.
Črni DILDO ::
Ne poznam avta z enomasnim vztrajnikom.
Sklopka z dvomasnim vztrajnikom je > 300 eur. Na mojem avtu sem zamenjal pri 200 kkm, ko sem čutil težave pri prestavljanju iz 4 v 5 prestavo.
Ravnokar gledam na autodoc, za kia ceed crdi 2006 85kw, je od 89€ do 150€.
Ampak rabiš ogromno časa, da jo zamenjaš.
Črni DILDO ::
Si pogledal če moraš zamenjat sklopko in vztrajnik? Menjalnik nekje 50 kg moraš verjetno odmontirat.
Kripto mesi ::
Ma nemoj, če pa ukinjajo bencinske modele, izbire več ni, prisiljen si kupiti električarja.
Magic1 je izjavil:
Prepovemo dnevnim migrantom vožnjo v Ljubljano, pa ne bo smoga...
Naj pridejo s kolesom iz Maribora >:D
Relanium ::
V državi, kjer politika brije norce in odpira nepovezane "kolesarske" trase,
https://svet24.si/lokalno/savinjska/nov...
ko se na enem segmentu lahko zaletiš v hrib, na drugem pa moraš skozi cestni odsek tako nevaren da praktično tedensko skupaj pokajo avti in tovorna vozila.
Aja, pa da ne omenim prečkanja ceste na vsakih 100 metrov in kandelabrov na sred kolesarske, narisane špure čez pločnik, itd itd itd...
V taki državi pač ne moreš pričakovat razvoja dnevne kolesarske migracije, pa če dobimo še 20 Pogačarjev in podelimo še pol miljarde e-kolesarskih subvencij...
Aja, pa še mal bolj hriboviti smo kot Danci in Nizozemci mimgrede!
  • spremenilo: Relanium ()
deepsick ::
Kripto mesi je izjavil:
Tu bi bilo dobro biti bolj jasen :D Izbira je nekako še, samo kompaktnih ni več kaj veliko, ker so postali predragi glede na EU zahtevane asistence, pri ostalih pa kakovost zelo pada in cena je zelo narastla - po covidu je katastrofa, zdaj še cene goriv, povrh pa še subvencije za ev ni več v Sloveniji, politika obljublja sicer nek ugoden eko-kredit, katerega ugodnost znaša žal samo delček subvencije... Ne govori se zastonj, da je Zet najbolj zelen potus v zgodovini...
Kripto mesi ::
Izbire ni, ker ukinjajo modele ali pa nadomestijo z električnimi. Pa zamenjaj račun počasi.
deepsick ::
Zakaj jih ukinjajo? Ker ljudje serjejo denar, a, sploh v EU :D
Niti ni strašno dolgo, kar je bil računov zamenjan, pač moderatorjema se je odfu*... Ti si tako na varnem...
Bo pa počasi na vrsti tudi menjava, ajde v 2027. Ključni me boste vedno prepoznali, do sedaj ste še :D
  • spremenilo: deepsick ()
Prihajajo hitre spremembe. Poraba fosilnih goriv v cestnem prometu bo kmalu zacela hitro padati.
deepsick ::
Kakšne spremembe? Misliš elektrifikacija voznega parka v RS? Se bodo morala goriva fino podražiti, da bodo zapolnila izpad subvencije.
Mogoče bo tudi to v 2027 rešeno boljše, ker nižja OM pri kreditu, če ni precej negativna, je neumnost.
Ampak, kaj se tu more :D
Ocitno ne razumes matematike. Tudi, ce prodaja (delez) BEV pade ali ostane na trenutnih nivojih. To se vedno pomeni, da se vozni park hitro spreminja. Stevilo prevozenih osebnih kilometrov ne more tako hitro narascati, da bi nadomestil zmanjsano povprasevanje po gorivih (govorim za osebna vozila, ne na splosno). Matematika je enostavna.
deepsick ::
Kaj govoriš? Pa koga briga, če se ice vozni park obnavlja - glede na poročila in projekcije, bo tole kmalu kompletno kaputnilo... Proizvodnjo kompaktnih avtov so zreducirali zaradi prenizkih marž, večji avti pa se očitno ne prodajajo kaj prida, vsaka še 'aktivna' in nekoč topshit znamka že odpušča (ali napoveduje) desetine tisoče linijašev. Saj pa že skoraj v vsakem postu na forumu lahko bereše glede na upad ponudbe ice modelov, FFS!
 Vozni park spreminja, hmm... Najbrž imamo različna pričakovanja, povprečna starost avta v EU je menda 12+ let že sedaj, FFS, menda se ne veselimo, da bo 20+??
KAVINSKY ::
Tudi dejstvo, da na obstoječih modelih zamenjujejo motorje z blagimi hibridi. Še Fiat Panda he Hybrid in te se tudi šteje v področje elektrifikacije.
Blag hibrid je stvar namenjena izključno administrativnemu ustrezanju - to je menda jasno tudi največjemu ovčkotu. Pa ne da "ne dela" - govorim o motivaciji, zakaj v resnici obstaja.
Dvomim tudi, da kake olajšave odtehtajo vgrajeno kramo, ki jo plačaš.
Blagi hibrid? Bolj blagi nateg!
  • spremenil: Miki N ()
V trenutnih tržnih razmerah oz. v času, v katerem živimo, bi morali že sedaj prevladovati navadni (ne blagi) hibridi ala Toyote in bi se počasi pripravljali na prehod na EV. To bi bilo veliko bolj smiselno kot pa tale vsiljen brutalen prehod na EV.
deepsick ::
Gregor P je izjavil:
In kaj sedaj, ker ne - s povzetkom:
Poročilo Združenja evropskih avtomobilskih proizvajalcev (ACEA) za prvo polovico leta 2026 razkriva, da so se gospodarski obeti EU poslabšali s predvideno rastjo BDP na 1,1 % ter dvigom inflacije na 3,1 % zaradi energetskega šoka in konfliktov. Globalna prodaja osebnih avtomobilov se je zmanjšala za 4,9 % na 35,7 milijona enot predvsem zaradi padca povpraševanja na Kitajskem (-23,2 %), medtem ko je EU zabeležila 5,7-odstotno rast registracij. Svetovna proizvodnja avtomobilov je upadla za 1 % na 37,6 milijona enot, pri čemer je proizvodnja v EU zdrsnila za 0,4 %, delež v EU izdelanih vozil pri domači prodaji pa je padel na rekordno nizkih 68 %, medtem ko se je delež kitajskih vozil povzpel na 9 %. Evropski uvoz avtomobilov se je vrednostno povečal za 15,6 % - predvsem na račun 70,5-odstotne rasti uvoza iz Kitajske na 10,5 milijarde evrov -, izvoz pa je padel za 12 %, kar je trgovinski presežek EU skrčilo za 34,2 % na 28,7 milijarde evrov. Na trgu gospodarskih vozil v EU so se registracije povečale v vseh kategorijah (dostavniki +1,9 %, tovornjaki +9,8 %, avtobusi +22,7 %) ob zmerni rasti njihove proizvodnje, medtem ko se je trgovinski presežek pri dostavnikih povečal za 12 %, primanjkljaj pri avtobusih pa se je razširil na 1,7 milijarde evrov.
stara mama ::
Seveda bi, če bi tud realnost bila tako monotona, kot je preverjanje specifikacij na slo-techu.
Ampak (na srečo) ni, tisti ki pa vedno kupi zmagovalne gume iz ADACovega testa, tisti so pa tud že elektrificirani.... ker pač je papir reku da se splača!
Ekologija™ in Trajnost™
2
Prodaja električnih vozil letos zrasla za četrtino (strani: 1 2 3 )
12722664 (15507) starfotr
Padanje prodaje tesel v Evropi se nadaljuje (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Rezultati
8515778 (10699) c3p0
Prodaja Tesle v Evropi močno upadla (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
32753336 (35457) blackbfm
Mercedes-Benz: električna vozila bodo zamudila pet let (strani: 1 2 )
9118904 (13824) deco16
Norvežani bodo že prihodnje leto kupovali le še električne avtomobile (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )
681142324 (122164) gruntfürmich
