Švicarji ne morejo prešteti elektronskih glasov z referenduma
Slo-Tech - Na referendum, ki so v Švici potekali 8. marca, so v manjšem obsegu preizkušali elektronsko glasovanje, ki je bilo v štirih kantonih namenjeno prebivalcem, ki so v tujini ali imajo gibalno oviranost. V Baslu je imelo to možnost glasovanja 10.330 ljudi, izkoristilo pa jo je 2048. In nikoli ne bomo vedeli, kako so glasovali, ker volilna komisija ne more prešteti njihovih glasov.
Po zaprtju volišč so ugotovili, da vsi trije ključi USB, ki so potrebni za dešifriranje glasovnic, ne delujejo. Na pomoč so poklicali strokovnjake, a tudi ti niso mogli pomagati. Na koncu so se morali sprijazniti, da 2048 glasov ne morejo prešteti. K sreči to na rezultat ne more vplivati, ker gre za manj kot štiri odstotke glasov, je pa vseeno hudo neprijetno in problematično. V kantonu bodo uradne rezultate glasovanja zato razglasili šele 21. marca, prekinili pa so tudi testiranje elektronskega glasovanja. Uvedli so preiskavo, ki bo dognala podrobnosti.
V preostalih treh kantonih Thurgau, Graubünden in St Gallen težav z elektronskim glasovanjem ni bilo. Prvikrat so ga preizkušali že leta 2019, a so tedaj v programski opremi odkrili varnostne ranljivosti, zato so idejo opustili. Novi krog testiranja bo tekel naslednjih deset let.
33 komentarjev
Kateri škrat jim je zagodel?
Pa ravno 2048, taka lepa, binarnim številom prijazna številka. Mogoče jim "vesolje" kaj sporoča.
Sokolje oko, pa res. :D
Tody ::
No ja... možnost da so se vsi trije ključi uničil je tako majhna, da so vrjetno vse tri imeli v istem prostoru, kjer je bilo kako hudo magneto sevanje ali pa so osebi ki je imela vse tri ključe padli v wc.
Tole mi bolj diši po tem, da so ključe narobe skonfiguriral. Morda je v zadnjem koraku pozabil pritisnit OK, ko je generiral ključ al nekaj. In potem jih ni šel testirat pred glasovanjem...
Rešitev, ki išče problem.
d4vid ::
c3p0 je izjavil:
Heh, tudi meni je to prvo padlo v oči :))
tony1 ::
MrStein je izjavil:
this.
c3p0 je izjavil:
Tudi sam sem razmišljal ali jaz kaj narobe berem in je to bitnost šifriranja mogoče.
Ko enkrat začneš razmišljati (tudi) digitalno ni več poti nazaj :))
illion ::
Shamir štrajka :))
dreta ::
IT-jevci ustvarjajo same probleme.
Po mojem mnenju še nekaj takega ne smelo zgoditi. Upam, da rešijo do naslednjič.
Nikonja ::
Čak, a morali bi prej testirat? aaaaaa
NIkoli mi ne bo jasno zakaj se izmišljuje topla voda če obstajajo rešitve katere dokazano delujejo (primer Estonija).
driftwood ::
zadnjič sem gledal oddajo, kako lahko nevronski dež vpliva na tranzistorje in je lahko posledica napačen rezultat pri ekektronskem glasovanju. kar se je res potem zgodilo:
"Veritasium's video on electronic voting anomalies highlights a real-world incident from the 2003 Belgian elections, where a candidate, Maria Vindevogel, received 4,096 extra votes due to a computer error. The anomaly was traced to a single-event upset (SEU) caused by a cosmic ray striking a memory chip in the voting machine."
papir in pisalo je boljša rešitev.
A niso imeli ECC? (belgijci)
  • spremenil: MrStein ()
Jure14 ::
Kaj so na AliExpresu nabavljali?
Sicer pa, a nimajo ključev nekje centralno spravljenih in jih potem distribuirajo okoli 8na USB ključkih)?
Al mogoče ključe generirajo lokalno na volišču, pa jih le na USB spravijo?
Od teh ključev ni dobro imeti preveč kopij, ker potem lahko "uidejo".
Glugy ::
Če bi se isto zgodilo v Sloveniji bi vsi jamrali kako smo banana Republika pa kako so naši vodilni nesposobni amaterji.
Ker je pa Švica pa ...j...ga... se zgodi.
Tudi Švica ni več "Švica"...
Jure14 ::
Kako pa sploh poteka takšno elektronsko glasovanje in beleženje glasov?
Oz. kako naj bi v teoriji potekalo takšno glasovanje, da se zagotovi neka sled glasovanja, vendar da ni možno iz "glasovalnega zapisa" ugotoviti posameznega volilca?
Torej da je "glas" podpisan z veljavnim certifikatom, ni pa možno ugotoviti kdo je glasovalec.
tony1 ::
V bistvu si opisal največjo filozofsko dilemo e-volitev; potem imaš pa še vse tehnične. Dileme.
mide2000 ::
Ponavadi se uporablja sistem (kriptografijo) dvojnih ovojnic (tako je v Estoniji): z javnim ključem volilne komisije zašifriraš glas (notranja ovojnica), s svojim zasebnim ključem se podpišeš (digitalni podpis notranje ovojnice) in dobiš zunanjo ovojnico. Komisija dobi zunanjo ovojnico, preveri tvoj digitalni podpis in zabeleži v volilni imenik, da si glasoval. Potem vzame notranjo ovojnico - zašifriran glas in ga s svojim tajnim ključem (to je ta na pokvarjenem švicarskem USB ključku :D ) odšifira.
Jure14 ::
Ampak tu se točno ve, KAKO je KDO glasoval.
Nekje vmes bi se morala "anonimizacija" zgodit.
In na koncu objavljen seznam glasov, kjer lahko vsak zase preveri, ali je njegov glas pravilno zabeležen. TOrej volilec lahko s svojim privat ključem pogleda, kaj je v njegovem "glasu" zabeleženo. Prav tako lahko volilna komisija s svojim ključem pogleda, kaj je v "glasu" zabeleženo, ne more pa ugotoviti identitete glasovalca.
int47 ::
Očitno ima kozmični dež rad volilne avtomate.
Zakaj še nisem videl novice, da je nekdo zaradi bit-flipa na bankomatu dobil bistveno preveč bankovcev določene vrednosti?
Kako pogosto se zgodi, da se dvigalo hoče zapeljati v "izbrano nadstropje" + 1024 ?
V Trgovini mi še nikoli niso zaračinali nekaj Tg banan preveč.
Večinoma po podjetjih računovodski sw teče na navadnih consumer grade PC-jih.
Ok, tukaj se verjetno dogaja toliko neumnosti zaradi PEBKAC in hroščante kode, da se kakšen bit-flip zlahka spregleda.
Mislim, da je bil bit-flip samo prikladen izgovor, da ni bilo potrebno najti pravega vzroka.
Opkow ::
Nedolgo nazaj ...
Airbus
nuclear ::
zato pa bi morali uporabljati blockchain. samo to ne bodo nikoli, ker potem ne bodo mogli sami izbrati kandidata, saj so volitve samo iluzija, da imamo kmetje neko moc odlocanja.
phantom ::
Jure14 je izjavil:
Ring signature.
nuclear je izjavil:
In kaj konkretno tu blockchain reši?
:wq
  • spremenil: phantom ()
Markoff ::
Glugy je izjavil:
Pri nas bi aktualna vlada na vrat na nos implementirala takšno glasovanje v produkcijo, po principu najprej harač, potem IT sistem, na koncu pa morda dolgotrajna oskrba. Ko bo. Če bo. Sicer pa bo kriv Janša.
int47 je izjavil:
V izogib teh zelo redkih scenarijev, imajo serverski RAMi ECC podporo s checksumi, ipd. Vidim pa, da postaja prikladen izgovor za vse debilne napake zaradi raznih nepotističnih rešitev in dealov. Očitno se bolj drži politike.
tony1 ::
Hja, seveda. BOFH je že 30 let nazaj imel v rolodexu kartico: "za error so krivi izbruhi na sončevih pegah" :))
FastWIND ::
Mene pa zanima za koliko je cenejše digitalno glasovanje od klasičnega ?
Nič.
Ker je povsod, kjer imajo digitalno, zraven tudi klasično.
phantom je izjavil:
Jure14 je izjavil:
Ring signature.
nuclear je izjavil:
Confidential blockchain to zelo lepo reši. npr. z Oasis Sapphire v običajnem solidityju sprogramiraš logiko, kdo lahko glasuje. Transakcija je e2e šifrirana. Gas fee plača relayer. Če avtorizacija uspe, potem povečaš število glasov kandidatu in označiš, da je volivec že glasoval. Ko je nek timestamp mimo, oddaja ni več možna in odpreš rezultate. Contract je open source za auditing. Naslov je javen, da lahko preveriš rezultate in če si res glasoval.
335246 (2550) WhiteAngel
Sistem anonimnih volitev
315442 (1803) enavlaka
Švica ponuja nagrade za vdor v svoj sistem e-volitev
Oddelek: Novice / Varnost
188502 (6025) pivmik
Več kot šestina Estoncev voli prek interneta (strani: 1 2 )
9851153 (46601) SkipEU
eVolitve - eni za, eni proti
Oddelek: Problemi človeštva
164541 (4009) AndrejO
