Forum » Loža » Portable Power Station - prenosna elektrarna
valdo ::
Prosim za praktične nasvete - izkušnje,
sigurno kdo to uporablja(ne vem kak je pravilen naziv pri nas)
ali pa je vsaj nabavil in testiral.
Zahteva:potrebno je zagotoviti elektriko za 300W črpalko centralnega,
ob zadnjem sneženju je bil čas brez omrežne napetosti 2,5 dni(črpalka deluje recimo 50% tega časa,ostalo pač miruje).
Ima kdo kako priporočilo? gledal sem tole ker ima veliko kapaciteto, 2042Wh
https://www.amazon.de/-/en/dp/B0DSK8DN8...
Hvala!
Hvala!
https://www.easun-energy.com/products/e...
https://www.easun-energy.com/products/1...
+ par metrov 35mm2 kabla
si rešu problem za 450€.
nič te ne ustavlja ,da vzameš namesto litija en cikličn svinc...
še mal cenejši kombo z več moči (3kW namest 1.5)... 415€+povezovaln kabl med batt/inv
mailer ::
Bolje vzet kakšno bolj renomirano znamko. Na yt imaš veliko testov.
Niti nima neke hude veze. Tudi renomirane znamke gorijo. Je pa res, da z manjšo verjetnostjo.
joez7 ::
Lahko kaj takega za 200€ https://www.bolha.com/oprema/soncne-cel...
Pa je sigurno črpalka 300W, da ni 30W. EC črpalke so tut pod 10W.
Na primer Wilo pico 25 1-4 https://wilo.com/si/sl/Izdelki-in-kompe...
DamijanD ::
kolikor se spomnim je pri nas delujoč gorilec + 3 obtočne črpalke zahteval 300W, ko so pa samo črpalke delale, je pa vleklo 100W - s tem, da je sama elektronika peči (torej, ko ni nič delalo) vlekla enih 10W
jest10 ::
Hvala!
Sam zakaj ne gledaš kaj cenejšega ?
Jaz mam tole za kampiranje. Hladilnik priklopim gor in čez dan mi solarni paneli napolnijo baterijo in poganjajo hladilnik, čez noč pa zdrži in napaja hladilnik.
https://www.banggood.com/EU-Direct-Afer...
Pa iz EU je, tako da brez davka in carine.
deskstar ::
Pri poganjanju črpalk, hladilnih skrinj, itd, se pravi vsega, kar ima indukcijski motor pazite, da kupite power station z rasmernikom, ki proizvaja čisti sinus.
Imam en poceni 12V 6 kW razsmernik z Banggood-a in poganja kot za šalo 8 računalnikov. Brez problema poganja tudi 2 kW motorno žago, ta ima univerzalni motor, kot na primer bormašine.
Ko sem prikjučil hladilnik, je oddajal čuden zvok in tok samega razsmernika je bil nenavadno visok. Pri motorni žagi pod obremenitvijo je bil na primer tok v razsmernik 150 A, pa je delovala, kot da je na omrežju. Kabli med akumulatorji in razsmernikom so bili primerni, 70 mm?.
Hladilna skrinja se je prav tako čudno obnašala in sem bil prepričan, da je odpovedala. Šele osciloskop je pokazal, kje je problem. Napetost ni bila niti trapez, pač pa le tri nivojska: -325, 0 in +325 voltov, 50 hz. Takšna, kot je desno zgoraj na sliki:
https://external-content.duckduckgo.com...
Se pravi ta razsmernik je dober za napajanje vsega, kar ima takoj na vhodu graetz, se pravi računalniki, led žarnice, switcher napajalniki... Tudi navadne žarnice, grelci (skuhal sem si kavo na navadnem koherju) in motorji s ščetkami. Ti delajo na kakršnokoli obliko napetosti, tudi enosmerno. Razsmernik ima odličen izkoristek. Poraba v prostem teku je 300 mA, pod obremenitvijo se minimalno greje, ni pa primeren za motorje s kratkostičnim rotorjem (hladilnik, skrinja, sekljalnik vej - sem tudi poskusil, črpalka centralne...).
Za te namene mora razsmernik torej dajati čisto sinusno napetost - pure sine wave, pa še to velja po nakupu preveriti in preizkusiti delovanje. Še en problem je namreč pri zagonskem toku. 600 VA UPS mi hladilne skrinje tudi ne zažene, čeprav ima čisti sinus, mi pa poganja črpalko centralne peči.
Kompresorski potovalni hladilnik (12 in 220V - možnost izbire napajanja) deluje brez probolemov s tem powerbankom.
joez7 ::
Kaj pa kaj takegale https://www.bolha.com/solarna-tehnika/g... in lifepo4 160Ah https://www.bolha.com/litijeve/lifepo4-...
Bi moralo gnati tudi peč na olje + črpalke, tut kaka skrinja se ga nebi branila.
- spremenil: joez7 ()
| » | Sončna elektrarna z hranilniki (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )Oddelek: Loža | 144494 (602) | aytim |
| » | Prenosna polnilna postajaOddelek: Znanost in tehnologija | 2736 (675) | Scootie |
| » | Kitajski sončni paneli so prepoceni (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 16167 (11679) | 133780 |
| » | Priklop 220V hladilnika v avtu - razsmernik? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7482 (3156) | matobeli |
| » | solarni paneli na balkon (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 54597 (27531) | Karen |
