Forum » Loža » merilec sanitarne tople vode
ideep ::
Iščem nek merilec vode, ki mi pove koliko sanitarne tople vode porabim čez mesec. Torej nek kontrolni sistem, ker v obračunavnje tega kar zdaj dobivam na položnice, ne verjamem.
Za enočlansko porabo, so mi obračunali 422kWh na mesec, tople vode plačujem skoraj 40 EUR, kar je noro..
Napisala sem pritožbo, zahtevam menjavo števcev.. dobila sem suhoparen odgovor, da Energetiki celje nima pristojnosti , da je to v pristojnosti Robel d.o.o.
Ali to zadostuje ?
Ali potrebujem kaj takšnega?
Pa tole sem še našla ?
Kaj mi svetujete? Ali lahko zahtevam da mi zamenjajo števec, oz. da zamenjajo števce vsem v bloku?
Imam težave tudi s hladno vodo, namreč ko gledma v omarici vidim da se samo meni nenormalno premika števec, medtem ko se sosedi nikamor nič ne premakne, pa živi nad mano. V bistvu v celotni omarici imam samo jaz največjo porabo??
Ali se je kdo že soočal s tem, in kako narediti inštalacijo, ali potrebujem dovoljenje, ali to oni brezplačno uredijo.. in kako izpodbijati takšne meritve? Hvala.
tole je račun
Ali to zadostuje ?
tole je račun
- spremenilo: ideep ()
za merit toplo vodo rabis kalorimeter, ne samo pretoka.
Bi pa js predn karkoli delas, enostavno zaprl dovod do tvojga stanovanja in potem opazoval premikanje stevca. Čisto mozno, da je se kdo drug gor prklopljn...
- spremenil: iloveboobz ()
energetik ::
iloveboobz je izjavil:
ti potrebujes kalorimeter, ne merilec pretoka vode. Ker porabljena voda ti nič ne koristi, tebe zanima koliko toplote je slo.
Saj kalorimeter deluje tako, da meri pretok ter delta temperature. Ampak kakorkoli, vse to bo zahtevalo vodovodarja, prekinitev cevi in montažo. Pretoka se brez tega ne da izmeriti.
vires in numeris
energetik ::
ja, rabis delta temparature. kar ga metri na njenih linkih nimajo..Za grobo oceno se lahko meri samo temp. na vroči cevi, za mrzlo pa predpostavi temp. mrzle vode iz vodovoda, npr. nekih 10-15°C. Za točno meritev je pač treba še eno tipalo dati na dovod mrzle vode v stanovanje, pa še to vprašanje, če je OK. Energetika ne vem, kje meri temp. hladne vode, ali pri sebi, ali na dovodu v stanovanje.
vires in numeris
ideep ::
kako to naredim (eden ima kljuko, mislim da je to za mrzlo vodo).. ta drugi za toplo, pa ne vem kje se to zapre..
nihče ti nebo znal povedat. vprasaj upravitelja stavbe ali pokliči vodovod. Pa se zapre za nekaj ur in nardi odčitk prej/potem.
ideep ::
okej vseeno hočem imeti nek kontrolni merilec - ali ti linki zgoraj niso okej? Merilec za hladno vodo je v omarici na hodniki za uporabnike v tistem nadstropju, torej pred vhodom. Enako velja za toplo vodo (sem našla omarico).
Kako bi zdaj na to dali nek eksterni merilec? Ali pralni stroj, ko pere na 90 uporabi toplo vodo, ali jo segreje in to dejansko spada pod hladno vodo? Ker če bi dala merilec na cev v tuš kabino, ne bi glih zajeli vse parametre? Ali obstaja kakšno merilo, da bi ti povedalo, predolgo se tuširaš.. ugotovila sem tudi da je šoba glave tudi pomembna..
Tisti si dobri za pretok vode. Torej podatek o porabljeni mrzli vodi v litrih.
za toplo vodo pa ni pomemben podatek o litrih, ampak kWh, zato potrebujes tudi ustrezn merilec, k meri kWh (kalorimeter, naprava k djansko meri pretok in temparaturno razliko).
Pralni stroj, če ni priklopljen na toplovod, porablja samo mrzlo vodo in jo greje z svojim grelcem.
Raje napisi točne podatke kolk litrov vode ti zaračunavajo. Za toplo vodo ze vemo, to je 422kWh. Za 3 člankso druzno bi to blo se kr normalno, za eno osebo je pa mal velik, razn če mas dolga tusiranja al pa velik pomivanja posod...
ideep ::
Na pomivalnem stroju sem začela uporabljati 1urni program, perem 1x teden. Imela sem enkrat težave z odtekanjem v kuhinji, in mislim,da od takrat imam velike porabe vode. Mislim, da je ta hišnik od upravnika pomivalnis troj priklopil na toplo vodo. Ne vem kako naj to preverim, predno začnem s prstom kazat)
Kar se tiče pralnega stroja, perem zvečer ko je nizek tok od petka-soboto (uporabljam tarifnik) - mogoče 3 cikle (največ 4 ciklov) - tri po 40, 1x 90
Ja nič mi ne piše na računu od energetike koliko litrov, to je to kar imam
pa še vo-ka
https://ibb.co/VWL05v1f
https://ibb.co/mCD67WXZ
pa še vo-ka
seveda pise; porabljeno je blo 65000L vode v dobrem letu. Med popisi pa verjetno računajo pavasl, na podlagi katerega potem plačujes mesečno.
bbbbbb2024 ::
Ali to zadostuje ?
tole je račun
Rabiš kalorimeter, ki se ga montira na dostopu v stanovanje/hišo.
Recimo to je tak kalorimeter:
https://www.enerkon.si/toplotni-stevci/...
CF ECHO II
To stane nekaj čez 700€, ter verjetno montaža recimo 100€. Rabi tudi priklop 230V elektrike, toliko da veš. Recimo tisočak za priklop v nulo s papirji.
Moje mnenje je, da to ni zate. Oni nekje imajo tak kalorimeter, plombiran. To bi ti morala imeti dostop, da narediš vpogled.
Potem mogoče v petek zvečer popišeš (fotografiraš) vodni števec in kalorimeter. Nato zapreš glavni ventil z vodo. Zdaj pač toplo in mrzlo. V soboto pač ne trošiš nič. V nedeljo narediš kontrolo. vsi števci morajo biti na istem stanju. Potem ventile nazaj odpreš.
Vodni števec boš težko prekontrolirala, ker meri porabo v m3. Ima pa ponavadi manjše števce (analogne). To imej nekoga, ki zna odčitavati števce. Vzameš vedro 10L. Odčitaš števec. Nato natočiš 3x 10L vedro. Števec za hladno vodo bi ti moral pokazati porabo 30L, to se na velikem števcu ne bo poznalo, na malem pa bo točno odmerjeno.
Preveri, da ti kje ne teče voda, recimo WC školjka. Vliješ nekaj recimo črnila bombico, če ne moreš drugače, če ti kotliček spušča.
Preveri z vodovodarjem ali je mogoče, da ti kdo krade vodo (toplo/mrzlo). Osebno mislim, da težko, za elektriko sem že slišal, vodo pa redko, čeprav ni za izključiti.
tle za november pa zgleda da so ti zaračunal 25,000L namesto izračunanih ~4000L, kolikor tipično porabis.
ideep ::
ja ta položnica naj bi bila poračun, ker so mi obračunavali samo 4 kubike na mesec..
vodo porabim samo takrat ko moram rože zalit, čez vikend to je pa vse..
bbbbbb2024
na kalorimetrih piše tole, ampak opazila sem da obstajajo trije ti kalorimetri s številko 24 (moje stanovanje je 24) - zdaj kako naj vem kateri je moj??
https://ibb.co/wFr9m3FT
https://ibb.co/SD6CzWvS
in kaj ti cifre pomenijo? enkrat kaže eno cifro, drugič drugo..
evo poslikala števce -
https://ibb.co/LDm2DHSS
https://ibb.co/KzX3ZP2C
https://ibb.co/bgv5gM0w
https://ibb.co/pjZfq6yF
OP lahko naroči preverbo merilnika. Če je res meritev neustrezna, se merilnik zamenja in uredi vsa preveč plačana plačila.
Če je merilnik ustrezen, se plača storitev preverbe in vseh ostalih stroškov.
ideep ::
kaj je OP? Operater? Na Energetiki Celje pravijo da meritve izvaja Robel in da oni s tem nimajo nič (vseeno pa izdajo položnico). Robel ne bo hotu zamenjat nič. Potrebujem neko zakonsko podlago, da mi utemljijo za 422 kWh porabe, to da oni 20% preračunajo na uporabnike ne more bit dejanska poraba.
chatGPT je reku tole: obračun mora odražati dejansko porabo posameznega uporabnika, ne pavšalno razdeljevanje izgub
pa še:
rada bi dala zdej en števec gor, ki je cenovno ugoden, da imam za primerjavo dejanske porabe, ker oni se bojo zdej opirali na izračun 3%
Iz specifikacije izhaja, da se poraba sanitarne tople vode:
80 % razdeli po skupni porabi objekta,
20 % po številu uporabnikov,
pri čemer dejanska poraba v posameznem stanovanju ni neposredno merjena, temveč zgolj preračunana. Takšen obračun ni preverljiv, ne omogoča nadzora dejanske porabe in je v nasprotju z načelom poštenega in preglednega obračunavanja.
pa še:
KLJUČNI PROBLEM METODOLOGIJE (PRAVNO ZELO MOČNO)
Iz računa Energetike:
80 % porabe STV se deli po m?
ti si 1 oseba
vendar nosiš 3,093 % porabe celotnega objekta
? To pomeni:
da dejanska poraba v tvojem stanovanju NI MERJENA
ampak izračunana iz skupnega števca
brez dokazila, da je ta delež realen
? To je v nasprotju z načelom dejanske porabe, ki ga zahteva:
Zakon o varstvu potrošnikov
Uredba o metodologiji obračuna toplote
sodna praksa (večkrat poudarjeno: obračun mora biti preverljiv in dokazljiv)
4? ALI LAHKO SAMA NAMESTIŠ MERILEC? (zelo pomembno)
DA - obstajajo 3 možnosti ?
? Možnost A (priporočeno)
Ultrazvočni toplotni števec (clamp-on)
ne posega v cevi
ne krši plomb
meri pretok + temperaturo
npr.:
Kamstrup (mobilni)
Siemens clamp-on
Testo 644x
? To NI uradni števec, JE PA:
dokazno sredstvo
zelo močan argument pri inšpekciji
? Možnost B
Digitalni merilec pretoka STV + temperaturni senzor
montaža pod umivalnikom ali bojlerjem
dokaz za realne litre/dan
? Možnost C (samo z dovoljenjem)
Uradni kalibrirani toplotni števec (zahteva soglasje upravnika)
5? OCENA FINANČNE ŠKODE (konzervativno)
Razlika:
realno (1 oseba): ~200 kWh
obračunano: 422 kWh
razlika: 222 kWh / mesec
Cena toplote (? 0,07 €/kWh brez DDV):
222 × 0,07 ? 15,54 € / mesec
DDV ? 19 € / mesec
? letno: ? 230 €
? v 2 letih: ? 460 €
(še brez fiksnih stroškov in dodatkov)
DamijanD ::
ideep: samo za občutek: pri nas TČ javlja, da je v povprečju generirano 500kWh tople sanitarne vode na mesec - to porabimo 5-6 ljudje. Tako, da za eno osebo 400+kWh je res ogromno.
ideep ::
dobila se odgovor, in sicer so vsi stroški tega postopka (demontaža, montaža, laboratorijski test, transport) breme naročnika (vas).. ali je to res? jaz sem najemnik, pritožuje se pa cel blok! prvo prijavo sem dala že leta 2024 in niso nič naredili.
1. Skladnost merilne opreme in način odčitavanja
Zagotavljamo vam, da je vgrajena oprema na vašem odjemnem mestu v celoti skladna z Zakonom o meroslovju ter Pravilnikom o zahtevah za merilne instrumente. Odčitke merilnih naprav pridobivamo redno mesečno prek sistema za daljinsko odčitavanje. Poudarjamo, da so ti podatki transparentni in jih lahko kot uporabnik kadarkoli sami preverite in primerjate s fizičnim stanjem na zaslonu vodomera, ki je vgrajen v vaši stanovanjski enoti.
2. Pregled porabe za stanovanje št. 24 (Vhod 8)
V našem sistemu za vašo stanovanjsko enoto vodimo vodomer s serijsko številko 21031712. Na podlagi podatkov iz centrale je stanje na tem vodomeru na dan 22. 12. 2025 znašalo 203,801 m?.
Spodaj podajamo pregled prejetih meritev za preteklo obdobje, ki kaže na konsistentno delovanje naprave:
Datum odčitka Stanje (m?) Mesečna poraba (m?) Obdobje
22. 12. 2025 203,801 3,831 December (delni)
30. 11. 2025 199,970 6,159 November
30. 10. 2025 193,811 4,688 Oktober
30. 9. 2025 189,123 4,889 September
Iz zgornjih podatkov je razvidno, da na vašem odjemnem mestu beležimo konstantne porabe v višini cca 4-6 m? tople vode na mesec. Čeprav navajate, da živite sami, so uporabniške navade in porabe vode različne od posameznika do posameznika. Trenutna zabeležena poraba ne odstopa drastično od vašega dolgoletnega povprečja in tehničnih značilnosti naprave.
3. Lastništvo vodomera in postopek preverjanja točnosti
Pojasnjujemo, da je vodomer v skladu z veljavno zakonodajo in splošnimi pogoji v lasti etažnega lastnika.
Če kljub zgornjim podatkom utemeljeno sumite na nepravilno delovanje merilne naprave, imate pravico zahtevati uradni preizkus. Postopek je sledeč:
Pri nas naročite demontažo obstoječega vodomera.
Namesti se začasni vodomer.
Obstoječi vodomer se pošlje v kontrolo točnosti v pooblaščeni laboratorij (akreditiran organ).
Po prejemu rezultatov se overjen vodomer ponovno namesti (ali v primeru ugotovljene napake nov vodomer).
Opozorilo glede stroškov: Ker je vodomer last etažnega lastnika, vas moramo opozoriti, da so vsi stroški tega postopka (demontaža, montaža, laboratorijski test, transport) breme naročnika (vas)
4. Dovoljena odstopanja in priporočilo
Skladno s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere, so dovoljena določena odstopanja pri meritvah (največji dopustni pogrešek). Za vodomere v uporabi se običajno dopušča odstopanje do ?5 % v spodnjem območju pretoka in do ?2 % (oziroma ?3 % za toplo vodo) v zgornjem območju pretoka.
Naš predlog: Preden se odločite za uradni postopek in z njim povezane stroške, vam svetujemo, da opravite enostaven test:
Zaprite vse pipe v stanovanju in preverite, če se števec na vodomeru premika (kar bi kazalo na puščanje instalacije).
Natočite v posodo z znano prostornino (npr. 10 litrov) toplo vodo in primerjajte spremembo stanja na vodomeru.
Če boste po tem testu še vedno želeli uradno menjavo in pregled, nas prosim obvestite, da vam pripravimo ustrezen nalog.
S spoštovanjem,
S spoštovanjem,
Kakšno prijavo leta 2024? Edini in uradni postopek je, kot so ti zapisali. Zagotovo ni bilo izvedenega tega postopka.
Pač trošite manj vode in bodo računi nižji.
Norma za porabo vodovodne vode je 150 l na osebo na dan.
DamijanD ::
starfotr 150l/dan/osebo je približno 4,5m3/mesec/osebo - in to je vsa voda (ne samo topla)
tukaj pa ima ena oseba porabo 4-6m3 TOPLE vode na mesec.
Tukaj res nekaj ne štima.
ideep koliko pa imaš potem celotno porabo vode na mesec?
Zenska porabnica ki si vsako večer nataka vodo v banjo, pa res ni problem porabiti 300l vode pri enem kopanju
Kje je sele vse ostalo
Ni nemogoče. V kampih pogosto vidim ljudi, ki točijo vodo v neomejenih količinah za tuširanje in pranje posode. Tako, da navade so različne in poraba tudi. Če te prej ne trezni, te pa potem, ko pride položnica.
ideep ::
ne vem zgoraj sem pripopala vse račune od vodovoda in energetike - ne najdem kje je poraba litrov na mesec?
nimam bane, v tem stanovanju je obična tuš kabina.
dobila sem še drugi odgovor, ker sem podala drugo pritožbo tudi glede stroškov:
Spoštovani,
prejeli smo vaš dopis z dne 23. 12. 2025, ki se nanaša na dodatna pojasnila glede vašega statusa najemnice in odgovornosti za stroške pregleda merilne naprave.
V zvezi z vašimi navedbami vam podajamo naslednja pojasnila:
1. Podatki o lastništvu Pojasnjujemo, da podjetje Robel v svojih evidencah za namene obračuna oz odčitavanja ne vodi in ne preverja podatkov o lastništvu posameznih stanovanjskih enot, saj ti podatki načeloma za sam tehnični obračun/odčitavanje porabe nimajo pomena. Naša obveznost je vezana na odjemno mesto in tam vgrajeno merilno napravo.
2. Naročilo pregleda in stroški Glede na to, da navajate, da ste najemnica in ne lastnica stanovanja , ter da zavračate nosilec stroškov postopka, vas obveščamo, da mora v tem primeru naročilo za izredni pregled oziroma kontrolo točnosti vodomera podati lastnik stanovanja.
Ker je vodomer last etažnega lastnika, lahko le lastnik (ali pooblaščeni upravnik v njegovem imenu) naroči poseg, ki vključuje demontažo in laboratorijsko testiranje. Svetujemo vam, da se glede suma na nepravilne interne inštalacije (omenjate morebitno napačno vezavo pomivalnega stroja ) in naročila pregleda vodomera uskladite neposredno z lastnikom stanovanja ali upravnikom stavbe. Morebitne napake na internih inštalacijah za vodomerom niso v pristojnosti Podjetja Robel d.o.o. oziroma podjetja Energetike Celje.
3. Zakonske osnove in merilne naprave Poudarjamo, da smo kot izvajalec dolžni odčitavati in pri obračunu upoštevati stanja merilnih naprav, ki so skladne z veljavno zakonodajo. Konkretno smo vezani na Pravilnik o merilnih instrumentih – Prilogi št. 3 in 6 (Uradni list RS, št. 19/16).
Na samo točnost in delovanje merilnih naprav nimamo neposrednega vpliva, temveč smo zavezani zaupati odčitkom overjenih meril, dokler se z uradnim postopkom (izredna kontrola v akreditiranem laboratoriju) ne dokaže nasprotno.
Prosimo, da uredite naročilo pregleda v dogovoru z lastnikom stanovanja, če še vedno sumite na okvaro samega števca.
ideje?
Za začetek kontaktiraj lastnika stanovanja.
MadMax ::
Jaz bi najprej tako (povzeto kar je že napisano/predlagano):
1. test puščanja/kraje: ob odhodu iz stanovanja popiši števec ter ob vrnitvi spet. Primerjaj popiske. Daljša odsotnost=zanesljivejši rezultat.
2. "meritev" števca: popiši, nato kanister/lonec znanega volumna (kalibriraš lahko s tehtnico, 1l vode=1kg) nekajkrat napolni s toplo vodo (večja količina=zanesljivejša meritev), ponovno popiši.
Primerjaj rezultate.
Pa 3% napake mimogrede ni za na zobe se metat...
Glede omenjenih kalorimetrov: za TSV niso primerni, le za ogrevanje (radiatorji ipd) kjer voda kroži.
V tvojem primeru se predpostavi neka temperatura vode, ki jo dobiš v stanovanje. Energija je potem vezana na količino (litre) in to "predpostavljeno" temperaturo. Kakšna pa je slednja pa ne poznam detajlov.
Pod črto je vsakršna omemba kalorimetrov v povezavi s TSV žal le BS.
- spremenil: MadMax ()
Saj se da merit količino tople vode z vodomerjem, navadno omogočajo do 90 stopinj Celzija.
Lahko je puščanje. Lahko pa OP samo porabi veliko vode za svoje potrebe. Verjetnost je sicer nizka, vendar lahko je tudi napaka pri meritvi. Dokler se ne izloči vseh neznank je vse samo ugibanje in pametovanje.
od kje si pa to neumnost pobral? topla voda se vedno meri v kWh.
energetik ::
Glede omenjenih kalorimetrov: za TSV niso primerni, le za ogrevanje (radiatorji ipd) kjer voda kroži.Seveda se lahko s kalorimetrom meri tudi STV, le da hladno tipalo postaviš na dovod hladne vode - oziroma na temperaturo, ki jo predpostavlja dobavitelj STV.
Za grobo oceno bila zadosti že sama poraba v kubikih, pa recimo predpostaviš temp. 65° na dovodu v stanovanje (ne vem koliko imate v resnici) in pa 10° v vodovodu. Poraba TSV v kWh je potem enostavno mesečni kubiki x 4,2 x 55 /3,6
vires in numeris
- spremenilo: energetik ()
MadMax ::
... Seveda se lahko s kalorimetrom meri tudi STV, le da hladno tipalo postaviš na dovod hladne vode - oziroma na temperaturo, ki jo predpostavlja dobavitelj STV.
Pa sva spet pri enaki predpostavki, torej je kalorimeter uporabljat za TSV vsaj neracionalno, če ne kar neumno...
Ampak v dani situaciji je prvi vprašaj dejanska količina porabljene TSV.
Drugi pa je lahko tudi prenizka T dobavljene vode. Ker če v pipo pride 42 namesto 65 je tudi poraba v m^3 kar naenkrat na prvi pogled nenormalno velika.
In zgolj moje mnenje: 4÷6m^3 vode na osebo je overkill, kaj šele če je to samo topla voda in je skupek 10+...
Ampak navade so različne, enim se zdi samoumevno da voda ne teče med krtačenjem zob ali žuljenju našamponanih las, drugim pa je samoumevno da voda teče ves čas prisotnosti v kopalnici...
tony1 ::
"Na pomivalnem stroju sem začela uporabljati 1urni program, perem 1x teden. Imela sem enkrat težave z odtekanjem v kuhinji, in mislim,da od takrat imam velike porabe vode. Mislim, da je ta hišnik od upravnika pomivalnis troj priklopil na toplo vodo. Ne vem kako naj to preverim, predno začnem s prstom kazat)"
Tudi če je, ni s tem nič narobe. Moderen pomivalni stroj porabi okrog 10 litrov vode/cikel (mimogrede, strojno prati posodo je ceneje tako z vidika porabe vode, eneregije in detergenta), priklop direktno na vročo vodo pa je energetsko verjetno celo bolj učinkovit (cenejši) od gretja mrzle vode z električnim grelcem v stroju. Tako da pomivalni stroj zagotovo ni vzrok težav z visokim računom.
Če je pomivalni stroj res priključen na vročo vodo, preveriš čisto enostavno: odpri omarico ob pomivalnem stroju in poglej na kateri zidni ventil je ta priključen. Tistega za vročo vodo najdeš tako, da ga potipaš, razlika med temperaturo enega in drugega bi se morala takoj čutiti.
- spremenil: tony1 ()
Hitri programi na stojih porabijo več energije.
Slaba izbira, da se priklopi toplo vodo na pomivalca. Mora biti stroj narejen s priklopom za hladno in toplo vodo.
ideep ::
hvala vam za sodelovanje, javim ko naredim meritve..
pomivalec nima nobene omarice, gre za vgradni pomivalni stroj, ki je priklopljen na cev za odvajanje preko umivalnika??
tam sta dve srebrne cevi (
ena na levi je mrzla, druga na desni je topla.. pomoja nimam kam gre kej .. mogoče so kakšni kabli in cevi za pomivalcem (tja pa ne sežem in ne vidim)
oprosti ampak pere mi sigurno dve ure in pol.. škoda mi je vode. v eni uri mi čist enako opere, kot če dam na dolgi program
Seveda. Na račun prihranka časa, je višja poraba vode in energije.
In kaj zdaj, če ti pere 2,5 ur?
BRBR ::
Tisti dve srebrni cevi sta za mešalno pipo v pomivalnem koritu (umivalniku kot praviš ti), najbrž sta pa obe mrzli preden vodo odpreš, ko jo odpreš mora ena postat topla, če točiš toplo vodo. No in v tisti zmedi spodaj gre še ena taka cev posebej zadaj do pomivalca, to pošlataj, ko začne pomivalc črpat vodo, če postane topla ti fila toplo vodo v pomivalec.
Never underestimate the power of idiots in large groups.
tony1 ::
To ni pralni stroj... Pri zadnjih dveh (Miele, Electrolux) je v navodilih eksplicitno pisalo, da se lahko nanje priklopi voda s temp. do 55 stopinj.
Je pa mali minus, da brez mrzle vode na koncu ne more enako dobro posušiti plastične posode. Ampak za poklicne gorence nima veze.
"oprosti ampak pere mi sigurno dve ure in pol.. škoda mi je vode. v eni uri mi čist enako opere, kot če dam na dolgi program"
Na eco programu porabi še kak liter vode manj kot na hitrem...
DamijanD ::
post od OP @ včeraj, 10:15:45 - točka 2
matobeli ::
422kWh porabe tople vode na mesec je za konkretno familijo če pretiravajo.
Ne pa za eno osebo.
Ne pa za eno osebo.
| » | Sanitarna TČ 200 ali 300l (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 6527 (4942) | delavec44 |
| » | Prevelika poraba električne energije (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 17997 (16315) | feryz |
| » | Merilniki ogrevanja - poraba energije (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 28848 (25575) | Okapi |
| » | Delilniki odvzema toplote (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 69703 (58662) | Spajky |
| » | Stroški centralnega ogrevanjaOddelek: Loža | 11756 (10204) | Pyr0Beast |
