Sanitarna TČ 200 ali 300l
2
Yoni ::
Za 3 ljudi se zdaj voda greje poleti z 80l bojlerjem, pozimi pa 120l na centralno, ki pa je vodoraven in ima izkoristek totalno zanič(dejansko je v njem tople vode samo polovico).
Padla je odločitev, da likvidiram oba bojlerja in namesto tega montiram sanitarno TČ.
Zdaj pa dilema... Bo dovolj 200l ali raje 300l?
6151 ::
300L minimum
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
GenZNPC ::
Ma kaki 180L vode pri 60C je ca 360L vode za tusiranje.
Ce se tusira 6 oseb en za drugim, kar je redkost in vsak porabi 60L je to tocno 360L.
Jaz sem drugace gledal tole, ce ze 300L
https://www.daikin.de/de_de/privatkunde...
Locen princip.
skibidi
In zakaj bi imel v sanitarni TČ 60C?
300l
borut_p ::
180l je za tri na meji .... ko se gresta babi tusirat, jaz pocakam pol ure da se ogreje nazaj. Nic hudo problematicnega.
Imam pa temperaturo na 48 stopinj
GenZNPC ::
delavec44 je izjavil:
300l
Ziher je ziher, ce 300L dlje stoji na manj kot 55 in se ne sprazni vse sproti.
Razen, ce je tisto z legionellami za brezveze.
skibidi
borut_p ::
Legionepa se razvija v stojeci vodi ... pri hisi, kjer se voda redno porablja nima priloznosti se razvit. Naj bi bilo sicer priporocljivo po dopustih zalaufat na pregrevanje ... to imajo tudi tc program za to
Drugace pa ni razloga drzat tako visoko .. je do 50 cisto dovolj.
GenZNPC je izjavil:
300l
IMO je brez veze. Smo imeli pred meseci v eni temi tu že široko debato. Večina ima sanitarno TČ na okoli 43C. Višje greješ, več elektrike porabi.
Yoni je izjavil:
Čisto, tako, kot zanimivost, sem pogledal, kako se odgovori umetne pameti razlikujejo od odgovorov različnih "forumskih" pameti.
Copilot.
Zanimiva odločitev in zelo praktična! Sanitarne toplotne črpalke so odlična izbira za izboljšanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov ogrevanja vode. Glede na vaše potrebe in situacijo, tukaj je nekaj ključnih točk za razmislek:
Kapaciteta bojlerja:
200 litrov: To bi moralo biti dovolj za 3-člansko družino, čeprav bo to odvisno od vaših specifičnih potreb in porabe tople vode. Če se tuširate eno za drugim ali pogosto uporabljate vročo vodo, bi lahko bilo morda na meji zadostnosti.
300 litrov: Boljša izbira, če želite več rezerve in se izogniti morebitnemu pomanjkanju tople vode. Boljša izbira, če imate v prihodnosti namen povečati število članov gospodinjstva ali pa pogosto gostite goste.
Optimalna temperatura:
45 stopinj Celzija: Zadostna za splošno uporabo (tuširanje, pranje rok), vendar ni priporočljiva za preprečevanje legionele.
60 stopinj Celzija: Ta temperatura je priporočljiva za preprečevanje rasti bakterije Legionella. Pomembno je, da redno (npr. enkrat na teden) segrejete vodo v bojlerju na to temperaturo za določeno obdobje, da se zagotovi varnost.
Torej, če povzamem, če imate povprečne potrebe po topli vodi, bi moral biti 200-litrski bojler zadosten, vendar pa 300-litrski bojler zagotavlja večje udobje in manj skrbi glede pomanjkanja tople vode. Kar zadeva temperaturo, je 60 stopinj Celzija optimalna izbira za preprečevanje legionele.
Seveda pa se vedno lahko posvetujete tudi s strokovnjakom za ogrevanje, ki vam bo lahko dal natančnejše nasvete glede na specifične značilnosti vašega gospodinjstva.
DeepSeek ima podoben odgovor, ampak bolj podrobno razlago.
Za odločitev med 200L in 300L sanitarno toplotno črpalko (TČ) ter optimalno temperaturo vode je ključno upoštevati naslednje:
1. Kapaciteta bojlerja
Trenutna poraba:
Poleti: 80L bojler → zadostuje za 3 osebe (ok. 26–30L na osebo).
Pozimi: 120L horizontalni bojler z 50% izkoristkom → uporabnih 60L (20L na osebo), kar je premalo za udobno ogrevanje vode.
Priporočena velikost s TČ:
Toplotne črpalke imajo počasnejše segrevanje kot električni bojlerji (npr. 10–15 °C na uro za 200L).
Minimalna kapaciteta:
Za 3 osebe s standardno porabo (30–50L na osebo/dan) je 200L teoretično zadostno.
V praksi:
Če se poraba dogaja v kratkem času (npr. tri zaporedni tuši), 200L ni dovolj brez hitrega obnavljanja temperature.
Pozimi lahko nizka zunanja temperatura zmanjša izkoristek TČ, zato je 300L bolj varna izbira za rezervo in zmanjšanje pogostosti delovanja črpalke.
Sklep:
300L je bolj optimalno za 3 osebe, še posebej pozimi ali ob večji hkratni porabi.
2. Optimalna temperatura vode
Legionela:
Razmnožuje se pri 20–45 °C.
WHO priporoča vsaj 60 °C v bojlerju za dezinfekcijo.
Toplotna črpalka:
Deluje najučinkoviteje pri nižjih temperaturah (40–55 °C).
Rešitev:
Nastavite dnevno temperaturo na 50–55 °C za energetsko učinkovitost.
1x tedensko termična dezinfekcija (60 °C za 1 uro) za uničenje legionel.
Če TČ omogoča "legionelni program", ga aktivirajte.
3. Konkretni izračuni
Poraba tople vode za 3 osebe:
Tuš (10 minut): 30–50L na osebo (skupaj 90–150L).
Kuhinja/osnovna higiena: +20–30L/dan.
Skupaj: 110–180L/dan.
Obnovljivost TČ:
Primer za 300L bojler s TČ moči 1,5 kW:
Čas segrevanja iz 10 °C → 50 °C: ~6 ur (ΔT = 40 °C, izkoristek COP ≈ 3).
To pomeni, da bo TČ obnovila kapaciteto v 6 urah, kar je sprejemljivo za večino gospodinjstev.
4. Priporočila
Izberite 300L bojler:
Zmanjša tveganje za pomanjkanje vode pozimi.
Omogoča fleksibilnost ob obisku gostov.
Primer modela: Dimplex SI 300 ali podobno.
Temperaturni režim:
Dnevno: 55 °C.
Dezinfekcija: 1x tedensko 60 °C.
Dodatni nasveti:
Namestite razdelilnik porabe (npr. časovni vklop TČ ponoči, ko je elektrika cenejša).
Preverite, ali je TČ primerna za nizke zunanje temperature (npr. modeli z označbo A+++ za hladno podnebje).
Zaključek
300L bojler s sanitarno TČ je boljša investicija za 3-člansko gospodinjstvo, še posebej zaradi počasnejšega segrevanja TČ in zmanjšanja tveganja za pomanjkanje vode. Kombinacija temperature 55 °C + tedenska dezinfekcija pri 60 °C uravnoteži varnost in učinkovitost.
GenZNPC ::
borut_p je izjavil:
Jaz sem mislil, da ce imas 300L jih vseh 300L nikoli ne uporabis na enkrat, vedno ostane not dolocen delez in ravno tam pri 40c jim je najbolj udobno, da se razmnozujejo hitro.
Drugace pa se nikjer nisem zasledil, da bi bilo manj kot 55 priporocljivo iz higienskih razlogov, razen ce je "durchlauf" prinzip.
Po drugi strani, ce imas samo 43 recimo seveda potrosis vec tople vode, kot ce jo imas 60 in jo mesas.
Po mojem nekih omembe vrednih € se tu ne prispara.
skibidi
borut_p ::
Ker AI ima pa svojo pamet? Prebere kaj ljudje delajo in objavljajo na spletu in ti vrze ven nek zmazek.
GenZNPC ::
Proporocilo WHO in Verbraucherzentrale ni glih nek zmazek po mojem ali?
skibidi
borut_p ::
GenZNPC je izjavil:
borut_p je izjavil:
Prisparas na hrupu tc :) ker ne segreva stalno oz hitreje segreje in se ugasne. Prisparas sigurno z nizjo temperaturo, koliko je pa druga vprasanje.
Meni na letni ravni 180l 48°c porabi 500kWh ... celotna poraba elektrike hise 7.000kWh na letni ravni. 7% torej ... letni strosek elektike 2024 je bil 1.400 eur ... 100eur za sanitarno vodo.
Bi pricakoval potem na 300l in 60 stopinj kaksen faktor 2-3 ... torej med 100 in 200 eur na letni ravni. Seveda ce bi bil cikel porabe podoben ... mi smo 3 clanska druzina, kaksna 4 ali 5 ima verjetno kaksne 100eur visjo porabe elektrike ze zaradi udobja ... razlika na letni ravni predvidevam kaksne 100eur torej.
GenZNPC je izjavil:
Glede na tole
Sklep:
Se mi zdi zmazek ja
  • spremenil: borut_p ()
teslam2 ::
mi mamo za tri 180L na 50 stopinj, je dovolj vode. za sanitarno kompresor dela cca 1h na dan, vsake mislim da tri tedne pa prekuri legionelo z vecjo temperaturo vode.
borut_p je izjavil:
Glede na tole
Sklep:
Se mi zdi zmazek ja
Nimam sicer pojma, kaj je zate "zmazek", ampak ta odgovor se v bistvu v ničemer ne razlikuje od drugih odgovorov v tej temi.
borut_p ::
Glede na to, da smo v gospodinjstvu 3 osebe in imamo 180l ... mi je tak odgovor voden predvsem iz naslova potrosnje in nerazumnega trošenja €€.
Kaj drugega od AI itak ni pricakovati ... filajo z reklamnimi podatki, posledicno dobis reklamne odgovore
teslam2 je izjavil:
Recimo ta odgovor je ravno tako neuporaben "zmazek" (brez zamere - samo uporabljam kot primer, za primerjavo z odgovori umetne pameti).
Ker kaj je "dovolj" je zelo subjektivno vprašanje. Pri moji stari mami so pred 50+ leti vodo greli na štedilniku na drva, po 10 litrov naenkrat, in je bilo "dovolj".
V kad v kopalnici gre okoli 150 litrov vode. Če se hočejo trije zapored "kopati", 180 l pri 50 stopinjah zagotovo ni "dovolj". Niti za dva ni dovolj.
  • spremenil: Okapi ()
Jaz imam 500 litrski bojler, ogrevan z grelcem na 50 stopinj.
Dokler je bil grelec na polovici, torej 250 litrov ogrevane vode na 50 stopinj, jo je dnevno zmanjkovalo.
Odkar sem ga postavil na dno bojlerja, jo je dovolj. Štirje člani.
Vsak ima svoje potrebe, ampak načeloma več ne škodi.
teslam2 je izjavil:
Samo to verjetno nimaš sanitarne TČ ampak zunanjo?
Na sanitarni kompresor dela prej 3 ure za 300l iz 35C na 45C.
borut_p je izjavil:
Tvoj odgovor je zmazek. Jaz se s hladno vodo tuširam. Je veliko bolj zdravo in veliko bolj varčno.>:D
trancer01 ::
Sramoten razvrat je porabiti toliko vode, kot je običajno v zahodni civilizaciji zadnjih nekaj desetletij. Jaz zase na dan porabim največ 30 litrov sanitarne vode, običajno pa okoli 20 litrov, kar povsem zadošča za osebno higieno in pitje.>:D
borut_p ::
Se strinjam ... zato pa vleci neke zakljucke iz neta je enako uporabno kot izvlecke iz foruma ... vsak ima svoje navade - jih pac poskusas opisati do mere, kjer komu pridejo prav. Ce ima kdo dodatno vprasanje mu z veseljem odgovorim ... z AI si pa kaj dosti ne bos vec mogel pomagati kot z reklamno pasico da rabis 300l za 3 osebe ... sanitarne vode.
Je pa seveda tudi odvisno kako imas dogrevanje nastimano, kdaj tc starta ... namrec jaz imam cikler 41-48 ... ce ti rata se jit tusirat na 41 ... potem je bolj za enega.
trancer01 ::
Jaz sanitarno vodo ogrevam na 35 stopinj Celzija, samo sem izjemno varčen. Koliko pa rabi človek, da se zmoči, namili in splakne? Meni je še deset litrov več kot dovolj za higieno. Če je kriza, se lahko človek umije že z vrčem vode in gobico in ni nič manj čist, kot če se pol ure poliva z vročo vodo pod tušem ali namaka v kadi.:P
borut_p je izjavil:
Ali nisi prebral odgovora DeepSeeka, ali pa samo nakladaš v tri dni.
Za razliko od forumašev, ki je vsak napisal svoje subjektivno mnenje in izkušnjo (in so tu vsaj 3 zelo različne), brez podrobnosti, je umetna pamet podala zelo uporabne podatke, na osnovi katerih se potem lahko sam odloči, ali je njen končni sklep (300 l) res najboljši za njegove potrebe.
Obnovljivost TČ:
Legionela je problem, če ni dovolj porabe vode.
Tudi jaz priporočam 300 l.
Pri višjih temperaturah se pa hitreje izloča vodni kamen. Zato je treba samo občasno segret na višjo temperaturo - v primeru da ni dovolj odjema ali da dlje časa stoji.
trancer01 ::
Legionela ni nikoli problem v posameznih gospodinjstvih. Je že bil kdaj primer okužbe v hiši, odkar legionela obstaja? Za vsak slučaj pregrevati vodo, je idiotizem.
DamijanD ::
- priporočam 300l, ker ni bistveno večja zadeva od 200l in dodatnih 100l pride vedno prav.
- kar se legionele tiče - mi imamo STV na TČ že enih 20 let - niti enkrat se ni zagnal program za legionelo (no ta stara TČ itak tega niti imela ni) in nobeden je še ni dobil. V glavnem v posamezni hiši z neko normalno porabo STV je praktično nemogoče vzrediti legionelo.
trancer01 je izjavil:
Je pa dober marketing. V navodila dajo, da so pa pokriti.
So bolj mrtvi vodi problem. Če je napeljava kratka in poraba konstantna, ni težav.
RobertMavric ::
300 litrov - z vgrajeno spiralo za centralno ;)
DamijanD je izjavil:
To niti slučajno ni res, samo malo moraš pamet uporabit, da razumeš.
Kar je res, je to, da je majhna verjetnost, da bo povprečen stanovalec "posamezne hiše" zbolel za legionelo, in to s takimi simptomi, da bo moral k zdravniku, in če bo šel, da bo zdravnik naredil test, ki bi potrdil legionelo.
Za legionelo zbolevajo predvsem stari in ljudje s slabim imunskim sistemom, zato se to najpogosteje dogaja v bolnišnicah in domovih za ostarele - ne zaradi tega, ker bi bilo tam legionele več, ampak ker je gosejša populacija ljudi, ki jih legionela ogroža.
Tule je ena na hitro zguglana raziskava, kjer so v dobrh 15% individualnih hiš odkrili legionelo.
Among the 94 single-family homes sampled, 15 % had least one sample positive for Legionella by culture and 57 % had at least one sample with detection of Legionella DNA markers by PCR.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3673901...
Yoni ::
RobertMavric je izjavil:
Spirala za centralno bo definitivno, ker bom pozimi še naprej segreval toplo vodo s kotlom.
borut_p je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
borut_p je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
Glede na tole
Sklep:
Se mi zdi zmazek ja
Ali celo leto greješ sanitarno vodo s STČ ali še s kakšnim drugim virom? 500kWh je kar nizka poraba, če greješ celo leto...
  • spremenil: Yoni ()
Netrunner ::
Večji kot je rezervoar bolj ekonomično je.
Večja prostornina pomeni večjo površino plašča. Večja površina pomeni večje izgube. Tako, da pretiravat z velikostjo ni treba.
Če imaš montirano sanitarno TČ, potem grej vodo 365 dni v letu. In montiraj si split sistem, da imaš še zunanjo enoto.
neutronium ::
Idealno je, če veš koliko vode skupno porabite in to vkalkuliraš, ker predimenzionirana TČ ima seveda tudi toplotne izgube, ko presežek topla voda stoji neporabljen dlje časa. Večja dimenzija je bolj smiselna, če imate doma kad. Imam 230 L toplotno, sva dva, pa posodo največkrat ročno opereva. Toplotna se mi vključi 1 - 2x dnevno, več kot to še nikoli. Nastavitev temperature je na 48 C (monter pravi, da več ni potrebno, legionela pri stanovanjskih hišah ni nek problem, ima pa seveda avtomatski antiolegionelni program). Poraba je bila malo manj kot 25 kWh za februar, drobiž, to je nekje 3.5 eur štroma. Koliko tople vode pokurim na osebo dnevno ne vem. Imava pa totalno povprečno porabo vode 60 L po osebi na dan, kar vključuje vso toplo in hladno vodo na dan, za tuš, higieno, posodo (ročno ali pomivalec), pralni stroj, wc kotliček, pitje in vse ostalo kar se ne spomnim zdajle. Mislim, da imam še prostora za optimizacijo porabe, saj se mi zdi to precej. Nekje sem v nekih izračunih videl porabo tople vode na osebo na dan 50 L, kar bi pomenilo za tri osebe 150 L tople vode dnevno... Ne vem ali je to realno pri drugih, pri meni ni, ker kot sem napisal imam porabo konkretno manjšo. Če niste prekomerno potratni bo verjetno 200 L dovolj. Jaz bi ocenil najprej porabo iz števca za vodo, recimo pred tuširanjem in po tuširanju (vmes pa nihče drug ne toči vode), spremljal par dni, pa bi dobil neko grobo oceno :) Ali pa namontiraš števec na tuš cev, gotovo obstaja kaj takega :)
joez7 ::
Kot si ti že razložili. 300l ali več - stoječi - emajliran. STČ naj bo nastavljena na 43°C. Idealna temperatura - še ni kamna - kompresor se še ne matra - dober COP.
ZA v kuhinji je ravno dovolj, pod tušom pa varno, se ne moreš opečt, je pa pretopla - za tuš rabiš nekje 35°C.
Jaz osebno grejem z STČ na 37°C + el. grelec na polovici na 43°C (SE), pozimi pa jemljem iz ogrevalnega kroga (TČ).
Pa je STČ stara že 13let - edino kar moram v bližnji prihodnosti zamenjat anodo in ventilator (že počas ruži). Pričakovane življenske dobe STČ so od 6 pa do 12let. Kar je več je podarjeno. Nizke temperature so pogoj, da ni preveč kamna - leta zapaca in uniči bojler.
Ko umre - vzamem novo z rotacijskim kompresorjem in električen expanziski ventil in DC ventilatortjem.
Pač bom gledal na db.
Če pa maš že zunanjo TČ - lahko uporabiš leto za toplo vodo.
Za 3 je tudi 200 litrov dovolj, če se ne ravno vsak dan namakate pol ure v banji. Je pa tudi razlika v ceni majhna, tako da tudi 300 ne bo škodila. Bo pa 300l rabila več časa da se segreje, ker kompresorji so večinoma kar lepo enaki, in če se ti pri 300l vseeno iz nekega razloga ohladi, bo trajalo lep čas da pride nazaj na 45.
  • spremenil: Utk ()
Yoni ::
neutronium je izjavil:
60l/osebo/dan z wc, pralnim in pomivalnim strojem pa skoraj ne verjamem. Povprečna poraba je v Sloveniji 61m3/leto, to je 167l/dan. To je seveda velika številka in kaže na potrato, ampak v 60l/osebo/dan pa vseeno ne verjamem.
neutronium ::
Yoni je izjavil:
Vsak mesec poročam stanje števca za vodo po dejanski porabi (so menjali septembra 2024, sicer pa tudi prej ni bilo razlike v odčitkih na 5 let starem), poročam zaokroženo stanje na polno cifro, torej, ko je 3.7 kubika zaokrožim navzgor na 4, kadar je pa recimo 4.2 itd, zaokrožim navzdol na 4. Letno se mi lepo izide, nimam poračunov. Tako, da bo kar držalo, ker je razlika med stanjem števca za prejšnji in tekoči mesec največkrat ravno nekje 3.7 ali 3.8 kubika (odčitavam vedno na zadnji dan v mesecu). Da bom pa cifro bolj zadel na realno, pa recimo min. 60, max. 70 L/ osebo/ dan. Tudi, če 4 kubike, zdelim s 30 dnevi, pa delim na 2 osebi pride ravno slabe 67 L dnevno :) Vsi gospodinjski aparati so novi, stari leto dni, najvarčnejšega razreda. Pralna stroja sta običajno tedensko 2, včasih je 1, zelo redko pa 3. Pomivalec recimo na 2 dni, vmes pa ročno pomivanje (čez teden tako nimava veliko kuharije, ponavadi zvečer, ker delava) Tuširam se dnevno, splaknem, namilim, splaknem, vmes zaprem vodo, tako, da sem prepričan, da pri tuširanju ne porabim 50 L vroče vode dnevno. Beležim vse podatke, tako, da ne govorim na pamet :)
joez7 ::
Če maš prostor, daš 300l. Razlika v ceni je pod 100€. Toplotnih izgub je približno 10% več, zaradi dodatnih 100l. Manj je temperaturnih šokov. Ponavadi je 300l samo malo večji FI.
Avtomatski legionelni program je na žalost privzeto na ON, zato ga ročno izklopi.
Poleti zadošča (več kot dovolj) 44C, pozimi raje več ~48.
DamijanD ::
zakaj rabiš pozimi bolj toplo vodo?
Ker paše daljše tuširanje...
Če si škrt, ni razlike med poletjem in zimo.
Se zmočiš z mrzlo, zapreš vodo, namiliš in na hitro splahneš z mrzlo.
Zakaj pa naj bi hodili v službo? Zato da povsod šparamo, vendar. In da se denar nabira.
Ne pa zato, da udobno živimo.
Kalibri ::
Okapi je izjavil:
teslam2 je izjavil:
imate pogosto tak primer? Mi v 10 letih niti 1x. 2x letno se kdo spomni kopati vvkadi. 80 l je premalo, 200 vrh glave. In v času kopanja se precej segreje nazaj.
joez7 je izjavil:
Daj pol kupika. 300 je že malo passe
  • spremenilo: Kalibri ()
Ma kar en kubik...
Da bo za 3 banje na/dan...
Nek se troši...
kacajdr ::
Moja izkušnja: imel 200l bojler s topl.črpalko (Coolwex). V kurilni sezoni bojler napajan preko (precej majhne, pod 1m2) spirale, napajane iz peletnega kotla centr.kurjave (+ topl.črp. na timer ponoči cca 2 uri).
Izven kurilne sezone pa toplotna full time.
Toplotna je po 13 letih delovanja crknila, rez.deli po 13 letih nedobavljivi.
Po premisleku je šel bojler na odpad in kupil novega navadnega 300l, spirala slabe 3m2. Izven kurilne sezone mi peletna peč na timer vsake 2 dni zalaufa za 1 uro da segreje bojler. Tako čez poletje pokurim slabih 300kg peletov.
Na takem bojlerju se nima kaj pokvart in še bistveno cenejši je.
  • spremenil: kacajdr ()
Coolwex je pač kitajc. 13 let je kar v redu za to.
In danes pričakovati da bodo zadeve trajale in trajale je iluzorno. Tudi tvoj boljer ti bo šel rakom žvižgat, ker so danes materiali obupno slabi.
Za sanitarno je najbolje kupit najbolj enostavno. Beri, najcenejšo. Najcenejše imajo generični kompresor, itak daš lahko katergakoli, imajo neko generično kontrolo, ki je ima še 100 drugih firm, generičen termostat, vse dobiš na ebayu, ostalo so pač cevke.
joez7 ::
Gledam to kar je dobavljivo. 400 in 500l STČ so bol butične, če ma kdo kak pameten link, daj gor.
Pa polet bol paše 37°C kot pa več. Pa cena 200 in 300l je bol skupaj, grelec - kača, pa je skoraj obvezen 2m2. Maš pa sistemske zalogovnike - bafer - bojler (3in1) v rangu 500-800-1000l. Če maš potrebo in plac, je pomoje taboljš, so ceneje kot STČ 300l. Drgač pa vsak po svoje.
GenZNPC ::
Sem sel pogledat, mi imamo za dve stanovanji trenutno samo 200L tople vode na 60C - stiri odrasle osebe, loceni gospodinjstvi, tusiramo se najmanj 2x dnevno, suseda se pa vsak dan namaka v banji.
Ni je se zmanjkalo zaenkrat. Mogoce, ko se gre suseda kopat in se gre 3. oseba tusirat se mal opazi, daje temp nizja in je treba pipo bolj odpret, to je to.
Verjetno z 40C nebi bilo dovolj 200L
skibidi
2
Toplotna črpalka za vodo (strani: 1 2 )
7624893 (4285) detroit
Dejanski izkoristek toplotnih črpalk? (strani: 1 2 )
579003 (5923) twom
Toplotna Črpalka Sanitarna Voda (strani: 1 2 )
5811328 (6124) Magic1
Ogrevanje sanitarne vode (strani: 1 2 )
9040494 (27204) energetik
TOPLOTNA ČRPALKA 300L ali električni bojler?
3213753 (13045) krisspace
