Forum » Loža » vodovodna cev v sosednjem stanovanju
mirator ::
Zanima me en fenomen.
Dva soseda A in B kupita stanovanji s podstrešji od istega lastnika v večstanovanjski hiši. Med njima je nosilni zid. Na eni strani zidu je kuhinja, na drugi dnevna soba. Ko sosed A prenavlja kuhinjo, po nerodnosti potisne dve vodni cevi v dnevno sobo soseda B. Stanovalca ugotovita, da sta ti dve cevi ves čas potekali podometno v zidu dnevne sobe soseda B. Tega ne en ne drugi sosed, do prenove kuhinje, ni vedel.
Kakšno je sedaj vaše mnenje? Ali naj sedaj, ko se ve potek vodovodnih cevi, sosed A cevi položi na svojo stran zidu ali naj sosed B sanacijo izvede pri sebi?
Prodajalec stanovanj ni več dosegljiv.
d4vid ::
Glede na to, da renovira sosed A, naj to uredi on pri sebi.
Ne vem pa kaj ima prodajalec tukaj veze, edino da pove če je še kje kaka cev.
toro69 ::
Dokler boste kupovali nekritično vse zajebe nekih "investitorjev" in arhitektov. Potem bo tako kot je.
mirator ::
Dokler boste kupovali nekritično vse zajebe nekih "investitorjev" in arhitektov. Potem bo tako kot je.kako bi pa ti ugotovil, ko kupuješ stanovanje, da v zidu dnevne sobe poteka cev za vodo soseda?
Napelji mu še ti svoje cevi po njegovem stanovanju. Kakšne mate to.Super ideja. Samo povej, kako naj pridem v njegovo stanovanje.
- spremenil: mirator ()
telexdell ::
Vsekakor se pogovori s sosedom, da prestavi cevi na svojo stran zidu. Tako bo imel dostopne ob morebitni nadgradnji vodovodne napeljave, pa tudi ti ne boš imel problemov s pritrditvami česarkoli na steno. Leta pač tečejo in kar se danes mogoče zdi nepomembno bo čez leta mogoče odločilno.
PS- pa na sanacijo svoje dnevne sobe ne pozabi. Stena je očitno že poškodovana. Če bo prestavljal cevi....
- spremenil: telexdell ()
nejc_nejc ::
Seveda cevi na svojo stran.
Sploh mi ni jasno zakaj tako vprasanje.
Ali je problem nove kanale izvesti oziroma v čem je fora?
borut_p ::
Ob prenovi si naredil skodo v sosednjem stanovanju. Torej ... popravi skodo, kaj bos pa sam pri sebi naredil si pa lahko izbiras kar ti pase.
mirator ::
V bistvu je vprašanje, ali sedaj, ko sta izvedela, kje so cevi položene, lahko B od A-ja zahteva, da cevi umakne iz dnevne sobe B-ja?
Če grejo radiatorske cevi v drugo stanovanje tudi lahko zahtevaš da se umaknejo?
Če grejo vodovodne cevi navpično v stanovanje nad tabo tudi lahko zahtevaš da jih umakne?
S čim se eni ukvarjajo...če namerava vse zamenjat, jih bo itak dal na svojo stran, če ne, so what.
c23po ::
Stanovanji sta v podstrešju. Torej so cevi do podstrešja prišle skozi - čigave stene?
Računalniki nimajo spominov.
mirator ::
Stanovanji imata postrešji. Cevi prihajajo iz podstrešja A v dnevno sobo B in potem v kuhinjo A. Torej so izključno za stanovanje A. Bom še drugače zapisal. A ima na svojem podstrešju bojler od katerega ima v svoje stanovanje preko dnevne sobe B, napeljano hladno in toplo vodo.
c23po ::
Irelevantno.
V vsakem razumno zgrajenem večstanovanjskem objektu instalacije potujejo tudi po "tujih" stenah.
matobeli ::
To pa ne bo čisto res. Nosilne konstrukcije so skupna last v katero (najmanj) brez soglasja stanovalcev ne smeš posegat, tudi inštalacije so lahko skupna last (recimo toplovod).
Zdej, če obstaja soglasje za tako ureditev kot je, je pač tako kot je. Ker po načrtu je zih ni tam.
Ker pa v takih primerih takega soglasja ni, je najbolj primerno in pravilno da sosed A lepo vse skupaj prestavi na svojo stran.
Pa kaj dost naj se ne prepira da se ne ugotovi da je tudi podstreha v resnici skupna lasti in bo še bojler premikal.
MadMax ::
LOL. Raje bi imel cigana za soseda v bloku kot Slovenca...
To reče marsikdo.
Dokler nima sam problemov.
Vrane, pa to.
c23po ::
To tudi ne bo čisto res. Mešaš nosilne konstrukcije kam jim ni mesto. Skozi nosilne konstrukcije teče še najmanj vodov. Mešaš tudi skuno last prostorov z načinom uporabe le-teh.
Še enkrat, malo natančneje: v razumno zgrajenih objektih so skupne inštalacije položene na eni strani stene in tam zametane. Nihče jih ne polaga v geomerijsko os. Skupne cevi za centralno ogrevanje in plinsko instalacijo so do nedavnega polagali nadometno.
floyd1 ::
"A" najprej popravi škodo pri "B", potem pa si, jasno, naredi cevi po svoji strani stene.
Stari YU bloki (sedemdeseta leta) so imeli pogosto "zrcalno" razporeditev sosednjih prostorov, zid med stanovanji in potem na obeh straneh zidu npr. kuhinje, WC, kopalnice. Pri nas je bilo točno tako. In seveda samo ena glavna vodovodna in odtočna cev v tej skupni steni (na srečo na naši strani stene), potem pa razvodi do obeh stanovanj, kjer se je pač potrebovalo. Ko smo mi obnavljali, jasno da sosed ni hotel (bi moral raztrgati kuhinjo, wc, kopalnico) in smo dali nove cevi na naši strani za oba - mi smo si položili od glavne vertikale novo cev samo za naše stanovanje, sosedu pa zamenjali še obstoječo staro cev. Ker če bi si samo mi položili nove cevi, soseda pa pustili na starih, pa bi lahko čez nekaj let imeli mi poplavo. Blok je bil 72 letnik, pocinkane cevi pa takrat že 30 let stare.
To me spomni na dogodek, ko sem kupoval poslovno nepremičnino. Iz zgornjega nadstropja je skozi strop bila speljana kanalizacijska cev cca. 30 cm dol in nato ven iz prostora skozi steno. Agentka se je le smejala in dodala: "tukaj naredite viseči strop in cev bo skrita, ni problema, hihi". Pa še uživam naj, ko bom poslušal odplake, kako se pretakajo... Mislim, da še zdaj ni prodano.
mirator ::
Jaz mislim takole.
Dokler se za cevi ni vedelo (pač so bile skrite pod ometom), je na strani B-ja obstajala latentna nevarnost, da pride do preluknjanja ene izmed cevi pri nedolžnem vrtanju luknje za obešanje slike. V tem primeru bi lahko za škodo odgovarjal prodajalec oz. graditelj hiše, če bi bil še dosegljiv, sicer bi vso škodo nosil B.
Ko pa enkrat dejansko stanje ugotovita oba soseda, je pa to odkrita skrita napaka in jo je treba sanirati. Prav gotovo ne more biti skrb za te cevi, ki služijo izključno A-ju, na B-ju.
Pa nekateri ste spregledali podatek, da je na eni strani kuhinja, na drugi pa dnevna soba. Kdo pa bi še imel oz. pričakoval v dnevni sobi karkšne koli vodovodne cevi?
V bistvu bi bilo zanimivo stališče sodišča, če bi prišlo do sodnega spora.
Stališča sodišča si ponavadi ne želiš vedeti, ker je nestrokovno in popolna tombola. Razen, če si plačaš izvedenca. Ampak... Potem ga pa tudi nasprotna stran, ki dobi seveda spet drugačno mnenje. Potem pa dobiš sodbo nekoga, ki je na mentalnem nivoju Klopotačarke.
Končni strošek obeh je seveda mnogo večji od sanacije. Redno prihaja do tega.
- spremenil: c3p0 ()
matobeli ::
Furbo ::
To ni problem urediti, zapreš z gips ploščami in izolacijo.
Na račun tega pa zbiješ ceno, sploh če se že lep čas prodaja in je prodajalec že malce obupan.
Če pa taka malenkost predstavlja problem, potem pa res lahko le (pre)plačaš nepremično, kjer ne opaziš nobenega problema - kar še ne pomeni, da ga ni.
Po kateri definiciji je cev v steni "skrita napaka"?
In po kateri definiciji lahko to uveljavljaš še 20 ali pa 30 let po tem ko je bila cev položena in toliko časa si nobenga motila?
Fuck me...raje bi živel v kartonasti škatli kot v bloku med Slovenci. Ampak zgleda da ne smeš niti prodat stanovanja Slovencu, ker bo lahko čez 40 let tvoje vnuke tožil zarad ene cevi.
- spremenil: Utk ()
Cena ni bila znižana na račun tega. Prodajalec ne-obupan. Zraven tega, izoliraš, pa enkrat zjutraj doživiš rjav strop, če ne huje...
matobeli ::
V tem primeru se gre za "fabrško" izvedbo in v resnici sam ne bi smel menjat vertikale brez soglasij solastnikov. Miratorjev primer pa ni fabrška zadeva ker je to lastnik sam naredil, na črno. Zelo verjetno je bilo tudi samo stanovanje v mansardi kasneje narejeno kot blok.
jan_g ::
Kaj pa bi bila osnova za tožbo? A ni normalno, da instalacije tečejo na eni strani stene?
Jaz sploh ne vidim problema...
Ampak tipičen Slovenceljn pa vidi priliko za tožbo.
Koga že? Lastnika? težkoi bo karkoli dokazati.
Zakaj ne bi bila vodovodna cev v steni, čeprav nosilni? Če je sploh res nosilna? Čeprav je stane meja med dvema stanovanjema, to ne pomeni da je nosilna.
Pač našel si cev, poveš sosedu, označita, kje poteka, in basta. Kaj za hudiča sploh toliko vrtaš v steno, da prideš k sosedu?
matobeli ::
matobeli ::
Je ja. Sej težava je zgolj v tem da so na napačni strani stene.
Še za Invictusa: vodovodna cev je pod ometom pri sosedu in ne pod ometom lastnika.
jan_g ::
Ampak predstavljaj si, da zidaš hišo in v neki točki postavljaš instalacije kot so npr. vodovodne cevi. Običajno jih daš na tisto stran stene kot vse drugo, ne pa malo na eni stran, malo na drugo stran. In nato čez X let, ko je naredil iz podstrešja dve stanovanji, ni šel še premikati instalacij. Tako da "napačna stran" stene ne obstaja.
Toliko pisanja in pregovarjanja tukaj,....
Avtorju teme, pustiš tako kot je, ko bo pa čas za obnovo, pa naj sosed naredi na svojem.
matobeli ::
Zavoljo argumenta dejmo predvidevat da so se dogodki že zgodili ali da avtor želi vedet kako postopati ko se to bo zgodilo.
Sploh pa, ko bo čas za prenovo in sosed ne bo želel naredit na svojem?
Kot da ne moreš na novo potegnit vode v svoje stanovanje.
Sam vsak bi ta strošek raje prevalil na soseda, ne bi ga pa sam plačal. In razbijal lastnega stanvoanja.
Saj do obeh stanovanj nekje mora priti voda... Od tam naprej vlečeš vodovod po svoji strani.
Če te to toliko moti...
- spremenilo: bm1973 ()
Avtor piše, da se s sosedom na da kaj prida dogovoriti, tako da veliko sreče.....
Ko bo sosed prenavljal, bo pač moral prenavljati na svojem, ni dolžnost avtorja, da mu da na razpolago svojo stran zidu.
Glede na pisanje avtorja teme in stanja, je verjetno nekdo naknadno (šalabajzersko) delal stanovanja in jih potem prodal.
mirator ::
Bravo, končno ena pametna (@matobeli). Sicer pa že v uvodnem postu piše. da je A pri prenovi kuhinje, nardil škodo v dnevni sobi B-ja.
Pa še kot informacijo tistim, ki živijo med Slovenceljni in jih motijo navade Slovenceljnov (ne vem, zakaj potem sploh vztrajajo med Slovenjceljni?). A je Bošnjak, B je Srb iz RS oba pa državljana Slovenije.
wcpapir ::
V večstanovanjskih hišah so cevi ki potekajo po vertikali stvar odgovornosti tistega, ki je nad tabo. Cevi ki so na horozontali krije vsak svojo škodo.
Potem pa toži soseda, ker ti je naredil škodo, pogovoriti s itak ne moreta.
matobeli ::
Vsaj načrt iz občine je za dobit in preverit a je to čisto na črno ali celo kaj piše. Pol pa nasvet kakšnega projektanta ki je v takem fohu (glede tega a z napeljavo nesorazmerno posega v prostor drugega lastnika) in če je upravnik na stavbi še njegovo mnenje.
Lahko tudi sodnega izvedenca, spet niso tako zelo dragi.
Na koncu se bo pa morda treba odločit tudi za tožbo.
Ko so dobili stanovanja 30% ceneje od drugih jih to ni nič motilo.
Nekateri se hitreje učijo kot drugi.
Ja, dajmo naredit 5 jurjev stroška zarad dveh metrov cevi, ki je zamenjaš en popoldan za 20 evrov.
- spremenil: Utk ()
matobeli ::
Ja lej, tko to je po slovensko. Bo balkansko pa je da spelješ cev skozi sosedovo dnevno.
Dokler si sosed A je fajn, ko pa si sosed B obesi TV na tisto steno in poplavi svoj flet in še naredi škodo sosedu A (ki jo potem kao plača) je pa zadeva mal drugačna.
matobeli ::
Če svojo si glup, če sosedovo pa odgovoren.
Pa za svojo naj bi vedel kje je. Sosedovo pa vohaš.
- spremenilo: matobeli ()
Ali ko kupiš novo/staro stanovanje/hišo veš za vse cevi, elektriko,....?!
Ne. Če vrtaš na pamet, te pač lahko sreča pamet.
Ljudje, ki vidijo problem v cevi v steni, morda bolje da se ne lotevajo vrtat sten.
Me pa res zanima kolk časa je že ta cev not in kolk časa živijo ljudje tam not.
- spremenil: Utk ()
matobeli ::
A po sistemu, če te do sedaj ni motila naj te tudi v prihodnosti nima nič za motit?
Zelo balkansko.
Zelo balkansko.
| » | Stara vodovodna inštalacija v kuhinjiOddelek: Loža | 4392 (3633) | CleanPower |
| » | počena cev skupni prostori - plačam jaz?Oddelek: Loža | 5260 (4015) | Tidule |
| » | Debelina "glavne" vodovodne cevi v hiši (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 30273 (17869) | floyd1 |
| » | Telemch Blok Televizija Kabel prestrizen... (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 38903 (34444) | Mesar |
| » | Delilniki odvzema toplote (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 69943 (58902) | Spajky |
