Forum » Loža » Telemch Blok Televizija Kabel prestrizen...
no ja, meni je t-2jev monter optike prevrtal telemachov kabel, ker je falil vrtanje za 3 cm. Potem se je pohvalil, da "to še ni nič", ker mu je teden pred tem uspelo prevrtat kabel od dvigal v 12-nadstropnem bloku :D
No, še bolje je monter Telemacha, ki je nekje v Ljubljani prevrtal plinsko cev, ker pač ni poslušal nasvetov. je falil za 10 cm.
Potem pa gasilci, izpraznenje stavbe, itn...
Ne vem v kakšnem svetu živiš ti. Za večino starejših stavb niti gradbenih načrtov ne najdeš. O strojnih in elektro inštalacijah so pa le mokre sanje.
Poleg tega, vsak ki je imel kabelsko tv, je podpisal pogodbo, kjer je tudi instalacija definirana.
4 kable pa vlečeš zato, ker ima vsak sosed pod/nad tabo svoj kabel. Ampak ti tega očitno ne razumeš.
Seveda jih dobiš. Ne seri.
Jap, takrat seje šparalo na kablih in pametovalo na veliko kako drugače ni mogoče.
Sem tudi sam odtranjeval kabelske inštalacije v firmi, samo da so bile za Ethernet. Vidiš svašta, predvsem pa šparanje in lenobo monterjev.
Če operater ne zna potegnit kabla drugače, kot čez stanovanje drugega, je to predvsem lenoba in šparanje. Saj ima vsak blok hodnik in vsako stanovanje vrata. Pa naj tam napeljejo.
- spremenil: Invictus ()
darkolord ::
Kako lažje? Okrog kabla moraš izkopat dovolj tal/stropa, da lahko gor natakneš konektor.Problem štukanja zna biti, kot že omenjeno, da je kable precvikal čisto pri tleh in pri stropu. Za nataknit konektor vseeno rabiš še nekaj cm kabla.
Še lažje, ampak potem porabiš kak meter kabla zraven in malce več spojnega materiala.
Pa sej ni komplicirano. Monter bo šel v sosednje stanovanje, potegnil ven ostanek kabla, poštukal, zvrtal preostanek luknje, ki je bila pokitana in potegnil čez nov kabel. 15minut dela...
MTB ::
Še en ki klamfa v prazno. Vem o čem govorim, ker sem imel tak primer z blokom grajenim 73 leta.
sandmat ::
@sandmat
živim v realnem svetu. tudi imam načrte stanovanja in pri upravniku lahko pridobim načrte celotnega bloka z vsemi inštalacijami. V moji pogodbi s telemachom ni nikjer definirana inštalacija, ker takšne pogodbe nimam (jo pa je imel prejšnji lastnik).
Sam sem v bloku iz 60 leta, pa imamo vso dokumentacijo.
Ne klamfaj, če ste imeli zanič hišnika. Ziher nekje je. Sam penzionisti so že malo dementni, pa so pozabili kje je.
Drugače se da pa dosti stvari najti na urbanističnih centrih v občinah. Saj to niso črne gradnje.
Sam mladina misli, da je vsa ta dokumentacija na facebooku.
St235 ::
Jao bluzite da glava pece.
To da ti za tvoj blok lahko dobis vse papirje nikakor ne pomeni da jih lahko vsak za vsak objekt. Vecino ja, vseh niti pod razno.
Drugo kot drugo ce je kabel speljan od tal do stropa ni nikakrsne dobre vere, ce odrezes kabel. Prav tako nimas nikakrsne osnove za unicevanje tuje lastnine, ceprav poteka skozi tvoje stanovanje. Povrhu pa niti pod razno ne vemo ali je sploh lastnik stanovanja in pod kaksnimi pogoji je bil vlecen kabel.
Najvec kar lahko naredis je da se s telemachom pogovoris kako in kaj. Ce ugotovis, da bodo sanjali o ne vem kaksnih stroskih ali pa za nobeno ceno noces kabla se poglobi v papirje, ki jih imas in ugotovi ali obstaja pravna podlaga za njihovo sluznost. Sele potem bos lahko konkretno videl kako in kaj.
TO, da se jih za en blok ne da dobiti, pa ne pomeni, da se jih za nobenega ne da dobiti.
Hahaha, hišnika. Vidim da ti je vse jasno.
Ja, bivši hišnik je pač hranil dokumentacijo.
Sedaj je vsa poskenirana.
issak ::
Prva stvar, ki sem jo naredil, ko sem kupil flat, je bila cvikanje ogabnih telemachovih kablov in odstranjevanje nadometnih plastik, ki so visele po stanovanju :P
Sem mislil da sem edini ki sem takoj koax odcviknil :D Tako šalabejzersko je bil speljan do dnevne sobe da ne moreš verjet. Imam raje T-2 preko parice kot pa Telesmeh.
St235 ::
Kje v svoji sveti nepismenosti si nasel trditev, da se za noben blok ne da dobit?
Netrunner ::
Jaz sem pred kratkim prenavljal stanovanje in za vtičnico od telefona je bil cel šop kablov za vse telefone nad mano. Isto je bila v dnevni sobi speljana kabelska vendar je tudi ta bila skrita v dozi. Vedel sem zakaj se gre zato sem pazljivo ravnal pri prenovi, vendar če bi mi nekaj štrlelo iz stene ne bi kaj dosti razmišljal in bi odstranil.
Kako je iz pravnega vidika gledano pa nimam pojma. Kar je znotraj stanovanja je načeloma od lastnika in dela teoretično kar hoče v kolikor ne posega v glavno konstrukcijo (kamor spadajo tudi cevi od radiatorjev). Telefonski kabli so šli po nosilni steni med stanovanjem in hodnikom in tisto sem takoj sklepal da ni za tikat, kabelska pa je šla po notranji steni med dvema sobama, kjer teoretično je moja lastnina in bi načeloma lahko naredil kar bi hotu.
No, OP sporoči kako se bo razrešlo in srečno. Prvo se naredi malo neumen ali pa krivdo prevali na kakega drugega izvajalca ki ti je tisto kao popravljal.
bambam20 ::
Tole je bilo 100% na delano na črno. Soseda sta se dogovorila, da bo spodnjemu plačeval polovico naročnine za kabelsko in so lepo napeljali koakslni kabel v zgornje stanovanje.
Drugače je kablovje vedno speljano od zunaj v vsako stanovanje posebej.
T-Mac ::
Ne govorite napamet in ne bodite preveč pametni, sploh pa ne egoisti.
Če govorimo o inštalaciji v steni. Sosed pod tabo se spomni, da ga moti tvoja radiatorska cev in jo odreže. Ali pa voda. Isto je s kablom.
Če nisi povlekel kablov ven, lahko štuka. 2 moška F konektorja in vmesnik ŽŽ.
4 kabli iz podna naprej na 4 kable v steno pomeni 4 stanovanja nad mano katera imajo kabelsko. Vmes na steni sem imel se neke skatlice tako da vrjetno se res da stukat...
bambam20 ::
Ja potem pa super. Sicer mi ni jasno, da bi prejšnji lastnikd dovolil napeljavo za preostala stanovanje skozi svoje stanovanje? Pa kdo je to izvajal sploh? Najbolje, da se pridobi vsa dokumentacija in da se vidi, če je bilo to narejeno skladno.
Samo to je pa res narejeno šalabajzersko.
bambam20 ::
Lahko samo recem ziva ciganarija...
Jao. Kar skozi stanovanje. Ne more človek verjet. na koncu, če se izkaže, da je bilo podano sogalasje, da so delali kar skozi stanovanje boš stroške popravila kril ti.
Bivši lastnik mora imeti to soglasje. Drugače se lahko samo slikajo in lahko ostalim povlečejo po zunanjem delu tako kot je pravilno.
sandmat ::
Napisali smo "načrti stavbe". In seveda jih lahko pridobiš pri upravniku brez problema. Močno dvomim, da bi obstajal blok brez načrtov. Ko kupiš stanovanje v bloku, brez osnove (pogodb, zapisnika ob prevzemu itd) ne moreš sklepat, da gre po tvojih notranjih stenah tuja lastnina. Ali boš hodil od operaterja do operaterja in spraševal "ej a imate vi kake kable v moji dnevni sobi?"
S spodnje slike je razvidno, da so kabli bili speljani iz tal do doze in ne od tal do stropa. Prav tako smo mu že svetovali, da naj preveri kako je prejšnji lastnik imel dogovorjeno s Telemachom. V vsakem primeru bi bila služnost zapisana (če ne drugje) v prevzemnem zapisniku stanovanja ob nakupu. Nek papertrail mora obstajat, sicer je visoka verjetnost, da je Telemach to naredil na lastno pest in razložil prejšnjemu lastniku, da on to "rabi za gledat TV".
bambam20 ::
Na lastno pest zagotovo ne. Samo vprašanje je, zakaj bi to lastnik pustil.
To ni enako kot cevi za ogrevanje, kot je nekdo zapisal.
Prejšnjemu lastniku so rekli, da drugače ne gre. Da ne on, ne ostali ne bodo dobili kabelske, in da naj ne bo svinja. Vsi so pa hoteli imeti kabelsko zaradi porničev (drugi časi brez interneta
Ponavadi je bil samo en ponudnik mogoče, torej ni opcije.
Ker folk nima pojma o vlečenju kablov, so pač požrli vse skupaj.
Imeti pa danes internet in TV na koaksialcu, je pa že skoraj za muzej...
T-Mac ::
Hisnik mi je rekel da gre od stanovanja do stanovanja... V glavnem ce je kao neki sporazum podpisan mi bojo zdj to zrihtal no njim zgoraj jaz bom placu in se naprej mel to nagravzno stvar na steni???
oiwedfhjweif ::
2f4u ::
Zvito tole;
@avtor...
ne sekiraj se; zgledaš nek mlat tič in prav je da ti je prišlo do srca.
Torej poskusi nekako fair play.
Pogovor z lastniki - kako naprej, ker stanje je kot je.
Telemah vsekakor bo izvedel spremembe - verjetno pa jih lahko tudi sami, odvisno od lastništva napeljave.
FOCUS na prodajalca - obvezno, takšno stanovanje ni bilo predano brez OBREMENITVe in prosto bremen. Ta služnost je breme za lastnika in moral bi biti obveščen in to pisno.
Je pa res, od starega lastnika... huh, to je pa verjetno samo tožba in oporekanje prodajne pogodbe. To so pa že pravne stvari.
Sporoči kaj bo. Jaz sem odrezal kabel nekje januarja... ampak sam tistega v moj flet.
Spc ::
Poleg tega, vsak ki je imel kabelsko tv, je podpisal pogodbo, kjer je tudi instalacija definirana..
Pri meni je trenutno tako.
1. Lastnik hiše (moj oče), ki je podpisal pogodbo leta 1986, da lahko kabli tečejo skozi našo hišo je že umrl.
2. Ta pogodba je bila podpisana nekje leta 1986, na podjetje KKS Tabor, ki več ne obstaja.
3. Pogodba je nična ker firma več ne obstaja in noben nima več papirjev te pogodbe.
4. Ker uporabljam telemach je v mojem interesu, da bom imel kabel napeljan skozi mojo hišo ker ga uporabljam oz. sem podpisal pogodbo.
5. Če se pogodba izniči/je nična ali grem na drugega operaterja nimam nobenega razloga zakaj bi še imel kable speljane po svoji hiši (gre se za hišo, v blokih je mogoče drugače).
6. Če se pogodba prekine potem lahko komot zahtevam denar za najem prostorjev, ker tega kot ste že rekli, kabla ni vrisanega noter v načrt hiše in ga je neka firma položila skozi mojo hišo leta 1986, da ne bi imeli dosti stroškov kopanja ulice, ta firma več ne obstaja.
In to je to.
Tukaj se ne gre za to:
Opažam, da si pol slo-techovcev ne bi nikoli želel za soseda, ker so zadrgnjeni egoisti.![]()
Tukaj se gre za to, da pogodba več ne velja, sploh če ne uporabljaš telemach-ovega omrežja, ampak se gre za to, da telemach služi mastne denarje na račun mojega prostora po katerem gre njihov kabel.
In kaj ti preprečuje, da narediš kanal v steni, v katerega daš inštalacijsko cev, česar ne boš videl? (samo pazi da ne boš precvikal elektrike)
bambam20 ::
Prejšnjemu lastniku so rekli, da drugače ne gre. Da ne on, ne ostali ne bodo dobili kabelske, in da naj ne bo svinja. Vsi so pa hoteli imeti kabelsko zaradi porničev (drugi časi brez interneta).
Vem, vem. Mi smo v času kabelske se s sosedo zmenili in od nje potegnili koaksalca, ter ji prispevali polovico zneska za naročnino.
Mare2 ::
Ko sem zamenjal operaterja, v plastičnik cevkah, v katerih se napelje optični kabel po stanovanju do dnevne sobe, kjer je TV sprejemnik, ni bilo dovolj prostora, da bi obdržal koaksialc od Telesmeha.
Logično, da sem dal tiho dovoljenje, da ga odstranijo. So Telekomovci to z veseljem storili. :)
- spremenil: Mare2 ()
St235 ::
In to je to.
Od kje ti blodnja da je pogodba nicna zgolj zato ker ti nimas papirjev in firma ne obstaja vec? Kako ves da nima pravnega naslednika? In kakorkoli gledas je rezanje kablov uniceneje tuje lastnine. To da mogoce motijo tvojo posest ti ne daje nikakrsnh pravic do enostranskih posegov.
- spremenil: St235 ()
solatko ::
Te kabli so še od prejšnje inštalacije, ko so verjetno imeli skupno anteno in so nanjo priklopili kabelsko TV. Pri nas smo imeli skupno anterno na strehi, ko je prišel S.T.I. - predhodnik Telemach-a, so porabili to staro napeljavo, potem pa so šli itak na individualne pogodbe in so postale stare napeljave neuporabne, je pa vseeno po njih tekel analogni signal Telemacha, ki je bil zastonj.
Vendar je bila pri nas napeljava v steni, samo vtičnice so bile prehodne, od 8-ega nadstropja skozi vsa stanovanja, v prvem pa je bila končna vtičnica.
Ko sem prenavljal stanovanje, sem poklical Telemachovega monterja, ki je v dozi dal spojke, potem pa smo v dozo natlačili malo papirja in lepo zagipsal.
Da bi mi pa skozi stanovanje, po zidu bil speljan kanalček in not kabel, pa bi letel ven takoj.
Sicer pa imajo vsi operaterji omarice na hodniku, prav tako tudi kable in speljane za vsako stanovanje posebej iz omarice v nadstropju.
V glavnem je pa tako, da skupne instalacije potekajo izven stanovanj ali podometno.
Delo krepa človeka
Spc ::
Naj lepo speljejo kable po cesti ali pa izven mojega stanovanja če lastniki tega ne dovolimo.
Če nihova pogodba več ni veljavna, zakaj bi moral jaz upoštevat pogodbo ? če oni več ne upoštevajo moje ?
To je isto ko da bi šel nekdo pač parkirat na tvoj vrt in bi tam vedno parkiral, tudi ko bi se zadeva prodala in bi prišel drug lastnik.
Mesar ::
OP že veš ali obstaja služnostno soglasje ali ne? Vse ostalo je nabijanje v prazno, če ga nimajo naj spokajo nekam, če ga imajo pa ga izpodbijaj in naj potem spokajo nekam.
Vsi stanovalci, ki sedaj nimajo kabelske pa naj dajo denar skupaj za ustrezno napeljavo če hočejo kabelsko.
Your turn to burn!
- spremenil: Mesar ()
Netrunner ::
...kot pa Telesmeh.
Sem pa tja zasledim kritike čez Telemach pa mi ni jasno zakaj. Sam sem njihov naročnik, imam vse pri njih in sem zadovoljen z vsem. Internet dela perfektno in stalno. Ne pomnim da bi kdaj padla linija. TV ima dobro programsko shemo za svojo ceno napram konkurenci. Telefona na rabim, GSM dela ok za moje potrebe. Edina kritika bi šla čez d3to go, katerega pa itak ni več.
v čem imate težave da se vam ne dopade ??
St235 ::
in četudi to naredi nimaš popolnoma nikakršne pravice, da razbiješ avto. Tukaj ni nič drugače.
sandmat ::
a lahko nehate nabijat o hipotetičnih primerih vrtov in avtov? Op naj ugotovi ali je obstajala kakršnakoli pogodba/služnost.
- Če ni: naj ugotovi zakaj so kabli tam in s kakšno pravico jih Telemach uporablja. Sicer ni nobene osnove, da bi moral dovoliti kljukcem potegniti nove kable po svojem stanovanju (niti takšne montaže niso po standardu). Stari kabli so v tem primeru tuja lastnina, ampak mislim, da si bo OP lahko privoščil za 10eur kablov novih kablov, ki bodo nadomestili te, ki jih je vrgel stran. Service, ki ga je Telemach fural preko ilegalno položenih kablov, je problem telemacha in strank v zgornjih štukih, ki nimajo signala zato, ker jim ga Telemach ne dobavlja. Dvomim, da bo op dobil kazensko ovadbo za poškodovanje ničvrednih kablov. Za motenje storitev pač ni on odgovoren, ker jih Telemach legalno strankam po teh kablih pač v tem primeru ne zagotavlja.
- če je: naj ugotovi zakaj stanovanje ni bilo predano prosto bremen/služnosti za te kable. V tem primeru ti odgovarjaš (če imaš zavarovano stanovanje, gre itak lahko račun na polico pod splošno odgovornost), ampak lahko to tudi iztržiš od prejšnjega lastnika, ki je stvar zamolčal (oz. naj se zavarovalnica ukvarja s tem). Ta opcija se mi zdi zelo malo verjetna sicer.
shadeX ::
Mene zanima zakaj sam ta telemach omenjate in zakaj bi bil ravno njihov? Pa sej telemach še ni obstajal kadar so vlekli tiste kable.
T-Mac ::
Zato ker sem imel na vratih koordinatorko z upravnikom bloka in serviserja telemacha ker so ti 4-je lastniki stanovanj klicali servis...
Hisnik mi je povedal da so podpisali da lahko tako potegnejo kable. Ni mi jasno kako to da se niso prisli zrihtat na pac en nacin? Zdj zgornja stanovanja nimajo televizije ze teden dni...
- spremenil: T-Mac ()
Mesar ::
Kdo je podpisal? Prejšnji lastnik stanovanja? Hišnik? Vrtnar? En k živi 3 bloke stran?
Kje imajo podpisano (in overjeno?) služnostno soglasje?
Your turn to burn!
T-Mac ::
Prejsnji lastnik ki je imel telemach storitev, sedaj je pa ze nekaj casa mrtva ker imam t-2 opriko
To se bom pa se tocno pozanimal kje je ta papir
Mesar ::
Jaz imam podoben problem z elektriko le, da je situacija obrnjena želim na novo urejati priklop in brez overjenega služnostnega soglasja nimaš kaj, se lahko slikajo. Torej v kolikor takšen papir obstaja je mora to nekdo dejansko it na občino podpisat, ni to kr en kos papirja, ki bi ga od nekod privlekli. V kolikor ga nimajo, ga nimajo... tudi kabla ne sme biti tam.
Je pa tudi res, da so to včasih priklapljali po dolgem in po čez brez vseh papirjev zato ker je hišnik pač rekel, da drugače ne gre ali pa ker je tehnik nasral staro gospo, ampak če nimajo papirne podlage za to napeljavo je samo tvoja dobra volja če boš pustil, da ostane.
Your turn to burn!
T-Mac ::
Dvomim da je kaj uverjeno, bi prej rekel to, da so se to kar tako zmenili, ker jih zgleda to ni motilo
Spc ::
Avta ne razbijem ampak ga previdno dvignem in postavin nazaj na ulico.
6151 ::
...kot pa Telesmeh.
Za internet ti lahko povem, saj drugih storitev ne koristim (študentsko stanovanje v LJ, kjer sem edini uporabnik interneta, nadnajemnica samo gleda TV in upam, da bo letos le naročila telekomovo optiko) : Konstantne prekinitve, hitrost niha, visoke latence, na koncu pa še nizek upload, če nimaš optike. Doma, prej telekom VDSL, sedaj T2 VDSL, nobenih nepričakovanih prekinitev v zadnjih 4 letih... Nisem vedel, da so telemachove storitve tako na nizkem nivoju dokler nisem uporabljal. Pa nisem edini, čisto vsi, ki jih poznam in so na telemachu imajo podobne probleme.
Si lahko vesel, da nimaš problemov, ali jih pa ne opaziš. Lahko tudi pogledaš temo o telemachu, je z razlogom na toliko straneh.
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
St235 ::
Telemach je pokupil/združil vse prejšnje kabelske operaterje. Oz. večino.
Naj ti prinese papir...
Če ga ni, jok brate...
Prepričaj tiste 4 sosedu naj grdo na T-2 optiko, ki je očitno na voljo.
Pa ne pozabi omenit, da jim v optiko ne more treščiti strela. To ful pomaga
krnekaj ::
ampak eni pa nabijate, če si lastnik še nimaš absolutne pravice, da počneš kar češ ....
rezanje in uničevanje instalacije operaterja, pa čeprav je tam npr. na črno ni dovoljeno; kdor meni drugače naj poskusi pa bo videl kaj bo reklo sodišče...
fantje pejte kdaj kak zakon prebrat preden začnete nabijat....
lakotnik29 že ve kaj govori...
Ribicija ::
Če so kabli dejansko potekali po zidu v tvojem stanovanju in Telemach v zemljiški knjigi na tvojem etažnem delu nima vpisane služosti potem ti nima kdo kaj za težit. Ti za neka stara soglasja ne moreš vedeti, Telemach bi moral urediti služnost, zato da polaga kable, ki so namenjeni celemu bloku v tvojem stanovanju....Naj zadevo speljeljejo drugje po skupnih prostorih bloka.
krnekaj ::
se pa strinjam z vsemi, da morajo to urediti papirno.. govorim sam to, da rezat se kablov v nobenem primeru ne sme
Netrunner ::
Zanimivo. Ko je prišel priklapljat sem ga vprašal ali bo hitrost taka kot je navedena oz. koliko naj bi nihala. Povedal mi je da sem blizu nevemčesa in je zelo dober signal, tako da bi moralo dobro delati. In tudi dela dobro. Sem kar power user kar se interneta tiče, tako da vsako nestabilnost oz. pomankanje hitrosti hitro opazim.
Drugače pa bi šel takoj na optiko če bi bila na razpolago.
St235 ::
Kako neumen moras bit da gre tvoje logicno sklepanje: ne vem cigavi so kabli, ne vem ali smejo tam bit torej bom vse odrezal in mi nihce nic ne more?
Razumemem OP, pac ni razmisljal in je naredil napako, da pa nekateri razlagate da je to pravzaprav normalno je pa naravnost noro.
| » | priklop optičnega kablaOddelek: Omrežja in internet | 11110 (9643) | Vanadium |
| » | Slab sprejem kanalov na kabelskiOddelek: Zvok in slika | 5218 (4453) | MTB |
| » | Porazne izkušnje z kabelsko KRS.siOddelek: Loža | 8874 (7883) | Vice |
| » | Inštalacija interneta v stanovanje - pomočOddelek: Omrežja in internet | 7525 (6780) | Spajky |
| » | Najemnik = problemOddelek: Loža | 10415 (7765) | XsenO |
