Fabrški rj45 splitter
Klemenn ::
Torej, vsi smo ze kdaj iz enega kabla naredili dva, peljali signal po dveh paricah tako, da je bilo ok.
A obstaja kje kaj fabrškega, kak tak "razdelilec"? Ker večinoma najdem samo nek "duplikator" - 4iste parice na dva konca.
Furbo ::
Ja, switch se mu reče. :)
Klemenn ::
Res? Ne.
bastadu ::
Tole ti ni vredu?
https://www.shoppster.si/p/0797594
Je pa to res samo izhod v sili, hitrosti do max. 100mbit ...
  • spremenilo: bastadu ()
Furbo ::
Klemenn je izjavil:
Res? Ne.
Ja. Poceni rabljeni switchi na bolhi so cenejši od tega sranja v trgovini.
Klemenn ::
bastadu je izjavil:
Tole ti ni vredu?
Ja, točno to, hvala! Ne vem, na najdem podbnega na aliexpressu. In ja, wifi senzor bo mega trpel pri 100mbit.
Furbo je izjavil:
Klemenn je izjavil:
Res? Ne.
Ti si v IT-ju al?
  • spremenil: Klemenn ()
Ales ::
Verjetno nima štroma tam, kjer hoče to imeti, ne uporablja pa mu se PoE za switch. Sicer pa je vseeno, vsak sam najbolje ve, kaj rabi...
V-i-p ::
@OP: A tole kaj prav pride?
https://a.aliexpress.com/_EQY6QJ2
Klemenn ::
Je kdo pomislil, da se gre za dva ločena omrežja?
@vip - ne. Če prav razumem je to splitter, ki ti prav pride, da ne rabis kabla pretikat - če imaš tako situacijo.
Profesionalci naredijo zadeve profesionalno. Ta rešitev, ki jo omenjaš je šalabajzerska. Šalabajzerska storitev/rešitev nikoli ne more biti profesionalna.
mihagr ::
Ja lahko sta, ampak samo 100MB/s in pa dolžina 100m.
Pa "cel kup prehodov -konektor-vtičnica, pa še vsaj enkrat tako", kar zelo zmanjša zanesljivost in možnost nekompatibilnosti kakšnega mrežnega adapterja -kartice!
  • spremenilo: mihagr ()
Ashrack ::
starfotr je izjavil:
Vec kot 80% elektronike je narejeno salabajzersko. Me prav zanima od kje ti ta podatek? Mogoce se iz casa Yuge ko so stvari delali kvalitetno.
Rešitev, ki jo išče OP ni po standardu. Torej je šalabajzerska.
bigbada ::
Ashrack je izjavil:
bolj 99%.. še večina "kvalitetnih" znamk kot so kaki Cisco, Mikrotik itd. imajo tudi noter večinoma šalabajzersko elektroniko. Da ne govorim o kakih Shellyjih itd
David Mayer ::
Op, upam, da si se zamislil in ne boš naredil šalabajzersko :D
matobeli ::
bigbada je izjavil:
A je blo najdeno kaj kritičnega v shellyjih?
Kocka ::
Tole rabis:
Ethernet LAN Network Splitter Rj45 Cable Port Network Cable Splitter
https://a.aliexpress.com/_ExSidXe
Samo, ta je očitno fake, ker je narobe zvezan (glej Review !!!), čeprav je opis izdelka pravilen.
Išči podobne in pred naročilom preberi review. Sam sem moral parkrat naročiti, da sem dobil res prave. Pa tista trgovina sedaj ne obstaja več...
Klemenn ::
No saj - zato ta tema. Piše že, review (in predvidevam, da izdelek) sta pa nekaj drugega.
Glej, če bi to bilo splošno sprejemljivo in dobro, bi to prodajali na vsakem koraku. Tako pa ni. In še kitajci tega očitno ne delajo množično.
matobeli ::
Na istem izdelku pri drugem trgovcu je na eni sliki pcb in vidne vezi, to bi moralo delat.
https://a.aliexpress.com/_EIVi9zS
Sicer pa, lahko jih tudi ročno prerežeš če so jih res potegnil do obeh konektorjev.
Edit: v komentarjih spet pravijo da ne dela pravilno.
Ampak glede na to da je dobro ohišje lahko nardiš lep DIY.
  • spremenilo: matobeli ()
David Mayer ::
To je za začasna raba, dokler ni boljše rešitve - če imaš 1Gbit na vseh paricah, bo to potem 100Mbps ali celo 10Mbps, bi moral preverit - saj mora kje biti razlaga. Dela že, samo vprašanje, če hočeš tako imeti v letu 2025.
Kocka ::
matobeli je izjavil:
Tega ohišja se ne da odpreti, ne da bi ga popolnoma uničil. Sem enega že razkopal… Vse je zalito z gumo. In zvezano je imel vse 4 parice paraleno, kar je neuporabno.
Me zares čudi, da večina kitajskih trgovcev, ki tole prodaja, še vedno ne razume, kako tole sploh deluje, ker je v osnovi zelo preprosto. 100Mbps Eth PHY čip uporablja samo 2 parici: na pinih 1-2 in 3-6. Ostali pini pa so neuporabljeni. Imajo samo zaključitev (po standardu) ali pa še to ne. Običajen kabel Cat5e ima 4 enake parice, tako lahko uporabiš dve za en priključek, drugi dve pa za drugega.
Sam sem imel nekoč takole po hiši napeljeno SiolTV in Internet (v času, ko so imeli Siolovi modemi še ločene porte za TV in za internet). Oboje je šlo po enem samem kablu in vse je delalo kot mora. Je imelo velik smisel, dokler je bil dostop do interneta precej nižji od 100Mbps. Sedaj, v času optike, višjih hitrostih in cenejših switch-ov, pa se bolj splača dodati kak poceni 1Gbps switch za 5€, ali pa potegniti še kak kabel, če rabiš več priključkov za višjo hitrost.
Klemenn ::
Lejte. Tisti ki rabite Cat29 pa 10gbit po SFTP do pomivalca, se pač ognite tej temi.
Da vas pa pomirim, če bo kdo lažje spal - uspelo mi je potegnit kabel. :)
matobeli ::
Sam a si dal vsaj cat.7 in pravilno zakrimpal oklop? :))
Sem našel potem video na YT od LTT kjer točno tega razkopavajo...
Najbolj zanimivo pa je da so med komentarji ljudje ki so točno take uporabljali 20+ let nazaj in so delovali.
rogi2010 ::
100 mbit mreža dela po 4 paricah od 8 v kablu, v starih cajtih smo videli dosti "kreativno izvedenega ožičenja" ko se folku ni dalo potegniti extra kabla in so krimpali na 2 dela. Potem je bilo čudno, ko smo začeli stare 100 mbit switche menjati za gbit in nič več delalo. Če gledaš same parice rabiš (po b standardu) belo oranžno, oranžno, belo zeleno, plavo povezano na 1 2 3 in 6, ostale so proste in jih lahko zvežeš na drugi konektor na isti princip. Nisem pa tega (na srečo) videl že kako desetletje in tudi nimam želje ;) Če si pa kdo za doma dela tako in mu je jasno kako in kaj, je pa to njegova stvar.
Še slika tega čuda:
 Slika
Slika
Klemenn ::
Cat8.
Razlika v UTP kablih (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Omrežja in internet
14137259 (14482) bbbbbb2015
Ojačevalec Ethernet signala - dolžine ethernet kabla nad 100m
334171 (2955) Vanadium
Razdelitev kabla za internet in TV
297207 (3798) geneticsunny
omejena povezava interneta na 100mb/s (strani: 1 2 )
536279 (4073) Invictus
Kvaliteten RJ-45 konektor
375172 (4575) starfotr
