Forum » Omrežja in internet » Kvaliteten RJ-45 konektor
Argonavt ::
NA UTP montiral poceni RJ-45 konektor in izgublja GB povezavo na switchu. Iščem kvaliteten RJ-45 kvaliteten, ponudbe vidim veliko. Kako priporočilo za dober RJ45 in sicer montaža s klasičnimi kleščami ali brez orodja. Ker gre za glavne kable med nadstropji lahko tudi kaj dražjega.
Ne znaš stisnit, zato so problemi. Vsak je dovolj dober. Mora pa seveda biti ustrezen (trda žila, mehka žila), ter za ustrezno kategorijo (CAT 5e, CAT6 ...).
Gagatronix ::
Kvalitetne krimparce so pod 20 eur, ne bodi skopuh pa nabavi, ti bodo se dolgo sluzile.
misticnimrk ::
1. Dober RJ45 konektor mora bit stistnjen z namenskimi kleščami
2. Nasplošno RJ45 konektorji nimajo najboljšega stika, ker košček kovine "pritisnejo" v žilco in pri takem tipu "povezave" lahko pride do veliko različnih težav s kontaktom.
Teoretično.. Praktično, če si pazljiv in narediš kot je treba ni težav.
3. ko delaš kabel poskrbi da so žile do konca, po potrebi jih primerno skrajšaj - naj so vse enako dolge.
4. ko stiskaš konektor, naj zunanji plašč kabla "drži" žilice na mestu, kjer "stisneš". Torej, ne preveč lupit kabla, da ne bodo žilce mlahave v konektorju.
5. CAT 5e je minimum.
6. kupi primerno orodje - klešče za kable. So "multifunkcijsko orodje". Lepo boš olupil kable, lepo & ina primerno dolžino boš lahko skrajšal žilce, brez težav boš stisnil konektor.. Pa še kdaj ti bodo priše prav..
Namesto, da sam delaš kable, jih kupi.
To reši 99% problemov.
besede bivšega network admina
Gagatronix ::
@Invictus: Marsikje, kjer so ze narejeni kanali, so najverjetneje bili narejeni po salabajzersko in ne mores konektorja stlacit skozi, ker je kanal narejen samo za kabel. Ker pac Slovenistan. Poleg tega lahko 500 metrov Cat6 kabla kupis za drobiz, konektorji so cheap, krimparce pa te tudi ne bodo oropale pocitnic na Hrvaskem poleti 2021.
Uporabnik ::
Ne nazadnje lahko potem kupiš še instrumet ki ti izmeri pravilnost in ustreznost kabla. Tisti okoli 20 eur predvsem samo pravilnost povezave, kakšni dražji pa še razne preboje ipd.
If You Don\'t Stand for Something, You\'ll Fall for Anything
Gagatronix ::
Ce nisi idiot in stlacis parice pravilno v konektor ne rabis kaj dosti razmisljat, povprecen tester ni nic drugega kot loopback ki posilja pulze po posameznih paricah in ti potem na enoti kaze katere so povezane in katere ne.
Gagatronix je izjavil:
Če gredo kabli po ceveh ali kanalih, potem se jih zaključi z vtičnicami, ne pa s konektorji.
Evo, pa bo spet vojna med vtičnicami in konektorji...
Gagatronix ::
Ja, kjer pameten clovek dela infrastrukturo bo nafukal v vsako sobo vticnice. Debili delajo cevi za komunikacijo kjer ne zrines dveh kablov skupaj skozi, kaj sele konektorje.
Ugani katera varianta nasplosno obstaja v Sloveniji.
Vem, ker so mi Bilkoti Debilkoti zdaj delali mrežo po bajti.
Še dobro da se m bil zraven...
showsover ::
No, jaz nakrimpam kable iz enega dolgega, oziroma sem jih, mi je štosno.
Ppa zmerit (s tistimi on/off) indikatorjem in da potem to dela, pa zdi se, večno.
Sploh se ne spomnim, da bi imel kakšne težave s tem kdaj.
737 ::
Težava nastane, ko na trdi UTP kabel zakrimpamo konektor, namenjen mehkemu (stranded) UTP kablu. Tak konektor ima iglice, ki prebodejo izolacijo in v pletenici ustvarijo zanesljiv kontakt, ko jih zabodemo v trdi (solid) vodnik, se pa deformirajo in kontakt je nezanesljiv že od začetka. Po parih zvijanjih bo vsaj eden od vodnikov izgubil stik. Kontakti konektorjev za trdi kabel so drugačni in jih zlahka ločimo med seboj. Trgovci večinoma ne vedo, da obstajata vsaj dve vrsti konektorjev in nas pri nakupu na to ne opozorijo.
https://community.spiceworks.com/topic/...
showsover ::
Ja, možno, kaj vem, na probleme še res nisem naletel, niti ne zvijam?
Pa to res drži ene 10 let brez da malo muksne, in ja, očitno so bili mehki vodniki in viličasti kontakti.
Argonavt ::
Nope.. Stisnem vrhunsko. Samo konektor ima luft v switch vtičnici in se maje sem in zgublja povezavo. Če pod pravim kotom vstavljen in ne pipaš dela zdaj že dva tedna. Sam to šit se potem ne upaš omarce odpret.
besede bivšega network admina.
Odličen predlog, sam če po rebrasti cevi za kabel vlečt ni širine za konektor, ni izbire. Ob naslednji fasadi gre 4 cm kanal notri, do takrat pa....
fenomenalen predlog, ampak govorimo o konektorju direkt na switchu v omarici. Res ni panela not, vtičnica pa nima kaj iskat. Po sobah pa ob prenovi povsod vtičnice.
- spremenilo: Argonavt ()
Argonavt ::
kupi dobre klesce.
Klešče mam, resda najbrž ne vrhunske. Ampak kot rečeno povezava dela ne prekinja če ne pipaš konektorja v Switchu.Ko premakneš mal plastični del - Ne kabel se povezava izgubi in se vidi, da konektor opleta v switch vtičnici.
Gledam kak konektors kovinskim ohišjem in priporočilo, ampak zgleda pri vseh majstrih nihče ni poalgal pozornosti na kvaliteto konektorja. Tista vrečka 100 kom za 8 € zmaga.
SodVina ::
Kot je že povedal invictus:
1. kupi narejene kable
2. če daješ kable v steno, potem na koncu kabla ni konektor ampak končni element, nekaj v tem stilu
3. če vztrajaš pri svojem, mora biti konektor samo ustrezen (predvidevam, da za trdo žilo). Če boš recimo dal CAT6 SSTP kabel v steno, ti žice ne bodo pasale v konektor, ker je izolacija žic predebela. Vrni se na točko 2.
4. konektor stisneš s povprečnimi crimp kleščami. Preveriš s tudi poceni testerjem. Če tester pravi, da je OK in si se držal točke 3., potem bi moralo delati. Sicer se vrni na točko 1.
P.S.: "kovinsko ohišje" ni odraz kvalitete konektorja. Je tip.
- spremenil: SodVina ()
Argonavt ::
SodVina ::
Še enkrat:
po vsej verjetnosti imaš samo napačen tip konektorja.
Imaš recimo konektor za mehko žilo, ti pa imaš trdožilni kabel.
Vsak konektor z merkurja za trdo žilo bo delal. Kovinski so namenjeni FTP kablu (z oklopom). "plastični" pa brez oklopa.
Pač previdno je treba stisnit in pogledat, ali so vse žice do konca na mestu.
Sam tipično naročim z ebaya konektorje za "male pare". Napeljal sem že mnogo kabla in stisnil dovolj konektorjev. (100+). Vsak kabel, ki je delal v prve, dela še vedno.
Torej pod črto: kvaliteta konektorja imho ni vzrok za tvoje težave.
Če pa res želiš kvalitetne konektorje, potem firma brand-rex. Se mi zdi, de je nekajkrat dražje od generikov.
Insulation displacement contact types
Modular connector @ Wikipedia
Dokler si ne razjasniš kaj imaš, je brez veze debatirat.
MIHAc27 ::
Kupi trdožilni konektor za 5e kabel.
Ne moreš zgrešit. Deluje čist ok, tudi na mehkem kablu. Kontra 'baje' ni tako fino (mehki konektorji imajo 1 zob manj, in zato malce slabše držijo parico na mestu).
Se spomnim mojih začetkov stiskanja kablov... sem rabil tudi 20 minut za 1 konektor, pa še ni bilo vedno v redu. Čez čas pride v navado.
Že kako razpleteš parice, včasih naredi razliko, a boš končal konektor v minuti, dveh ali 5 minut.
Dosti lažje kot konektor, je zaključit kabel v LAN modul za vtičnico. Narediš B vezavo po shemi. Potem pa v ta konektor daš narejen tovarniški LAN kabel.
raceboy ::
..pa tudi je priporocljivo, ce ze delas kable za daljse razdalje, da je 100% bakren utp kabel
SodVina ::
Se ne strinjam.
Če imaš trdo žilo, trdožilni, če mehko, mehkožilni. V naspretnem primeru lahko pričakuješ točno to, kar trenutno imaš. V obeh primerih.
Obstajajo pa tudi univerzalni konektorji. Na spletu so ti verjetno najpogostejši.
MIHAc27 ::
Skoz uporabljam trdožilni konektor na mehkem kablu... že več let, ker tam kjer nabavljamo kabel ima samo take konektorje vedno.
Pa kabli držijo kot treba.
dope1337 ::
Sam ... OP se vedno ni povedal ali ima mehki ali trdi kabel
Ko bos povedal, ti lahko priporocamo specificne konektorje, da se ta kalvarija ze enkrat konca.
-Albert Einstein
-Albert Einstein
fujtajksel ::
Včasih zgodi da kakšno povezavo kdaj meče iz 1G na 100M, čeprav poceni tester kaže da je ok. Pol pa zamenjaš patch kabel in mogoče še vtičnico da je vredu. Če postane 10G popularen, znajo bit konektorji še bolj problematični.
raceboy ::
...je pa res treba gledat tudi to ja ...kot je rekel fujtajksel...poceni patchi dostkrat padejo na 100mbit....sem videl ze tudi da na 10mbit (pa zna se zgodit, da nekateri ponudniki dajo zraven modemov, stb,... samo 100mbit kabel ..samo 4 zice notr)
- spremenil: raceboy ()
Dokler bodo na forumu znalci, ki svetujejo, da se kabel poveže tako, da je na obeh staneh enako zaporedje, ne glede na parice in da se uporablja katerekoli konektorje, ne glede na tip žile, ter da so testerji za 6 USD zadosten pokazatelj delovanja nečesa in da se uporablja CCA kable, ker so valda ceješi in dovolj dobri ...
Pozabi na 2,5 ali 10 G mrežo na takih skropucalih.
Pozabi, da bodo 2,5G in 10G UTP porti kaj kmalu v potrošni elektroniki
- spremenil: Invictus ()
dope1337 ::
Problem je, ker nekateri te znalci to delajo tudi za vsakdanji kruh. V firmah.
Problem je zaenkrat samo en ... se kar ne vemo, ali se gre za trdo ali mehko zilo ter seveda katera kategorija kabla je v igri. Vemo, da je UTP.
-Albert Einstein
-Albert Einstein
- spremenilo: dope1337 ()
Argonavt ::
Problem je zaenkrat samo en ... se kar ne vemo, ali se gre za trdo ali mehko zilo ter seveda katera kategorija kabla je v igri. Vemo, da je UTP.![]()
Kabel je mehkožilni CAT 6 - DRAKA UC 400 U/UTP HD 4P category 6. Trenutno cca. 25 m iz kleti v II. nad. dela na 1 Gbps in prenos preko LANa z low cost lenova na Synology pride do 85 MB/s.
Mislim, da je točno ta kabel.
Drugače pa zelo poučna tema, kakšna žaljivka sogovornikov manj bi full sedla ampakpa vseeno TNX vsem za poučen topic. Kar nekaj zanimivih info za laika je notri.
Torej, sedaj, ko veš kakšen kabel imaš, se pa odpravi v techtrade in reci naj ti dajo ustrezen konektor za ta kabel. Pa še enega vzemi za rezervo.
In na drugem koncu kabla tudi menjaj zadeve. Če samo na eni strani popraviš, nisi nič naredil.
| » | UTP klešče (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 18470 (15236) | gumby |
| » | Kateri UTP kabel?Oddelek: Omrežja in internet | 15287 (5462) | Lonsarg |
| » | Cena telekomunikacijske inštalacijeOddelek: Omrežja in internet | 5984 (5040) | d4vid |
| » | Žični gigabitni LAN - kateri mrežni kabel in konektorji?Oddelek: Omrežja in internet | 3634 (2981) | tony1 |
| » | Padec hitrosti med omarico in modemom ?Oddelek: Omrežja in internet | 1843 (1558) | Invictus |
