Forum » Pomoč in nasveti » omejena povezava interneta na 100mb/s
Tadej1 ::
lep pozdrav
Da obrazložim situacijo ki jo imamo... Imamo ponudnika Telemach z internetno linijo 600mb/s. Na ta internet so priklopljeni 4 TV-ji, 3 namizni računalniki (preko kabla).
zdajle pa problem... na dveh pc-jih je linija omejena na 100mb/s, na tretjem laufa čez 400mb/s. No in sem začel z menjavo pc-jev, in vsi trije so zmožni prenašati linije čez 400mb/s.(ugotovljeno)
Evo sem mislil zamenjam kable za internet na mestih kjer sta ostala dva računalnika, kar je bla moja naslednja poteza... kupim kable CAT6, zraven še konektorje, vse uštimam... in ne dela...
no pa sem začel googlat, vsi pišejo, najverjetneje so kabli, ali pa v nastavitvah. Obojno še enkrat preveim in vse štima, problem pa ostaja...
Prosim za nasvet, pomoč, rešitev... sem kaj spregledal? nevem kaj bi še lahko poizkusil.
hvala za odgovore
hvala za odgovore
DamijanD ::
napiši katere škatle vse imaš in kako so med sabo povezane. Ker 4x TV in 3x PC verjetno ni vse povezano v isto škatlo (modem).
Tadej1 ::
na dveh računalnikih piše da dela z 100mb/s , na enem pa 1gb/s. stem da so vsi trije zmoži delat na 1gb/s.
priklopljeno pa je nekako tako: iz modema so direkt 3 računalniki priklopljeni na LAN 2,3,4, LAN 1 pa je priklopljen na svitch ki ima 4 izhode za tv-je
ToniT ::
Najbolj enostavno boš ugotovil, kej je problem, če boš računalnik, ki zmore višjo hitrost, priklopil na kabel, kjer dela samo 100mb/s. Če bo hitrost višja, je problem v drugih računalnikih, če pa bo samo 100mb/s, pa je problem v kablu ali pa v switchu oz. modemu.
LuGi ::
Kateri modem od Telemacha? Da niso porti slučajno omejeni samo na 100Mbit - išči "Internet port negotation speed"
Tadej1 ::
Ugotovljeno je bilo da sta račinalnika zmožna hitrejšega interneta, oba sem priklopil tam kjer je hitrost višja.
Kabli nebi smeli bit hin ker sem nove v požirko potegnil, modem je INNBOX U92, trenutno nov, ker so nam pred enim mesecem priklopili optiko. Sem se pa vpisal v modem ampak nisem nikjer zasledil, da bi lahko bila hitrost omejena. Je pa spet tako da se ne spoznam na ta modem da bi vedel kje iskat.
Meni ne pade nič več v glavo, razen da so novi kabli hin, ali pa ni kontakta pravega... ampak pol verjetno internet sploh nebi delal ali? pravzaprav kako lahko preveriš če so kabli hin? obsataja kak program?
ker fora je ta... prej sem imel kable CAT5e v steni pa bi že takrat moralo laufat, pa ni laufalo... zdaj pri CAT6 pa... nevem no
simonchelo ::
Kok pa sta daleč ta 2 pca 100mbit? Kako dolgi so kabli. Ta naslednja je sicer malo verjetna ampak ali imaš v kanalcku poleg cat6 se kakšen elektro kabel. Te Rj45 kabli so kar dovzetni za šum iz okolja.
ciao
Zporedje žic ni pravo in/ali neustrezni oziroma napačno stisnjeni konektorji in/ali poškodovan kabel.
Han ::
Zaenkrat kaže, da imaš slabo ali nepravilno zvezane žice v stenskih vtičnicah. So te tudi CAT6?
Če priklopiš PC direktno na modem s CAT6 PATCH kablom, je hitrost 1 Mbps?
Kateri mrežni čip/procesor je v teh računalnikih - katera osnovna plošča ali mrežna kartica, kateri gonilnik, kateri operacijski sistem?
- spremenil: Han ()
Daniel ::
Diši na slabo narejen kabel. S konektorji ga skoraj 100% nisi vlekel čez bužirko. Če pa tisti, ki ti je gor dal konektorje ni preveril, če imajo vse žice stik in so v pravem zaporedju vsega skupaj ni preveril s testerjem ali računalnikom, pa pač nič ne moreš. Konektor dol in ponovi vajo.
Tadej1 ::
Od modema do računalnika je nekje 15m kabla pri obeh, zraven njih pa ni nobenih drugih kablov.
Zdaj konektorji...am.... v bistvu sem kupil 2 kompleta 15m kabla ki imajo original konektorje gor, in to potem prerezal na dolžino ki sem jo potreboval, in ju povlekel skozi požirko.
Na eni strani je tako ostal original priključet, na drugi strani sem pa priklopil CAT6 keystone jack UTP RJ45 modul. Od tega modula pa do prvega računalnika je trenutno original 5m kabel CAT5e,
do drugega računalnika je ta drugi del odrezanega kabla, kjer je ena stran v originalu, druga pa navaden RJ45 CAT5e connector.
Zaporedje žic sem pogledal na originalnih konektorih ki, so narejeni po standardih "802.3af B" ki so:
-oranžna črtasta;
-oranžna;
-zelena črtasta;
-modra;
-modra črtasta;
-zelena;
-rjava črtasta;
-rjava
Ta računalnik laufa:
Računalnik:
Vrsta računalnika ---- ACPI x64-based PC
Operacijski sistem ---- Microsoft Windows 7 Ultimate
DirectX ---- DirectX 11.1
Matična plošča:
Vrsta procesorja ---- QuadCore Intel Core i7-875K, 3466 MHz (26 x 133)
Ime matične plošče ---- Asus P7P55D-E Pro (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Nabor čipov matične plošče ---- Intel Ibex Peak P55, Intel Lynnfield
DIMM1: Mushkin 991778 (996778) ---- 2 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 800 MHz)
DIMM2: Mushkin 998774 ---- 2 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 800 MHz)
DIMM3: Mushkin 991778 (996778) ----2 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 800 MHz)
DIMM4: Mushkin 998774 ---- 2 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 800 MHz)
Vrsta BIOS-a ---- AMI (08/27/10)
Zaslon:
Grafična kartica ---- AMD Radeon HD 5800 Series (1 GB)
3D-pospeševalnik ---- ATI Radeon HD 5850 (Cypress)
Monitor ---- Philips 227E4QH [22" LCD] (UHB1342017649)
Večpredstavnost:
Zvočna kartica ---- ATI Radeon HDMI @ ATI Cypress/Hemlock - High Definition Audio Controller
Zvočna kartica ---- VIA VT1828S @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B3]
Mreža:
Mrežna kartica ---- Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Za direktno povezavo, pa CAT6 PATCH kabla nimam.
Ja no te operacije sem izvajal sam, preveriti nisem mogel ker nimam testerja, zato sem tudi povprašal, ali obstaja kakšen program, kaj podobnega?
Nebi rad kupoval testerjev da bom ga rabil zdaj, pa nikoli več.
Bom pa probal nove konektorje pa da vidimo...
-oranžna črtasta;
-oranžna;
-zelena črtasta;
-modra;
-modra črtasta;
-zelena;
-rjava črtasta;
-rjava
Računalnik:
Matična plošča:
Zaslon:
Večpredstavnost:
Mreža:
- spremenil: Tadej1 ()
na modemu imaš 2 porta 100mbit in 2 1gbit. TV-ji so priklopljeni na 1Gbit, torej imaš frej še 2x 100mbit in 1x 1gbit.
Tadej1 ::
wooow
no ja
potem se pa lahko jaz mučim
potem pa vprašanje kako lahko določim kateri port naj bo 1gb/s?
Samo je res vseeno smešno...
sem kable na modemu tudi menjaval pa ni bilo spremembe
no ja
Daniel ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Kateri modem pa ima tako konfiguracijo? Prvič slišim.
-oranžna črtasta;
-oranžna;
-zelena črtasta;
-modra;
-modra črtasta;
-zelena;
-rjava črtasta;
-rjava
Računalnik:
Matična plošča:
Zaslon:
Večpredstavnost:
Mreža:
Dodatni podatki računalnika niso potrebni v tem primeru. Če ne nagaja sam modem nima biti kaj drugega narobe kot pa slabo narejen kabel. Tudi če je zaporedje pravilno se včasih zgodi, da žice niso dovolj potisnjene v konektor, posledično kakšna žička nima stika in si takoj na 100 Mbit. Enako velja za Keystone konektor. Se zgodi prej kot slej, ko zaključuješ konektorje, od začetka sem tudi sam včasih vrgel stran tudi 3, 4 konektorje. Lahko si površen, lahko so krive slabe klešče itd...
- spremenil: Daniel ()
V-i-p ::
U92 ima 4x giga LAN porte.
Matko ::
Skoraj zagotovo je razlog v izdelavi konektorjev, ali pa si kje kabel preveč zacvikal
Različni konektorji obstojajo za trdi/mehki kabel.
Inštrumenta nimaš, tako da ti ne ostane drugega, kot:
Vzemi notebook in se priklopi direktno na modem (preveri povezavo).
Nato testiraj kable na izločanje.
Upam da še imaš kakšen tovarniški patch kabel.
simonchelo je izjavil:
Najbrž nima nad 100m.
Poleg tega UTP ni dovzeten za motnje... Sploh ne v eni navadni hiši.
simonchelo ::
To pa ni res... UTP je hudičevo dovzeten za motnje. Sam sem imel Skupaj Podaljšek in UTP kabel, ko sem priklopil na podaljšek karkoli več kot 1kW je povezava padla. samo sej je napisal na 15m in nobenega drugega kabla zraven, tako da je verjetno res nekaj v kablu narobe. samo je ful zanimivo, da je na obeh imel težavo, in je oba kabla zamenjal in je na obeh še vedno težava. samo ful je bizarno da bi ravno pri obeh naredil napako s konektorjem. ampak itaq je možno.
ciao
Daj ne seri.
V tovarni smo 20 UTP kablov položili direktno zraven 200A elektro kablov, nikoli problemov.
UTP sam imam vgrajeno default zaščito proti motnjam, in sicer parico. Če bi poznal kaj fizike, elektrike in računalništva, ne bi pisal bedarij.
Kaj misliš, da so izumitelji Etherneta pozabili na motnje?
Če si jih ti imel, pomeni samo to, da si nekaj pri inštalaciji zajebal...
- spremenil: Invictus ()
Maxlos ::
Računalnik, kjer ti piše povezava samo 100Mbps postavi tam kjer je povezava napisana 1Gbps. Če je povezava še vedno 100Mbps, potem imaš mrežno kartico 100Mbps in ne 1Gbps.
Ali enostavneje, tam kjer imaš samo 100Mbps postavi računalnik kjer ti je pisalo 1Gbps. Če je povezava 1Gbps, potem imaš skoraj verjetno mrežno kartico 100Mbps.
Router ima po navadi vse lan porte z isto hitrostjo, torej ali so vsi 100Mbps ali vsi 1Gbps. Lahko , če imaš možnost vzemi router, in en mrežni kabel. Priklopi router zraven PC-ja s 100Mbps in si pri tem uporabil delujoč kabel, potem je router samo 100Mbps ali pa je mrežna kartica 100Mbps... Poskusi tam kjer je povezava 1Gbps...
Zadnji test, priklopi računalnik direktno na modem, zaženi speed test če je hitrost občutno manj kot definirana ergo 100 Mbps, pokliči Telemach.
Realno če uporabljaš Telemach router, potem je skoraj verjetno težava v Telemach routerju, ker po navadi je to najcenejši šrot, ki ni zmažem WAN-> LAN več kot 100Mbps.
Od tu dalje ? če je router problem, dobiš pod 100€, dovolj dobre rouerje z 1Gbps povezavo , usb3 in več kot 400Mbps prenosom med WAN to LAN.
Ostalo kar ti pišejo, je bolj ali manj samo bs, ja kabel je lahko zanič ali pa vtičnica, samo če priklopiš router direk, si preskočil vse možne vmesne probleme, razen da je mrežna karica v PC-ju zanič.
In da , če je karica / povezava 100Mbps, zagotovo fizikalno ni možno imeti več prenosa kot 100Mbps.
Barking up the wrong tree
Gagatronix ::
Jao boze mili. Crosstalk imas nekje zaradi tega. Drugic kupi kable tocno take dolzine kot jih rabis. Marsikje ti jih na metre naredijo.
innboxG67
Daniel ::
Zanimivo, ker po specifikaciji je takole, glede na pdf:
Local Interface
o Up to 4 ports Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX (RJ-45 jack)
Local Interface
Sem tudi jaz čudno gledal in nikakor ne morem hitrosti portom spreminjat z navadnim userjem. Admina pa nimam.
Daniel ::
Da ti morda ne kaže hitrosti povezave, če imaš gor priklopljene boxe. Ti imajo ponavadi 100 Mbit porte.
Za tako konfiguracijo bi rabil 2 switch čipa, kar pa dvomim, da so proizvajalci modemov, kjer se poskuša privarčevati kolikor se le da šli vgrajevat.
Nope, sem priklopil računalnik na 100mbit port in je 100mbit, pa ko priklopim isti kabel na gbit, je gbit. Nimam pojma kako pa kaj so to nardil s tem modemom, ampak sem bil grdo presenečen, ko sem to opazil. Lahko je pa v samem portu kaj narobe, pa spusti na 100mbit.
- spremenilo: WizzardOfOZ ()
Daniel ::
Tole je pa res čudno. Zelo verjetno je nekaj narobe s samim modemom (portom). Ni nobene logike, da bi v modeme, ki omogočajo gigabitne hitrosti notri tlačili 100 Mbit porte.
mr_chai ::
JSt bi na tvojem mestu kupil en NAS streming strežnik, ga odpru navzven in delil svojo porno kolekcijo s prijatelji.
Aja, kar se pa problema tiče, pa mislim da so ti drugi dovolj povedali. Preveri če imaš res kak port omejen na 100 mega.
Zelo verjetno je napaka v modemu. Sej bodo v kratkem spet menjal za boljše modeme, pa pride nov v omaro.
Nič ni napaka v modemu. Nekdo se je nekoč odločil, da bosta 2 porta 100Mbit in od takrat tega ni nihče popravil v konfiguraciji. Zelo preprosto...
Lahko pa da ima 100Mbit konektor nase pricinjeni samo 2 parici, potem pa tako ali tako ne more biti 1Gbit, ki rabi vse 4 parice. Zato, da so prihranili 4 linije na tiskani plati.
Lahko pa, da ima čip premalo izhodnih nožic, neka poceni okrnjena varianta, in preprosto nima dovolj priključkov.
Lahko da se preprosto čipa ni dalo priklopit z vsemi linijami, ker ni placa, nihče pa ni hotel delati večplastneega tiskanega vezja.
Pa ziher še kak spar razlog se lahko najde...
Razlog je najbrž samo en, in to je šparanje 50 centov.
Kupi en najcenejši 5 portni giga switch (10 EUR) in ga vklopi v giga port na modemu, pa bo zadeva rešena...
Imam switch. Pa ne najcenejšega, ampak 2.5GBit, da imam mrežo povsod po hiši 2.5Gbit, internet pride pa po 1Gbit liniji v mrežo, tako da ni problemov. (sem na optiki 1Gbit/100Mbit al pa na 1Gbit/200Mbit ker so nekaj spreminjal prejšnji mesec)
bbobst ::
Mater komplicirate.
Ali si preveril , da ni problem v kablu ali računalniku ?
Če si in ker v navodilih piše
nesi robo na telemah na zamenjajo.
AMD Ryzen 7 5800X + Be quiet! DARK ROCK PRO 4, MSI MPG X570 GAMING PLUS
Palit RTX3070 Gaming Pro OC 8 Gb , Team Group T-Force Zeus 32GB Kit (2x16GB)
Team Group T-CREATE NVMe SSD, Corsair CX650M, Be quiet! Silent Base 601
bbobst ::
A je tako težko poklicati operaterja n vprašati, kako imaš konfigurirane porte.
Mater komplicirate.
če ti nebi pavšalno bral, bi videl, da sem stestiral z istim kablom porte in dva sta 100mbit, dva pa 1gbit.
in da me to ne moti, ker imam itak switch 2.5gbit za omrežje in je 1gbit lan dovolj za internet.
pa ni poanta v tem, ampak da ima tudi op lahko tako skonfiguriran modem od telemacha, ker se podobno obnaša.
Tadej1 ::
No da povem, telemach pravi da je z modemom vse vredu vsi porti majo opcijo 1gb/s...
Ko sem pa omenil problem ki ga imam je pa... pa rečmo samo da sem tu na forumu več izvedel.
Sem pa potem še malo razmislil in ste še vedno dosti omenjali te konektorje in kable...
Je pa zarad tega situacija zdej malo bolj napeta... namreč uspelo mi je usposobit enega od računalnikov... krivcev pa je več, 3 oz 4 če dodam mojo greško zraven...
1. sem kupil 2 kom. stenska komada za kot vtičnica... oba nista funkcionirala in oba CAT5e, pomoje defektno...
2. nabavim naslednjidva stenska komada spet ne funkcionira stem da zdaj CAT6, spet pomoje defekt...
3. no sem pa pomislil da dam navadne RJ45 jacke namesto tele stenske, in da dam zmes vezni člen za povezavo, in spet nič. Defekt
Ampak sem se pa spomnil da imam že en kupljen vezni člen ki je prikloplen na računalniku ki dela z 1gb/s, ga vzamaem povežem z računalnikom in "ualla"
dela u nulo... (z zunanje strani sta si pa identična, če pa pogledam v njega pa so samo žičke prelotane iz enega konca na drugegakošta evro in pol cena, na drugem "defektnem" pa je neka vezna plošča v njem je pa drag 7eur... "simpl je tanaj tabulše")
4. sem si pa mogoče malo sam kriv, ker so teli kabli mehki in tanši kot prvi, ki sem jih v originalu imel, samo koliko sem googlal to nebi smelo vplivati na delovanje, niti nebi smelo vplivati na uporabo priključkov ki sem za njih zmetal 40 eur in so na koncu praktično neuporabni ali celo defektni.
Bom pa nabavil še dva ta vezna člena in upal da to rešim. V steni pa bo pač luknja ostala, bo mal čudno za videt ampak kaj češ.
Sam ena zadeva pa me še zmeraj mori... kako lahko internet dela z 100mb/s če ni dobrega kontakta ali celo če je prekinjen stik... bi prej rekel da sploh nebi delalo ali pa da bi prekinjalo povezavo...
tu pa moja logika skup pade
darkolord ::
Mogoče daj še slike, kakšni so ti "stenski komadi" pa vezni členi.
Skoraj zagotovo je problem pri tebi in ne v defektnih modulih. Mehki kabli na module velikokrat ne pašejo.
- spremenilo: darkolord ()
Daniel ::
Možnost, da bi bili vsi štirje defektni je praktično 0, zelo verjetno ni noben in imaš pač težave s sestavljanjem. Še huje je, če imaš dejansko zgoraj omenjen mehkožilni kabel. Tudi pri ostalih veznih členih je malo možnosti defekta.
Internet dela, ker ti je pač uspelo narediti dober stik na paricah 1,2,3 in 6. Očitno pa ne na preostalih. Uporabi trdožilne kable, po možnosti ne CCA variante, kjer je vodnik aluminijast in prevlečen z bakrom, tisto je odpad že samo po sebi.
bbobst ::
Še sedaj niste ugotovili kaj je narobe.
Ne vem ali sem jaz čuden, ali...
Imaš port iz katerega ti preko nekega kabla na enem računalniku dela OK.
Ali je z izločanjem res tako težko ugotoviti kaj je narobe...
Kot v veliki večini primerov, gre za malomarno delo amaterja, brez ustreznega znanja in izobrazbe, ter z uporabno neprimernega orodja in izbiro nekompatibilne opreme.
Žal se to isto dogaja tudi v industriji, saj vsak dela malo po svoje in velikokrat nestrokovno. Na koncu zaradi tega izgubiš ogromno časa in denarja. Da ne omenjam izpada storitev.
Kot že mnogokrat omenjeno, zadeve je treba vezat po standardu - upoštevat pravo zaporedje barv paric, uporabit ustrezne kable in konektorje - vse ista kategorija in če je trd kabel morajo biti konektroji tudi za trd kabel. Isto velja za mehke kable. Mehek kabel - konektroji za mehke parice.
Ampak v koliko se ne upošteva teh enostavnih osnovnih navodil, potem pride do problemov in se odkriva toplo vodo ter odpira teme, kot je ta in pametuje o vse možnem.
Ja, da kdo to dela doma, še razumem. Se je pač sam lotil.
Ko pa se to dela v firmah, je pa že znak šalabajzerstva.
Isto ljudje delajo z elektriko, vodovodom, streho ipd.
Za vsako delo moraš nekaj znat, da ga opraviš.
raceboy ::
res je ...prvo bi vse utp kable zamenjal z 100% bakrenimi in povprasal nekoga, ki se spozna, da ti jih pravilno prikljuci. potem se pogovarjajmo naprej tukaj. tisti alu kabli "ze patch kabli" se vcasih ne znajo zmenit z racunalnikom in switchem in vrzejo na 100mbit.
simonchelo ::
Daj ne seri.
Ma v bistvu čisto vsi testi pokažejo da elektrika in utp če sta položena skupaj vzporedno lahko povzročata interference. Ampak sej nima veze OP nima tega problema.
Očitno mu je isp zaprl 2 Porta na 100mbit kar je bizarno.
https://community.spiceworks.com/topic/...
ciao
beta1 ::
Res ste specialisti tukaj...
Raje gre na slo-tech pisat, pa debatirat in študirat...
Klicat operaterja, konektorji levo, konektorji desno, UTP in elektrika, brez elektrike...
Pa da se vam da, res... Specialisti pravi.
Gigabitni switch stane 15EUR. Priklopiš, evo BUM, imaš gigabit.
Če še ne dela, preveriš kable. Če ne znaš, najdeš nekoga, ki ima klešče in tester, ga magari plačaš.
Glede teh tvojih vtičnic, bi rekel, da imaš narobe zvezano (sheme niso enake). Vezni členi? Zakaj? Če že vlečeš kabel, te ga potegni v enem kosu, direktno v PC ali pa na vtičnico. Na drugi strani pa v switch (bolj profi patch panel)
Stvar urejena v povprečno 3 dneh.
Veš kak je to bilo so leta 2007?
So klicali, jamrali, poceni, zastojn, hitro, IPTV, router... Lej, tolk pa tolk je ura dela, material, bla bla bla...
Če niso sami usposobli, so pa plačali. Ampak tem še danes dela mreža tak kot mora.
PS: Danes se vleče CAT6, ker je futureproof.
Huawei LTE CPE master.
| » | UTP kabel problem / problem s hitrostjo interneta (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 7249 (5695) | MrStein |
| » | Internetna povezava pade na 100 mbit/s (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 9651 (6380) | napasi |
| » | Podaljšanje cat 5 kablov za internetOddelek: Pomoč in nasveti | 4145 (2932) | fujtajksel |
| » | Doma ni gigabitne mrežeOddelek: Omrežja in internet | 2724 (1782) | Zvezdica27 |
| » | Hitrost prenosa znotraj wireless LANOddelek: Omrežja in internet | 6412 (5873) | amigo_no1 |
