Shelly Plus Uni
Shelly Plus Uni
DamijanD ::
A se je kdo igral že s tem ali pa samo vprašanje za štromarje:
Očitno mi je uspelo skurit to napravico, pa ne vem kaj sem narobe naredil. Tole je shema vezave:
več dokumentacije na:
https://www.shelly.com/blogs/documentat...
Jaz sem dal 12V (nek star adapter) na VAC1,2
In zadeva se postavi, nastavim razne stvari, posodobim FW 2x (enkrat vmes sem še omogočil voltmeter - torej vhod 3) in potem sem opazil, da je stvar postala zelo vroča in je crknilo. Sedaj če ga vključim nekaj sekund zgleda, kot da bi se boota, ampak postane prevroč in crkne.
d4vid ::
Kater del točno se greje? ESP32 čip, napajalni del...? Si poskusil pripeljat 5V na +5V DC in GND?
DamijanD ::
Mislim, da se ESP32 najbolj segreje, tudi na 5V sem včeraj poskusil in je isto. Sem pa včeraj ugotovil, da za DC priklop bolj kot pin 1 & 2 priporočajo 1 & 7.
DamijanD ::
Samo, da napišem, da drugi plus uni dela kot treba - edina bistvena razlika je, da sem uporabil pina 1 & 7 za napajanje. Delalo je z 12VDC in z 24VDC
 POC
POC
1 - senzor pritiska (24VDC -> 4-20mA)
2 - digitalni senzor temp
3 - meritev napetosti na uporu (iz senzorja 1)
4 - napajanje 24VDC
  • spremenilo: DamijanD ()
DamijanD ::
Po več mesecih delovanja brez težav, mi nekako "zgublja signal" digitalni senzor temperature. Primer:
Senzor je ds18b20 ( https://www.shelly.si/en/accessories-fo...
Kabel imam pa podalšan za nekaj metrov (dejansko se ne spomnim za koliko - recimo dodatnih 5/6 metrov na 3m originala). Za podaljšek sem uporabil navaden 3 žilni 0.5 kabel. (Vem, da recimo, ko sem podaljšal za 9m ni delovalo).
Torej ni mi jasno zakaj je recimo stvar delovala brez težav nekaj mesecev, potem pa so se začele težave...
Korozija kabla?
d4vid ::
Preveri kabel, drugače pa dodaj še en 4.7kOhm upor med DATA in +5V in poskusi če bo delalo.
mogoče kdo ve, če tale shelly podpira two-way merjenje porabe (ie export in import) ?
https://www.shelly.si/si/merilniki-pora...
DamijanD ::
iloveboobz: verjetno kaže moč v plus ali minus - če pa hočeš to potem ločeno beležit, boš pa moral še kaj logike v odjemalnem klientu dodat.
Senzor pritiska, ki naj bi čez spuščal med 4 in 20 mA, mi sedaj buta čez ~35 mA. Glede na to, da je to povsem izven specifikacije je verjetno senzor pokvarjen ali je še kakšna druga možnost?
Izklop števca za elektriko (strani: 1 2 3 4 )
16321893 (11290) mirator
Spremljanje porabe elektrike v živo
446342 (2893) TESKAn
Izklop napajanja pri določeni moči
382911 (1622) GupeM
Temperatura sob na telefonu
142903 (1695) Joze_K
