kolk navit 2600+
kolk navit 2600+
kajzer ::
mam amd-ja 2600+ (333MHZ, navitga na 11*205=2260, Vcore=1.820-več se softversko ne da), gigabytko 7N400L, 256DDR400 rama! kolk bi sploh se dalo to navit?
kuglvinkl ::
Do tam, kjer bo mašina še stabilna.
kajzer ::
do 11*205 je še stabilna, če pa frekvenco še povišam pa... se mi zdi da je to zlo mal (2080MHz na 2260MHz). rami pa zihr niso krivi, sj sm mel že na 10*220 tk da bi še skor moglo it! a je mogoče kriv napajalnik (300W) sj se mi komp kr sam resitira ko ga reveč navijem?
kuglvinkl ::
No, to se že bolje sliši. Povej kakšne imaš voltaže.
kajzer ::
1.820 na CPU-ju, 1.8V na ramih, timingi 2.5,3,3,8
kajzer ::
pardon 2.8V na ramih
boštjan ::
pa glavne linije napajalca,če sumiš napajalc. a pri 220*10 se ti resetira mašina?
kajzer ::
resetira se ko pride u windows, al pa ko mu daš neki hudga za delat! napetosti so: 3.3V-3.280V, 5V-5.080V, 12V-11.850V
kajzer ::
a bi mogoče šlo več, ce bi dau not corsairove rame?
GUFY ::
Ti moraš najprej ugotovit kaj te bremza, ali je to RAM ali proc.
Nastavi FSB na 133 in poizkusi s spreminjanjem množilnika, tako boš lahko ugotovil kako se navija tvoj proc, saj ga RAM ne bo bremzal. Seveda moraš po korakih večati voltažo.
Za RAM pa poizkusi tako, da nastaviš množilnik na 6 in FSB na 220 pa boš videl, če prideš v win.
Vse nastavitve testiraj z Preime 95, 3DMark 2001, 3DMark 03,Memtest 86, Aquamark...
boštjan ::
gufy,to si že parkrat povedal,si že kdaj pomislo da bi si dal to v podpis:D
GUFY ::
Boštjan: RES JE ampak, zgleda, da tele "novinci" ne berejo vseh tem k se tičejo navijanja, drugače sploh ne bi postavljali takih vprašanj.>:D >:D >:D .
kajzer ::
množilnika ne morem večat, ker L3-ji niso povezani pa gre sam do 12.5x tolk po je privzet množilnik! Če ga pa povežem pa garancija ne bo več velala, pa še pol ne om mogu več nastavt na 12,5 (privzeto)!!!! razumeš
kajzer ::
pa ram me ne bremza kr sem mel že na 10*220 pa tut celo na 9*230 pa še bi šlo! zdi se mi da je šlo na 9*240 sam mi je aquamark vn vrgu!
kajzer ::
GUFY ::
kajzer: probi na 12.5 x 200 ali 12.5 x 190 .....s tem boš ugotovil od kolk gre tvoj proc.:D Za ram pa dej na 6 x 200 ali 6 x 210 ..... tako pa boš ugotovil do kolk gre ram.:D
Pri tem moraš v prvem primeru višati voltažo proca, v drugem pa voltažo ram-a in NB-ja.
Upam, da ti je sedaj jasno. Pa mal teme o navijanju na tem forumu poglej.;(( ;((
pingec ::
kasne rame pa se splaca kupt za athlone navijat da so pocen?
Normalnost je povprečje nenormalnih ljudi.
boštjan ::
da so poceni in dobri so to twinmos rami
GUFY ::
Danes sem v BOF-u kupil Bartona 2600+ in sem zaenkrat zelo zadovoljen z njegovim navijanjem. :D
Trenutno prime 95 laufa cca 30 min pri 200 x 12 = 2400 MHz in samo 1.7 V.
Prime 95 je laufal tud na 200 x 12.5 = 2500 na 1.85 V samo potem je comp po 30 minutah zmrznil. Predvidevam, da je kriva 12V linija, saj je padla na 11.8V. Bo treba speta mal modat.:D
pingec ::
kaj je fsb/dram ratio in kolk se nastavi pri ramih 400mhz? za bartona 2600
boštjan ::
to je razmerje med zunanjim taktom procesorja (FSB) in frekvenco ramov.najbolje je da nadtaviš sinhrono,torej da fsb in ram frekvenca laufata na isti frekvenci.
kajzer ::
BUFY pravi da je navil svojega 2600+ na 2500MHz, js pa svojega se na 2300MHZ zlo težko!
GUFY ::
Na 2500 na žalost ni bil stabiln, ne glede na koliko voltov sem ga gonil.;(( ;(( ;((
Tic ::
GUFY: Podobno situacijo imam jaz. 2200mhz @ 1.7V in potem rabi za 2343kar 2V! Seveda se stabilen OC ustavi nekje pri 2400. :(
Ampak to je še tastar AXP1700+dut3c
persona civitas ;>
pingec ::
zkaj ce spremenim fsb iz 166 na 176 mi ko se zaganjajo winsixp napise da nek sistem fajl is missing in neki da nej dam cd in repairam ce pa dam nazaj na 166 fsb pa je vse ok?
pa mam barton 2600 pa rame 400mhz! pa nf7-s
Double_J ::
Hehe men isto. Samo mam pc2100 rame. Delajo ok na 166. Višje če dam pa kr en fajl kao manjka.:D No 166 x 13.5 = 2250. Več se mi niti ne ljubi 2200+ navijat. Pol bi blo že vroče vse skupej precej.
  • spremenil: Double_J ()
flart ::
L3 motičke?Jaz imam ATHLON 2000+.Je treba oba pobarvati?:\
GUFY ::
Končno sem dobil Barton-a, ki se dobro navija. Trenutno se dobo počuti na 1.86V in 218 x 11.5 = 2507 MHz. >:D >:D >:D , Gre pa za Bartona 2600+.
Na žalost pa ima zaklenjen množilnik na 11.5 ;((
Pa še steping:
AXDA2600DKV4D
AQ2FA0347TPMW
Z350917200285
GUFY ::
Včeri sem mal probavu kje so meje mojga Bartona pa sem bil prijetno presenečan, ko sem pri 230 x 11.5 še lahko uspešno naredil test Super pi, seveda slika sledi.:D :D :D
Moram pa poudariti, da sem to dosegel v sobi brez kakega extremnega hlajenja. Proc se je zbudil tudi na 235 x 11.5 ampak se ni dalo narediti nobenega testa.>:D
TribesMan ::
Tole me je GUFY prosil naj mu nalimam v to temo... zgleda da je ena slikca :D
Dober procesor nimaš kej.
TribesMan
orka ::
Kje dobim progi WCPUID???
boštjan ::
Tugo ::
GUFY: a zdej so že 2600+ zaklenjeni?!?! a 2800+ še niso?
lp, T.
Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
20346950 (19734) peter_ki
NF7-S + XP-M (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
666242 (5123) Gajba
Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Navijanje
61138370 (21975) K0K0
SiSoft SAndra rezultati za procesorje (arithmetic, MM) (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
816553 (4967) billy
Navijanje Athlona XP 2500+ Barton
Oddelek: Navijanje
493970 (2876) boštjan
