Slo-Tech - Ker se posadka kitajskega plovila Šendžov 20 z vesoljske postaje ni mogla vrniti s svojim plovilom, so uporabili naslednje, ki je ta pripeljalo 21. posadko. Vsi trije taikonavti (Zhang Lu, Wu Fei in Zhang Hongzhang) so se v petek popoldne varno vrnili v puščavo Gobi, medtem ko je nova posadka začela svojo misijo na vesoljski postaji - brez varne možnosti za takojšnjo vrnitev. Še vedno je na postajo priključen Šendžov 20, pri katerem so odkrili manjšo razpoko na steklu kapsule, domnevno zaradi udarca kosa vesoljskega drobirja. V tem stanju plovilo ni izpravno in ne omogoča varne vrnitve posadke.
Kitajska vesoljska agencija je sporočila, da bodo v orbito nekoliko kasneje poslali Šendžov 22. Namesto nove posadke bo na postajo peljal zaloge, nato pa ga bo posadka uporabila za vrnitev. Medtem bo Šendžov 20 ostal spojen z ladjo, saj je za uporabo v vesolju varen in omogoča izvajanje več eksperimentov.
Šendžov 22 bo seveda poletel prej, kot so prvotno načrtovali. Misije s temi plovili so od leta 2021 potekale brez težav, to pot pa so Kitajci zaplet razglasili kot uspeh, saj so prvikrat uporabili nadomestno oziroma drugo plovilo za vrnitev, kar da priča o varnostnih standardih. Predvideni datum vrnitve trenutne posadke je april. Vesoljska postaja Tiangong omogoča dolgotrajno bivanje treh oseb, šest ljudi pa je lahko tam krajši čas.
Šendžov 20 bo verjetno naposled deorbitiran, nato pa bo čofnil v Pacifik.
Novice » Znanost in tehnologija » Kitajski taikonavti na vesoljski postaji brez plovila za pot domov
JanBrezov ::
Ni ga problema, ki se ga ne da rešiti z "duct tape".
Duct tape #Spaceflight @ Wikipedia
NASA engineers and astronauts have used duct tape in their work, including in some emergency situations. One such usage occurred in 1970 when Woodfill was working in Mission Control, when the square carbon dioxide filters from Apollo 13's failed command module had to be modified to fit round receptacles in the lunar module, which was being used as a lifeboat after an explosion en route to the Moon. A workaround used duct tape and other items on board Apollo 13, with the ground crew relaying instructions to the flight crew. The lunar module's CO2 scrubbers started working again, saving the lives of the three astronauts on board.
Ed Smylie, who designed the scrubber modification in just two days, said later that he knew the problem was solvable when it was confirmed that duct tape was on the spacecraft: "I felt like we were home free," he said in 2005. "One thing a Southern boy will never say is, 'I don't think duct tape will fix it.'"
/s
Lahko bi pač leteli dol v vesoljskih oblekah, pa najbrž ne bi bil problem.
Sam zaenkrat se zato niso odločili.
Če bo na sami postaji kaka velika pizdarija, bodo naredili točno to.
stara mama ::
Pritisk 1bar znotraj kapsule ni bavbav, in ga kak vredu lepilni trak čez razpoko komot prenese (dokler ni prevroče)
Tud na ISS se mi zdi da je nekdo mašil luknjo s prstom.
Tud svinčnik v vesolju deluje boljše kot kuli.
Ekologija™ in Trajnost™
... v vesoljskih oblekah? Vesoljska obleka ni projektirana za to, da te ščiti pred curkom tisoč-stopinjskega plina pri hipersoničnih hitrostih v zaprtem prostoru (kjer se potem sicer zmanjša hitrost, a vseeno) - temveč le dobro ščitijo pri izgubi tlaka -, niti ne pred morebitnim kaskadnim lomom konstrukcije okoli okna. Tveganje je res preveliko za eksperimentiranje. Se pa sicer še vedno lahko odločijo za "testni" povratek brez posadke, da vidijo kaj se bo zgodilo s kapsulo.
- spremenil: Gregor P ()
Izi ::
Pozabil si da vesoljska postaja ne stoji na mestu. Da ne pade z neba mora krožiti okoli Zemlje s hitrostjo okoli 8 km/s, kar je približno 29.000 km/h.
Če skočiš iz vesoljske postaje torej drviš s hitrostjo 8 kilometrov na sekundo in z enako hitrostjo priletiš v našo atmosfero. Samo zažarel bi in se spremenil v oblaček pepela.
- spremenil: Izi ()
Tebe čakajo, da jim razkriješ svojo idejo.
Ljubi Jezus!
mikhaair ::
Ljubi Jezus!
A to je cisto resno odgovoril?
Glugy ::
"V tem stanju plovilo ni izpravno in ne omogoča varne vrnitve posadke."
Dejte no mal lepšo slovensko besedo uporabit: plovilo ni brezhibno
wajdouc ::
Če je plovilo bi se dalo debatirati, je pa vsekakor vozilo.
Glede svinčnika: nočeš, da se ti odlomi konica grafita in naredi kakšen kratki stik!
stara mama je izjavil:
- spremenilo: wajdouc ()
c23po ::
Fran pravi, da je vesoljsko plovilo vozilo namenjeno za vesoljske polete.
Računalniki nimajo spominov.
Izi ::
Plove se po vodi in po zraku, po kopnem pa ne.
Vesoljsko plovilo ali vesoljska ladja je čisto pravilen izraz.
Zimonem ::
Kakšni so pa kaj nčrti za širitev postaje? Za teleskop in en dodatni modul sem že slišal.
mikhaair ::
krucymucy ::
stara mama ::
Huda stvar, pač uporabiš 2B ali 4B material in rešeno.
Ljudje preveč radi komplicirate!
- spremenilo: stara mama ()
Če skočiš iz vesoljske postaje torej drviš s hitrostjo 8 kilometrov na sekundo in z enako hitrostjo priletiš v našo atmosfero. Samo zažarel bi in se spremenil v oblaček pepela.![]()
Najprej bi rabil eno "raketico", da bi relativno hitrost postopoma zmanjšal, komaj nato bi se lahko začel spuščat v zgornje sloje atmosfere. Pa še tu bi imel problem trenja.
wajdouc ::
Po zraku se leti z letalniki.
Pluje se po vodi.
EASA dokumenti vsebujejo besedo "plovnost".
Ti pa preveč rad posplošuješ.
Za nalogo razmisli, zakaj običajen 2B ali 4B svinčnik iz Tedija ni dobra izbira za vesoljske polete.
miroB ::
Pluje se po vodi.
Na slotechu še vedno iz rokava potegne več enovrstičnih rešitev vsakega zlobnega in kompleksnega problema, ki v tem trenutku obstaja. Tako pač je...
miguelslo ::
mislim da si hotel napisati "žan Lu, vufej in žan honžan" pri šenžovenič posadki?
_____
mikhaair ::
Pluje se po vodi.
Easa dokumenti pac niso nekaj vec kot slovenska slovnica.
stara mama ::
Nihče ni omenjal tedija, itak se sme uporabljati le certificirana roba.
Roba s kontrolo, ki ima dovolj majhen rizik da je sprejemljiva (ameriški način- vedno se dopušča možnost, čeprav zanemarljivo majhna).
Ampak če pri banalnih zadevah kompliciraš v onemoglost, človeštvo še zdaj nebi prišlo do vesolja.
Sicer mi pa tud ni jasno, zakaj imet odprte nezaščitene električne kontakte na dosegu?
nejc_nejc ::
SSKJ se tukaj moti. Zrako*plov* je kvečjemu od zraka lažja naprava (=balon).
- spremenil: pegasus ()
nejc_nejc ::
mislim, da ne.
trikrat so mi različni lektorji popravili v zrakoplov....
- spremenilo: nejc_nejc ()
c23po ::
SSKJ se ne moti. Zrakoplov je nadpomenka za naprave za letenje po zraku: balone, cepeline, letala, helikopterje, zmaje ... Tehnično gledano, je vsaka letalna naprava ob vzletu lažja od zraka, na plovni višini pa enako težka kot je težek zrak, ki ga izpodriva. Tukaj razlike med letalom in cepelinom ni. In, če je zrakoplov, potemtakem ni razloga, da bi ne bila zračna plovba sopomenka za letenje.
David Mayer ::
Letalo ni nič lažje od zraka ampak se premika dovolj hitro, da ga podtlak nad krili nadtlak pod krili držita v zraku in še tok zraka usmerjen navzdol, brez kril je še lažje ampak pade na tla, torej? Tudi helikopter ne, ker ustvari 'zračni steber' pod eliso. Naj kak spoštovan fizik ali pilot razloži podrobnosti.
Zimonem ::
Dejte it v svoj lingvistični krožek. Ker z novico nima nobene veze kako in kdo koga drka.
| » | Posadka Šendžova 20 obtičala v vesoljuOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 10541 (1677) | Zimonem |
| » | Kitajski taikonavti na vesoljski postaji brez plovila za pot domovOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 14716 (3180) | Zimonem |
| » | Ročno spajanje Šendžova 9 s Tiangongom 1 uspeloOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 5054 (4041) | nodrim |
| » | Kitajska izstrelila vesoljsko plovilo Šendžov 9Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 15824 (13940) | Highlag |
| » | Šendžov 9 docking uspelOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 12691 (11229) | Twix |
