WiFi nima polne hitrosti
filip007 ::
Doma je 5GHz omrežje z Neo box, samo hišni prenosnik pokaže samo 50/30, 10 manj od 60/30, kot je na voljo.
Moj prenosnik pa pokaže polno hitrost, očitno so bili spet prašički na delu v hišnem prenosniku.
Se, da kaj urediti to?
Zero games, zero talk.
Če si na Windows sistemu, preveri lastnosti povezave.
Nastavitve -> Omrežje in internet -> Wi-Fi -> Lastnosti omrežja.
Tam vidiš tudi protokol povezave. Za hec stestiraj še na Akos ali Ookla Speedtest.
filip007 ::
Bom preveril kvaliteto povezave oziroma hitrost, pa poskusil reset gonilnika, oddaljenost od naprave je 1m.
Nevem kaj vse so prašički spreminjali.
Ufff, to pa je razlika, verjetno jo zelo občutiš med brskanjem po slo teku.
To se zgodi če programe za testiranje uporabljate.
Sem za hec probal speedtest.
Na wifiju mi vleče 549/96, namesto 600/100.
A kdo ve kaj je narobe? Bi moral resetirati gonilnik?
Ker on pušne 10 mega, jaz pa kar 51 mega. Tragedija.
Zimonem ::
Česa , GB ali Gb
c23po ::
filip007 je izjavil:
 Isti računalnik, sočasni test z različnimi brskalniki
V ozir je treba vzeti vse dejavnike ...
Računalniki nimajo spominov.
  • spremenil: c23po ()
filip007 ::
Ja vem, če bi bila optika, bi pa pa zraku gledali.
  • predlagalo izbris: Bizkit45 ()
d4vid ::
Vedno testiraj na kablu. In tudi če je težava na strani telekoma, ti za 10Mbit razlike ne bodo popravljali nič.
Meni A1 zagotavlja tole, po pogodbi:
Izmerjena hitrost za uporabnika
Oglaševana hitrost 500.0/100.0 Mbit/s
Maksimalna hitrost 500.0/100.0 Mbit/s
Običajno razpoložljiva hitrost 400.0/80.0 Mbit/s
Minimalna hitrost 250.0/50.0 Mbit/s
Izmerjena hitrost 500.0/100.0 Mbit/s
Jure14 ::
c23po je izjavil:
SOČASNI?
Nikonja ::
Ne vem zakaj ampak si povezan na "n" protokol in ne "AC". Poglej v nastavitvah ruterja kako imaš naštiman wifi ker je ta "N" protokol razlog za tako nizko hitrost! (64/64)
  • spremenilo: Nikonja ()
5GHz omrežje je zelo občutljivo na oddaljenost.
Testiraj oba prenosnika na isti lokaciji.
Arey ::
Pa predvsem ne socasno.
Sem že naletel na podoben primer. Telekomov modem? poveže z "n" protokolom. Glede na splošno hitrost povezave do doma in od doma bi to lahko bilo to.
Lahko pa malce povprašaš tudi na TK podporo...
  • spremenil: Jarno ()
Eno je toeretična brzina linije, drugo je praktična.
IP protokol, skupaj z Level 2 protokolom, požre tam do 5-10% hitrosti.
50/30 je čisto normalno...
filip007 ::
A res Bizkit45, kar zbrisal bi me.:P
Hotel sem izpostaviti, če bi bila optika pa 50/30, potem bi bilo res noro.
To je Neo Box, nimam pojma, če lahko nastavim tisti AC kje, drugače pa hvala za odgovor Nikonja.:)
Oddaljenost je 1m Neo Box->Laptop.
  • spremenil: filip007 ()
pviran3 ::
Glej, da je zaščita WIFI astavljena na WPA2/AES, ne sme biti na TKIP.
filip007 ::
WPA3-Osebno in AES.
Sem dal tudi reset na tovarniške nastavitve v Polknah 11, ne pomaga.
Problem je verjetno ultra zanič wifi kartica v prenosniku, k se ti ne connecta z višjo hitrostjo...
filip007 ::
Mogoče Ubuntu z USBja, zadosti imam Polkn in njihovega bednega registra.
bm1973 je izjavil:
Spregledal, da na drugem PC pa dela OK?
iloveboobz je izjavil:
Najverjetneje.
Mogoče se da kaj rešiti z igračkanjem (gonilniki, nastavitve).
Sem imel podobem primer ta mesec. Stari laptop se komaj poveže, če že, tam 50 Mbps (z srečo).
Novi laptop na isti lokaciji (na isti mizi): 100-200 Mbps (odvisno kdaj in s čim meriš).
Stari laptop je imel Intel AX200 WiFi, ne ravno neki šrot, no očitno zelo kvaliteten tudi ni.
(novi ima AX211 , oba Lenovo)
  • spremenil: MrStein ()
AX200 kartica z AX6000 routerjemo mi v isti sobi leti 1000Mbps+, v sosednji sobi tudi zlahka 500-800Mbit... Tko da tko slaba ze ni...
Ja, vprašanje, kaj je tam bilo narobe.
Slab stik, slaba serija. Slaba verzija gonilnika... Bog ve.
Sicer je ruter tudi imel včasih svoje trenutke. Pač real life.
V tem koncu sobe je slabši signal. Mogoče ga je to motilo.
Bližje ruterju se obnaša kar bolje.
filip007 ::
Sem našel različne okvare na Windows sistemu, dvojno explorer.exe v spominu, potem neke ROM datoteke za mrežno. Nekdo se je zelo potrudil. Raziskovalec se dvojno zaganja, zato ima program kot sam počasen izris, imam na sumu Trojanca, samo nobeno orodje nič ne najde.
mtošev ::
Našel si nekaj popolnoma normalnega, le razumeš ne, zakaj je tako...
filip007 ::
Jaz imam samo eden explorer.exe aktiven in hiter izris.
Obnova sistema se ustavi pri 62,3%, spet neka znana napaka gor na spletu.
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Bom poskusil samo /ScanHealth.
Rabim rešitve, ne obrekovanje.
najhitrejsa resitev bo format...
filip007 ::
Hišni prenosnik in gor podatki, prav vem kako se to izvozi iz vseh programov gor. Vedno se nekaj izgubi pri tem postopku, zaenkrat ne.
A1 ULTRA (strani: 1 2 3 4 … 18 19 20 21 )
Oddelek: Omrežja in internet
1033253603 (2355) kixs
Kakšno hitros interneta se danes potrebuje? (strani: 1 2 )
6510490 (6825) DamijanD
Če se net obesi?
314750 (3397) Frenckie
T-2 blokira vhodni promet ?
265255 (4225) Vanadium
n 150Mbps ~5MBps (strani: 1 2 )
567851 (6451) b3D_950
