Forum » Strojna oprema » Nenadno ugašanje
Nenadno ugašanje
Beernarrd ::
Comp se mi med običajnim delovanjem, tj. ne pri igricah ali zahtevnih računanjih, nenadoma ugasne. Kakšen je smiselen vrstni red debuganja / menjave komponent?
napajalnik - rami - mama plata ali kako drugače?
z3ro ::
Jaz bi si najprej izposodil drugi napajalnik in probal. Ko se ugasne, ventilatorji še delajo ali mrkne komplet vse?
Ales78 ::
Najprej temperaturo procesorja in grafične izmeri, ter preveri kakšna je normalna obratovalna temperatura, za to ne rabiš nič šraufat. Cpu-z mislim da je nazadnje to znal https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.h... , ne vem kakšno je zdaj stanje, že predolgo nisem na windowsih.
- spremenilo: Ales78 ()
Beernarrd ::
bbbbbb2024 ::
Malo več konteksta je potrebnega.
Dela cel dan in nenadoma odpove? Dela vedno pol ure in odpove?
Za začetek poglej, če se ti ne vklaplja mehanizem za zaščitop CPUja pred pregrevanjem. CPU-Z oziroma CPUID HWMonitor oziroma kaj podobnega. Preveriš, če se ventilator na CPU (če imaš zračno hlajenje) normalno vrti. Pri vodnem je kup enih drugih stvari, od izločanja usedlin, ki maši cevi, kar se je pojavljalo svojčas.
Potem napajalnik. Poskusi ga zamenjati, oz. ga pretestirati z drugim.
Preveri, če nimaš slučajno GPU, ki ima ekstra 8-pin ali 6-pin napajanje. Dostikrat gre v kratek stik in se PSU izklopi.
Če imaš računalnik odprt, poglej motherboard, če ni kje napihnjen kondenzator, kakšen leak ali kak prežgan del.
Potem odklopiš vse, kar je mogoče, ter zmanjšaš RAM na minimum in poskušaš bootati samo motherboard z minimum RAMom.
Če se še vedno ugaša, je defekt na motherboardu, to odnesi na servis, da ne kupuješ drug motherboard brezveze.
Preveri sicer, če nimaš 14-th gen Intel CPU (tipično 14900k ali 14700k, ampak tudi drugi so problem). Tam je ena degradacija CPU, ki tudi lahko to povzroči. To se da na garancijo zamenjati.
To bi bilo to.
Če je stara masina; najprej izloči knof za izklop/vklop...
Drgač pa:
-preverit temparature
-preverit stanje kondenzatorjev na plosci
-preverit/izločit napajalnik
-preverit stanje diska
Nenadni izlopi so skoraj vedno povezani z napajanjem in/ali previsokimi tempi.
Drgač pa:
Han ::
Če bi v štartu navedel komponente, bi dobil še bolj konkretne predloge.
- spremenil: Han ()
KTr1sk ::
LAhko pogledaš za napako v Event Viewer in kopiraš napako v ChatGPT ter ti bo objasnil kaj naj bi bilo :P
https://www.manageengine.com/products/e...
iso2000 ::
Podobno težavo sem pred časom odpravil z menjavo napajalnika. Če je možno, testiraj delovanje z nadomestnim.
Beernarrd ::
Hvala vsem.
Dogaja se naključno, tj brez vidne povezave z obremenitvijo ali časom delovnja, je pa gor linux.
napajalnik corsair rm650x, plata asrock FM2a75m-dgs, proc a10-5800K, grafa gtx1060 6gb, diski 2x hdd, 1x 512G ssd, 1x 1T ssd.
Na prvi uč bi rekel da je napajalnik prešibak, samo je nekaj let ista konfiguracija delovala bp.
Temperature trenutno težko dobim ker mi sensors ne kaže najbolj točno :|
nct6776-isa-0290
Adapter: ISA adapter
Vcore: 896.00 mV (min = +0.00 V, max = +1.74 V)
in1: 1.83 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
AVCC: 3.31 V (min = +2.98 V, max = +3.63 V)
+3.3V: 3.30 V (min = +2.98 V, max = +3.63 V)
in4: 2.04 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in5: 1.68 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
in6: 2.04 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) ALARM
3VSB: 3.46 V (min = +2.98 V, max = +3.63 V)
Vbat: 3.36 V (min = +2.70 V, max = +3.63 V)
fan1: 849 RPM (min = 0 RPM)
fan2: 2327 RPM (min = 0 RPM)
fan3: 1243 RPM (min = 0 RPM)
fan4: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan5: 0 RPM (min = 0 RPM)
SYSTIN: +30.0°C (high = +0.0°C, hyst = +0.0°C) ALARM sensor = thermistor
CPUTIN: +30.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) sensor = thermistor
AUXTIN: -61.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) sensor = thermistor
PCH_CHIP_TEMP: +0.0°C
PCH_CPU_TEMP: +0.0°C
PCH_MCH_TEMP: +0.0°C
intrusion0: ALARM
intrusion1: ALARM
beep_enable: disabled
nct6776-isa-0290
intrusion0: ALARM
intrusion1: ALARM
Han ::
Napajalnik je dovolj zmogljiv, je pa lahko rahlo defekten, zato testiraj z drugim brezhibnim. Tudi memtest ne bo škodil.
| » | ubuntu in nadzor temperaturOddelek: Pomoč in nasveti | 1835 (1711) | šernk |
| » | glasen ventilatorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2131 (2007) | klinker |
| » | Malo poduka o voltažah prosimOddelek: Strojna oprema | 1372 (1255) | Tilen |
| » | Naključno resetiranje računalnikaOddelek: Navijanje | 1954 (1849) | billy |
| » | koliko naj bi bila temperatura CPUja ... ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2694 (2008) | xenon74 |
