Forum » Pomoč in nasveti » ubuntu in nadzor temperatur
šernk ::
naslov mislim da pove vse. sem že iskal po googlu pa nisem našel nič pametnega in enostavnega da bi nadzoroval temperature procesorja, grafične, HDD, ...
Tilen ::
To pa nekako dvomim. Nazadnje ko sem na Ubuntu tole nalagal sem samo kliknil "Add to panel" in izbral dotični program. Ne vem točno imena, če boš šel čez spisek boš težko zgrešil.
šernk ::
v 8.10 sem imel to ja pa tudi mi je delovalo le za procesor (kar je sicer dovolj saj je edini bolj kritičen glede pregrevanja) v 9.04 pa žal tega ne najdem ali pa sem slep
pozitron ::
sudo apt-get install lm-sensors
sudo sensors-detect
Odgovori na vsa vprašanja z YES (napišeš yes), nato resetiraj pc.
inštaliraj še: sudo apt-get install hddtemp
Na koncu pa še: sudo apt-get install sensors-applet
da boš dobil grafični prikaz v panelu. desni klik/add to panel/Hardware Sensors Monitor
sudo sensors-detect
Blinder ::
Tisti "add to panel" men ni delal. Z lm-sensors pa ni blo nič, pa se ne spomnem, ali sem jih slabo inštaliral ali oni pač niso znali odčitat temperature. Srečno.
techfreak :) ::
Meni je na Intrepid Ibex-u in Jaunty-u lm-sensors delal brez težav na MacBooku. Ter na vseh različnih drugih testiranih prenosnikih tudi (Acerji, HPji, Toshibe).
Kateri računalnik imaš?
Blinder ::
Jaz? Gigabyte G33 ploščo, E1200 cpu. Kubuntu pa je bil 9.04. Pa sej mislim da niti na tisti P35 ali 945 plošči ni delalo.
šernk ::
ok nekaj stvari sem preko ukaza sensors dobil ven, čeprav mi ni nič kaj preveč všeč vse skupaj
core0 in core1 temp??? kako če imam enojedrnika?
vsi tisti alarmi mi niso najbolj všeč, ker pri 3/4 stvareh pojma nimam zakaj se gre
CPU in AUX temp...zakaj minus 48??
add to panel tudi meni ne deluje, hddtemp bom pa sedaj šel preučevati
edit: hddtemp deluje brez težav...še vedno pa ostaja problem vse skupaj dodati v zgornjo vrstico
:~$ sensors
k8temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Core0 Temp: +33.0°C
Core1 Temp: +33.0°C
w83627ehf-isa-0a10
Adapter: ISA adapter
VCore: +1.07 V (min = +0.00 V, max = +1.74 V)
in1: +12.09 V (min = +6.71 V, max = +9.03 V) ALARM
AVCC: +3.34 V (min = +4.05 V, max = +1.71 V) ALARM
3VCC: +3.34 V (min = +4.08 V, max = +1.26 V) ALARM
in4: +1.60 V (min = +1.34 V, max = +1.62 V)
in5: +1.45 V (min = +1.53 V, max = +1.02 V) ALARM
in6: +4.63 V (min = +6.02 V, max = +6.53 V) ALARM
VSB: +3.31 V (min = +0.53 V, max = +3.06 V) ALARM
VBAT: +3.04 V (min = +3.57 V, max = +1.01 V) ALARM
in9: +1.53 V (min = +1.88 V, max = +2.01 V) ALARM
Case Fan: 0 RPM (min = 917 RPM, div = 64) ALARM
CPU Fan: 0 RPM (min = 680 RPM, div = 64) ALARM
Aux Fan: 0 RPM (min = 680 RPM, div = 64) ALARM
fan4: 2960 RPM (min = 1328 RPM, div = 8)
fan5: 0 RPM (min = 0 RPM, div = 64)
Sys Temp: +41.0°C (high = -65.0°C, hyst = -68.0°C) ALARM sensor = thermistor
CPU Temp: -48.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) sensor = thermistor
AUX Temp: -48.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) sensor = thermistor
cpu0_vid: +0.375 V
- spremenil: šernk ()
| » | pregrevanje prenosnikaOddelek: Strojna oprema | 2865 (2338) | mulc007 |
| » | glasen ventilatorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2132 (2008) | klinker |
| » | Malo poduka o voltažah prosimOddelek: Strojna oprema | 1376 (1259) | Tilen |
| » | Precej hud problem z diskom/maticno ploscoOddelek: Pomoč in nasveti | 1532 (1216) | solatko |
| » | koliko naj bi bila temperatura CPUja ... ?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2696 (2010) | xenon74 |
