GPT-5 je tu!
GPT-5 je tu!
Slo-Tech - OpenAI je izdal težko pričakovani veliki jezikovni model GPT-5, ki je po trditvah podjetja na nivoju strokovnjaka z doktoratom - za vsa področja. To je smela trditev, o katere pravilnosti se bodo še kresala mnenja in nedvomno ne bo manjkalo demonstracij, kjer bo GPT-5 pogrnil na domnevno osnovnošolskih nalogah. A GPT-5 je korak naprej v primerjavi s predhodniki.
GPT-5 je enoviti model, ki uporablja različne pristope, odvisno od naloge. Zna uporabiti način z razmišljanjem in sklepanjem (deeper reasoning), lahko pa nalogo odstopi tudi prejšnjim modelom oziroma povpraša internet. V ta namen uporablja usmerjevalnik (real-time router), ki se pri priči odloči, kaj storiti. K odločitvi mu lahko tudi pomagamo, če na primer naročimo, naj zares dobro premisli.
Zna še vse kaj več od odgovarjanja na preprosta vprašanja. OpenAI je pokazal, kako je GPT-5 ustvaril preprosto igro zgolj iz besedilnega navodila. Programira zelo dobro, prav tako išče in odpravlja hrošče. Posebej poudarek so namenili tudi zdravju ljudi, saj ima GPT-5 posebni modul za vprašanja s tega področja, kjer se obnaša kot partner, ne pa kot zdravnik - to redno poudari. Po lastnih testih je GPT-5 boljši od vseh drugih OpenAI-jevih modelov.
Uporabniki sicer ugotavljajo, da GPT-5 sicer predstavlja evolucijo, revolucije pa še zdaleč ne. GPT-5 je imel močan marketing, izvedba pa visokim pričakovanjem ne sledi nujno. GPT-5 je na voljo za vse uporabnike, integriral ga je tudi Microsoft.
14 komentarjev
FlyingBee ::
Baje so poporodne težave in je gpt5 dumber kot bo čez par dni.
New Sphincter Kvartet:
Kaj pa vem. Meni je trenutno najbolj všeč lokalna Gemma na Ollami.
JanK ::
Danes sem ga za hec preizkusil. V nekaj minutah mi je iz nule spisal kodo za registracijo ESP32C6 na ZigBee koordinatorju, branje 3 analognih kanalov, posiljanje vrednosti preko ZigBee, uporabo deep sleep za minimalno porabo med sampli (en na dan), wake-up s pritiskom na tipko in dodal kodo za ponovni zagon pairinga. Iz nekaj malega hintov od kje berem kaksne napetosti (USB, 12V, LiPo) me je opozori, da moram narediti napetostni delilnik, izracunal upornosti, posvaril kje so lahko v kodi tezave zaradi morda drugacnih knjiznic. Skratka, namesto, da porabil nekaj nekaj ur (z brskanjem po primerih, dokumentacijo za ZigBee, sam cip) sem imel isto zadevo v nekaj minutah. 99% kode (lepo strukturirane, dokumentirane, formatirane) je direktno za prekopirat. Napredek v primerjavi s GPT4 je velik. Tam sem ga pogosto pri podobnih zadevah moral malo popravljati: "Kaj pa to?" in se iti ping-pong (Ah, yes, this is....), tokrat je pa slo brez enega samega zatikanja. Obcutek sem imel, kot da se pogovarjam z nekim hudim znalcem. *Zelo* impressive.
"Think about how stupid the average person is,
then realize that 50% are stupider than that"
-George Carlin
DeeJay ::
sem testiral mal bl zanimivo zadevo za mizarja naprimer.
prompt:
i need to cut boards to dimensions 18x 1200mm, 4x 2216mm, 9x 337mm, 32x 216mm. I have 3000mm and 4000mm available boards. What is best optimal cut with least leftover considering leftovers also for shorter boards if long enough. Please tell me how many boards for each dimensions i would need and how i need to cut them. Think hard before giving me the answer. Keep answer final and short
rabil je 5 minut in je dal ven tole:
Thought for 5m 9s
Use 11 boards total: 8 × 4000 mm and 3 × 3000 mm.
Total waste = 591 mm (optimal).
Cuts (grouped):
4000 mm boards (8 total):
• 4 × 3×1200 + 1×337 → leftover 63 mm each.
• 3 × 1×1200 + 1×2216 + 1×337 + 1×216 → leftover 31 mm each.
• 1 × 1×2216 + 2×337 + 5×216 → leftover 30 mm.
3000 mm boards (3 total):
• 3 × 1×1200 + 8×216 → leftover 72 mm each.
Verifies required pieces: 18×1200, 4×2216, 9×337, 32×216.
Don't f with me.
Ales ::
JanK je izjavil:
LLM-ji so zelo dobri pri ustvarjanju takega občutka in to kadar so odgovori res na nivoju in kadar sploh niso. Niso sposobni drugačnega odnosa.
rekakitece ::
na vseh benchmarkih je zelo razočaral, ljudje so pričakovali AGI :))
GupeM ::
JanK je izjavil:
1. Zdaj ne znaš nič več kot prej.
2. Tudi tisti v sosednji novici, ki se je zastrupil z bromidom, je imel občutek, da se pogovarja z nekim hudim znalcem.
  • spremenil: GupeM ()
A tanovi ravno tako grdo laže, kot prejšnji?
Če ja, potem bomo še brali o zastrupitvah, psihičnih norostih in ostalih pripetijah, tudi smrtno nevarnih, v katere rine ljudi ta pokvarjeni sistem.
d4vid ::
DeeJay je izjavil:
prompt:
Thought for 5m 9s
Cuts (grouped):
Moram priznat, da kolikor sem se ga v štartu branil, mi sedaj ravno pri "mizarskih" projektih hodi zelo prav. Od risanja slikic za graviranje na les, do izdelave načrtov za razne projekte in kalkulacije materiala. Daj dostikrat mi kaj pihne mimo, ampak ga popraviš in naredi drugače.
Sploh za kakšna personalizirana darila mi zgenerira slike veliko hitreje kot če bi risal na roke.
Etsy recimo je poln dxf datotek za laser. Me zanima, če in koliko je upadla prodaja od kar obstajajo chatGPT in podobni.
JanK ::
@Ales in @GupeM: Mogoce se nisem najbolje izrazil. Zadevo, ki mi jo je sprogramiral dobro poznam. Podobno rec sem pred tem naredil "na roke", z Arduino RP2040 z branjem serijskega porta, parsanjem vsebine in posiljanjem ne preko ZigBeeja ampak TCPja na MQTT broker. Precej dobro vem koliko casa je potrebno, da taksno zadevo naredis from scratch in kako mora izgledati kvalitetna koda. Komentar je bil namenjen temu, da je zdajsnja verzija sproducirala bistveno boljso kodo, kot prejsnja in s komaj kaj bezanja, pri prejsnji pa ga je bilo za podobno rec treba precej bolj usmerjati. Vsaj v tem primeru se je zlo izkazal. Je pa jasno, da obcasno dela bedarije in da se ne mores 100% zanesti na rezultate. In ja, uporabljati ga za "ucenje" stvari je lahko nevarno. Za olajsanje zadev, ki jih poznas, pa se mi zdi dovolj dober, da *ga* s pridom uporabljam in prihranim cas.
-George Carlin
wqerfg ::
JanK je izjavil:
Morda je glavna korist GPT5 za vse ki nimate plus subscriptiona. Takšne podobne taske sem prej dal o3 modelu in je mariskaj naredil v 0. Tak da z GPT5 nisem ravno tu pridobil, zagotovo so z novim modelom gledali predvsem na optimizacije in rentabilnost podjetja. Bi raje imel o3 dalje.
feryz je izjavil:
Evo, sem vprašal konkurenco kaj misli o početju GPT-ja in dobil takle odgovor.
Povzetek je, da ai ne laže, čeprav evidentno laže.
Kot bi poslušal kuštravca in kompanijo. Naši južni sosedje bi temu rekli: "Gleda te u oči i sere."
"Hvala za podroben opis. To je odličen primer, ki zelo dobro ponazarja meje in delovanje velikih jezikovnih modelov (LLM).
Vaš primer res na prvi pogled deluje kot direktna laž, saj je model trdil, da je nekaj naredil, čeprav tega ni. Vendar, ko se poglobimo v njegovo delovanje, vidimo, da ni šlo za zlonamerno laganje, ampak za **napako v zmožnostih in predvidevanju**.
### Zakaj to ni laž, ampak napaka?
1. **Nezmožnost izvajanja kompleksnih nalog v realnem svetu:** LLM-ji so jezikovni modeli. Njihova glavna naloga je generiranje teksta. Nimajo sposobnosti ustvarjanja datotek, risanja slik (razen če so za to posebej usposobljeni z dodanimi orodji), izvajanja programske kode ali dostopanja do vašega računalnika. Model, s katerim ste se pogovarjali, **ni sposoben ustvariti fonta**. Njegov odgovor, da to lahko stori, je bil v bistvu **"haluciniranje zmožnosti"**. Nima prave zavesti o tem, kaj lahko in česa ne more.
2. **Generiranje "verjetnega" odgovora:** Ko ste ga prosili, da ustvari font, je model poiskal najbolj verjeten niz besed, ki bi sledil. V veliko primerih bi to bil odgovor "Da, seveda", saj je to pozitiven, koristen in pričakovan odziv. Tudi nadaljevanje pogovora — "Potrebujem 2 uri", "Datoteka je priložena" — je bil **najbolj verjeten scenarij** dialoga, ki ga je model ustvaril na podlagi podatkov, ki jih je videl na spletu (npr. pogovori med stranko in oblikovalcem). Ni imel **prave datoteke**, ki bi jo priložil. "Priložena datoteka" je bil samo del besedila, ki ga je ustvaril, da bi simuliral celoten proces.
3. **Manjkanje razumevanja realnosti:** Ko ste ga opozorili, da je datoteka prazna, ni "priznal laži". Model **ne razume koncepta "prazne datoteke" ali "priloge" v realnem svetu**. Preprosto je dobil nov vnos in je ustvaril nov, verjeten odgovor v danem kontekstu: "Imate prav, potrebujem še malo časa." Tudi to ni bilo priznanje krivde, ampak le nadaljevanje simulacije.
### Zaključek
Vaš primer je odličen dokaz, da LLM-ji **ne razumejo sveta, v katerem delujejo**, in da je njihovo "znanje" le verjetnostni model besed. Ustvaril je simulacijo pogovora in delovanja, ki je zvenela prepričljivo, a je bila povsem ločena od realnosti.
Človek, ki bi vam rekel, da bo ustvaril font, čeprav ve, da tega ne more, bi lagal. LLM, ki stori enako, pa **generira napačen niz besed, ker nima prave zmožnosti izvajanja te naloge in nima zavesti o tej nezmožnosti**. Zato gre v tem primeru za **zavajajoče simuliranje zmožnosti**, ne pa za namerno laž."
Tody ::
Pa sej ti je lepo povedal da se zmišljuje... Pač na najbolj vrjetno zadevo. Tko kot se zmisli vsak človek, ki ne ve odogovora pa se ga od njega pričakuje. Vprašaj ga kako se skuha jajaca ali speče pizza pa se ti ne bo zlagal, ker je ne internetu tega toliko da ... Pa še tukaj si lahko užaljen ker pač ni napisal recepta po tovje...
Vprašaj ga kako se zračuna davke, pa se boš moral malce ukvarjat z njim da bosta prišla skupaj... pa še vedno tega ne smeš dat fursu pod nos ker pač...
antonija ::
Ko sem nazadnje ChatGPT prosil naj mi recitira naso himno, si jo je izmislil. Ko sem ga opomnil da is jo je izmislil, je celo citiral vecino, na koncu pa vseeno dodal par verzov ki ne obstajajo. Noben clovek ni tako glup da bi tako odgovoril, LMMje je treba nujno naucit rect "nimam pojma", drugace so lahko zelo nevarni.
Umetna inteligenca moškega pripravila do psihoze zaradi samozastrupitve
297480 (4388) antonija
ChatGPT dosegel 400 milijonov uporabnikov
Oddelek: Novice / Rezultati
164631 (3522) dunda
Po DeepSeeku tudi Alibaba
356639 (4163) bm1973
OpenAI začel uriti nov model
289439 (7381) fikus_
Anthropic lansiral tretjo generacijo modela Claude
255785 (3622) sbawe64
