Forum » Pomoč in nasveti » Kakšne so vaše izkušnje klicanja preko wifija (VoWIFI)
mrTwelveTrees ::
Klicanje preko VoWIFI - ANDROID naprave
prekinjanje besed med pogovorom
poln wifi signal, ostale naprave vse ok na wifi
Telefon Samsung star ene 3 - 4 leta
je pa wifi mesh nastavljen samo na 5Ghz
na wifiju samo prenosnik in telofon (skupaj 2 naprave)
1.mesh je zraven modema, 2. mesh je v sosednji sobi 20m stran (ni na kabel)
na modemu je vklopljen samo 2.4GHz wifi (ni v uporabi)
kako ste odpravljali napake ?
- spremenil: mrTwelveTrees ()
bambam20 ::
Večinoma uporabljam za klice FB messeneger.. zvok čist, glasnost super, ne prekinja nič.
bambam20 ::
dunda ::
Tudi sam ne opažam posebnosti pri klicih na VoWifi (Samsung Galaxy S21 FE, Telekom).
In kot predhodnik, večino Wifi klicev tudi sam naredim preko Messengerja ali Signala. Ko je človek pač v chatu, se kdaj zadeva prestavi na pogovor in najhitreje je to izvesti kar v isti aplikaciji. Za nameček pa imam še dobre izkušnje z Messenegerjem (glasovno in video).
https://www.kacnje.eu
Scorpy84 ::
Meni odlicno dela, tudi ce je net slab. Nikoli ni prekinjalo ali karkolo, uporabljam a1, prej telekom. Pri slednjem je edino bil problem, da sem pa tja ni zelelo uklopiti storitev.
d4vid ::
Pri meni (S21 FE, HOT) dela vowifi super, nimam težav kot takih, edino občasno se spozabim da imam klic preko vowifi in grem izven dosega wifija in mi prekine.
RedDrake ::
Jaz sem že opazil da ni enak nivo "zanesljivosti" pri VoWIFI kot je pri klasičnem omrežju. Občasno prekinjanje klicev, morda tudi izgubljanje "besed", ...
Težava pri novejših setupih je, da je polno nekih beamforming tehnologij in podobnih "čarovnij", kar je sicer super, če imaš eno napravo, če pa jih imaš 10 je pa lahko hitro šit - in gre signal iz "super" v "trash". S tem da v modernem domu napolnjenem s kitajskimi IoT smetmi, bo naprav(ic) hitro preveč.
gregyk ::
Kadar sem na balkanu uporabim lokalno sim kartico in wifi hotspot v drugem telefonu. WoWifi deluje (do sedaj) kot da bi bil na domačem mobilnem omrežju, torej odlično.
Nikonja ::
JAz tudi nimam nobenih problemov (A1, S23+) in se kvaliteta zvoka kar pozna ko prešalta na HD+ (tko izpiše na Samsungih). Šele zdaj vidim kolk je obupen zvok po navadni gsm povezavi če druga oseba nima niti VoWifi ali VoLte.
Sindrom ::
V čem je sploh štos storitve VoWiFi? Le klicanje preko WiFi-ja? Mar zadeva deluje tudi preko LAN kabla?
Ne razumem zakaj so jo sploh tako poimenovali. Kolikor se spoznam, je to v bistvu klicanje preko vaše internetne povezave oz. preko IP protokola, kar pomeni, da je to VoIP.
Na routerju je v tem primeru pač treba za klic nastaviti dovolj pasovne širine ali pa QoS, da bo zvok lep in čist.
"If privacy is outlawed, only outlaws will have privacy." - Phil Zimmerman
A ta vowifi je klicanje preko wifi?
Izkušnje so take, da sem to že davno nazaj izklopil.
Ker mi ven metanje klica ali njega mutiranje nikakor ne sede.
Razen če med klicem sediš in se ne premikaš. Potem dela v redu.
V čem je sploh fora tega? Da šparajo na podatkih? Ki jih imaš na voljo neomejeno?
Bizkit45 ::
Da pokrije luknje tam kjer operaterjev signal ne seze..
Recimo kaksna klet. Si uredis dober wifi in kar naenkrat si dosegljiv.
GupeM ::
Tako je. Tudi pri nas v službi je problem s signalom. Stavba s kovinsko fasado. Po hodnikih ni signala. V pisarnah ob oknih še nekako gre. Klet v pizdi.
V USA je pa zadeva verjetno še bolj uporabna, ker je pokritost z določenimi operaterji zelo odvisna od lokacije. Če upoštevamo še mesta z visokimi (in posledično širokimi) stolpnicami Z veliko železa, je pokritost s signalom po mojem mnenju kar problem. Predvsem v notranjosti stolpnic.
Aja, kar se tiče izkušenj. Sem na bobu, tako da tega nimam dolgo. Sicer pa dela povsem ok.
- spremenil: GupeM ()
Scorpy84 ::
Nasploh je fajn je imeti izven eu. Odlicno mi je delovalo na ladji, po karibih, kjer je hitrost neta ogromno nihala. Niti enkrat prekinilo ali karkoli drugega.
bambam20 ::
Enako. Lep, jasen, lepo galsen zvok.. Skoraj nikoli ne pride do prekinitve.
MadMax ::
Za izjemne primere, da.
Za vsak običajen dan-nikakor ne.
Samsung/A1, če kaj pomeni.
skylon ::
Pred par dnevi sem v podobni temi ravno objavil tole:
Jaz pa imam drugo težavo povezano z voWifi in bi rad ugotovil ali je za to kriv A1 ali Samsung.
Če je vklopljen voWifi, potem po nekaj časa (običajno če po povezavi na drugi Wifi pridem spet na prvega) klicanje več ne dela. Telefon enostavno ne vzpostavi več zveze. Dohodne klice pa dobivam. Rešitev je izklop in ponovni vklop voWifi ali restart telefona.
Kar nekaj znancev je imelo isti problem. Vsem dosedaj je bilo skupno A1 in različni Samsungovi telefoni.
Zanima me ali se to pojavlja tudi pri katerem drugem operaterju oz. pri kakšni drugi znamki telefona.
Kdo sploh še uporablja navadne klice?
Jaz sem že zdavnaj preklopil na Viber, WhatsApp, FB Messenger za klce, sploh v tujino. FB je ultra zanesljiv, dela zelo dobro tudi na nemških avtocestah, kjer je zanič signal.
bambam20 ::
jaz sm opazil, da če imam izklopljen vo WIfi, potem je zvok slabši na Samsungu A52... ampak kot sem napisal.. večino uporabljam kar FB messneger za klice..
max00slo ::
Tudi sam imam težave z VoWIFI na Telekomu... mislim da je pred kakšnim letom delovalo boljše. Sedaj ne preklopi, prekinja ... nezanesljivo. Samsung S25U. Pred tem S23U, ista zadeva. Včasih VOWIFI sploh ne vklopi - ali ponovni reset vowifi funkcije ali PA - VKLOP IZKLOP GPS - jp, to v ogromno primerih pomaga.
Si non confectus, non reficiat.
skylon ::
Problem pri Samsungih je, da ob posodobitvi programske opreme sam vklopi voWifi, če ga telefon in operater podpirata.
Potem pa čez nekaj časa klicanje več ne dela (predvidevam, da po povezavi na več Wifi omrežij). Klice pa lahko normalno sprejemaš.
In uporabniki ne vedo, kaj je narobe...
Izklopil, ker če grem med klicem recimo ven iz prostora in wifi oslabi, začne prekinjat pogovor, logično.
barakus ::
Pixel 8a + HOT zaenkrat dobre izkušnje
Pixel 6 + HOT ne dela, mi aploh ne ponudi možnosti
Moram pa še testirat v tujini, ker če se bom lahko javljal na SLO številko iz japonske bo to fenomenalno.
To v tujini dela (da prekine), da ne bi astronomskih stroškov klica v gostovanju dobil.
Če to naredi v Sloveniji oziroma domačem okolju/omrežju, pa je nesmisel. A to dejansko naredi?
d4vid ::
Meni to dela, tako da vowifi vklapljam samo, kadar nimam signala (kakšna klet recimo). Sem mislil, da je to normalno in da iz wifija na mobilno omrežje ne more preklopit med klicem.
steev ::
In pol jih raj porabis, da ne "ostanejo" za koga drugega. Sej na da je wifi v vecini primerov hitrejsi, odzivnejsi, predvsem pa porabi manj baterije.
Teoretično imaš celo prav, je pa ena druga zadeva zanimiva.
Podatki pravijo tako, WiFi doma 580/100 Mbps ping 6 ms, mobilni podatki 270/30 Mbps ping 17 ms. Kar je najbolj zanimivo je to, da prenašanje iz Trgovine Play poteka očitno hitrejše preko mobilnega interneta, kot prek wifi. Ranga 2x, 3x ali še več.
Ja, da jih porabim, ker jih pač imam...
Doma ima vse naprave na kablu, in zanič Wifi
Telefoni imajo pakete za 150 GB, ne rabim Wifija. Pa še slabše dela. 5G je boljši od Wifija...
Speedtest pač laže, ker si nastavijo prioriteto IP paketkov in imajo svoj server pri telekomih. V bistvu meri hitrost linije... Realnost je vedno drugačna.
133780 ::
Ja, neomejeni sms/mms/pogovori/mobilni podatki so v redu, ne glede na morebiten band throttling, če baterija in powerbank zmoreta :D Glavna prednost wifi routerja je 24/7 elektrika in sorazmerno fiksne hitrosti čez ves dan, dandanes že vsak socialski zmore minimalno 500Mbps v vsako smer, za povezavo na isp router pa Ngbps ethernet. Nabijajo download hitrosti, kar je super, če/ko downloadaš terabajte - kdaj bodo začeli še upload hitrosti - 100Mbps/up za silo je, 300 je nekje max ponudba brez doplačil na optiki. Se je komu uspelo izvenserijsko dogovoriti za pol-pol?
Za klice je hitro dovolj bandwidtha, ne rabiš 5G histrosti, niti wifi hitrosti. Baterija ti crkne tudi ko si na Wifi...
Imaš Wifi na UPS, ki deluje lahko 1 dan brez elektrike? Dvomim...
Centrale in mobilni APji so...
- spremenilo: bm1973 ()
133780 ::
En moj sosed s SE ima oba wifi router in isp router na ups, dela dokler je džus v 18,4 kWh hišni bateriji, tudi njegov glavni laptop. Ne spomnim se sicer, da bi en dan izpada elektrike bil glavni problem za internet povezljivost, če odštejem tisti apokaliptični žled, ki je resda naredila kar škodo na električnem omrežju na nadzemnih vodih v SaŠa regiji pred leti... Meni telefon ni delovno sredstvo niti z bt/usb periferijo, še vedno bi potreboval vsaj delujočo tv za dex za delo, slo-tech.com ni mobilno prijazen :D
- spremenilo: 133780 ()
timrosu ::
Dela komu VoWiFi ali VoLTE na predplacniskem paketu? Sem na mobi c od telekoma (trenutno je spet nekaj znizan do petka) in se cakam na volte. vowifi bi blo tud fajn met ce bo tastarim ratal nasuntat zupana da odstrani oddajnik na vrh hriba zarad "sevanja"... eni ljudje majo res prevec cajta.
Na T-2 oba delata. Malo sta bila nezanesljiva ko so s telekoma na a1 presaltali prejsnje leto, ampak zadnje pol leta deluje tako kot mora.
Nihče ti ne bo odstranil bazne postaje. Tastari naj raje izberejo črke za nagrobnik, bo bolj koristno kot da se pregovarjajo z županom o odstranitvi bazne postaje.
Predplačniki še nekaj časa ne bodo dobili vseh prednosti naročnikov.
johnnyyy ::
Jaz imam kup predplačniških BOB pa dela tako VoLTE kot VoWifi.
| » | A1 Slovenija (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 164463 (4521) | Marjan7 |
| » | VoLTE in VoWifi pri A1Oddelek: Pomoč in nasveti | 4037 (1115) | V-i-p |
| » | Dual SIM: VoWifi preko LTE?Oddelek: Mobilne tehnologije | 4698 (2195) | D3m |
| » | VoLTE v Sloveniji? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 43838 (12011) | sinalko |
| » | Kdaj bo umrl 2G? (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 26505 (19265) | Gregor P |
