Forum » Pomoč in nasveti » Pregrevanje procesorja
Endorino ::
Zadnji teden opažam da se ventilatorji v računalniku začnejo bolj vrtet. Preverim temperaturo in res. Procesor ima preveliko temperaturo.
https://ibb.co/5hyfKswK
Hlajenje je vodno. Be quiet! Silent Loop 2 vodno hlajenje, 240 mm
Preveril vodo in dolil z tisto plastenko ki je bila zraven priložena. Ni šlo nič not. Vode ne manjka. Termalna pasta očiščena in na novo namazana. Še zmeraj enaka temperatura.
Temperatura v mirovanju je cca 75
tako ko premaknem mišpko ali odprem kako mapo pa takoj skoči na 80 in do 85.
Prosim za predloge kaj storiti še.
Task manager, CPU usage je ~ 0% ?
Drugače ti nekaj stalno uporablja cpu (malware?).
Si kaj nedavno spreminjal v sistemu (sw/hw) ?
Starost vodnega ?
Temperatura v prostoru ?
Poženi win 11 v safe mode in preveri temperature.
Starost vodnega ?
- spremenilo: sbawe64 ()
~85C so dokaj normalne temperature za ta proc tudi pri vodnem hlajenju, sploh v teh peklenskih dneh.. Do 90 po besedah AMDja..
Katero ohišje imaš?
Kakorkoli, nič ni narobe. Počakaj, da gre vročinski val mimo. ;)
ps.: no, pri mirovanju ~75C.. to pa seveda ni normalno.
Katero ohišje imaš?
- spremenil: DarwiN ()
bbbbbb2024 ::
Videti je, da imaš CPU non-stop zaseden. Najprej preveri, kaj ti procesor žre. Poskusi z Hiren CD ali z nečim zbootati PC čist mimo OS, ki ga imaš naloženega. Če bo temperatura padla, potem imaš nekje nekaj, kar ti žre CPU. Tudi sicer je temperatura visoka. Jaz imam ob zračnem hlajenju 65 stopinj max., morda 70 stopinj, če je klima v prostoru ugasnjena.
Katero ohišje imaš?
Jaz imam podoben AMD, poleti 55 stopinj. Morda malo šibkejši. Zleze na 65 ob 100% loadu. Vsaj zame 85 stopinj ni normalno.
Sem imel pa serverje, Intel Xeon, ko sem jih spihal (zračno hlajenje), prej ventilatorji na 98%, (9000 RPM), po izpihavanju padli na 5500 RPM. Mogoče bi hladilnik spihal.
- spremenilo: bbbbbb2024 ()
Endorino ::
prilagam sliko task managerja
https://ibb.co/hxNJ76j0
ohišje je https://www.bequiet.com/en/case/1203
vse skupaj je bilo kupljeno maj 2021
temperatura v prostoru cca 22-25
zadnji čas ni bilo nič spreminjanja ne sw in ne hw
temperatura v biosu
https://ibb.co/Pz3dVXkw
temperatura v biosu
Gutjerez ::
problem je verjetno z vodnim hlajenjem. tudi tu imajo nekateri podobne probleme
https://www.reddit.com/r/bequietofficia...
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
Gutjerez ::
če se boš lotil čiščenja je tule postopek
Kurzweil ::
Ko pride to takšnega problema je precej pogosto, da lahko testiraš hlajenje s stock hlajenjem... v primeru, da si nabavil takšen CPU in dodatno potem nabavil vodno hlajenje... sicer pa ni vrag, da kakšen local buddy nima kakšnega hlajenja na ta račun viška, ravno toliko, da testiraš.
In kot je že nekdo pred mano napisal... poglej CPU usage... kakšen malware ne bi bil izključen, imaš med drugim tudi takšne varjante, da ti mina, kolikor CPU pač lahko... ali pa preprosto obremeni CPU... tudi do 100%...
Endorino ::
Kurzweil 4 poste gor sem napisal post kjer s3m podal tudi cpu usage. Ni videti nic. Pa tudi bios sliko sem prilimo.
Gutjerez če ga enkrat razstavim ga nazaj več bog ne sestavi :) bom pa izlil ven vso vodo kije not. Da vidim ce je podobno vodi ali mleku
Endorino ::
Sedaj sem vzel vodno dol. Pobrisal termalno pasto. Seveda nimam druge.. Bom šele ju3 kupil.
Not je bilo 130ml.
https://ibb.co/gQLVHr8
Voda je belkaste barve. Umes je bilo zaznati ene par majhnik delčkov verjetno vodnega kamna.
Seveda tudi ta flaša ki je zraven ni zadosti da do polnega napolnim...
Kje kupiti to tekočino? Prosim za nek link da twkoj naročim.
Pred tem pa.. Če bi destilirano vodo not vlil ene 3x do polnegq in 3x izpraznil. Da bi se še bolj sčistilo. Bi bilo dobro?
Not je bilo 130ml.
Bizkit45 ::
katera tekočina je pa predhodno bila notri, da je postala bele barve?
očitno gre za neko kalcinacijo. zakaj pa to nebi pognal z destilirano vodo? zakaj bi samo čistil z njo? vprašam, nisem nikoli imel vodnega hlajenja. v bistvu, je za hlajenje res najboljša varjanta destilirana voda. tudi pri avtih bi jo imeli, ampak je problem, ker pozimi zmrzne. pri tebi tega problema ne bo, sklepam.
edit: šele sedaj sem pogledal na flaško in dejansko ima glikol notri :) če boš to flaško mešal z destilirano vodo, boš samo dvignil spodnji prag (iz -7°C na recimo 2°C). Kdo hudiča ima pc na -7 :) ??
- spremenilo: Bizkit45 ()
bozicek ::
Še enkrat
Preveri pumpo ker po vsej verjetnosti ne dela (slišiš če brni)
Lahko uporabiš tudi destilirano vodo, ne bo hudega ampak ne na dolgi rok
Tekočine imaš povsodi, recimo Mlacom po 20 evrov liter:
https://www.mlacom.si/komponente/hladil...
V skrajni sili če si kje v Lj ti jo lahko pa jaz dam nekaj, imam eno načeto flašo, še kakšne tri, štiri deci notri. Modre barve ampak nima to veze
Darila letos samo za poredne
Deionizirana voda (za likalnike) je čisto ok in precej cenejša.
Endorino ::
Bozicek sedaj ko mam vodno vzeto ven nemorem niti probat ce dela pumpa. Plus brez tekocine je. Oz na kak nacin lahko sprobam.
Uf sem iz pomurske regije. Malo predaleč do lj.
gddr85 ::
Do 90c je vse ok na full load, ni pa normalno, da imaš že v biosu 80c. A si kej pogledal v biosu na kolk ti teče pumpa?..al pa v winsih kak hwinfo, aida ipd., pumpo daš vedno na max rpm, vente pa komot rpm glede na load
- spremenil: gddr85 ()
Endorino ::
Sedaj s3m kupil destilirano vodo in termalno pasto. Sem bil v racunalniski trgovini in so mi rekli da so v3 letah na silent loop vodnih hlajenjih imeli 2x enak problem in je pri obeh primerih bila pumpa kriva.
Potem se zravna priporocam da mi predlagate neko zracno hlajenje. Vodno več nikol.
Bizkit45 ::
se pravi si bil v računalniški trgovini, kupil si vodo in termalno pasto, ne pa navadnega coolerja za CPU? v isti sapi govoriš, nikoli več vodno hlajenje :D
Han ::
Endorino ::
v računalniško trgovino sem šel po termalno pasto. V trgovino po 1 liter destilirane vode da sem 4x nafilo in pretreso in izprazno. Je bilo videt bele delčke torej vodni kamen. Zato je verjetno kaj pomagalo s tem 4x čiščenjem.
Nato na novo dau gor termalno pasto. Ob prižigu računalnika dam roko na pumpo in se čutijo vibracije. Torej pumpa dela.
CPU temperatura v biosu je bila 42
AIO pump speed 2860 RPM
ta funkcija AIO pump control je do zdaj bila Disable. Sedaj sem dau na auto. te številke so tako po defaultu nastavljene. potem so verjetno že dobro.
https://ibb.co/DDZTvHc3
In pa temperatura v mirovanju v windowsih (20 minut)
https://ibb.co/ds1Yk5mL
Zato je bil to prvi korak. Če tudi sedaj nebi bilo dobro bi kupil zračno hlajenje.
tony1 ::
Pumpo si imel ugasnjeno. Si kaj updejtal BIOS? Takrat se rade izgubijo nastavitve, kot da je to čisto normalno
Včasih, preden so ven prišli P4 proci, bi ti to skurilo CPU, s P4 so pa dobili zaščito in v primeru hudega pregrevanja ugasnejo računalnik (že prej pa proc navzdol sthrottla frekvenco), tako da tole ni nič hudega.
Je pa res, da so tile moderni BIOSi postali eno bloated sranje, v teoriji bi se mu morda lahko tudi zmešalo in bi izgubil nastavitev pumpe, čeprav ne prav verjetno.
Zdi se, da si problem rešil.
Endorino ::
kak teden nazaj al dva edino kar sem naložil je bil asus armory crate in asus driver hub. in od takrat dalje se je tudi zvok ventilatorja povečeval. Sprva sem mislil da je normalno ker so temperature tudi bile malo večje. Potem ko sem pa videl v biosu 79 C pa mi ni bilo več normalno. Seveda nisem preveril pumpe. Sem takoj šraufo dol ker sem želel preveriti če je sploh voda not :D No potem dalje postopek pa je zgoraj začetek. Sam vem da nisem ugasnil v biosu pumpe dol. SPloh nisem vedo da obstaja to opcija. KEr zakaj hudiča bi si nekdo rad izklopil pumpo na vodnem :D Zato nisem imel niti slutnje da bi lahko bilo kaj narobe z nastavitvami.
bozicek ::
To ni da ugasneš pumpo ampak da ti jo regulira glede na temperature. Če je disabled laufa skoz na polno.
Ti si po imel smeti v vodnem kot praviš. In to se je nekje zataknilo in ni stvar laufala
Sedaj ko si prepucal je pa zalaufalo
Endorino ::
Bozicek tnx
https://ibb.co/LXd6BZKP
Bi bilo to smiselno tudi odpret gor in okrog pumpe spucat? Al je to namensko tako dol zasraufano dq d3 naj n3bi čistilo tu not
https://slo-tech.com/forum/t843235/p854...
Koliko je staro tvoje vodno hlajenje ?
Kje/kako imaš postavljen hladilnik ?
Idealna lokacija je na sprednji strani, cevi zgoraj (vrh hladilnika je nad cpu mestom)
GN
25:20
ali da je na vrhu ohišja 12:02
Napačno:
25:05 hladilnik pod lokacijo cpu
11:36
Fizika zadaj:
short version: waters goes down, air goes up. your pump is running dry while your system is gonna fry!
V GN testu je aio staro 5 let in ni bilo potrebno nič dolivati za ok delovanje.
GN
25:20
Napačno:
11:36
Fizika zadaj:
Popravek:
Idealna lokacija je na sprednji strani, cevi spodaj (vrh hladilnika je nad cpu mestom)
19:50
19:50
Endorino ::
Kupljeno je bilo maja 2021 in do sedaj na dve leti sem dolil vodo z prilizeno pumpico ampak ni manjkalo nič.
https://ibb.co/MyLpNBnm
https://ibb.co/s97MVhjy
cevi spodaj nikakor ne gre zaradi grafične.
- spremenilo: Endorino ()
Vidim, prekratka cev na aio - se vse prevečkrat dogaja.
Sam imam 360 aio, hladilnik na vrhu ohišja (antec df700, kupljeno ravno za ta namen).
Zakaj si dolival ??
Voda iz pipe je no-go (kalcij), mora biti destilirana kupljena.
Zakaj si dolival ??
Endorino ::
Ker je v navodilih pisalo da po 2 letih uporabe dolijemo vodo z prilizeno vodo ki je zraven in ima navoj.
Slika
https://ibb.co/zTvrLBMW
Ampak ni manjkalo nic zato ni slo nic not.
Danes sem 4x izpiral z destilirano vodo in so šli ven majhni delcki vodnega kamna zato je barva same vode tudi bila kot mleko.
Slika
joez7 ::
Po nalepki sodeč, je v tekočini glycol (koliko točno? se da izračunat na -7°C =20%).
Glycol je verjetno dodan za mazanje - isto kot pri avtu (50% = -44°C), G13 in novejši (200-300kkm) za vodno črpalko (ne sme biti manj kot 30% = -15°C) Menjava tekočine pa na 100kkm.
Ti predlagam, da malo raziščeš, drugače bo šla pumpa pa-pa.
Scorpy84 ::
Same ogromne si dal, za ta proc je dovolj ze rock slim 2. Ga sam uporabljam na tem procesorju in ne gre čez 75 stopinj, no sedaj 80.
Bizkit45
Original mešanica je ponavadi skrivnost.
Based on the official documentation, the Silent Loop 2 240mm comes with a proprietary coolant mixture that is specifically formulated for optimal performance with this system. While the exact chemical composition isn't publicly disclosed, we know that it's a specialized blend designed for computer cooling applications.
https://www.bequiet.com/en/watercooler/...
Glede na sliko flaške za refill je notri mešanica destilirane vode in glikola.
Iz komentarjev na reddit:
"For an AIO which mentions German engineering all over the documentation"
Silent Loop 2 is based on the Apaltek 2019 "platform". So it is pure Chineese engineering. It performs great, but two years is the median lifespan for its pump.
In tale ni edini, ki mu je po 2 letih crknil.
Dejstvo, da je hladilna tekočina postala barve mleka, ni dober znak ?
Še eden od komentarjev:
ang prevod iz nemščine:
Unfortunately, there is a design flaw that releases aluminum oxide through the coolant, but to avoid this everything would have to be coated in aluminum, which is expensive but doable. And a copper plate for heat exchange would be fantastic. But oh well. Report back when beQuiet gets back to me.
xt660 ::
Sam imam isti model vodnega hlajenja in sem ga že večkrat servisiral. Če ti deluje črpalka (poglej v biosih, če imaš rpm) potem imaš po vsej verjetnosti bakterijo v sistemu (bele grudice, ki ti zadelajo pretok pri črpalki).
Rešitev je, da odpreš cel sistem in očistiš (razstaviš črpalko). Za mešanico pa uporabi destilirano vodo in 10 % propilen glikol.
Računalnik verjetno ne uporabljen sredi Antarktike, da ne bi tekočina zmrznila pri -15°C.
Kot kaže je pri tem aio hlajenju podobno kot na motorju z vodnim hlajenjem, ko moraš po 2-3 letih zamenjati hladilno tekočino
xt660
Prvo naj uporabi kar priloženo flaško.
Glede barve mleka hladilne tekočine:
The milky appearance in your cooling system occurs when components separate within the fluid mixture, creating visible particles or cloudiness. This separation happens when the normally clear glycol-water mixture breaks down into distinct phases, similar to how oil separates from water.
Impact on System Performance:
Cooling Efficiency:
1. Reduced heat transfer capacity
2. Increased temperatures during heavy loads
3. Potential hotspots in CPU die
joez7 ::
Tistih min. 30% je za avto - mazanje vodne pumpe. (Na samo vodo, samo do prvega mehanika).
G13 je pinki, obstaja pa še zeleni za solarne sisteme.
G13 = 1l/4€.
Naj lepo reši.
G13 = 1l/4€.
Naj lepo reši.
Jaz bi na njegovem mestu začel iskati drugo rešitev, tale aio ima kot kaže tovarniško napako, in bo moral za ok delovanje vsakih nekaj let očistiti aio sistem in ga ponovno napolniti.
Endorino ::
Bizkit45
:: danes, 15:47:10
a da bi pa povedal kaj je bilo v osnovi notri pa ne?
kaj točno bi naj povedal? v celem odprtem postu sem navedel in podal vse možne stvari kar premorem glede tega problema. čisto vse. še slike sem prilimau v linkih.. nevem kaj si mislil. kje not? v flaši? to sliko kar sem jo prilepil tudi ti vidiš. in to kar piše gor to je not. nimam pojma kaj pa je to. trenutno mam v sistemu not destilirano vodo za 1.29 centov.
kar pa je trenutno bilo not pa nevem, je pa bilo slabo ker se nabirajo beli delčki in očitno so ravno oni problem da pumpa ima problem.
xt660
govoriš o tem
da odprem vse te vijake in očistim?
tu sta dva vijaka katera sta neka izven serije...
:: danes, 15:47:10
xt660
govoriš o tem
Bizkit45 ::
Mislil sem da si sam kaj rinil notri v sistem :)
Potem je pa sbawe64 ugotovil da je osnovna mešanica skrivnost in verjetno je v tem problem ter kombinacija slabega materiala.
Glavno da si uredil.
Endorino ::
strom_15
saj pa je zaprt sistem. toliko da ima bequite vodno hlajenje možnost en vijak odviti in lahko dofilaš s priloženo pumpico ki je zraven ob nakupu. na dve leti je po navodilih.
medtem ko corsair in nzxt moraš precej več vijakov odvit
Endorino ::
Be quiet! (English) 2021
A question that we receive every once in a while is: Do I need to refill my Silent Loop 2 AiO - and if yes, how often?
The answer is: Yes, it is necessary, about every other year. Tiny amounts of the distilled water inside evaporate over time which amounts to milliliters over years - that doesn't sound like much, but it can have an impact on the cooling performance of your AiO.
Thankfully the refilling process is quite straightforward: Open the refill port on your Silent Loop 2, put the included bottle of of coolant in, squeeze it a bit, remove it, and re-close the port. That's it - make a note to repeat that process in about two years.
https://ibb.co/V038QPJ8
| » | CPU se malo overheataOddelek: Strojna oprema | 3297 (1673) | joez7 |
| ! | Novosti na področju zračnega hlajenja (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 352085 (35588) | yayo |
| » | Vodno hlajenje razlika?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3721 (3216) | Janac |
| » | Vodno hlajenje za Phenom II (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 16086 (15202) | Janac |
| » | Nakup vodnega hlajenja. Pomoč... (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 5559 (4904) | Vuli |
