Novosti na področju zračnega hlajenja
_koki_ ::
Mipe je izjavil:
Zakaj imam občutek, da nekateri tu menjajo hladilnike kot gate?
Zato ker vsaka stopinja nižje pri obremenitvi pomeni višji 24/7 OC in je še vedno dosti ceneje od vodnega...
kuglvinkl ::
Evo Monustruma: 4x100m: klik.
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
PNG ::
Hladilnik izgleda rahlo ogabno, ampak ok, standard za Scythe. Smešno mi je, ker so na sliki uporabili vengeance rame, ki so mimogrede eni izmed bolje prodajanih in eni izmed višjih ramov na trgu (hint, hint, Noctua?).
jazbec ::
se samo meni zdi, da je ćisto na grafiki in je zvit, ker grafična preveč ˝štrli vn˝
Xserces ::
mau je skrivln ja ... :D
Steinkauz ::
Eh ti veliki hladilniki so fail. Že scythe orochi je bil huge, hladil pa povprečno
Nwanko ::
Jaz imam orochija na E8400@4Ghz pa 12cm scythe kaze 800rpm. Idle 30c load pod 50c
Steinkauz ::
No isto sm mel jst z noctuo na 4,2ghz. Idle 35 load 55.
Pa je pol manjša(je pa dražja)
jazbec ::
ma res je grd in drag
-->http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Kuehle...
kaj ta velikan je kej vreden-ga prvič vidim
ameba ::
Mene pa samo zanima kakšna je delovna temperatura v praksi procesorja i5 2500k ?
Namreč po menjavi matične mi sedaj kaže 50°C, pred tem sem imel 40-45°C
Je morda kriva termalna pasta, namreč kupil sem jo v tubi v HTE, taka bela je pa 3€ je bla, pa me skrbi če je kvaliteta vprašljiva ? Pasto sem lepo premazal cez procesor, niti nisem pretiraval z "količino".
Pa še zanima me kakšne imate nastavitve v Asus P8P67-M ( procesorja ne bom navijal, ker imam original hladilnik ).
kuglvinkl ::
Dej si odpri novo temo (skopiraj svoj tekst).
RejZoR ::
Od termalne paste je precej odvisno. Dvomim, da ima HTE kakšne blazno dobre paste ker je bolj elektro trgovina in imajo verjetno termalno pasto za bolj industrijsko uporabo.
Trenutno najboljša izbira so Arctic Cooling MX-2 (dost ugodna in dobra) oz Collaboratory Liquid Pro Ultra. Ta zadeva je daleč najboljša ampak je draga in se je ne sme uporabljat na alu hladilnikih.
kuglvinkl ::
a MX-2 je od A.Coolinga najboljš? Tut boljša kot AS5?
Xserces ::
mx 3 je bolsa za 0.5 stopine XD
Bevcan ::
Učeri zmontiru Scythe Mugen 3 na moj AMD phenom X4 955 procesor.
Plata je ASUS M4A78LT-M. Za ležiščem od procesorja so zadi na plati neki elementi (glej sliko tam kjer ma original zadnja plata za hladilnik luknjo).
asus plata
Ploščica ki je poleg Mugna 3 pa ima to luknjo samo nakazano in nasede na tiste čipe zadi, vn se jo pa ne da zbit sm tolkel po nje z kladivom . Zadevo sem pol zimproviziral z originalno ploščo od osnovne plošče. Ne vem edin točno kok zdej zategnt vijake ker kakšnega končnega položaja ni. Ztegnu sm mal po občutko tko da so se nosilci hladilnika mal ukrivil pa da je pasta prlezla vn. Temperature pa so kr uredu HWMonitor v oknih pokaže okol 30°C.
Je že gdo zmontiral ta hladilnik na AMD jev procesor? Kok se ponavadi zateguje hladilnik gor?
Govoril sem.
Bevcan ::
Potestiral še s programom Prime95 64bit Testiral cirka 10 minut ampak itak vse kar se je zgodilo se je zgodilo v prvih 3 minutah. Maksimalna temperatura 45°C Ventilator na procesorju maksimalno 1350 obratih temperatura v sobi 24°C Ohišje pa antec 900 vsi štirje ventilatorji na low cca 800 obratov na minuto, kabli v ohišju precej lepo pospravljeni.
moj comp
Men se zdijo temperature zelo nizke. Delam pri meritvah kej narobe?
Govoril sem.
RejZoR ::
Xserces je izjavil:
MX-3 je bil fail izdelek, ki so ga že ukinili čeprav MX-2, ki je starejša še vedno tržijo. MX-4 pa je njihova zadnja zadeva.
Sssaga ::
Sem sprobal MX-2 in MX-4 in razlika je opazna.
Xserces ::
ja iz MX4 ti stopine u minus tolcejo...:))
klinker ::
Xserces je izjavil:
MX3 je najslabsa pasta ki sem mel po rokah.
Xserces ::
lej nevem jst jo nimam ampak testi so kazal tko :)
nUUb ::
Heh jaz imam Collaboratory Liquid Pro na Pentium III 860MHz z aluminijastem hladilnikom, razlika med Zalmanovo pasto, ki je bila 7eur in Collaboratory Liquid Pro, ki je bila 15eur je 7 stopinj pod full loadom na tem procesorju. Takrat (1 let nazaj) mi je bilo žal da sem to nabavil, danes pa nikakor. Je pa jeba nanesti ta termalni nanos, kot živo srebro je.
Edit:
Xserces je izjavil:
Najbolje je sam probat in poročat.
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
  • spremenil: nUUb ()
Xserces ::
ja najbolje ampak en da kaplco paste drug da pou tube in pol joka zakaj ne hladi...
Pyr0Beast ::
Maš kaj navito ?
RejZoR ::
Liquid Pro na alu hladilniku? Skoraj ne verjamem, ker je Liquid Pro koroziven za aluminjaste dele.
BaRtMaN ::
Tu je pa rahel problem ne glede na hladilnik, ker je aluminijasta ploščica na procesorju (IHS; integrated Heat Spreader) tudi aluminijasta.
Pyr0Beast ::
Ponavadi kar bakrena.
kuglvinkl ::
NZXT Havik 140 na xbit zelo hvalijo!
http://www.fudzilla.com/home/item/25607...
Mogoče pa bo kaj iz tega ....
fr4nc ::
Se da dobiti kje ceneje: http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist... ?
stock ::
Pomoje bo ceneje edino kaka home-made zadeva. Da bi kar eno najlon nogavico razvlekel tam kjer rabiš.
fr4nc ::
Aha OK... hehe... malo bi čudno izgledalo...
Kaj je pa bolj zračno?
stock ::
To pa je res ja. Zračno je pomoje tam tam kaj uzameš. Pomoje je bolj pomembno nekaj drugea, namreč na te filtre se hitro nabira prah -seveda zato jih daješ not xD ampak preden daješ not premisli kako boš to pucal. Meni se filtri zapacajo po 2 tednih, se pa dajo prat (no mislim da se da tud ta) in predvsem so snemljivi, počiš dol, otreseš ali celo pod vodo, pa nazaj gor. Ko npr. če je prišravfan ali celo slabo dostopen imaš lahko problem pol že s sesalcem..
  • spremenil: stock ()
fr4nc ::
Da razumem, da je lahko problem glede pucanja... samo če jih ni je še pa nekako večji problem, no bom še premislil :)
Vsekakor pa ni ravno slabost če so ;)
Isotropic ::
nUUb je izjavil:
mas ze...
vzem enkrat dol, pa bos videl, kako je.
firesnake old http://www.hardwaresecrets.com/article/...
Pyr0Beast ::
Zalmanova pasta je itak šuder
Samo tale liquid pa ni variante da naredi tako razliko, razen če si primerjal s staro izsušeno pasto.
In če mašine nimaš navite je popolnoma isti k kaj imaš.
P3 pa je komot delal do 100°C, nižja temperatura pa ne bo pomenila boljših performansov. Raje bi kupil še eno palčko rama za tak počasen komp.
alese ::
a ta filter se da na ventilator ali kam
Xserces ::
filtre se prišraufa pred ventilator filter->ohišje->ventilator
najbolje je če ima že ohišje prašne filtre
  • spremenil: Xserces ()
BaRtMaN ::
The Sandia Cooler
 Sandia Cooler prototip
Zadeva izgleda zelo obetavno. Prototip iz zgornje slike ima učinkovitost hlajenja 0,2 C/W, kar je primerljivo z najboljšimi hladilniki, ki imajo 10x večji volumen. Pomembna prednost je, da se na njem ne nabira prah, tako da se ta učinkovitost s časom ne manjša. Če ste pozorni med gledanjem videa, lahko vidite, da nameravajo trenutno površino reber povečati iz 400 cm2 na 1000 cm2, kar naj bi podvojilo učinkovitost hlajenja. Naslednja izboljšava pa naj bi bila geometrija imepelerja, tako da bi učinkovitost povečali vse do 0,05 C/W.
Zadeva izrablja precej zanimivih fizikalnih pojavov, predvsem zračni ležaj med statično spodnjo ploščo in zgornjo ploščo z rebri, ki se vrti z okoli 2000 RPM. Sama tolpotna upornost te tanke plasti zraka naj bi bila zanemarljiva
Več o delovanju lahko prebereš v PDF-jih na uradni strani, priporočam Sandia Cooler-Fact Sheet for the Microelectronics Market.pdf
Sandia Labs je sicer ameriška znanstvena ustanova, ki jo sponzorira njihova vlada. V videu je očitno, da so idejo predstavili zainteresiranim proizvajalcem, ki bodo sigurno naredili tudi svoje izboljšave in različne modele.
Xserces ::
woow hudo zgleda :) upam da rata
sam kaj ce te to po prstu rukne? XD ti ga odbije
madmitch ::
Še ena očitna in enostavna rešitev - ko jo nekdo pogrunta. 8-O
Zgleda kot rotor centrifugalne pumpe.
RejZoR ::
Mene samo bega kako ima ta stvar narejen učinkovit kontakt s samim jedrom CPU-ja... Ker imaš lahko megatonski cooler, pa če ima zanič kontakt z jedrom ti vse to en drek pomaga...
PrimozR ::
madmitch je izjavil:
Ja saj točno to je. Tudi zrak je tekočina ;) Poglej kdaj kak blower ventilator.
Problem je le, da nihče pri zdravi pameti ni razmišljal, da bi vrtel zadevo nad hladilnikom, če vse skupaj ni v kontaktu. Nekaj ljudi pri manj zdravi pameti je zadevo stestiralo in pognalo kalkulacije, rezultat pa je, kakršen je... :D Da norci gonijo svet naprej se je še enkrat lepo pokazalo ^^
Pyr0Beast ::
Neumnost je tole
Prenos CPU-hladilnik je patetičen in zato zadeva odpove.
Poleg tega so standardni ventilatorji in cenejši in boljši kakor pa balansirat pol kile aluminija.
sennheiser ::
Zakaj pa ne? Če se bo izkazalo za učinkovito in boljšo stvar od klasičnega hlajenja in bo hkrati še vedno cenejše od vodnega... Na "norcih" gre razvoj... če je ali ni neumnost... ta izjava je šele neumna sploh v razvojni fazi. Počakat če bo prišlo vn pa potem se vidi ali je neumno.
RejZoR ::
Sandia aka Fingercutter :D Tud sama akustična lastnost naprave je katastrofalna (kot zvok, ko ugasneš cirkular in še kar kovinsko cvili). Že res da v merilu decibelov ni glasna ampak kdor ima za sabo veliko izkušenj v buildu tihih sistemov ve, da je bolj od decibelov pomemben pitch in drugi specifični zvoki (klikanje, cviljenje, piskanje, nihanje glasnosti), ki postane bistveno bolj moteč faktor kot pa sama glasnost šumenja. Šum je lahko glasen pa če ima prave lastnosti zna bit manj moteč kot pa po decibelih izjemno tih ventilator, ki konstantno spušča ponavljajoče klikajoče zvoke oz njegov zvok niha kot bi valovil.
sennheiser ::
Ok iz tega vidika mislim da sploh ni debate. Ampak kaj bo iz vidika učinka to mene bolj zanima. Pa sploh če bo stvar prišla vn... Vprašanje ali bi matične to zdržale v primeru da ni v ležečem položaju ampak tako kot 90% kišt v pokončnem....
PrimozR ::
Zakaj pa ne bi? Zadeva je IIRC lažja od običnega tower kulerja, ki ima zlahka že tudi prek kilograma.
sennheiser ::
Tle se večji del vrti in ne vem kako je z vibracijami... zato. Če ti masa miruje ne povzroča takih sil... Kot pravim bomo videli (če sploh bo kaj od tega)
PrimozR ::
Jah, sile povzroča, če ni uravnotežena. In če spreminja hitrost. Uravnotežiti je đabe, pri profilu glasnosti, ki ga ima, pa lahko furaš precej konstantne obrate. Oz. goniš zelo agresivne profile, torej da se hitrost spreminja samo enkrat v temperaturnem območju, z nekih 50 na 100% recimo.
Nasvet za hlajenje in utišanje PCja... (strani: 1 2 3 )
10040336 (38381) kuglvinkl
[Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za s939/754? (strani: 1 2 3 )
10628307 (24204) svetetko
[Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za LGA 755?
429261 (7972) kmetek
[Zračno hlajenje] Kateri hladilnik za Socket A (strani: 1 2 )
9425582 (22705) Wofk
