Forum » Na cesti » Pomik pedal bližje vozniku?
twom ::
Ali obstaja in kje se dobi nastavek za podaljšanje pedal?
Se pravi, da bi sklopka, zavora, plin bili recimo 2 centimetra bližje vozniku. Predstavljam si da se pritrdi eno plast na pedala. Tako kot tunerji menjajo z bolj "športnimi" nsstavki, razni alu z luknjami in podobno.
Sedeža in volana se ne da pomakniti bolj naprej, zato so noge malo prekratke da bi suvereno dosegle do pedal. Oseba je polnoletna, trenutno vozi z L tablico.
mihor ::
Raje pazi, da bo zadeva homologirana, sicer lahko imaš potencialno težave s policijo in/ali zavarovalnico. Vem, da znajo bit problemi že, če menjaš same pedale z novimi, ki niso original.
bastadu ::
https://www.temu.com/si/prilagodljivi-a...
Slab nasvet ... Če hočeš podaljševati ali kakorkoli predelovati pedala, moraš to narediti tako kot je treba in da je zadeva homologirana. Namreč neustrezna predelava oz. namontiranje takih čunga-lunga pedal lahko privede do tega, da ko boš v sili rabil na polno pritisnil na zavoro, se bo vse skupaj sesedlo in zavore ne bodo ustrezno zaustavile vozila, kar je lahko smrtno nevarno za potnike ali za tiste zunaj vozila ...
tony1 ::
Tole je skoraj nemogoče... Recimo, da je nekaj možnosti, da je oseba pritlikava (135 cm višine?), preostalo pa ali ne zna sedeža nastaviti (morda bo že samo malo višji naklon sedala rešil problem) ali pa spustiti nižje (ima pokvarjena vodila za sedež in gumb ne dela?) ali pa je avto nekaj čudnega iz leta 1970...
Ampak ja, če gre za prvo možnost, ti v firmi, kjer predelujejo avte za invalide, naredijo pedala kakršna rabiš in to tako da bodo varna, ter homologirana in skladna s predpisi.
- spremenil: tony1 ()
Tako kot je napisal tony, pojdite do firme, ki predeluje vozila za invalide. Bodo naredili korektno s papirji, da ne bo kakšnih težav kasneje.
tony1 ::
OP: Ne vzeti, da te zafrkavam, iskreno me zanima, za kateri avto gre in koliko je oseba visoka... (Imam bolj majhno sorodnico, pa je v življenju brez težav vozila vse mogoče avte, vse od fičota nprej...)
Scorpy84 ::
Ce je ford obstaja moznost, da je nastavljivo. Americani imajo radi to funkcijo nastavljanja pedal.
twom ::
Tako kot je napisal tony, pojdite do firme, ki predeluje vozila za invalide. Bodo naredili korektno s papirji, da ne bo kakšnih težav kasneje.Kakšen predlog firme? Na guglu nisem našel nič pametnega. Lahko tudi ZS. Bi pa vsekakor tako predelavo, da bo avto lahko vozil tudi kdo drug (jaz).
Gugl je tvoj prijatelj.
https://amkservis.si/predelave-vozil-za...
https://ica.si/vozila-za-prevoz-invalid...
http://www.jat-team.si/jat-predelave/in...
https://kamot.si/index.php/nudimo-vam/p...
https://gocan.si/Gocan-novi2/predelave....
strikeout ::
zacolaš šohe kot japonci:
eventyrer ::
kupi avto, katerega bo ta oseba sposobna vozit.
celje ::
kupis nastavke, katere se montira/pritrdi na obeh straneh. samo, da imajo malo več "mesa" zgoraj.
in ja, čisto normalno bo avto zaviral in pospeševal.
homologacija je potrebna v primeru da ima avto spremenjene vozne lastnosti. kar te nastavki sigurno ne spremenijo.
d4vid ::
In ko bo enkrat ta nastavek se snel in padel pod pedal zavore, voznik pa povzročil nesrečo, bo problem homologacija. Hudirja, saj ne menja radia, ampak "popravlja" ključne funkcije vozila. Seveda je potrebna strokovna vgradnja in homogacija...
Avta se mora navaditi, to pa je tudi vse.
twom ::
celje ::
med tem v resničnem svetu…..
DamijanD ::
twom ::
Marcedes ima nekaj takega. Samo kje dobit za moj starejši avto, da ne bo predelava dražja od avta...
www.mercedes-benz.de
Die Pedalerhöhung von bis zu 100 mm erleichtert Ihnen das Erreichen der Pedale und sorgt so für eine sichere und angenehme Fahrt. Die Pedalerhöhungen werden auf die Originalpedale gesteckt und lassen sich mühelos wieder abnehmen, wenn Ihr Mercedes-Benz von weiteren Personen gefahren wird, die eine Pedalerhöhung nicht benötigen.
Ales ::
Saj so ti dali povezave do podjetij, ki se ukvarjajo s tako predelavo, spraševali so te modelu avta, višini voznice... pa nič ne trzneš. Kaj bi sploh želel še?
MadMax ::
Verjamem da ima "problem", ampak zdaj pa že trola.
Toliko nasvetov je že dobil, tako praktičnih kot dobronamernih, pa nič. Še jezen je...
https://www.bmwslo.com/topic/159375-pom...
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewto...
Ker je center vesolja on sam (in ga prav nič ne briga za varnost ostalih) je pač po a-je-to metodi podložil deščice in jih fiksiral z vezicami... What could go wrong?
Za kaj več bi moral pa odstranit plašnice. Jbg, nismo vsi narejeni za vse... S(m)o tudi taki, ki nam majhni avti niso po volji (180+cm) in se pač ne silimo vanje, če ni prostora...
MadMax ::
Avto je BMW E46 316ti Compact 2003.
Nič posebno velikega.
Sem imel E32 petico, pa za 1.52m visoko dekle ni bilo nobenega problema...
Če bi bila še manjša in še nesorazmernih proporc (kratke noge) bi pa najbrž bile težave.
tony1 ::
"Avto je BMW E46 316ti Compact 2003.
Nič posebno velikega."
Absolutno bi se moralo dati sedež nastaviti tako da težave ne bi bilo. Saj ni fičo iz leta 1960...
Zdaj, ali je voznica visoka meter 30 ali ne vidi kakšne od ročk za nastavitev sedeža (včasih pomaga že samo postaviti naklon naslonjala minimalno bolj pokonci, in se čez dva dni navadiš in te ne moti več) ali pa je kakšna od ročk za nastavitev sedeža polomljena...
Pri teh manjših voznikih in voznicah zna biti težava poleg doseganja pedalov še morebitno proženje varnostnega meha, ker sedijo precej blizu volana in je udarec meha večji, močnejši.
tony1 ::
Kaj pa pregovorna ameriška rešitev "sitting on a phonebook", kjer povišaš sedalo? Ampak, sklepam, da so potem pedala še dlje stran?
Če kaj nuca, so ti letniki že imeli smart airbage, ki imajo dve moči polnjenja, odvisno od resnosti trka. Ampak, ja, nekaj prostora mora obvezno biti med volanom in človekom...
OP: ste volan kaj nastavljali?
" Sem imel E32 petico, pa za 1.52m visoko dekle ni bilo nobenega problema... "
Seveda ne, E34 je imel nastavitev volana po globini... Še škrat bi lahko vozil tisti avto b.p.
MadMax ::
... " Sem imel E32 petico, pa za 1.52m visoko dekle ni bilo nobenega problema... "
Seveda ne, E34 je imel nastavitev volana po globini... Še škrat bi lahko vozil tisti avto b.p.![]()
Tnx za popravek, ja E34 je bila.
Pa saj E46 ima tudi
tomaz- ::
ahh, dej no nehej, malce poglej, kako novodobne mladenke vozijo avtomobile. Fak, sedijo naprej in vzvravnano hujš kot v klopci na parku. Pa stiskajo volan, da bo vodo spustil.. Vsi nelagodni in s strahom na volanu, nikjer pa ne gre več kot 60..
Drugač pa: moja boljša polovica ima 156 cm, pa BP vozi sinovega Megana RS, svoj Mercedes CLA in mojega Roverja Sport, ki ni ravno majhen. Tako da, tole ne verjamem glih.. Sploh BMW-ji so precej radodarni s pomikom sedežev. No, razen, če ni ena tistih, ki bi se najraje na haubi peljala, samo da vidi ven na cesto.. Takim sploh že v štartu ne bi smeli dat izpita, so prevelika cokla v prometu.. Pride za traktor in bi se peljala za njim na konec sveta, ker prehiteti .. BOGNEDAJ
ja, imaš pa prav, takega verjetno airbag ubije, če se sproži
Lažem, 159 ima, pravkar vprašal.. Ufff, me je grdo pogledala , ko sem jo pomanjšal :)
- spremenil: tomaz- ()
Ales ::
... Ker je center vesolja on sam (in ga prav nič ne briga za varnost ostalih) je pač po a-je-to metodi podložil deščice in jih fiksiral z vezicami... What could go wrong?![]()
O, uau. No, Darwinove nagrade se ne podeljujejo zaman. Upam le, da če slučajno do česa pride, ne nastrada še kdo drug.
| » | Avto od 1000 do 2000 eur? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 20619 (13542) | link_up |
| » | Avto za 200km na dan (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 17938 (14848) | SloKin |
| » | Nakup RABLJENEGA karavana (strani: 1 2 3 )Oddelek: Na cesti | 23781 (17972) | Anonsm |
| » | Previsok pedal za gas?Oddelek: Na cesti | 11570 (10408) | MxxW5 |
| » | Vožnja avtomobila in (ne)primerna obutev (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 16689 (8615) | Spajky |
.jpg)
