Preiskava električnega mrka v Španiji in na Portugalskem že teče
1 2 3
4
asinhronc je izjavil:
GizmoX je izjavil:
Wiki:
12:03 – 12:07 CEST – first period of oscillations in the grid detected and mitigated.
12:19 – 12:21 CEST – second period of oscillations in the grid detected and mitigated. Since then the grid appeared stable, with no oscillations detected.
12:32:57 – 12:33:17 CEST – a series of generation trips in southern Spain, the first near Granada, the second near Badajoz and the third near Seville causes a loss of 2200 MW in generation capacity.[24] Frequency decreased and voltage increased.
Nikjer nisem opazil, da bi se oscilacije pojavile tudi v tretje. Kakšen vir za to?
Za občutek: v 20 sekundah so se odklopile 3 elektrarne, skupne moči kot 3 naše jedrske v Krškem.
Zakaj se je odklopila prva?
Zakaj v 19 sekundah sistem ni odreagiral v +?
Zakaj sta se druga in tretja odklopili skoraj istočasno?
 Izpadi
Izpadi
Bomo zvedeli ...
Zakaj še vedno govorijo o 2200 MW. Porkda duš, 9000 MW iz SE je padlo v 15 minutah. To je druga oscilscija. To lahko vsak preveri na prvi strani, kjer sem dal link.
Tu je še malo bolje pojasnjeno.
https://fakti.bg/en/bulgaria/971436-why...
2200 MW je povezava med Španijo in Francijo. Tik pred izpadom je šlo baje na 3000 MW; potem pa so zaradi frekvence odklopili Španijo, ker bi drugače mrknila še Francija.
Meni se zdi tukaj najbolj ociten problem, da je Portugalsko omrezje prevec odvisno od spanskega.
Ker naše omrežje bi pa dolgo zdržalo brez sosed...
Mi smo mislim da 99 % časa v letu uvažali elektriko za svoje potrebe. Torej nismo samozadostni in v primeru otočnega delovanja najbrž ne bi dolgo zdržali.
Ti to mislis. V resnici pa je povsem drugace.
fujtajksel ::
Zakaj še vedno govorijo o 2200 MW. Porkda duš, 9000 MW iz SE je padlo v 15 minutah. To je druga oscilscija. ...
Ma ne, tiste oscilacije so bile prej, sumljive ampak ni takrat vrglo ven in se je umirilo. Problematični trigger naj bi bila dva odklopa skupaj 2200 MW, verjetno FV ampak niso povedali kaj, po katerih si frekvenca v roku sekund ni opomogla, tudi še niso povedali zakaj (da ni bila človeška napaka - ljudje itak ne reagirajo tako hitro in je v domeni primarne in avtomatske sekundarne regulacije).
Sledil tudi zelo hitro odklop daljnovoda s FR, nadaljnji padec frekvence, varnostni odklopi ostalega (tu so ta veliki megavati), padec grida, pa jedrske poleg tega v proceduri varnostne zaustavitve neuporabne za restart.
https://www.gen-energija.si/medijsko-sr...
...kar 98,3 odstotka vseh ur v letu smo električno energijo uvažali.
hruske ::
starfotr je izjavil:
Če prilepim polni citat:
Energetska kriza je razgalila veliko odvisnost Slovenije od uvoza električne energije, ki je leta 2022 v povprečju dosegla kar 32,6 odstotka, kar 98,3 odstotka vseh ur v letu smo električno energijo uvažali.
V sušnem letu 2022 so naše hidroelektrarne pridelale znatno manj od povprečnega leta. K sreči imamo ustrezno vzdrževano in nadgrajevano jedrsko, da je lahko delala samo s par procenti manjšo učinkovitostjo.
(Za razliko od francoskih jedrskih, ki imajo pogosto težave ob visokih temperaturah. Tista polovica, ki v 2022 ni bila v remontu.)
No, ampak od 2022 smo že toliko sončnih namontirali, da bi danes znatno lažje prebredli.
Zadnja statistika, marec 2025:
Neto proizvodnja električne energije je znašala 1.436 GWh. Uvozili smo 719 GWh, izvozili pa 969 GWh električne energije. Ker imamo veliko hidroelektrarn je precej odvisno od sezone, padavin itd. Tvoje stevilke so zato nereprezentativne.
Starfotr, lepo priznaj da nakladas, pa lahko takoj zakljucimo.
Pač marec ni... sej piše 98,3
Da si pri matematiki dobival cveke, ni nobenega dvoma.
J.McLane ::
O moj bog, nekateri res ne razumete razlike med tem kaj se dela zaradi ekonomskih razlogov in med tem kaj smo zmožni narediti, če prekinemo vse linije s tujino.
Ti si pobral ven en mesec, leto ima 12 mesecev in v obdobju enega leta je statistika bolj točna, kot pa samo en mesec v letu!
Vidim, da tudi tebi matematika dela tezave. Zanimivo, da vsem rusofilom ne gre pri elementarnih zadevah.
Sej vem, da obstaja zgolj ene resnica tisteg meseca. Relanost pač je ta da se facplamaš z rusofilijo. Trenutno je nakazano da so Evropejci generalno največji luzerji rusofilije.
Predlagam ti, da poracunas koliko ur je 98.3% vseh ur v letu. Potem pa primerjas s stevilom ur v enem mesecu.
Razumem, da zate ni enostavno, ampak lahko uporabis tudi racunalnik.
Ja sej lajhko obračaš tudi, da je bila nemčija med 10 in 15 uro tudi 98.3% vseh ur v letu samozadostna.
Od oka, bi ti prisodil IQ nekje med 85 in 90.
hruske je izjavil:
Aha, ful bi to pomagalo sredi zime.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav.
Ko se ravno o uvozu-izvozu elektrike kregate, kaj ko bi kdo pogledal podatke, ki jih zbira SURS >:D?
Tam pravijo za leto 2024 tole:
Se da marsikaj pogledat tukaj:
https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/...
...pa ne elektrike šlatat, je hudo zamerjiva :P;)
Jože
mertseger ::
Barbarpapa2 je izjavil:
Pozdrav.
Jože
Samo pri tem grafu je treba ca 250 GWh vsak mesec pri izvozu odšteti ker so del hrvaške NEK. Tako ti več na izvozu ostane samo 4 mesece pa še tisto je malenkost.
Ne samo vsebine ne razumeš, zato pa si uporabil argument rusoffilije, kot facpalm največjih evropskih luzerjev.
Ti samo naracunaj koliko je 98.3% ur. Hvala!
1 2 3
4
Preiskava električnega mrka v Španiji in na Portugalskem že teče (strani: 1 2 3 4 )
17331401 (14527) Mr.B
Kako je potekal aprilski razpad električnega omrežja v Španiji in na Portugalskem
288998 (4356) asinhronc
Razpad elektroenergetskega sistema na Iberskem polotoku (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
31268225 (39264) Magic1
