Forum » Omrežja in internet » Innbox V60U in Deco M4
Anney ::
Imam tale telekomov modem Innbox V60U in mesh 2x Deco M4. Povezava xDSL.
Situacija: Na modem je žično povezan en Deco, ter dva tvja. Iz žicno povezanega deca gre povezava na stacionarca, vse ostalo je wifi na na mesh sistemu, wifi na modemu izklopljen. Če je Deco v router načinu, mi internet povezava deluje ok, ne morem pa v omrežju na tv gledati plexa, saj sta dva omrežja. Če decota prestavim v AP mode in na modemu izklopim DHCP, plex sicer deluje, imam pa grozen lag, in težave z odpiranjem strani po spletu, jih ne odpre na vsak 3ji klik (napaka). Ne vem zakaj se na AP omrežje tako obnaša. Torej bo težavo rešil bridge mode, če kličem na telekom, bom potem imel eno omrežje, bo plex deloval? Uporabljam samo net, tvja ne. Ali urediti kako drugače? Hvala.
Daniel ::
Če docota prestaviš v AP in na modemu izklopiš DHCP ti sploh ne more nič delati, ker nobena naprava ne dodeljuje IP naslovov. Modem pusti kot je, deco pa naj bo zgolj ap.
- spremenil: Daniel ()
Anney ::
Takoj ko tole naredim imam grozen lag, narobe sem zgoraj napisal v router mode na decu izklopim DHCP na modemu, dela ok, nimam povezave plexa. Router tovarniške nastavitve brez wifi in AP na decu, lag strani ali neodpiranje le teh, štekanje TVja (HBO, voyo,...), plex dela (za silo).
Zdaj imam na decu router mode, DHCP vklopljen do 192.168.1.4, da dodeli tvjem ip (modem), in net dela vredu, plexa ni. Če prestavim tv na wifi, kateri je preko deca imam plex, saj je v istem omrežju.
- spremenilo: Anney ()
Daniel ::
Tudi če v router mode na DECO izklopiš DHCP na modemu DECO ne bo mogel od nikjer dobiti IPja, ker si seveda izklopil DHCP na Innboxu in nimaš zadeve postavljene v bridge (Razen, če si na DECO ročno konfiguriral podatke za gateway in DNS). Imaš mogoče na obeh napravah iste IPje? Torej 192.168.1.* ? Potem na eni spremeni v nekaj drugega, če boš imel Router na DECO.
V glavnem pa bi moralo delati brez da kaj posebnega nastavljaš. Innbox na privzetih nastavitvah z DHCP in požarnim zidom ter PPPoE povezavo, na DECO pa izklopljeno POPOLNOMA vse, razen konfiguracije za WIFI oz. Mesh. Ti imaš verjetno še kaj zraven vklopljeno zato pa malo dela, malo ne.
So Decoti posodobljeni?
Ali jih je opcija povezat s kablom?
Se to dogaja v bližini prvega decota, ki je povezan s kablom na modem ali v bližini drugega? Ali je pri obeh isto?
V kateri port na modemu je priključen TV STB? Kako so nastavljeni porti? Data ali trunk?
- spremenilo: starfotr ()
Anney ::
Decoti so posodobljeni, tako je na prvem, ki je povezan s kablom na modem in s kablom na comp. Drugi je za tv v otroski sobi in ostalo šaro. Prvi deco handla cca 10 naprav drugi 2-4. Stbja nimam. Porti so trunk.
Router način, z vklopjenim DHCP na modemu, dela ok, problem je samo plex, ker sta dva ločena omrežja.
Deco ima ip 192.168.68.x
rs1975 ::
Bi si malo sposodil tole temo. Nabavil sem 2 kosa Deco X50.
- prvi Deco je vključen v pisarni in normalno deluje
- drugi Deco se nahaja v 2. nadstropju in je povezan s prvim preko UTP
Wi-Fi dela normalno, imam pa težavo na drugem Decu, na katerem ne dela Neo TV.
Neo sem priključil na Deca preko ETH porta.
Če na isti ETH port priključim prenosnik dela normalno.
Potrebno je torej nekaj nastaviti na Decu, da bo delal tudi Neo. Se komu kaj sanja kako to urediti?
| » | Deco X60 (3pack) in NEOOddelek: Omrežja in internet | 4718 (2146) | Robert |
| » | Jellyfin povezava z serverjem problemOddelek: Pomoč in nasveti | 1250 (962) | DamijanD |
| » | Težave po prehodu na optikoOddelek: Omrežja in internet | 3503 (2197) | starfotr |
| » | Kateri Mesh sistem? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 22243 (8563) | dvihtelic |
| » | Hitrost modema se preko kabla prepolovi, preko routerja ali switchaOddelek: Pomoč in nasveti | 4574 (3209) | Jaymz |
