Forum » Problemi človeštva » Parlamentarne volitve za 16 vlado RS (2025/26)
bbbbbb2024 ::
Zadnji procenti iz https://volilna-napoved.si/vkljucene-ra... :
SDS 20,6%
Gib. Svoboda 16,9%
ne vem 16,7%
SD 6,4%
Demokrati 5,2%
Levica 5,2%
nobene 5%
NSi 4,6%
Resnica 4,5%
Predsednica najprej ponudi mandat za sestavo vlade predsedniku stranke, ki na volitvah dobi največ poslanskih sedežev.
Kakšne sanje so to, da bo Logar dobil več kot 20-25% glasov in bo ON izbiral, s kom bo šel v koalicijo?
Pa točno te Logar nagovarja, če še nisi ugotovil. Z razlogom so neopredeljeni.
harmonkar9 ::
Logar je levak, mi rabimo sredince, ki bodo šli v koalicijo z Gospodom Janšo, ne pa z levaki
SDS 20,6%
Gib. Svoboda 16,9%
ne vem 16,7%
SD 6,4%
Demokrati 5,2%
Levica 5,2%
nobene 5%
NSi 4,6%
Resnica 4,5%
Fak no, ali se ne bomo znebili Levice?
Pa še ta Resnica, WTF rabimo policaja noter?
MojsterX ::
Jst sem imel Logarja za bolj pametnega.
Logar vstraja, da morajo biti mešane koalicije levo in desno. In kaj bo na koncu ostalo od njegovega programa če gre v koalicijo z levimi strankami ? Da dosežejo dogovor o koalicijski pogodbi in sprejmejo kompromis bo od njegovega programa ostalo bore malo skoraj nič.
S tem, da je Logar odkar je samostojen v več kot 90% glasoval enako kot SDS proti trenutnimi strankami v koaliciji. Sedaj pa bi rad mešano koalicijo. Katera je potem to Demokrati + Svoboda + SD + Levica ali Resnica ali kar obe, da sestavijo večino. NSI ne bo šla s Svobodo. V taki koaliciji kaj bo Logarju ostalo od programa NIČ.
Jep, ko je izjavil pri slaku Logar da se bo povezal z največjo stranko na levi (Golob), me je vse minilo. Moj glas je izgubil. Rajši glasujem za RESNICO, kot da glasujem za Logarja, ki že zdaj liže rit Svobodi.
- spremenilo: MojsterX ()
harmonkar9 ::
Logar razen fizične privlačnosti in karizme nima nič. Pravi domoljubi smo takoj vedeli, da Logar ni zanesljiv, ampak je zanesljiv samo Gospod Janša in stranka SDS, zato pa cel čas ponavljamo, da je treba voliti Gospoda Janšo, čeprav nas levaki in prikriti levaki pošiljajo k psihiatru, češ da imamo Gospoda Janšo pod posteljo. Nimamo ga pod posteljo, imamo ga v srcu.
- spremenil: harmonkar9 ()
Gambino ::
Gambino: potem mi pa odgovori na dve vprašanji:
- ob vseh rabotah, kriminalu, destrukiciji kako lahko N5H1 še vedno podpiraš?
- kaj je N5H1 naredil dobrega v tem mandatu?
Prosim, brez: ampak janša! Ker to blejete že skoraj 4 leta. In to ni odgovor, ki ga želimo.
Res je niso nedolžni, ampak Janez Ivan Kriminalni ne da je samo to kar očitaš levemu polu, je še revizionist, ki bi spreminjal in sprevračal zgodovino v smeri fašizma/nacizma. Človek, ki hodi na ustaške koncerte, pač ne bi smel bit politik! Pač voliš med dvemi slabimi opcijami. In lopov na desni je najslabša opcija!
Marsikaj dobrega je naredil in še bo v drugem mandatu!
- spremenilo: Gambino ()
Zakaj je simbol na tej strani .. ovca? Mediana na kaj namiguje?
- spremenil: Miki N ()
harmonkar9 ::
Ubogi janez, saj nikamor več ne more brez, da bi to zmotilo kakšnega našega levičarja![]()
Ne sekiraj se, te mednarodne ideološke primerjave v 21. stoletju niso več faktor glede na to, kako močno se Overtonovo okno premika v desno v reakcionarstvo v globalnem smislu.
Je pa morda tu kritika Janše, da je preveč desno-sredinski in ima neke socialistične težnje, ko tala socialne bombončke.
Po drugi strani pa je socialna komponenta za avtohtone vseeno pomemben del ideologije alt-righta.
Aha ja, očitno sem na tem področju še vedno libertarski
- spremenilo: Malidelničar ()
harmonkar9 ::
Točno to, prihodnost je v globalnem domoljubju z močnimi konzervativnimi in klasično liberalnimi lastnostmi
harmonkar9 je izjavil:
Drži, poti nazaj ni več. Je pa res, da bo klasični-liberalizem v 21. stoletju igral bolj obrobno vlogo.
Poglej letošnje volitve - imamo samo enega libertarnega playerja, t.j. Logarja.
Ostali imajo zgolj sklicevanje na nek klasični liberalizem (celo Stevanovićeva Resnica).
KG-348 ::
Če prav vem samo SD niso izrecno izključili sodelovanja z desnimi strankami. Ampak ne upajo ker SD voli sekta zelo podobni taki, kot jo ima janša
Hvala, da si potrdil:
- da levi pa res ne bleje drugega, kot ampak janša (pa smo rekli, da nam tega ne prodajajte)
- da si potrdil, da blodite v vzporednem vesolju, koliko dobrega je N5H1 naredil, a to ne morete podkrepiti z nobenim virom
Levaki, vam se od jajota sanja! In hkrati ste edini, ki požirate ves drek, ki ga noraTV sproducira.
In zato hvala Bogu, da perjad drugega mandata od daleč ne bo videla!
- spremenilo: FireSnake ()
harmonkar9 ::
Tako je, ni več poti nazaj, samo pot naprej v konzervativno-tradicionalne vrednote
Levaki so obsedeni z Janšo in pač ne razumejo, da je večina Slovencev za SDNG, je pa zdaj Logar izdal SNDG gibanje, ko je povedal, da bi šel s pernatim v koalicijo, Nsi je tudi nekaj sikala proti Gospodu Janši, tako da je Gospod Janša edini zanesljiv člen SDNG gibanja.
Meizu ::
To so "vrednote", ki so bile še 100 let nazaj tabu.
Realnost je pa takšna, da pojma nimate, kaj so pravzaprav vrednote. Iz obeh polov ste isti. Eni porivate v srednji vek in krst pri savici, drugi bi pa hoteli ekvalizirati transspolne osebe z dejanskim spolom. Dejstvo je, da ste oboji za na odpad.
Meizu: torej trdiš, da je družina za na odpad?
Večina težav, ki jih imamo danes, izvira iz vzgoje. Bolje rečeno, premalo vzgoje.
Ker ni delovnih navad, spoštovanja, vztrajnosti (in tako naprej) smo tu, kjer smo.
In ti trdiš, da je to za na odpad? Zanimivo.
harmonkar9 ::
Točno tako, domoljubi imamo dovolj nevzgojenih in nespoštljivih levakov, ki cele dneve visijo na internetu in namesto ukvarjanja z družino in vzgajanja pišejo čez 20000 postov po nekih forumih, pa tudi levakarskih presstitutk, ritopikov, tsip itd. Poglejte si pri nas domoljubih, kaj je to lepa tradicionalna vzgoja.
MadMicka ::
FireSnake, nič bati, že več tisoč let vsaka generacija govori za naslednjo, da nima dovolj delovnih navad, spoštovanja, itd., (zgodovinsko dokumentirano) pa je vedno bolje...
harmonkar9 ::
Vedno slabše je, v naših časih smo bosi hodili 10 km v šolo v obe smeri po klancu gor, od današnje levakarske mladine pa nič! Ampak na srečo bo vseh teh težav konec, ko Gospod Janša pride na oblast, to bomo pa mi starejši poskrbeli!
Scaramouche3 ::
V resnici je oboje res, vsaka generacija zaradi tehnologije ne rabi več toliko fizično delati, se vidi v testiranjih za šport, so pa zato tehnološko bolj opremljeni in tehnologija je veliko boljša kot telesna pripravljenost in tako je končna produktivnost večja...
Mislim da sem bral, da so trenutne mlajše generacije prve v zgodovini človeštva, ki jim gre slabše kot generacijam pred njim. Toliko o napredku.
enavlaka ::
Saj starejša generacija ne zna drugega kakor metat polena pod noge mlajšim
Generacija, ki je zavozila dve državi in povzročila propad največje slovanske skupnosti v evropi sedaj moralizira o delu in vrednotah. Pa ja...
Scaramouche3 ::
Pa to je dost relativno. Kaj je to "slabše". Nekateri iz "mlajše generacije" karkoli že to je jim dejansko malo dol visi za klasične fore kjer ti gre "dobro ali slabo". Fore kot so bajte, šihti, avti, babe ... se jim zdijo neka tuja fora s katero so se ukvarjali cringe retro strički.
Unilseptij ::
Da nimajo nobene resne možnosti priti do stanovanja, solidne in stabilne službe ter zraven še imeti dovolj časa in osnovnih pogojev za lastno družino... že zobozdravnik za 3 otroke do recimo 15. leta te danes košta celo premoženje... da o "brezplačnem" osnovnem šolstvu, ki košta nekje 1000 EUR na leto na otroka, sploh ne govorim.
Pa samo na slabše bo šlo... z ali brez Goloba oz. Janše, vsaj na zahodu. Ne drži pa to globalne, Kitajcem gre vsekakor bolje, kot pred 30.-imi leti, večini Afrike tudi.
- spremenilo: Unilseptij ()
Unilseptij je izjavil:
Ma briga enga Alfića ali celo Zumerja za familjo. Saj ima Ejaj.
A to zobozdravnik toliko stane 13 letnega otroka? Ker je baje njim slabše.
"Brezplačno" šolo in "brezplačni" vrtec otroci plačujejo?
O pogojih za življenje pa niti ne bi.
Ker očitno taki, kot si ti, niti še slišali niste, kaj so slabi pogoji za življenj v Sloveniji.
Kaj šele da bi jih preživeli.
Še nikoli in nikdar ni bilo tako dobro.
Razlika je le, da se nam v mladih letih niso sline cedile po ferarrijih, lambotih in podobno.
Danes pa se jim in ker vejo da ga ne bo, imajo zaradi tega slabo življenje.
Malcolm_Y ::
Danes postaja vedno večim jasno, da smo družba dveh razredov. Na eni delavci, ki z 2500 EUR plače ali več ne morejo niti sanjati o hiši, kaj šele Lambotu. Na drugi strani pa privilegirana elita in njih hlapci, kot so Jenull, Kovačeva, Gale,... Zato imamo normalni slabše življenje.
- spremenil: Malcolm_Y ()
johnnyyy ::
Boljše/slabše je precej relativno. Tudi če gledamo našo državo kako nam gre je precejšnja razlika če jo primerjamo z Avstrijo ali pa Italijo. Največji problem, našega uspeha je predvsem v tem kako smo strateški in kako srednje do dolgoročno razmišljamo.
In tudi če gledamo sedanje rezultate anket, je težko reči kdo bo lahko sestavil koalicijo. Če sem malce uravnotežen bi rekel, da bi bilo bolje da levi pol sestavi vlado. Namreč, nova vlada ne bo tako močna, kot je bila sedajšnja in stvari, ki so si jih zamislili ne bodo mogli tako enostavno speljati, na drugi strani pa se bodo bolj začeli kazati rezultati vladanja zadnjih 4 let.
Treba se je zavedati, da je trenutna vlada imela parlamentarno večino in da so sprejeli ogromno nekih novosti, ki so padli v zadnje leto vladanja. Od omejitev oddajanja, dolgotrajne oskrbe, večanja minimalca, obvezne božičnice, višanje plač v JS itd. Kako bo to vplivalo na inflacijo, gospodarsko sfero, primanjkljaj se bo videlo v naslednjih letih. Pač malce bi bilo "nepošteno", da neka nova vlada sedaj z neko "manjšinjsko vlado" prevzame, potem pa jo krivimo še za vse kar so predhodniki zaj*.
bbbbbb2024 ::
JJ je že rekel, da ne vidi potrebe, da bi se "žrtvoval" za državo, glede na to, kako so levakarji zafurali državo. Če bo to močna večina, celo ustavna večina, bi to prineslo obsežne spremembe. Z zelo šibko večino se on ne bo spravljal v vlado.
To isto je rekel Logar, malo je to zavil v drug celofan, ampak tudi on pričakuje, da bo naslednja vlada močna ali pa njega ne bo zraven.
Za Slovenijo je ena od slabših možnosti, da pa vlada zelo šibka leva vlada, ki ne bo mogla popraviti lastnih zajebov in bo prišlo do krize. Da ne govorim, da ne bo izvoljen oz. potrjen guverner BS.
- spremenilo: bbbbbb2024 ()
johnnyyy ::
bbbbbb2024 je izjavil:
Glede na izkušnje JJ, bi pričakoval, da se bo temu izognil.
Če pride do krize in imamo šibko vlado, lahko ob pritisku javnosti pridemo hitro do predčasnih volitev.
MojsterX ::
Četudi JJ bo dobil največ sedeže, ne bo zmogel sestaviti vlade, ker mu preostane edina desna stran in to je NSI skupina.
Logar je levi, je rekel da bo sel z največjo skupaj, kar pomeni golob.
Stevanovič pa je tudi rekel, da z Janšo ne bo šel.
torej naslednja vlada bo spet Golob, samo da Golob ne bo mel tok več moči, ker bo mel šibko koalicijo, kateri mu bo Logar, Stevanovič in druge stanke (levica & co, SD,..) in zahtevali svoj del pogače da kradejo. Torej Afere bodo potem vsak vikend in miljonske bančne luknje, ki jo bo vsak mala stranka si mal nakradla.
Malcolm_Y ::
Gambino ::
Logar nikdar ne bo šel z Golobom!
Solidnih in stabilnih služb je v Sloveniji kar veliko. Tako, da tole je laž.
Stanovanja: eni smo si jih sami kupili. In to pred kratkim. O čem ti blodiš?
Brezplačni ni ne šolstvo in ne zdravstvo! Ker to plačujemo, kot norci!
Predvsem pa: kako bo to levica rešila?
Če je pa povzročila, da je šlo še bolj rapidno navzdol. Kaviar socialisti so pokazali koliko so vredni.
bbbbbb2024 ::
Samo počasi. Golob bo dobil *največ* pol tega, kar mu ankete kažejo. Tako je bilo na vseh nedavnih preteklih volitvah. To da on buta dnar v Mediano ali kogarkoli pač, zdaj toliko nima veze več. Kot drugo, Logar pravi, da bo on oblikoval vlado. Ankete so mu kazale 5%, zadnje 9%, rabi 20%, po spominu je bilo 16% neopredeljenih. Točno na te računa.
Kot tretjič, bolj se mi zdi, da bo SD dobila več, Prebilič več, Logar več - saj razumete, da to gre na račun golobje stranke.
To, da bi golob utišal množico z dvigom kazalca in bi on in tincika komandirala tam ne vem, eno ministrico za kmetijstvo, profesionalno birokratko, ki po definiciji ne bo naredila napake. Do te mere je že vajena prekladati papirje. Tako da ti časi so mimo.
Bolj bi si želel, da Logar dobi 20% in več, povabi NSI oz. listo, povabi SD in da imajo zdravo večino. golob je kot prva violina katastrofičen.
Bo, če bo Logar mandatar. To je rekel sam. Večkrat.
Polda ::
svecka ::
njegove izjave z Slakom trdijo drugače. Največja stranka na levi pa je Svoboda.
https://x.com/JJansaSDS/status/20139763...
ModriMiha ::
To je vse taktika pred volitvami. Cilj Logarja je, da dobi dolocen procent levih volilcev in po volitvah ti procenti gredo JJ-u.
Jaz se kar strinjam s tem kar govori Logar. Ne Janša in sure as hell ne Golob. Davke znižat itd, to vse štima.
Samo nekako ne vidim scenarija po katerem bi lahko dobili operativno vlado pod temi pogoji. Demokrati bi šli v vlado s Svobodo, ampak ne z Golobom. Šli bi s SDS, ampak ne z Janšo. Demokrati, NSi in recimo SD imajo skupaj 20, največ 25 poslancev. Z njimi ne moreš sestavit vlade, brez njih tudi ne. Dobili bomo 3 bloke, ki ne bojo šli nikakor skupaj.
Olajuwon ::
Golobov plafon je po moji oceni, kar vidim pri volivcih levega spektra, 150.000 volivcev. On bo dobil max tretjino glasov, kar jih je dobil leta 2022. Ob 50% volilni udeležbi je to cca 18%. Udeležba bo po vsej verjetnosti precej nizka, ker veliko njegovih bivših volivcev, razočaranih od GS, bo ostalo doma.
Bolj pomembno je obstajati, kakor biti opazen.
Če gremo bolj na sistemski "meta" nivo ... glavni problem volitev je, da so dokaj konsistenten #prstvrit volilni bazi s tako visoko frekvenco in zanesljivostjo, da bi iz oslov naredila svetovne prvake v umetnostnem drsanju.
Ampak tokrat bo. Zato gremo vsi NA!
johnnyyy ::
S temi anketami je IMO tako-tako. Pač naš volilni sistem je takšen da voliš stranko in ko voliš imaš na glasovnici stranko in ime kandidata (za referenco). In v predvolilnem boju imaš ob cestah plakate oseb in katero stranko predstavljajo. In potem se v reali zgodi, da bi nekdo volil za stranko X in ko vidi kandidata, mu ni najbolj všeč, zato se raje odloči za osebo Y in voli stranko katero drug kandidat zastopa.
Tako, da potem v praksi najbolj pride do izraza kakšni so kandidatin na terenu in ne kaj pravijo ankete.
KG-348 ::
Ja služb za minimalno plačo in 100-200€ nad tem je dovolj ja.
To samo zdaj nakladajo kako ne bodo sodelovali s tem pa onim. Če bo Janša sestavljal vlado bo Logar šel zraven in bodo hoteli povabit še SD, in Resnico, ki bodo pa sodelovanje verjetno zavrnili. Koalicija bo rekla: smo hoteli sodelovat pa so nas zavrnili, nimamo kaj
- spremenilo: KG-348 ()
johnnyyy ::
Tukaj bi dal najbolj prav Janši, ki pravi, da mandatar, ki sestavlja vlado povabi druge. To da se sedaj neke male stranke petelinijo, s kom bodo sodelovali in s kom ne, je precej neproduktivno, saj naj najprej poskrbijo da pridejo v parlament, potem pa naj čakajo na povabilo.
Če imata SDS in Golob skupaj 43 poslancev, kar ni nemogoče, mora en od teh bit v vladi. Še huje kot to pa je, da mora potem pobrat praktično vse druge stranke, da pridejo do 50. To je pa lahko kot zdaj kaže tudi še 5, 6 manjših strank.
Recept za katastrofo.
Jaz ne vidim kako se bi to lahko dobro končalo. Vsi scenariji so slabi. V resnici bi bilo bolje da dobijo 46 SDS plus Nsi, ali pa Svoboda z SD.
- spremenil: Utk ()
| » | Kronologija SDSove vlade in Logar (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 24212 (6766) | anoq |
| ⊘ | Fasisti imajo veliko za povedati proti sedamnji vladi (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Problemi človeštva | 31917 (30178) | Samael |
| ⊘ | Predsedniške volitve 2022 (strani: 1 2 3 4 … 11 12 13 14 )Oddelek: Loža | 173151 (114382) | T440 |
