Forum » Elektrotehnika in elektronika » Enožični vs finožični - napeljava po hiši
deleted ::
Zdravo
včeraj sem bil pri bratrancu in po bajti so mu naredili finožično napeljavo (jaz doma imam enožično povsod) - torej vsak posamezen kabel ima več bakrenih vlakenc namesto enega samega vlakna.
So kakšne slabosti tega? Je treba biti na kaj pozoren pri priklapljanju naprav (steklokeramične, vezanja vtičnic itd)? Je taka napeljava slabša?
Hvala za informacije
DamijanD ::
Če se ne motim, je pravi izraz: trdo žilni ali mehko žilni kabel
Slabost je predvsem, da so dejansko debelejši (torej isti presek kabla je fizično malo večji) in da je potrebno bolj pazit pri vezavi, da ne poškoduješ posameznih vlaken.
deleted ::
Zelo verjetno imaš prav. Googlal sem pravi izraz, pa nisem bil ziher.
Če je prav narjeno, je vseeno. Debelejši kabli so skoraj zmeraj mehki, sploh ti kratki znotraj omarice. Po eni strani je malo več dela, ker je treba natikat zaključke gor, po drugi strani jih je lažje polagat, ker so pač mehki. Kakor se kdo odloči (električar) in kakor je kje navada.
deleted ::
Za vsako vtičnico je treba zaključke gor stavit?
Ja, ker ne moreš mehkega kabla kar direkt zašraufat. No, naj ne bi, čeprav sigurno tudi taki talenti obstajajo.
Legon ::
Absolutno. Zato tudi redko kje vidiš, da se vleče večžilne kable pri fiksnih instalacijah. Preprosto preveč dela in prevelika nevarnost slabega spoja. Dodatno je vsako poseganje v tako nepljavo bolj problematično, večja je nevarnost da kje pride do slabega stika... Tudi dopustne obremenitve takih kablov so manjše. Po pravici povedano ne vidim ene prednosti večžilnega kabla pri fiksnih instalacijah v steni. Tako, da jaz bi v taki situaciji hotel imet zelo dobro pojasnilo električarja zakaj se je odločil za to.
- spremenilo: Legon ()
denabiker ::
Votlice se dajo na mehko žilni kabel, stisneš s primernimi klešči pa je fajn stik....napiši v iskalnik izolirane votlice pa ti bo ven vrglo....včasih so pa eni skupaj zavil in polotali tisti cm oz. koliko potrebuješ, ampak to s votlicami je profesionalno in lepo....
floyd1 ::
Če je narejeno dobro, je po mojem s stališča uporabnika vseeno.
Tam, kjer gre votlica na kabel, je pač ena dodatna možnost za zajeb. Če je nekdo zelo šlampast, pa tudi trdi kabel ne pomaga...
Povedano že zgoraj, lažje jih je v inst. cevi napeljevat.
joez7 ::
Pa ne pozabit na ustrezna klešča v rangu 100€, profi so 250€. Ni za šelebajzarje.
No maš tudi cenejša https://www.bigbang.si/krimp-klesce-za-...
denabiker ::
PA to se tako lepo naredi, po barvah lepo faza-nula-zemlja, skrčke, če kje še rabiš tudi po barvah, zdajle vse dobiš, nazadnje sem na enem vikendu delal, sem si sam rekel, če bo to kdo za mano gledal, bo samo rekel vauuu...klešča, ki pa kvalitetno stisnejo in je zelo lep stik so draga, to je res...drugače, pa lahko še polotaš preko votlice, fajn zagreješ da cin zleze lepo v žičke in zagrize v votlico, je tak stik v nulo, tudi če daš večje obremenitve, se tam spoj ne bo grel...jaz sem včasih delal inštalacije, ko sem bil mlad in nor, da delaš skoraj zastonj ljudem pa to noben ne ceni...
johnnyyy ::
Na aliexpressu dobiš klešče ki ti naredijo 6 kotnik iz votlice za 20€ - če kupiš prve, ki jih vidiš (če pa se malce pomatraš pa jih dobiš še ceneje).
floyd1 ::
To je lahko tu problem - zanič orodje, malo šlamparije ali pomanjkanja izkušenj pri lupljenju in stiskanju votlic, pol pa imaš na zaključku 2.5 kabla samo še 0,75
Dvomim, da kdo tako dela. Mogoče zase, doma. Bi ga (slabša, a hitrejša) konkurenca hitro povozila.
Legon ::
To ni prednost ampak nesposobnost/lenoba električarja.
floyd1 ::
Če lahko na lažji način (čeprav je to tu vprašanje) pokasira enako, zakaj ne bi? Se pa to stranki pove prej.
Je nekaj razlike v ceni kabla, predvsem pa je več dela zaradi zaključevanja koncev (votlice). Ni pa kakšne prednosti in ko/če je korektno narejeno, ne bo razlike.
Kalibri ::
Okrogla votlica ima manjšo stično površino kot mehka žica, ki jo konkretno stisneš. In kakšna bi bila razlika, če stiskas žice v votlico ali pa jih stiskas med dve ploščice? Pametni ste, da vam škodi.
Če že, daš tiste ploščate u.je.
- spremenilo: Kalibri ()
ZveeZ ::
Votlica je hkrati tudi zascita zick.
Ce jih kar privijacis, jih lahko bodisi poskodujes, bodisi ne pritrdis vseh in imas manjsi efektiven presek.
Pri snemanju izolacije z večžičnih vodnikov moraš biti bolj pazljiv, stiskanje votlice pa ni noben bavbav, je samo dodatno delo.
Kolibri, si že pogledal po privitju, kako zgleda votlica in konec kabla?! Kaže da ne.
- spremenilo: fikus_ ()
Kalibri ::
V praksi se to ne dogaja. Žičke se ne lomijo, stik pa je kvečjemu boljši.
Sem. Stik ni zanesljiv.
Votlico jo moraš parkrat pretisniti, da drži. S tem povecaš možnost preloma. Smiselne pa bi bile tiste sestkrake.
Kje boš tu dobil 2 ploščici?
Noter v vtičnici imaš vijak pri vsaki zici, ki stisne žico med 2 ploscici
Votlic pa nimaš na sliki in vseeno dela.
Stik ni zanesljiv.
Če imaš dobre klešče, potem ni težave, če pa poceni kitajske čingpong....
Votlica drži žičke skupaj in preprečuje poškodbo/precvikanje pri privitju, tako da neke velike znanosti tu ni.
Ok, morda je slaba slika, ampak večina stikal ima samo "klik". Nimaš kaj šraufat.
johnnyyy ::
Prvo vprašanje, s čim si ti to "pretisnil"? Mar ne z navadnimi kleščami?! Jaz imam dvojne klešče - tiste na U (nekaj takšnega) in 6 krake (iz kitajske), pa ko stisnem, se moram kar pomatrat, dobim votlico dol. Največji problem teh "na U", je v tem, da imaš danes stikala, kamor samo vtakneš žico (na klik - al kako se reče) in te klešče ti naredijo robove in votlice ne moreš priklopiti - potem pa malce popravljaš in velikokrat izgleda nikakvo (zato sem tudi kupil 6 krake). S 6-krakimi tega problema ni, in izjemno lepo naredi.
Sicer pa jaz sem kljub votlicam hitrejši z mehko žilo. Po navadi sploh ne dajem kabla ampak samo žice (ki so v cevi). Prednost tega je, da je cev še vedno malce bolj prazna in lahko čez n-let še kakšno žilo potegneš, večjo imaš izbiro barv, če rabiš samo 2 žili vlečeš samo 2, če imaš pa menjalno stikalo pa ne rabiš dodatnega žilnega kabla. Sicer pri vtičnicah ni takšnega problema, saj neke nadgradnje ne pričakuješ, pri razsvetljavi, pa se hitro zgodi da rabiš kakšno žilo več in je v prihodnosti lažje. Problem trdožilnih kablov je tudi v tem, da plastika z leti postane trda in jo izjemno težko dobiš iz cevi, tako je včasih uporabnost trdožinih v cevi takšna kot bi imel PPR.
mirator ::
Treba je ločiti med žilami in žičkami. Imamo enožilne kable (ki so lahko eno- ali večžični) in večžilne kable, katerih posamezni vodniki so prav tako lahko enožične ali večžične izvedbe.
Nič ni narobe, če se v cevi vpelje večžične eno- ali večžilne kable.
Prednost večžičnih kablov je mogoče v lažji izdelavi priključkov in pa mogoče, ker imajo večjo površino in s tem boljši odvod toplote ter zaradi tega nekoliko večjo (kar pa za stanovanjske inštalacije niti ni relevantno ) obremenljivost.
Slabost pa je, kot so že nekateri omenili, da morajo biti zaključki, opremljeni z votlicami. Če je kontakt izveden, direktno z vijačenjem lahko vijak posamezne žičke vsaj natrga če že ne tudi pretrga. Če pa je kontakt narejen posredno z vijačenjem preko kontaktne ploščice, pa se del žičk lahko vseeno izmakne in ima zato slabši kontakt. Pazljivost pri votlicah pa je tudi pomembna, saj se pri nepazljivosti (časovna stiska ali moteči kibici itd) pogosto zgodi, da se kakšna žička izmuzne, ali pa votlica ni po svoji površini dovolj stisnjena. Slabost je mogoče tudi večja cena.
Presek večžičnih vodnikov je vsota presekov posameznih žičk, zato ima vsaka žička svoj doprinos k obremenljivosti.
Danes obstajajo tudi sponke, (npr. Wago 221 ipd.), v katere se lahko direktno brez zaključevanje z votlicami vstavi katerikoli vodnik.
Obstajajo tudi stikala in vtičnice s podobnimi mehanizmi.
Za vse ostalo je pa potrebno zaključit žice na ustrezen način, da ne pride do deformacij vodnika z vijakom ali ploščico in posledično težav, lahko tudi škode ali celo zdravstvenih primerov.
Obstajajo namreč še vodniki, ki so "nekaj vmes" med trdo (masivni, enožični) in mehko - finožičnimi - večžični mnogožični, zvijavi, torej imajo več žičk v sebi, vendar so večjega preseka.
int47 ::
MadMax ::
Pocinanega pa tudi ne.
Pocinit ga pa sploh ne smeš v elektro inštalacijah, razen kak mm na vrhu, da se snop ne razcefra. Ampak tega danes ne dela skoraj nihče, ker vsi na srečo montirajo votlice. Zelo malo je kadi za cinit je tudi tovarnah, kot tudi na terenu.
Določene prefabricirane finožične vodnike v tovarni tudi z raznimi postopki (npr.ultrazvok) utrdijo ali spojijo.
joez7 ::
PA ne pozabit obremenitev vodnika po preseku. Kabel pod ometom PPR ima večjo obremenljivost, kot finožični v cevi. Razlika je ~30% v prid PPR - trdožični ploščat v ometu.
joez7 ::
Ja ampak sedaj se kablov pod omet praktično ne daje več...
AJ to je treba upoštevat - dober projektant to predvidi - knavf ali omet.
A. Smith ::
Zdravo
Bom še svojih 0,05€ dodal. Delal sem že na mnogih inštalacijah, še posebej takih, ki niso več prav nove.
Moj vtis je, da korozija, ki jo povzroča atmosfera, finožične vodnike na dolgi bistveno bolj zmrcvari, kot polne vodnike. Korozija namreč prodre do neke globine, potem jo pa oksidacija ustavi. Pri finih žičkah je to pogosto dovolj, da jih kompletno prežre, pri polnih vodnikih pa je to redko.
Videl sem inštalacije, še posebej zunanje ki so po 20 letih potrebovale kompletno prenovo.
Sicer kolikor vem, nekih konkretnih predpisov ni. Ampak če zase zvežem kaj, so to polni vodniki, vstavljeni v cevi. Pri fiksnih inštalacijah finožičnih vodnikov ne pogledam.
Aja, pa še to: kapilarni efekt. Finožični vodnik (pletenica pa sploh!), ki je na eni strani pomočen v vodo (in koliko inštalacij je čez 20 let še vodotesnih?), bo vodo potegnil nase. In lahko stavimo, da se bo ta voda pojavila na drugem koncu vodnika. In ovira ni niti, da je drugi konec vodnika višje!
Če boste finožične vodnike uporabljali za zunanje inštalacije, si naredite uslugo in na njih vsaj dosledno nameščajte tulke. Nekoliko pomaga...
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
mirator ::
Moj vtis je, da korozija, ki jo povzroča atmosfera, finožične vodnike na dolgi bistveno bolj zmrcvari, kot polne vodnike. Korozija namreč prodre do neke globine, potem jo pa oksidacija ustavi. Pri finih žičkah je to pogosto dovolj, da jih kompletno prežre, pri polnih vodnikih pa je to redko.To je res, samo da je ta korozija posledica slabih kontaktov.
A. Smith ::
Če namiguješ, da slabi električni spoji z gretjem močno pospešujejo kemične reakcije, se s tem seveda strinjam.
Ampak korozija se dogaja tudi v drugačnih okoliščinah. Lahko je omarica postavljena na tako mesto, da sonce nažiga vanjo in je celo poletje v njej 80°C. Lahko pa dobi nekaj toplote iz stavbe, da je ves čas na 35°C, pa malo dežja včasih not zamoči, pa je lahko še hujše. Skratka scenarijev je mnogo, tudi takih, ki jih še nismo odkrili.
tony1 ::
Če bo kdo sam prenavljal bajto s finožičnimi vodniki vsekakor priporočam profi klešče za votlice / tulke, ki stisnejo votlico v šestkotnik (na šihtu smo imeli Weidmullerjeve), in pač stanejo tistih 200-300 eur. Delo je lažje, hitrejše, vsak spoj je 100% dober že v prvem poskusu; ko je bajta fertik jih pa prodaš naprej...
Meni je tast zrihtal klešče ki dajo v šestkotnih za nek drobiž v Hoferju in super stisnejo. Ni neke potrebe po dragih znamkah, sam pač zadeva mora stisnit v profi šestkotnik in je to to.
Tak da ja ko sem takrat napeljevel smo se j.. z trdimi žilami, naslednjič če me še kdaj čaka taka zadeva vsekakor izberem mehkožilne zavoljo lastnih živcev (TEM čatež in najbrž tudi ostala stikala so res debela in je cel špas z trdožilnimi).
- spremenil: Lonsarg ()
MadMax ::
Kaj pa razlika med 6-kotnimi in 4-kotnimi kleščami za votlice?
So katere v določenih primerih primernejše, zaradi oblike same?
Gre sam za to da več kot je strani iz katerih se stisne, bolj zihr je stik. Tak da 6 > 4 > 2(če sam z navadnimi kleščami skupaj stisneš z dveh strani)
MadMax ::
Ajd, za v stikala/vtičnice pikat recimo da je 6 boljši, ker ga itak ne deformira, pa po overall premeru je manjši (bolj "okrogel" od 4-kotnega).
Ampak vijak (s ploščico, ali tist "U" npr. v odklopniku) pa nato dodatno stisne iz 2 strani in ostale spet razmaje...
Stiskanje v 4 kotnik oz. nekatere slabse klešče celo na U, težje je spraviti tako stisnjeno v ležišče ali pa celo nemogoče.
darkolord ::
6 kotne se uporabljajo za okrogle luknje (npr. vrstne sponke), 4 kotne pa za pravokotne.
- spremenilo: darkolord ()
MadMax ::
Ti pri U kleščah najbrž misliš to
kar je res marsikje nemogoč "presek stisnjene votlice" (za klasične "čokoladice" recimo, kjer gre res le 6-kotna lepo not).
Tisto kar sem jaz pisal v U obliki je mišljeno bolj pravokotne oblike, kot |_| , spojka avtomatske varovalke recimo. Ki kabel/votlico stisne praktično samo med 2 ploskvi. No, pa podnožja relejev imajo tako, pa razne vrstne sponke za DIN letev, čeprav tem manjšim se pri zategovanju tretjina usloči v radij.
johnnyyy ::
To je sedaj vprašanje, koliko to danes pride prav. Namreč ko so se v stene dajali PPR vodniki so se uporabljale "navadne varovalke" za zaščito pred udarom pa "ničenje" (upornost okvarne zanke je morala biti tako nizka, da je ob stiku faze z zemljo stekel takšen tok da je varovalka pregorela v določenem času - in ti tokovi so bili konkretni).
Danes nekih hudih preobremenitev linij ne moreš pričakovat, saj se uporabljajo avtomatske varovalke, ki ščitijo tudi pred preobremenitvijo, ne samo pred KS, varnost pa ne temelji več na "kratkostičnih tokovih".
mancini ::
Sami profi štromari, pa redko kdo zna stisnit votlico.
A ni noben hodil v šolo ali kaj se uči v elektro šolah. Pa to je osnova.
https://www.conrad.si/sl/p/weidmuller-s...
https://www.conrad.si/sl/p/weidmuller-1...
Mehki kabli se vedno zaključijo z votlico, tudi v tiste wago 221 in podobne sponke. Vedno
Vas prav vidim kako šele stiskate kakšne druge pine, recimo sub ali molex, če so z votlicami takšni problemi
mertseger ::
To je lahko tu problem - zanič orodje, malo šlamparije ali pomanjkanja izkušenj pri lupljenju in stiskanju votlic, pol pa imaš na zaključku 2.5 kabla samo še 0,75.
Kdor zna votlico na mehkožičnem kablu zajebat potem pa res bolje da nič ne dela kar se štroma tiče.
tony1 ::
Saj se ne vidi, da je zajebal. To se vidi čez 10 let, ko je lepo zasmojena.
In ja, vsaj 70% "štromarjev", ki za trg delajo po objektih ni srednje elektro šole videlo niti na sliki. Zjutraj postavijo knauf, popoldne pa štrom potegnejo...
" Vas prav vidim kako šele stiskate kakšne druge pine, recimo sub ali molex, če so z votlicami takšni problemi "
Neprimeren pristop. Če ne zmoreš človeško predati nekaj znanja drugim raje preskoči temo.
Še o tem, koliko se sploh uporablja votlice: v lokalni sam svoj mojster štacuni mi prodajalec ni znal pokazati, kje imajo "kabelske votlice", "tulke", ker ni imel pojma kaj je to, nekaj je mahal s plastičnimi cevmi... :D Sam sem jih moral najti.
- spremenil: tony1 ()
Najboljše so knauf konstrukcije, kjer šraufi svetijo na fazo, kabli notri pa prosto visijo. Je pač enega privijačil, no biggie.
| » | Vezava E27 grlaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2623 (2157) | urosz |
| » | Prekinjena nula v hišnem razdelilcu (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 19847 (17825) | starfotr |
| » | Kako vezati vtičnico na 4 žice? (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 19775 (17103) | perci |
| » | Instalacijski elektro kabel in ceviOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10960 (10502) | telexdell |
| » | Spoj več mehkih žilOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4589 (3999) | LordTado |
